    4. [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand
      snuflex last edited by
      Guten Abend,
      Ich bin begeistert und werde das auch mal bei mir einbinden.
      Leider bin ich totaler Neuling und hoffe auf eure Unterstützung.
      Mein Drucker ist ein Brother MFC-J5320DW. Er kann Tintenstände aktiv anzeigen. Auch wenn er wenig Tinte hat meldet er das per Netzwerk an alle Computer.
      Kann ich das Script einfach durch mein Druckernamen ersetzen ?
      Danke für euere Hilfe
        Goldblaster last edited by
        Hallo und einen schönen guten Abend,
        ich habe mir das Skript von ykuendig welsches er am 06.03.2017 gepostet hat auf meinen HP Drucker eingestellt.
        Nun was soll ich sagen, das funktioniert echt super, habe allerdings leider das Problem das ich die Füllmenge von Magenta nich angezeigt bekomme.
        Da steht in der Objekt übersicht immer ein Code in Rot (sieht man im Screenshot).
        Hab auch mal den Code angehängt, finde den Fehler leider nicht selber.
        Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
        Gruß WJ
        /* bringt den Druckertintenstand von WEB enabled HP Tintenstrahler in ioBroker
           Drucker HP Tintenstand für iobroker ermitteln
          Basierend auf CCU2 Script fuer HP Drucker http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=25140
          und dem angepassten Script von PiX aus iobroker  http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=910&p=6931&hilit=drucker&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289&sid=6780c0b33361e199846dcb584c8dc289#p6931
          Author : looxer01 - 22.12.2015
          Version 0.2 29.01.2015        Druckerparameter jetzt einstellbar im Bereich der Einstellungen
          kosmetik ykuendig
        // hier Drucker parameter einstellen - vor dem ersten Speichern des Scripts
        var druckerIP       = '192.168.178.27';            // Drucker IP
        var druckermod      = "CM750A";                   // Drucker Modell - Strukturelement in den Variablen
        var TinteID         = "950XL";                  // Tinte - Tintenbezeichnung
        var TinteCyanBez    = "CN046A";                // Bezeichnung fuer Cyan
        var TinteMagentaBez = "CN047A";                // Bezeichnung fuer Magenta
        var TinteYellowBez  = "CN048A";                // Bezeichnung fuer Yellow
        var TinteBlackBez   = "CN045A";                // Bezeichnung fuer Black
        // ENDE der Einstellungen
        var druckerURL      = "http://" + druckerIP + "/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml";          // URL nicht ändern
        var request         = require('request');                                                   // Enabling for URL Request
        var cut0            = "dd:Capacity";                                                        // Marker für capacity
        var cut1            = "dd:ConsumableLabelCode";                                             // Marker für color
        var cut2            = "dd:ConsumablePercentageLevelRemaining";                              // Marker für Level
        var level_C  = 0;        // Tintenlevel
        var level_M  = 0;        // Tintenlevel
        var level_Y  = 0;        // Tintenlevel
        var level_K  = 0;        // Tintenlevel
        var DruckIP         = "Drucker.HP." + druckermod + ".IP";                                   // Variable für create states
        var DruckerName     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Name";                                 // Variable für create states
        var Modell          = "Drucker.HP." + druckermod + ".Modell";                               // Variable für create states
        var Tinte           = "Drucker.HP." + druckermod + ".Tinte";                                // Variable für create states
        var CyanInk         = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Ink";                       // Variable für create states
        var MagentaInk      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Ink";                    // Variable für create states
        var YellowInk       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Ink";                     // Variable für create states
        var BlackInk        = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Ink";                      // Variable für create states
        var CyanLevel       = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color1Cyan.Level";                     // Variable für create states
        var MagentaLevel    = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color2Magenta.Level";                  // Variable für create states
        var YellowLevel     = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color3Yellow.Level";                   // Variable für create states
        var BlackLevel      = "Drucker.HP." + druckermod + ".Color4Black.Level";                    // Variable für create states
        // Anlegen der Variablen
        createState(DruckIP,druckerIP);
        createState(DruckerName,druckermod);
        createState(Tinte,TinteID);
        createState(CyanInk,TinteCyanBez);
        createState(MagentaInk,TinteMagentaBez);
        createState(YellowInk,TinteYellowBez);
        createState(BlackInk,TinteBlackBez);
        createState(CyanLevel,0);
        createState(MagentaLevel,0);
        createState(YellowLevel,0);
        createState(BlackLevel),0;
        // Schedule für die Updates
        schedule("0 */6 * * *",  Drucker);      // Schedule alle 6 Stunden
        Drucker();                              // Sofort beim Scriptstart einmal laufen lassen
        function Drucker () {
            request(druckerURL, function (error, response, body) {                              // Einlesen der XML Information
            if (!error && response.statusCode == 200) {                                         // error check
                // Farbe nummer 1
                var null_position = body.indexOf(cut0) + cut0.length + 1 ;
                var eins_position = body.indexOf(cut1, null_position) + cut1.length  + 1;       // erste Position finden
                var color =   body.substring(eins_position, eins_position+1) ;                  // erste Position ist die Farbe
                var zwei_position = body.indexOf(cut2)+ cut2.length  + 1;                       // zweite Position finden
                var level_string = body.substring(zwei_position, body.indexOf(TagEndMarker, zwei_position));
                var eins_lastpos = eins_position;                                               // merken position eins
                var zwei_lastpos = zwei_position;                                               // merken position zwei
                var TagEndMarker = '<';
                if("C" == color){ level_C  = level_string; }
                if("M" == color){ level_M  = level_string; }
                if("Y" == color){ level_Y  = level_string; }
                if("K" == color){ level_K  = level_string; }
                eins_lastpos = eins_position + 10;
                zwei_lastpos = zwei_position + 10;
                // Farbe nummer 2
                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length + 1 ;
                zwei_position = body.indexOf(cut2,zwei_lastpos)+ cut2.length  + 1;
                // Farbe nummer 3
                eins_position = body.indexOf(cut1, eins_lastpos) + cut1.length  + 1;
                // Farbe nummer 4
                if("p" == color){ level_pK = level_string; }
                log('Drucker Level  C ' + level_C  , "info");
                log('Drucker Level  M ' + level_M  , "info");
                log('Drucker Level  Y ' + level_Y  , "info");
                log('Drucker Level  K ' + level_K  , "info");
                // der folgende Bereich muss für ggf abweichenden Druckertyp angepasst werden
                setState(CyanLevel, level_C);
                setState(MagentaLevel, level_M);
                setState(YellowLevel, level_Y);
                setState(BlackLevel, level_K);
                setState(DruckIP, druckerIP);
            } else  {  //   if (!error && response.statusCode == 200) {
                log(error);
                log('Kein Drucker gefunden');
            }); // end of request
        } // end of function
          jensus11 last edited by
          ich habe das Gleiche Problem wie Goldblaster.
          Bei mir wird auch bei Cyan Level nicht der Füllstand ausgelesen.
          Die anderen Farben funktionieren.
          Nutze auch das überarbeitete Script von ykuendig.
          Kann auch keinen Fehler entdecken.
          gruss
            A Former User last edited by
            Hallo
            Besitze einen Canon Drucker MG 7700.
            Welche Eingaben bzw. wie muss bei mir das Skript aussehen? Wenn ich die IP des Druckers eingebe erscheint die im Anhang stehende Seite. Quellcode ist auch angehängt.
            Danke für Eure Hilfe 😉
            Gruss
            Vazi
            7437_quellcode.txt
            • Minninnewah
              Minninnewah last edited by
              Ich Poste meine Lösung jetzt einfach auch mal, vlt. kann sie noch jemand gebrauchen.
              Ich habe eine Brother DCP-L8400CDN über http request ausgelesen –> Patronenstände und Hardwareabnutzung
              createState("Drucker.Toner.Black", 10, false, {name: 'Toner_Black', type: 'number'});
              createState("Drucker.Toner.Yellow", 10, {name: 'Toner_Yellow', type: 'number'});
              createState("Drucker.Toner.Magenta", false, {name: 'Toner_Magenta', type: 'number'});
              createState("Drucker.Toner.Cyan", false, {name: 'Toner_Cyan', type: 'number'});
              createState("Drucker.Hardware.Trommeleinheit", false, {name: 'Trommeleinheit', type: 'number'});
              createState("Drucker.Hardware.Bandeinheit", false, {name: 'Bandeinheit', type: 'number'});
              createState("Drucker.Hardware.Fixiereinheit", false, {name: 'Fixiereinheit', type: 'number'});
              createState("Drucker.Hardware.Laser", false, {name: 'Laser', type: 'number'});
              createState("Drucker.Hardware.MF_Papierzufuhr", false, {name: 'MF_Papierzufuhr', type: 'number'});
              createState("Drucker.Hardware.Papierzufuhr_Kit", false, {name: 'Papierzufuhr_Kit', type: 'number'});
              var http = require('http');
              var options = {
                  host: '192.168.1.103',
                  path: '/general/information.html?kind=item'
              parse = function (Result) {
                  //Search
                  console.log("Parsing started...");
                  //Toner Schwarz
                  var n = Result.search("Black&");
                  setState("Drucker.Toner.Black", Result.slice(n + 26, n + 26 + 5));
                  //Toner Cyan
                  n = Result.search("Cyan&");
                  setState("Drucker.Toner.Cyan", Result.slice(n + 24, n + 24 + 5));
                  //Toner Gelb
                  n = Result.search("Yellow&");
                  setState("Drucker.Toner.Yellow", Result.slice(n + 26, n + 26 + 5));
                  //Toner Magenta
                  n = Result.search("Magenta&");
                  setState("Drucker.Toner.Magenta", Result.slice(n + 27, n + 27 + 5));
                  //Trommeleinheit
                  n = Result.search("Drum U");
                  setState("Drucker.Hardware.Trommeleinheit", Result.slice(n + 111, n + 111 + 5));
                  //Bandeinheit
                  n = Result.search("Belt");
                  setState("Drucker.Hardware.Bandeinheit", Result.slice(n + 110, n + 110 + 5));
                  //Fixiereinheit
                  n = Result.search("Fuser");
                  setState("Drucker.Hardware.Fixiereinheit", Result.slice(n + 111, n + 111 + 5));
                  //Laser
                  n = Result.search("Laser");
                  setState("Drucker.Hardware.Laser", Result.slice(n + 111, n + 111 + 5));
                  //MF Papierzufuhr
                  n = Result.search("Kit MP");
                  setState("Drucker.Hardware.MF_Papierzufuhr", Result.slice(n + 107, n + 107 + 5));
                  //Papierzufuhr Kit
                  n = Result.search("Kit 1");
                  setState("Drucker.Hardware.Papierzufuhr_Kit", Result.slice(n + 106, n + 106 + 5));
              callback = function (response) {
                  var str = '';
                  //another chunk of data has been recieved, so append it to `str`
                  response.on('data', function (chunk) {
                      str += chunk;
                  //the whole response has been recieved, so we just print it out here
                  response.on('end', function () {
                      parse(str);
              //Immer um 20Uhr wird der Stand überprüft
              on({time: {hour: 20}},function(){
                  http.request(options, callback).end();
                Master77 last edited by
                Hallo zusammen.
                Hat einer von euch das ganze für einen Cannon Drucker angepasst?
                Danke im voraus für die Info.
                Gruß Markus
                Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
                  Kueppert last edited by
                  Ich bin vom Skript hier auf snmp umgestiegen. Ist ein Adapter. Schau doch da Mal nach wegen Canon…
                    Ich auch , für die Farben verwende ich den Parser Adapter.
                      @Master77:
                      Hallo zusammen.
                      Gruß Markus
                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Hi Markus,
                      kann deine PM in tapatalk leider nicht öffnen??! Ich habe den oid Browser dafür benutzen müssen. Damit habe ich die IDs finden können. In Thread vom snmp Adapter ist der auch einmal erwähnt worden. Du kannst auch dort einmal nach den IDs fragen…
                      VG Thorsten
                        @Kueppert:
                        @Master77:
                        Hallo zusammen.
                        Gruß Markus
                        VG Thorsten
                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Hallo
                        Danke erst mal für die Info.
                        Also wenn ich das richtig verstanden habe muss ich im oid Browser einfach die IP des entsprechenden Gerätes eingeben und dann werden mir alle ID's angezeigt. Richtig?
                        Gruß Markus
                          @Master77:
                          @Kueppert:
                          @Master77:
                          Hallo zusammen.
                          Gruß Markus
                          VG Thorsten
                          Gruß Markus
                          Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Hi Markus, korrekt, so habe ich es zumindest gemacht… Die Seite aufgerufen, auf der ich den Füllstand der Patronen sehen konnte.
                          PS: für Synology, falls du eine haben solltest, würde ich das nicht versuchen. Hab ich hinter mir... Sind viele hunderte und hat ewig gedauert 😉
                          VG Thorsten
                            Marshmallow last edited by
                            @thomassch:
                            Hallo Ihr,
                            ginge das auch für einen Laser Drucker.
                            Ich habe einen Samsumg 2160, bei dem ich die Füllstand über eine Webseite abrufen kann
                            Wenn ich mir den Quelltext der Seite anschaue, dann sehe ich aber den Füllstand leider nicht direkt:
                            ! <title>SyncThru Web Service</title>
                            vielleicht kann mir einer einen Tipp geben, wie ich hier weiterkomme ?
                            Gruss
                            thomassch `
                            Hallo thomassch, falls du immer noch suchst. Oder für alle anderen mit einem Samsung Drucker.
                            Jede Seite hat als Basis eine json Datei.
                            Bei der Home Seite:
                            http://ip/sws/app/information/home/home.json
                            ! status: {
                            ! hrDeviceStatus: 2,
                            ! status1: " Bereit: Kopie",
                            ! status2: "100% 01",
                            ! status3: "",
                            ! status4: ""
                            ! identity: {
                            ! model_name: "Samsung CLX-3180 Series",
                            ! host_name: "SECxxxxxxxxxx",
                            ! location: "",
                            ! serial_num: "xxxxxxxxxxx",
                            ! ip_addr: "10.0.3.10",
                            ! ipv6_link_addr : "FE80::xxx:xxxx:xxxx:xxxx/64",
                            ! mac_addr: "00:00:00:00:00:00",
                            ! admin_email: "",
                            ! admin_name: "",
                            ! admin_phone: ""
                            ! toner_black: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 61,
                            ! cnt: 605
                            ! toner_cyan: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 67,
                            ! cnt: 404
                            ! toner_magenta: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 67,
                            ! cnt: 404
                            ! toner_yellow: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 67,
                            ! cnt: 404
                            ! drum_black: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0
                            ! drum_cyan: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0
                            ! drum_magenta: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0
                            ! drum_yellow: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0
                            ! tray1: {
                            ! opt: 1,
                            ! paper_size1: 4,
                            ! paper_size2: 0,
                            ! paper_type: 2,
                            ! capa: 130,
                            ! status: 2
                            ! tray2: {
                            ! opt: 2,
                            ! paper_size1: 4,
                            ! paper_size2: 0,
                            ! paper_type: 0,
                            ! capa: 0,
                            ! status: 0
                            ! tray3: {
                            ! opt: 2,
                            ! paper_size1: 0,
                            ! paper_size2: 0,
                            ! paper_type: 0,
                            ! capa: 0,
                            ! status: 0
                            ! tray4: {
                            ! opt: 2,
                            ! paper_size1: 0,
                            ! paper_size2: 0,
                            ! paper_type: 0,
                            ! capa: 0,
                            ! status: 0
                            ! mp: {
                            ! opt: 0,
                            ! paper_size1: 4,
                            ! paper_size2: 0,
                            ! paper_type1: 2,
                            ! paper_type2: 63,
                            ! capa: 1,
                            ! status: 1
                            ! outbin: [
                            ! ["BIN1", 0, 1]
                            ! capability: {
                            ! hdd: {opt: 2, capa: 0},
                            ! ram: {opt: 262144, capa: 262144},
                            ! scanner: {opt: 0 , capa: 0}
                            ! options: {
                            ! fax: 1,extendedMem: 2,wlan: 0
                            ! GXI_ACTIVE_ALERT_TOTAL: 1,
                            ! GXI_ADMIN_WUI_HAS_DEFAULT_PASS: 1
                            Verbrauchsmaterial
                            http://ip/sws/app/information/supplies/supplies.json
                            ! toner_black: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 61,
                            ! cnt: 605,
                            ! capa: 1500,
                            ! id: "CK320EUR",
                            ! serial: "CRUM-xxxxxxxxxx"
                            ! toner_cyan: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 67,
                            ! cnt: 404,
                            ! capa: 1000,
                            ! id: "CC320EUR",
                            ! toner_magenta: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 67,
                            ! cnt: 404,
                            ! capa: 1000,
                            ! id: "CM320EUR",
                            ! toner_yellow: {
                            ! opt: 1,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 67,
                            ! cnt: 404,
                            ! capa: 1000,
                            ! id: "CY320EUR",
                            ! drum_black: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0,
                            ! id: ""
                            ! drum_cyan: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0,
                            ! id: ""
                            ! drum_magenta: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0,
                            ! id: ""
                            ! drum_yellow: {
                            ! opt: 0,
                            ! status: 0,
                            ! remaining: 0,
                            ! id: ""
                            ! consume: {
                            ! fuser_kit : 5109,
                            ! btr_kit: 1476,
                            ! roller_tray1: 1476,
                            ! roller_tray2: 0,
                            ! roller_tray3: 0,
                            ! roller_tray4: 0,
                            ! transfer_roller: 1476,
                            ! transfer_belt: 5140
                            ! consume_opt: {
                            ! tray2_opt: 2,
                            ! tray3_opt: 2,
                            ! tray4_opt: 2,
                            ! hcf_opt: 0
                            und
                            Nutzungszähler
                            http://ip/sws/app/information/counters/counters.json
                            ! GXI_SYS_SERIAL_NUM: "XXXXXXXXXXXXX",
                            ! GXI_SUPPORT_COLOR: 1,
                            ! GXI_SUPPORT_COPY: 1,
                            ! options: {
                            ! GXI_INSTALL_OPTION_DUPLEX: 0,
                            ! GXI_LAYOUT_DUPLEX_OPT: 0,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_BW_PRINT_CNT: 191,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_BW_COPY_CNT: 55,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_BW_FAX_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_BW_REPORT_CNT: 11,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_BW_TOTAL_CNT: 257,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_COLOR_PRINT_CNT: 1180,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_COLOR_COPY_CNT: 37,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_COLOR_FAX_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_COLOR_REPORT_CNT: 2,
                            ! GXI_BILLING_SIMPLEX_COLOR_TOTAL_CNT: 1219,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_BW_PRINT_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_BW_COPY_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_BW_FAX_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_BW_REPORT_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_BW_TOTAL_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_COLOR_PRINT_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_COLOR_COPY_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_COLOR_FAX_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_COLOR_REPORT_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_DUPLEX_COLOR_TOTAL_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_PRINT_TOTAL_IMP_CNT: 1371,
                            ! GXI_BILLING_COPY_TOTAL_IMP_CNT: 92,
                            ! GXI_BILLING_FAX_TOTAL_IMP_CNT: 0,
                            ! GXI_BILLING_REPORT_TOTAL_IMP_CNT: 13,
                            ! GXI_BILLING_TOTAL_IMP_CNT: 1476,
                            ! GXI_BILLING_EMBEDDED_FAX_IMAGES_SENT: 0,
                            ! GXI_BILLING_EMBEDDED_FAX_IMAGES_RECEIVED: 0,
                            ! GXI_BILLING_DADF_SCAN_PAGE_CNT: 1001,
                            ! GXI_BILLING_PLATEN_SCAN_PAGE_CNT: 143
                            Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen weiter.
                            Gruß, Sebastian
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @looxer01 last edited by
                              @looxer01 sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                              Da ich aber keinen Epson Drucker habe sondern HP, habe ich mich hingesetzt und das Ganze für HP angepasst.
                              Hallo Looxer!
                              Ich habe dein Script schon länger in Verwendung. Funktioniert perfekt.
                              Aber jetzt ist mir aufgefallen, dass der Tintenfüllstand nicht unter 20% geht.
                              In den Patronen ist definitiv schon weniger vorhanden. Aber das Script zeigt jetzt kontinuierlich 20% an.
                              Ist ein HP Envy mit 2 Tanks (Black & CMY)
                              Hättest du einen Tipp?
                              • Sascha Löbbert
                                Sascha Löbbert @ykuendig last edited by
                                @ykuendig Hallo! Ich würde für unseren BROTHER MFC-J6910DW auch gerne die Tintenstände auslesen und habe mir schon den Parser Adapter installiert. Leider bin ich aber gar nicht fit mit Regex und wollte einmal nachfragen, ob mir hier jemand helfen könnte. Den Tintenvorrat des Druckers kann ich über seine Homepage sehen. Der Quelltext für die schwarze Tinte sähe folgendermaßen aus:
                                <img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="33px" />
                                Wobei der height-Wert den Tintenstand in % angibt. Wie komme ich jetzt mit einer Regex an die 33?
                                Sascha
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Sascha Löbbert last edited by
                                  @Sascha-Löbbert
                                  So was:
                                  Sascha Löbbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Sascha Löbbert
                                    Sascha Löbbert @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 genau so möchte ich das machen, aber ich weiss nicht, wie ich an den Füllstand komme, da ich in Regex nicht fit bin.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Sascha Löbbert last edited by sigi234
                                      @Sascha-Löbbert sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                      Deine IP anpassen und Adapter Parser:
                                      Farbe_Drucker_BK
                                      http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item
                                      \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      Farbe_Drucker_C
                                      \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      Farbe_Drucker_M
                                      \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      Farbe_Drucker_Y
                                      \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                      Adapter mehrmals neu starten bis DP befüllt werden.
                                      • N
                                        nhbischo last edited by Negalein
                                        Moin !
                                        Auch wenn das obige Script von pix schon uralt ist. Ich hatte vor das ganze zu versuchen an einen XP 600 anzupassen. Hat bzw gibt es noch jemanden, der das Script von pix zufällig formatiert hat ? Also einfache Textform incl. Umbrüchen ....... Und nicht incl. View, so dass man nicht gezwungen ist (Sorry, bin Javascript Laie und manche Formatierungen usw. verrutschen mir komplett, so das ich es nicht hinbekomme) alle Varianten zu probieren.
                                        Oder falls es mit dem Parser funktionieren sollte ? Im Original liefert die HTML Seite für die ersten 4 Tanks mit schwarz, cyan, gelb, magenta folgende Aussagen. Nur jeweils der Ink_*.PNG und der clrname entsprechend BK, C, Y, M ist anders.
                                        <li class="tank">
                                        <div class="tank">
                                        <img class="color" src="../../IMAGE/Ink_K.PNG" height="50">
                                        </div>
                                        <div class="clrname">BK</div>
                                        </li>
                                        Bei Tank 5, dem Photoblack sieht es allerdings anders aus. Dort heisst es wieder Ink_K.PNG, aber mit dem anderen clrname PBK. Wie ginge das mit REgex aufzuschlüsseln ? Wenn denn überhaupt ?
                                        <li class="tank">
                                        <div class="tank">
                                        <img class="color" src="../../IMAGE/Ink_K.PNG" height="30">
                                        </div>
                                        <div class="clrname">PBK</div>
                                        </li>
                                        Wobei das Problem bei diesem Drucker ist, das der Wert 'height' x 2 genommen werden müsste.
                                        @ Sigi234 Wie wäre da der Eintrag in den Parser ? Wenn es überhaupt möglich ist, zwischen Black und Photoblack zu unterscheiden ? Eine wahrscheinlich sehr schwere Frage. Falls niemandem etwas einfällt müsste ich dann leider auf die Tintenstände verzichten. Per SNMP habe ich auch schon alles probiert, allerdings liefert der Drucker da nichts passendes zurück für alle ausprobierten Nummern für Tintenstände.
                                        VG im voraus
                                          Mike Hellracer @sigi234 last edited by Mike Hellracer
                                          @sigi234
                                          Hi Sigi,
                                          ich habe es auch über den Parser versucht:
                                          regex101 zeigt mir auch das richtige Ergebnis (20% bzw. --):
                                          (?s)Patrone Schwarz(.?)([0-9-])%
                                          Bei der Übernahme in den Adapter bekomme ich allerdings "invalid group" gemeldet. Kannst du mir sagen was ich in meinem RegEx ändern muss?
                                          Habe mir jetzt das o.g. Script auf htps und HPLJ umgebaut und ein wenig Errorhandling ergänzt (z.B wen Ergebnis nur einstellig)
                                          Aber es würde mich schon interessieren, was ich machen muss um im Parser das Ergebnis aus "Group" zu verwenden.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @nhbischo last edited by
                                            @nhbischo sagte in [Vorlage] Script und VIS: Druckerpatronen Zustand:
                                            da sehe ich keine informationen, oder meinst du die jeweilige height?
                                            Geht das nicht besser mit dem snmp Adapter?
                                            176
                                            92343
