    4. Stündlich Error Cannot delete file
      Homoran Global Moderator Administrators last edited by Negalein
      Hallo und Willkommen im Forum!
      Ich habe da so etwas nicht (soll nur heißen: ich kann das nicht reproduzieren und dir deswegen nicht helfen 😞 )
      @michacolonia
      ioBroker 3.4.7 ` das dürfte die Version des admins sein - nicht iobroker -v , oder???
      node10 habe ich im Moment noch auf keiner Installation laufen.
      Welche Hardware?
      welches OS?
      Rainer
        Jan1 last edited by
        Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein und wird nicht in der Anleitung zur 6er geraten? Ich würde vorschlagen erst mal nach Anleitung vorzugehen und wenn das dann läuft, hat's wohl ein Grund 😉
          @Jan1
          Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein `
          welche beiden?
            paul53 last edited by Negalein
            @michacolonia
            ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit "error: Cannot delete file " `
            Node 10 unter Windows ?
            Dann die https://forum.iobroker.net/topic/13596/best-practice-für-node-js-und-npm-update-unter-windows
              Jan1 last edited by Negalein
              @Homoran
              @Jan1
              welche beiden?
              Na nicht die vom IOBroker, dann bleiben bei 3 wohl nur noch 2 übrig :lol:
                michacolonia last edited by
                Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
                Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
                eine Update für die node.js 4.x zu machen.
                Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
                Danach habe ich diese Errors bekommen.
                Grüße Michael
                  @Jan1
                  eben!
                  wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken 😉
                  node und npm
                  und die sind nicht gleich
                  Rainer
                    @michacolonia
                    Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
                    und danach ein reinstall ausgeführt?
                    Damit die Pakete neu kompiliert werden.
                    Rainer
                      michacolonia last edited by Negalein
                      @Homoran
                      @michacolonia
                      Rainer `
                      ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
                      Was genau muss ich für den reinstall machen?
                      Gruß Michael
                        @michacolonia
                        Was genau muss ich für den reinstall machen? `
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ./reinstall.sh
                          @michacolonia
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./reinstall.sh
                          bekomme diese Fehlermeldung bei
                          sudo ./reinstall.sh
                          sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                          geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                            Was ergibt ?
                            ls -l /opt/iobroker/*
                            Bitte in Code tags posten !
                              @paul53:
                              Was ergibt ?
                              Bitte in Code tags posten ! `
                              Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
                              Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
                                @michacolonia:
                                Terminal. Was muss ich machen? `
                                Terminal: Copy
                                Zwischen den Code tags: Paste
                                Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                                  michacolonia last edited by Jey Cee
                                  @paul53:
                                  @michacolonia:
                                  Terminal: Copy
                                  So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                                  bekomme es gerade nicht anders hin.
                                  log.txt
                                  aber so 😉
                                  geändert; Homoran
                                    Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                    sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                    sudo chmod +x reinstall.sh
                                    sudo ./reinstall.sh
                                      @paul53:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo ./reinstall.sh
                                      Vielen Dank!
                                      reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                                      Ich melde mich dann noch mal.
                                      Gruß Michael
                                        Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                                        Gruß Michael
                                          @michacolonia:
                                          Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                                          Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                                          sudo npm cache clean
                                          sudo npm install -g npm@latest
                                            @paul53:
                                            @michacolonia:
                                            Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                                            Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                                            Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                                            um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            error
                                            10
                                            39
                                            5709
