    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Wo hast du iobroker laufen? Linux?
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Ja, mein IObroker läuft auf Ubutu Server 16.04 auf einer Beebox I5.
        Da ich Sachen Linux eine totale null bin…...
        Gruß,
        Mathias
        • HAL
          HAL last edited by
          @simatec:
          Du kannst hier ja mal den Script posten, dann schauen wir mal, ob das mit einzubauen geht.
          Note-Red sollte eigentlich über das komplette Backup gesichert werden. Da wird ja der komplette iobroker Ordner gesichert
          Das mit dem DD besprechen wir Teamintern mal `
          Mein einfaches Backup Script:
          ` > echo " Aufwecken Server"
          sudo etherwake 00:00:00:00:00:00
          echo " Warten 100 Sekunden "
          sudo sleep 50
          echo " Warte noch 50 Sekunden "
          sudo sleep 50
          echo " Mount Server "
          sudo mount -t cifs -o username=NAME,password=PASSWORD //192.168.1xx.xx/public /media/tonne
          echo " Backup ioBroker "
          sudo iobroker backup
          echo " Copy Backup to Server "
          sudo cp -f /opt/iobroker/backups/* /media/tonne/iobroker/tinkerboard
          sudo cp -f /opt/iobroker/iobroker-data/note-red/*.flows.json.backup /media/tonne/iobroker/tinkerboard
          echo " Fertig " `
          • Peoples
            Peoples last edited by
            @bishop:
            ich verwende einen anderen port bei meinem ftp Server als der 21er!
            Ist es möglich das einzubauen um den port manuel in der Konfigseite eintragen zu müssen?
            Wäre nice `
            Mal eine vielleicht blöde Frage aber wenn du anstelle der FTP-Möglichkeit CIFS nutzen würdest spielt der Port dann auch eine Rolle?
            • Peoples
              @sigi234:
              warum habe ich das Backitup in Alexa?
              Screenshot (250).png `
              War bei mir auch so, du kannst die Datenpunkte in der Cloud-Konfig rausschmeissen dann einmal auf alexa.amazon.com neu einlesen, dann sind sie weg
              • Peoples
                @MathiasJ:
                bei mir geht das backup der CCU nicht.
                Ich bekomme die meldung im Log
                backitup.0	2018-07-13 17:48:09.622	bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                ein minimales backup geht auch nicht…...
                Gruß,
                Mathias `
                wie wäre denn der richtige Pfad zur backitup.sh bei deinem System? Könnte man ggf. händisch anpassen wenn das bei dir wo anders liegt
                • MathiasJ
                  Laut WinSCP ist es nicht da…........
                  bzw backitup.sh wurde nicht gefunden.
                  Der Ordner iobroker ist leer
                  Ich deinstalliere mal die Instanz und installiere neu.
                  ......hat nur nix gebracht :evil:
                  Gruß,
                  Mathias
                  • Peoples
                    @MathiasJ:
                    Laut WinSCP ist es nicht da…........ `
                    Und wo sind deine ganzen iobroker Files?
                    • MathiasJ
                      jetzt habe ich was gefunden.
                      ./proc/self/task/18231/cwd/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh
                      und wie bekomme ich das jetzt da hin, wo ich es brauche?
                      nun bekomme ich die nächste meldung:
                      mount: mount point /opt/iobroker/backups does not exist
                      ich denke, wir lassen es einfach….......
                      Gruß,
                      Mathias
                      • Peoples
                        Man könnte versuchen in der main.js den Pfad anzupassen
                        Ein Versuch wäre es wert
                        • MathiasJ
                          Ich habe jetzt alle nötigen Dateien auf die richtigen Pfade rüber kopiert.
                          Jetzt ist wenigstens mit den Fehlermeldungen Schluß.
                          Ich muß jetzt nur noch gucken, warum am NAS nichts ankommt.
                          Gruß,
                          Mathias
                            Kueppert last edited by
                            @MathiasJ:
                            Gruß,
                            Mathias ` Mathias, wo drauf läuft bei dir ioBroker? Bei meinem Pi funktioniert das Backup vom ioBroker inkl speichern auf dem Nas.
                            Ccu und SQL-Backup noch nicht. Muss ich noch testen.
                            Auf meinem nuc, Debian 9 auf proxmox, läuft der Adapter nicht. Hier muss ich noch testen…
                            • simatec
                              Warum ihr teilweise so unterschiedliche Pfade habt, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen.
                              Der Standardpfad sollte eigentlich /opt/iobroker sein.
                              • simatec
                                Gibt es hier aktuell noch mehr Nutzer von Multihost?
                                Wir würden gerne noch ein paar Tester haben, da wir selber kein Multihost nutzen.
                                Grundsätzlich wird ja bei Multihost beim Minimal Backup (iobroker backup) Master und slave gesichert.
                                Beim kompletten Backup müsste man doch theoretisch nur auf beiden Systemen eine Instanz von backitup laufen haben und sichert dann mit dem Master das Standard Backup, CCU, das komplette Backup für den Master (der komplette Pfad von iobroker) usw.
                                Auf dem Slave dann halt nur die Auswahl für das komplette Backup des Slave (der komplette Pfad von iobroker).
                                Ggfs. müssen die Instanzen auf Master und slave unterschiedlich sein.
                                Könnte dieses Szenario mal jemand von den Multihost Nutzern für uns testen?
                                Das Problem beim Multihost ist andernfalls, dass der Master über ssh auf den Slave zugreifen müsste, um den kompletten Pfad des iobroker auf dem slave zu sichern.
                                Hier wäre aber wieder Handarbeit gefordert, was wir eigentlich nicht unbedingt wollen.
                                Der Adapter soll so Benutzerfreundlich wie nur möglich gehalten werden.
                                Für euer Feedback danken wir euch im Voraus [emoji6]
                                  fraeggle last edited by
                                  Klasse Arbeit 😉
                                  Nur 2 kleine Fragen
                                  Kann man das "Alte" Script jetzt löschen? (Denke mal ja, da das Backup auch mit deaktiviertem Script geht)
                                  Was ist mit der Backipup.sh?
                                  Ach vlt ein Hinweis zur Wiederherstellung des kompletten Backups. Hab die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, wenn ich vor dem "wiederherstellen"
                                  den Ordner iobroker lösche.
                                  Gruß Peter
                                  • simatec
                                    Das Script ist völlig unabhängig von dem Adapter.
                                    Im Prinzip kannst du das Script und alle Datenpunkte dazu löschen oder es auch einfach nur deaktivieren.
                                    Die ganze Restore Geschichte steht bei uns noch auf der Todo für die Doku.
                                    Aber grundsätzlich ist es wichtig, den iobroker Ordner vor dem Restore zu löschen oder umzubenennen und iobroker vorher stoppen
                                    • Homer.J.
                                      Homer.J. last edited by
                                      Hallo Gemeinde
                                      hab den Adapter auch gestern installiert und funktioniert soweit super leider bekomme ich aber das CCU Backup nicht ans laufen.
                                      Hab IoBroker auf meiner Synology installiert und als CCU Raspberrymatic am laufen.
                                      Zugang als SSH bei Raspberrymatic sollte ja als root und mit Passwort sein, mit Putty funktioniert es im Adapter bekomme ich aber keine Verbindung.
                                      An was könnte das liegen. ?
                                      • simatec
                                        Du musst deine Login Daten vom Webinterface deiner CCU nehmen.
                                        Meistens Admin und das PW.
                                        Hier wird nix über ssh gemacht.
                                        • Homer.J.
                                          Alles versucht funktioniert leider nicht das hab ich im log stehen ich denk mal es darf nicht leer sein.
                                          • Homer.J.
                                            Hab es gefunden hatte als Admin noch kein PW vergeben.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172702
