    4. Blockly Textbereiche ausschneiden
      Fatmax last edited by
      ich habe in einem Objekt einen Text und möchte daraus Bereiche ausschneiden und in ein neues Objekt schreiben nur habe ich keine Ahnung wie es funktionieren soll.
      Ich möchte aus meinem Text alles ab dem letzten "_" bis zum Ende des Textes ausschneiden.
      Habe es mit folgendem Blockly probiert, nur wie bekomme ich das Textobjekt da rein?
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Hallo
        Versuche es mal so.
          Danke, hat super geklappt!
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @Fatmax last edited by
            @rantanplan
            ich habe genau das gleiche Problem, ich denke bei deiner Lösung hats jetzt irgendwie ein falschen Bild reingehauen.
            Kannst du mir die Lösung nochmal aufzeigen?
            Danke im Voraus.
              MCU @nik82 last edited by MCU
              @nik82 2018 ist ein wenig her, aber was er, sehr wahrscheinlich, damit sagen wollte ist, dass man die Variablen nutzen soll und definieren muß. Bei oberen Beispiel muss TEXT auch definiert werden, das war er dort nicht!
              Schicke dein Problem bitte als Bild, dann kann man konkret darauf reagieren und helfen. Vielen Dank.
              • nik82
                nik82 Most Active @MCU last edited by
                @MCU
                Danke für deine Rückantwort, habs mittlerweile so hinbekommen:
                Erstellt quasi den Text ab dem Zeichen "]" und +1 weil er sonst das Zeichen noch mitnehmen würde.
                  @nik82 Wenn du Dir schon selbst geholfen hast. Prima. Bitte dann gelöst ober kennzeichnen. Ersten Post, bearbeiten und die erste Zeile anpassen [gelöst]. Vielen Dank.
                  • nik82
                    @MCU sagte in Blockly Textbereiche ausschneiden:
                    Sorry, der erste Post kommt nicht von mir, den kann ich nicht auf gelöst setzen 🙂
                      @nik82 Ok. Sorry, hätte ich auch selber drauf kommen können.
