    4. Stündlich Error Cannot delete file
      paul53 last edited by Negalein
      @michacolonia
      Was genau muss ich für den reinstall machen? `
      cd /opt/iobroker
      sudo ./reinstall.sh
        michacolonia last edited by Negalein
        @michacolonia
        cd /opt/iobroker
        sudo ./reinstall.sh
        bekomme diese Fehlermeldung bei
        sudo ./reinstall.sh
        sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
          Was ergibt ?
          ls -l /opt/iobroker/*
          Bitte in Code tags posten !
            @paul53:
            Was ergibt ?
            Bitte in Code tags posten ! `
            Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
            Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
              @michacolonia:
              Terminal. Was muss ich machen? `
              Terminal: Copy
              Zwischen den Code tags: Paste
              Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                michacolonia last edited by Jey Cee
                @paul53:
                @michacolonia:
                Terminal: Copy
                So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                bekomme es gerade nicht anders hin.
                log.txt
                aber so 😉
                geändert; Homoran
                  Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                  cd /opt/iobroker
                  sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                  sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                  sudo chmod +x reinstall.sh
                  sudo ./reinstall.sh
                    @paul53:
                    cd /opt/iobroker
                    sudo ./reinstall.sh
                    Vielen Dank!
                    reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                    Ich melde mich dann noch mal.
                    Gruß Michael
                      Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                      Gruß Michael
                        @michacolonia:
                        Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                        Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                        sudo npm cache clean
                        sudo npm install -g npm@latest
                          @paul53:
                          @michacolonia:
                          Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                          Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                          Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                          um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                            @michacolonia:
                            Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
                            Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
                              @michacolonia:
                              …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
                              NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
                              sudo apt-get --purge remove node nodejs
                              sudo apt-get autoremove
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              sudo apt-get install -y nodejs
                              sudo reboot
                              Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
                              • MartinK.
                                MartinK. last edited by
                                Ich habe auch diese Fehler... 😉 aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen 😉
                                  haiperf last edited by haiperf
                                  Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
                                  Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
                                    Hat da irgendwer eine Idee?
                                    Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
                                      arteck Developer Most Active @haiperf last edited by
                                      @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
                                      da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
                                      suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
                                        Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
                                        Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
                                        edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
                                        edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
                                        Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
                                        Danke jedenfalls für den Hinweis!
                                          @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
                                            Kleines Update:
                                            Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
                                            Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen?
                                            MartinK. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            error
                                            10
                                            39
                                            5093
