    4. Stündlich Error Cannot delete file
      michacolonia last edited by
      @paul53:
      Was ergibt ?
      ls -l /opt/iobroker/*
      Bitte in Code tags posten ! `
      Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
      Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
        paul53 last edited by
        @michacolonia:
        Terminal. Was muss ich machen? `
        Terminal: Copy
        Zwischen den Code tags: Paste
        Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
          michacolonia last edited by Jey Cee
          @paul53:
          @michacolonia:
          Terminal: Copy
          So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
          bekomme es gerade nicht anders hin.
          log.txt
          aber so 😉
          geändert; Homoran
            Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
            cd /opt/iobroker
            sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
            sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
            sudo chmod +x reinstall.sh
            sudo ./reinstall.sh
              @paul53:
              cd /opt/iobroker
              sudo ./reinstall.sh
              Vielen Dank!
              reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
              Ich melde mich dann noch mal.
              Gruß Michael
                Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                Gruß Michael
                  @michacolonia:
                  Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                  Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                  sudo npm cache clean
                  sudo npm install -g npm@latest
                    @paul53:
                    @michacolonia:
                    Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                    Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                    Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                    um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                      paul53 last edited by Negalein
                      @michacolonia:
                      Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
                      Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
                        @michacolonia:
                        …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
                        NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
                        sudo apt-get --purge remove node nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        sudo reboot
                        Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
                        • MartinK.
                          MartinK. last edited by
                          Ich habe auch diese Fehler... 😉 aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen 😉
                            haiperf last edited by haiperf
                            Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
                            Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
                              Hat da irgendwer eine Idee?
                              Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber mittlerweile sieht das schon so aus:
                                arteck Developer Most Active @haiperf last edited by
                                @haiperf das ist der falsche pfad.. da kommt noch was dahinter....
                                da scheint es rechte problem zu geben löschen der Sicherung darf der iobroker nicht
                                suchmal bitte nach der Datei mit "find" die da gelöscht werden soll..
                                  Wo hinter? In dem Verzeichnis gibt es keine weiteren Unterverzeichnisse, da sind nur die 3 Dateien.
                                  Ich werde mal suchen, ob die Dateien irgendwo zu finden sind.
                                  edit: ah, in /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects liegen die Dateien. Aber was läuft da schief? Will der ioBroker die Dateien tatsächlich am falschen Ort löschen? Oder ist die Log-Ausgabe da fehlerhaft?
                                  edit2: achso, ich verstehe schon. Ich habe die Ausgabe nur falsch interpretiert. Ich habe dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects und allen Dateien darin jetzt mal entsprechende Zugriffsrechte erteilt. Mal sehen, was passiert.
                                  Sollte das nicht aber eigentlich sowieso schon der Fall sein bei einer frischen Installation?
                                  Danke jedenfalls für den Hinweis!
                                    @haiperf ich vermute iobroker will die löschen aber darf nicht.. lösche die per hand.. also alle mit gz am ende
                                      Kleines Update:
                                      Trotz erteilter Rechte, konnte der ioBroker die Dateien nicht selbstständig löschen. Nachdem ich sie manuell gelöscht habe, war für 2 Tage Ruhe, heute geht es wieder los:
                                      Es werden also offenbar fleißig Backups angelegt, die dann aber nicht mehr gelöscht werden können. Woran mag das liegen?
                                      MartinK. paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinK.
                                        MartinK. @haiperf last edited by
                                        @haiperf Und ? Gibt es schon eine Lösung ?? habe auch das gleich Leid ?? ☹
                                          paul53 @haiperf last edited by
                                          @haiperf
                                          Was sagt ?
                                          node -v
                                            v10.15.3
                                            Ich muss momentan alle 2 Tage die älteren Dateien von Hand löschen, weil der iobroker fleißig neue anlegt und nach einer Weile wieder löschen will aber nicht kann.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            error
                                            10
                                            39
                                            5709
