    4. Siemens LOGO!8 FS04
    Siemens LOGO!8 FS04
    • Vumer
      Vumer last edited by
      @gramlgu:
      Bei mir scheiterte es daran dass ich die Adresse "DB1 0.0" in die Variablenliste einfügen musste, obwohl ich diese gar nicht verwende. Danach werden alle Variablen von/zu Logo übertragen, auch Merker/Eingänge/Ausgänge laut der Variablenliste von "Frickelzeugs" `
      Ich glaube Bluefox hat das mit der v0.3.2 gefixt, dafür meinen herzlichen Dank. Kann das noch jemand testen? https://github.com/ioBroker/ioBroker.s7 … /README.md
      Zum Thema Eingänge/Ausgänge/Merker und DB im Adapter.
      Wenn ich das richtig verstanden habe http://settimino.sourceforge.net/comp_logo.html
      ` > The LOGO memory that we can Read/Write is the V area that is seen by all HMI (and Snap7 too) as DB 1.
      Into it are mapped all LOGO resources organized by bit, byte or word. `
      funktioniert das bei der LOGO nur mit DB1. Wenn das so ist, dann erklärt dass einiges und der Bug ist nicht im Adapter sondern 30 cm vor dem Monitor 😄
      Jetzt fehlt nur noch der Widget mit dem Dez->Hex->Dez Converter
      Schöne Grüße
        gramlgu last edited by
        @w_tom:
        Danke hat schon mal funktioniert teilweise.
        Wenn ich aber Q1 in DBs mit der Nummer DB1 1064.0 eintrage wechselt leider aber der Zustand nicht
        Wenn ich den nachgeschalteten NQ1 abfrage funktioniert es. Möchte aber ungern in mein Programm immer noch einen zusätzlichen Netzwerkeingang einfügen wollen
        wäre es auch möglich die Ausgänge unter Ausgänge und nicht auf DBs eintragen zu können? `
        Man kann bei keiner SPS(Logo) einen Ausgang aus 2 Quellen beschreiben. 1mal wird Q aus Programm beschrieben(auch wenn Q1 nicht programmiert ist, Logo schreibt dann immer "0" darauf). Du musst mit einem Merker(bzw. Frickelzeugslistendb) verwenden und im Programm Merker auf auf Ausgang verknüpfen.
        • Vumer
          Hallo gramlgu,
          habe dein Script ein bisschen modifiziert
          ! * Beschreibe diese Funktion …
          ! createState("LOGO.Uhr1-1_Ein", 0);
          ! createState("LOGO.Uhr1-1_Eintmp", 0);
          ! on({id: "s7.0.DBs.DB1.B023-a1", change: "ne"}, function (obj) {
          ! (function(){
          ! var ConvertBase = function (num) {
          ! return {
          ! from : function (baseFrom) {
          ! return {
          ! to : function (baseTo) {
          ! return parseInt(num, baseFrom).toString(baseTo);
          ! // decimal to hexadecimal
          ! ConvertBase.dec2hex = function (num) {
          ! return ConvertBase(num).from(10).to(16)
          ! this.ConvertBase = ConvertBase;
          ! })(this);
          ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp",ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val));
          ! var Zeittmp= ConvertBase.dec2hex(getState("s7.0.DBs.DB1.B023-a1").val).toString();
          ! if (getState ("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Eintmp").val < 1000) {
          ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 1) + String(":") + Zeittmp.slice(1, 3)) ;
          ! } else {
          ! setState("javascript.0.LOGO.Uhr1-1_Ein",Zeittmp.slice(0, 2) + String(":") + Zeittmp.slice(2, 4)) ;
          • Vumer
            Und dank paul53 geht es noch einfacher
            dieser http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107344#p107344 ins gobal
            und diese http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=107359#p107359, anzahl nach Bedarf, ins common
            Schöne Grüße
              easymeter last edited by
              @Vumer:
              Ich stlle mal anders die Frage.
              Mit dem S7 Adapter habe ich eine Verbindung zu die LOGO. Kann die Rollläden hoch und runter fahren, sehe die Position von den Rollläden. Was ich nicht sehe sind die Zeitwerte der Schaltuhr. Wünschen wurde ich das ich die Zeitwerte der Schaltuhr über ioBroker ändern könnte.
              Mit dem Modbus Adapter bekomme ich keine Verbindung zu die LOGO.
              Schöne Grüße `
              darf ich fragen ob Du an der Logo auch noch irgendwelche einstellungen vorgenommen/geändert hast?
              Ich komme nicht auf die Logo obwohl ich diese im Netzwerk sehen kann
              Markus
              • Vumer
                welche LOGO hast Du?
                Schöne Grüße
                  ein OBA8.
                  es ist verrückt, ich bekomme die Plöppels nicht dauerhaft auf grün.
                  Vorhin hatte ich noch ein wenig rumprobiert und danach war wenigstens ganz kurz nach Adapterstart beide auf Grün (vielleicht eine Sekunde….)
                  Markus
                  • Vumer
                    hast du Das viewtopic.php?p=72256#p72256 mal versucht?
                      Das Beispielding oder was meinst Du hier?
                      Ich hatte die Sachen einmal in einen neuen Threat eingetragen:
                      viewtopic.php?f=17&t=15081#p157642
                      Kannst Hier vielleicht einmal reinschuen, hier hatte ich meine Einstellungen eingetragen, und auch logs.
                      Scheint auch ein gewisses Intresse zu bestehen, bisher hatten ca. 70 Leute drauf nachgesehen. Ich denke dort sollte man vielleicht eine Schritt für Schritt Erklärung veröffendlichen…. würde ich dann auch tun.
                      Markus
                      • Vumer
                        @easymeter:
                        Das Beispielding oder was meinst Du hier? `
                        ja, das meine ich. Wenn es funktioniert, schau dir die Einstellungen an: TSAP, VM Adressen,..
                          AlGio65 last edited by
                          Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe…..
                          Habe das Beispiel von "vumer" sowohl in der Logo programiert
                          als auch die S7 Verbindung dauerhaft mit ioBroker hergestellt.
                          Nun möchte ich das Beispiel gerne mit VIS visualisieren...
                          Gibt es dafür Beispiele was und wie und wo ich nun was eintragen
                          oder erstellen muss um das Grafisch auszuwerten?
                          Gio
                          • Vumer
                            Hallo AlGio65,
                            das kommt darauf an was Du machen willst. Jetzt has du die Werte von die LOGO unter Objekte., such da nach S7
                              Hi Servus,
                              ich habe zwei Teichsteuerungen realisiert und möchte Temperaturen,
                              Spülvorgänge der Pumpe, Kontrolle der Pumpen, UVC Geräte, Trommel
                              Filter etc. mir visualisieren und einige Dinge wie Manuell Spülen, manuell
                              Wassernachspeisen usw. auch direkt von der Visu schalten können.
                              Ich müsste mal Beispiele haben wie ich das in Verbindung mit der Logo
                              realisieren kann.
                              Was ich bisher hinbekommen habe ist das ich an der Logo zwei Lampen
                              über ioBroker ein und ausschalten kann und das auch nur anhand eines
                              Beispiels…. Iwie ist mir ioBroker zwar MegaLieb aber auch schwer
                              beherrschbar wenn man keinen Einstieg hat...
                              Das soll es erst mal gewesen sein.
                              Viele Grüße
                              Gio
                              • Vumer
                                Hallo AlGio65,
                                was "fertiges" wird dir keiner geben, so was gibt es warscheinlich nicht. Wie weit sint Deine S7-Protokol kenntnisse? Wenn noch nicht so, dann empfehle ich Dir http://www.frickelzeugs.de/logocontrol/. Da ist alles genau beschrieben und macht das selbe was auch ioBroke macht nur ein bisschen anders und ohne Visualisierung. Und wenn du alle Daten in den Ojekten hast, kannst mit dem VIS anfangen. Wenn Du direkte Fragen hast, bitte hier fragen.
                                Ich habe mir auch erst LogoControl angeschaut bevor ich hier klar kamm
                                Schöne Grüße
                                  lucky51179 @Vumer last edited by
                                  @vumer Hallo wollte fragen ob es möglich ist die Zeitschaltuhr von der Logo auf die VIS zu bringen ?
                                    @vumer Hallo Vumer, konntest du die Zeitschaltuhr realisieren nach deinen Wünschen. Wie sehen die Varibalen von der Logo im Iobroker aus ?
                                      RikDRS last edited by RikDRS
                                      Hi zusammen!
                                      auch wenn der Post hier schon älter ist, passt mein Anliegen - denke ich - gut hier rein.
                                      Ich benötige bitte Hilfe bei meiner Idee meine Logo8 in iobroker zu integrieren und bestenfalls auch zu Visualisieren.
                                      Ich habe eine Logo8, welche im Netzwerk eingebunden ist. Der Adapter S7 ist installiert und die entsprechende Instanz ist eingerichtet und aktiv (grün).
                                      Allerdings verstehe ich leider nicht, was ich in der Instanz unter DBS & Co eintragen muss und leider auch nicht in der "Logo Soft Comfort". Ich habe mal zwei Netzwerkeingänge hinzugefügt, weiß aber nicht ob das überhaupt korrekt ist...
                                      Könnt ihr mir dabei vielleicht behilflich sein? Diese Materie ist für mich ziemliches Neuland - Danke 😊
                                      besten Gruß
                                      Rik
                                        Mika 0 @RikDRS last edited by Mika 0
                                        Hab ich in besserem Reiter verschoben
                                        88
                                        23867
