    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
    • Rummelmug
      Rummelmug last edited by Jey Cee
      @Rummelmugge:
      im Zuge eines Hauskaufs mit Ausbau einer Einliegerwohnung, beschäftige ich mich nun seit Januar neben den Umbauarbeiten auch mit dem Thema Smarthome.
      Ich finde die Arbeit der Community hier extrem gelungen und vorbildlich. Viele Dinge musste ich einfach direkt übernehmen, wie zb das Raumklima Skript. 😉
      Gerade beim Arbeiten mit VIS fand ich es unheimlich hilfreich mir andere Kreationen anzuschauen und Ideen zu sammeln. Deswegen möchte ich euch meine VIS Projekte nicht vorenthalten.
      Da mein Tablet Projekt noch nicht ganz fertig ist, zeige ich erst mal mein Smartphone UI.
      Ihr findet das ganze auch auf YouTube: https://youtu.be/mLnzey2sco4
      ! Screenshot_20180611-233944.jpg `
      Da ich nun schon über andere Quellen angesprochen wurde, ob ich nicht meine VIS zur Verfügung stellen kann, habe ich sie mal hier mit angehängt, für alle die auch Interesse daran haben.
      Icons sind entweder selbst erstellt oder von https://www.flaticon.com/
      7700_op5t.7z
        screetch82 last edited by
        Hallo
        ich kann dein Projekt importieren dann habe ich main mit dem demoview und das neue Projekt. gehe ich auf IP:8082 dann wird standardmaessig der demoview geladen. loesche ich diesen view dann wird der hergestellt. ich habe keine einstellung gefunden wo ich einen default view in einem anderen project (nicht in main) lade, wenn ich nur die IP angebe. Das ist doch echt verflixt. Es gibt mehrere Threads dazu aber ohne Loesung.
        Das einzige was geht, ist einen View aus deinem Projekt zu exportieren, den code zu markieren, und im projekt main ein neuen view zu erzeugen und dort den code einzufuegen. Loescht man dann den demoview wird der soeben eingepasstete view sogar standartmaessige geladen. Allerdings sind auch alle CSS und Bezüge zu den SVGs usw weg. Also irgendwie faehlt es mir hier ein einer vernünftigen Funktion ein Projekt zu importieren und als default zu markieren. hat jmd ne idee?
          Regalo last edited by
          @tempestas:
          viewtopic.php?f=35&t=5369&start=380#p126465 `
          @tempestas: Deine Zeitschaltung ist genau was ich suche. Würdest du auch die Widgets dazu veröffentlichen? Danke vorab!
            Marcel85 last edited by Jey Cee
            So sieht es aktuell auf meinem Wandtablet aus.
            3473_1home.png 3473_2rolladen.png 3473_3heizung.png 3473_4beleuchtung.png 3473_5spotify.png 3473_6radio.png 3473_7ger_teauswahl.png 3473_8harmonyaus.png 3473_9harmonyein.png 3473_10alarmanlage.png 3473_11verschluss.png 3473_12apps.png 3473_13wlanthermo.png
            S H 2 Replies Last reply Reply Quote 8
              tempestas last edited by
              wie immer bei dir klasse Optik!
                tempestas last edited by Jey Cee
                @Regalo:
                @tempestas:
                viewtopic.php?f=35&t=5369&start=380#p126465 @tempestas: Deine Zeitschaltung ist genau was ich suche. Würdest du auch die Widgets dazu veröffentlichen? Danke vorab!
                bei mir sieht das inzwschen schon wieder anders aus, da mir dass alte Widget icht gefiel. Daher kann ich dir das nicht geben, aber hier die Widgets für meine aktuelle Ansicht, die so aussieht:
                Hier Widgets für die "normale Ansicht":
                widgets.txt
                Hier die Widgets zur Zeitauswahl
                widgets.txt
                • 2
                  2hot4you last edited by
                  Hallo tempestas,
                  kannst Du die Skripte auch dazu hochladen ?
                    Klar. Es gibt hier allerdings noch deutlich schönere Timing Skripte im Forum mit Tagesauswahl z.B.
                    // Skript zum Schalten einer Steckdose zwischen zu zwei definierten Zeitpunkten. Steuerbar über Vis
                    // Dank an paul53 für das Schedule Skript
                    // v 1.0 stable, tempestas 24.1.2018; Zeitauswahl stark vereinfacht (jqui input date time overlay), zu steuernder Aktor via VIS auswählbar
                    // v 0.2, stable, tempestas, 2.12.2017
                    // Changes: boolean neu angelegt
                    // telegram eingefügt
                     // Skripteinstellungen
                    var force = false;         // true erzwingt bei Neustart des Skripts das Anlegen der States mit den nachfolgend definierten Werten
                    var debug = false;
                     // STATES FÜR AKTIV UND TELEGRAM INFO
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv', false, force, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: "Zeitschaltung aktiv oder aus?",
                      type: "boolean",
                      def: false
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram', false, force, {
                      read: true,
                      write: true,
                      name: "Telegram senden?",
                      type: "boolean",
                      def: false
                     // State für zu steuernden Aktor anlegen
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor','', force, {
                        name: 'Einstellung zu steuernder Aktor',
                        type: 'string',
                     // STARTZEIT STATES
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit',"17:00:00", force, {          // String der Startzeit
                        type: 'string',
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde',"", force, {          // Startzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
                        type: 'string',
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute',"", force, {          // Startzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
                        type: 'string',
                    // ENDZEIT STATES
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit',"20:00:00", force, {          // String der Endzeit
                        type: 'string',
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde','', force, {           // Endzeit-Stundenstring für Anzeige in VIS
                        type: 'string',
                     createState('javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute','', force, {           // Endzeit-Minutenstring für Anzeige in VIS
                        type: 'string',
                     var idAktor = 'javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktor';
                    var aktor;
                     var idAktiv         =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Aktiv";
                    var idTelegram      =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.telegram";
                     var idStartzeit     =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Zeit";
                    var idEndzeit       =   "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Zeit";
                     var idMinStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Minute" ;
                    var idStdStart      = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Start.Stunde";
                     var idMinEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Minute";
                    var idStdEnd        = "javascript.0.Zeitschaltung.Aktor1.Ende.Stunde";
                     var einschalten,
                        timerEinschalten;
                    var ausschalten,
                        timerAusschalten;
                    //                                      Functions und Trigger
                     // Trigger Startzeit / Endzeit
                     var arrStart = [idMinStart, idStdStart];
                    on(arrStart, function(){
                        var minString;
                        var stdStart = getState(idStdStart).val;
                        var minStart = getState(idMinStart).val;
                        if(minStart.lenght == 1) minString = '0' + minStart;
                        else minString = minStart;
                        var stringTime = stdStart.toString() + ':' +minString.toString();
                        setState(idStartzeit, stringTime);
                     var arrEnd = [idMinEnd, idStdEnd];
                    on(arrEnd, function(){
                        var minString;
                        var stdEnd = getState(idStdEnd).val;
                        var minEnd = getState(idMinEnd).val;
                        if(minEnd.lenght == 1) minString = '0' + minEnd;
                        else minString = minEnd;
                        var stringTime = stdEnd.toString() + ':' +minString.toString();
                        setState(idEndzeit, stringTime);
                     // FUNCTION WECHSEL DES ZU SCHALTENDEN AKTORS
                     on({id: idAktor, change: "any"}, function(obj){
                        aktor = obj.state.val;
                       if(debug) log("Aktor ist "+aktor);
                     // STARTZEIT TRIGGER (SCHEDULE)
                     on(idStartzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Startzeit-Strings
                        einschalten= dp.state.val.split(':');
                        if(debug) log("Timer wird eingeschaltet um "+einschalten[0] +':' +einschalten[1]);
                        //setState(idStdStart, einschalten[0]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
                        //setState(idMinStart, einschalten[1]);                                                               // States für VIS Visualisierung setzen
                         clearSchedule(timerEinschalten);        // altes Schedule löschen
                        timerEinschalten = schedule(einschalten[1] + ' ' + einschalten[0] + ' * * 0-6', fEinschalten);      // neues Schedule einstellen
                     // ENDZEIT TRIGGER ( SCHEDULE)
                     on(idEndzeit, function(dp) {        // Triggern bei Änderung des Endzeit-Strings
                        ausschalten= dp.state.val.split(':');
                        if(debug) log("Timer wird ausgeschaltet um "+ausschalten[0] +':' +ausschalten[1]);
                        //setState(idStdEnd, ausschalten[0]);        // States für VIS Visualisierung setzen
                        //setState(idMinEnd, ausschalten[1]);        // States für VIS Visualisierung setzen
                        clearSchedule(timerAusschalten);        // altes Schedule löschen
                        timerAusschalten = schedule(ausschalten[1] + ' ' + ausschalten[0] + ' * * 0-6', fAusschalten);      // neues Schedule einstellen
                     // Functions ein- und ausschalten (Festlegen der durch Schedule getriggerten Aktionen)
                     function fAusschalten(){
                        if (getState(idAktiv).val === true) {
                                setState(aktor, false);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                                if(getState(idTelegram).val === true) {sendTo('telegram.0', {                                          // Nachricht per Telegram
                                    text: "Test-Zeitschaltung wurde ausgeschaltet"
                    function fEinschalten(){
                                setState(aktor, true);         // nur, wenn die Automatik eingeschaltet ist wird die Steckdose geschaltet
                                    text: "Test-Zeitschaltung wurde eingeschaltet"
                     // FUNCTION FÜR ERSTMALIGES EINLESEN
                     function fSkriptStart(){
                        einschalten = getState(idStartzeit).val.split(':');
                        if(debug) log("Einschalten um:" +einschalten[0] + ":" + einschalten[1]);
                        ausschalten = getState(idEndzeit).val.split(':');
                        if(debug) log("Ausschalten um:" + ausschalten[0] + ":" + ausschalten[1] );
                    // Bei Start eine Sekunde verzögert, damit States angelegt werden können
                    setTimeout(fSkriptStart, 1000) ;
                    • Rummelmug
                      Sooo,
                      mein Tablet UI ist auch soweit vorzeigefähig. Das ganze läuft über ein, an der Wand hängendes, Huawei Mediapad T3 und über ein IPad Air 2.
                      Im Reiter Sicherheit fehlen noch die Bilder der Kameras und der Reiter Neato wird noch um einen Mähroboter erweitert, sobald dieser installiert ist.
                      Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM.
                      7700_screenshot_20180715-124313.png 7700_screenshot_20180715-124302.png 7700_screenshot_20180715-124242.png 7700_screenshot_20180715-124214.png 7700_screenshot_20180715-124208.png 7700_screenshot_20180715-124203.png 7700_screenshot_20180715-124153.png 7700_screenshot_20180715-124148.png
                        ltsalvatore last edited by
                        @Rummelmugge:
                        Sooo,
                        Ein Video davon gibt's auf https://youtu.be/QRdilyfYdUM. `
                        sieht sehr schön aus..
                        was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen?
                        • Rummelmug
                          @ltsalvatore:
                          was für hardware benutzt du bei deiner heizklima lösung? und könntest du den energie view auch teilen? `
                          Danke danke,
                          ich benutze Heizkörperventile und Hygrometer von Homematic IP. Die Lüftung wird über das Raumklima Skript von hier aus dem Forum gesteuert. Werte von draußen nehme ich von einer nahen Wetterstation per weather underground.
                          Aktuell lohnt bei mir eine Steuerung direkt an der Heizung nicht, da den ganzen Tag jemand im Haus ist.
                          Ich bin aktuell unterwegs. Ich schau die Tage mal, dass ich den View hier rein stelle.
                          Gesendet von meinem ONEPLUS A5010 mit Tapatalk
                            Conquest last edited by
                            @Marcel85:
                            13WlanThermo.PNG `
                            Hallo Marcel85,
                            Respekt ist wirklich klasse geworden. Ich hätte Interesse an zwei Views und zwar an der Beleuchtung und der Heizung. Wäre super wenn du das hier teilen könntest.
                            Gruß Torsten
                              mokemann last edited by
                              @spoerl.torsten:
                              @Marcel85:
                              13WlanThermo.PNG `
                              Hallo Marcel85,
                              Gruß Torsten ` Ich würde mich auch freuen wenn du deine Views hier Teilen würdest!
                              Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                              • Mic
                                Mic Developer last edited by
                                vielen Dank für diesen Thread, da kann man sich einige Anregungen holen 🙂
                                Ich bin gerade noch am basteln an Views für das iPhone. In folgendem Beispiel wird – frei konfigurierbar -- die Log-Datei gefiltert und dann die Anzahl der gefilterten Einträge angezeigt. Diese kann dann "als gelesen" markiert werden.
                                Hier ein Beispiel, es gibt 60 "Errors & Warnings":
                                Durch drücken auf den Button oben rechts stellt es sich wieder auf 0:
                                Man kann auch über einen Button auch die letzten Einträge wieder herstellen…
                                Umgesetzt mit Bordmitteln und Metro-Widgets. Als Anzeige der Zahl ein simples "basic - Number" genommen. Skript für die Log-Datei ist https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15514.
                                Das ganze muss natürlich noch schöner gemacht werden, aber als Machbarkeitstest mal ganz ok für meine vis-Kenntnisse 🙂
                                Als nächstes werde ich mir eine View mit diversen Status-Meldungen auf dieser Basis bauen…
                                • flkontakt
                                  flkontakt last edited by Jey Cee
                                  Sehen alle gut aus, aber bei diesem Wetter mache ich nix mehr…....
                                  Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                    helfi9999 last edited by Jey Cee
                                    Hallo zusammenich möchte euch heute mal einen Teil meiner Vis zeigen:
                                    7416_dot.png 7416_echo.png 7416_multi.png 7416_start.png 7416_tv.png 7416_wetter.png
                                      COOL
                                        nice…
                                        deine vis seite mit der alexa musik steuerung würde mich sehr interessieren.
                                          Gerne,
                                          hier die View:
                                          7416_echo_view.txt
                                            @helfi9999:
                                            Gerne,
                                            hier die View: `
                                            cool. danke..
                                            das ging ja schnell 😄
                                            916
                                            422670
