    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
      2way authentifizierung geht nicht oder ??? bekomme die Bestätigungs SMS zugesandt..
      und kannst den cookie bitte in ein Datenpunkt reinschreiben.. könnte man ewtl. auch nutzen aus einem Script heraus
        A Former User last edited by
        @sigi234:
        wo kann ich die Player ID setzen?
        Screenshot (230).png `
        Ich glaube mit ID geht es (noch) nicht.
        Setz den Sendernamen, das funktioniert.
        Muss aber genau der gleiche sein wie von TuneIn.
        Auf TuneIn erst mal nach den Sender suchen.
        Hitradio Ö3 = Hitradio-3
        https://tunein.com/search/
          apollon77 last edited by
          Aktuell geht nur Sendername und der Wird dann gesucht. Bei mir lokal geht schon auch eine Sender-ID anzugeben. Also nächstes update.
          2FA geht aktuell nicht. Also ausschalten oder weiterhin Cookie manuell ermitteln. Falls 2FA dann bitte github Issue anlegen aber mit der Idee wie der Ablauf sein sollte oder kann? (ebenso für die andere bitte mit Cookie in Datenpunkt)
          EIne IDee, die aber ENtwicklungsaufwand ist, wäre es so zu machen wie OpenHab. Die haben bei Cookie-Ermittlungsfehlern (oder 2FA oder Captcha) einen HTTL-proxy der dort läuft wo der ganze Login-Prozess durchgeschleust wird. Damit kommen die Requests von dem Rechner mit den gleichen Parametern und so … aber da muss man schauen wie ...
          Dann wäre es eher ein "Cookie Fehler - bitte gehe auf URL
            @Pocky:
            @sigi234:
            https://tunein.com/search/ `
            Ja, mit Namen geht es, aber einige Lokale Sender findet er nicht.
            Wird sicher Besser wenn man die ID abragen kann…...
              Kannst Dir auch ein Suchfeld einbauen 🙂
                Was ist das für Widget?
                  input
                    mikiline last edited by
                    • neues Issue angelegt, da bei Wechsel zu Spotify auch das Gerät umbenannt wird
                    • neues Issue angelegt, Integration Spotify
                      csamaggi last edited by
                      Erst einmal danke an Apollon77 für die Überarbeitung des Adapters.
                      Aber ich stehe nun auch vor dem Problem "Captcha Needed".
                      Was genau muss ich nun machen um das Problem zu lösen.
                      Ich habe die 2FactorAuth in meinem Amazonkonto nicht an.
                      Muss diese an sein damit es geht?
                      Meine IO Installation ist auf einem Linuxsystem.
                      MFG Maggi
                        liv-in-sky last edited by
                        im script:
                        BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
                        als browser variable setzen
                        oder im adapter kann man das auch bei der config im iobroker-admin einsetzen
                        bei mir gings danach
                          Oder auf die nächste Version am Wochenende warten. Die setzt dann einen User Agent passend zum Betriebssystem Wonder Adapter drauf läuft.
                          Gesendet vom Handy …
                            Dann warte ich bis zum Wochenende, hab es ja schon einige Wochen nicht mehr in Betrieb von daher kommt es auf ein paar Tage auch nicht an.
                            MFG Maggi
                            • Webranger
                              Webranger last edited by
                              Läuft bei mir immer noch.[emoji106]
                              Geil wäre jetzt noch wenn ich mir im Vis die Titelinfos vom aktuellen Titel anschauen könnte.
                              Aber das wäre das itüpfelchen
                              Geile Arbeit weiter so
                                Aaaaabwarten.
                                  Ich glaube (hoffe) heute kommt noch eine Version mit Titel-Info und Interpreten-Info…....
                                  • Webranger
                                    @apollon77:
                                    Aaaaabwarten.
                                    Gesendet vom Handy … ` <emoji seq="1f929">🤩</emoji>[emoji106]
                                      @sigi234:
                                      Ich glaube (hoffe) heute kommt noch eine Version mit Titel-Info und Interpreten-Info….... `
                                      Heute … könnte knapp werden ... mindestens sehr spät. Aber lange dauert es nicht mehr.
                                      Gesendet vom Handy ...
                                        @apollon77:
                                        @sigi234:
                                        Gesendet vom Handy ... `
                                          m.nestler last edited by
                                          [emoji120][emoji3][emoji106]
                                            Erti1337 last edited by
                                            @apollon77
                                            danke erstmal das du dich der Sache annimmst 🙂
                                            Ich habe eine Frage:
                                            Ich nutze zur Zeit das Script welches es ermöglicht aktionen auf ein Alexa Device zu beschränken ( Also welche angesprochen wird ).
                                            – // Version: v0.5 // Feedback: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9115 --
                                            Leider wird in diesem Script, der von dem alten Logon Script erzeugte Cookie Datenpunkt benutzt.
                                            Wäre es denn möglich mit deinem Adapter nun einen Datenpunkt mit Cookie bzw. csrf zu erzeugen ?.
                                            erti
                                            207
                                            28251
