Stündlich Error Cannot delete file
ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit
"error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-06-07_06-51_objects.json.gz: {}Das Datum am Ende beginnt am 15.06.2018 bis heute mit mehreren Einträgen pro Tag.
Hat sonst noch jemand dieses Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße Michael
ioBroker 3.4.7
Node.js: v10.4.1
NPM: 6.1.0
Hallo und Willkommen im Forum!
Ich habe da so etwas nicht (soll nur heißen: ich kann das nicht reproduzieren und dir deswegen nicht helfen
@michacoloniaioBroker 3.4.7 ` das dürfte die Version des admins sein - nicht iobroker -v , oder???
node10 habe ich im Moment noch auf keiner Installation laufen.
Welche Hardware?
welches OS?
Rainer
Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein und wird nicht in der Anleitung zur 6er geraten? Ich würde vorschlagen erst mal nach Anleitung vorzugehen und wenn das dann läuft, hat's wohl ein Grund
ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit "error: Cannot delete file " `
Node 10 unter Windows ?
Dann die https://forum.iobroker.net/topic/13596/best-practice-für-node-js-und-npm-update-unter-windows
Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
eine Update für die node.js 4.x zu machen.
Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
Danach habe ich diese Errors bekommen.
Grüße Michael
eben!
wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken
node und npm
und die sind nicht gleich
Rainer
Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
und danach ein reinstall ausgeführt?
Damit die Pakete neu kompiliert werden.
Rainer
Rainer `
ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
Was genau muss ich für den reinstall machen?
Gruß Michael
Was genau muss ich für den reinstall machen? `
cd /opt/iobroker sudo ./reinstall.shbekomme diese Fehlermeldung bei
sudo ./reinstall.sh sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directorygeändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
Was ergibt ?
ls -l /opt/iobroker/*Bitte in Code tags posten !
Was ergibt ?
ls -l /opt/iobroker/*Bitte in Code tags posten ! `
Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
Terminal. Was muss ich machen? `
Terminal: CopyZwischen den Code tags: Paste
Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
bekomme es gerade nicht anders hin.
aber so
geändert; Homoran
Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
cd /opt/iobroker sudo mv reinstall.sh reinstall.dos sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh sudo chmod +x reinstall.sh sudo ./reinstall.sh -
cd /opt/iobroker sudo mv reinstall.sh reinstall.dos sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh sudo chmod +x reinstall.sh sudo ./reinstall.sh ```` `Vielen Dank!
reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
Ich melde mich dann noch mal.
Gruß Michael
Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
Gruß Michael
Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wirdsudo npm cache clean sudo npm install -g npm@latest
