    4. [Gelöst] Button für Lautstärke +1
      hofi77 last edited by
      Hallo!
      Welches Widget muss ich verwenden um einen Button zu erhalten der beim drücken die Lautstärke meines Onkyo um 1 erhöht bzw um 1 senkt (2. Button)
      Danke 🙂
      lg
      Manuel
        pix last edited by
        das geht mit dem "ctrl - icon increment", Suchwort "increment".
        Hier mal für eine Zeiteingabe:
        Datenpunkt angeben, der geändert werden soll (sollte Typ number sein), Schritte gibt die Veränderung beim Klick an (auch minus möglich), minmax ist die maximale Größe des Wertes beim Addieren und minimale Größe beim Subtrahieren. Text ist die Beschriftung.
        Pix
          Brati last edited by
          Wenn du das über die http Aufrufe löst, wäre der "jqui - Http get" Button dir richtige Wahl. Weil mir das mit einzelnen Schritten zu mühselig war, habe ich mir gleich fest ein paar Stufen eingebaut. Cool wäre natürlich ein Slider, dessen Wert dann im Link verwendet werden kann.
            filename="Zwischenablage01.jpg" index="0">~~
              Mercyful last edited by
              Hallo Brati!
              @Brati:
              Zwischenablage01.jpg `
              Wie hast Du das mit dem Mute Button gelöst? Dieser muss bei Yamaha zwei Statis haben, On oder Off.
              Danke für die Info!
              Gruß Mercy
                das wird einfach wie MVUP per http Aufruf an den Denon geschickt. Ich schalte es über die Lautstärke wieder aus. Gibt es für Yamaha nicht einen Adapter?
                Brati
                  @Brati:
                  Brati `
                  Ja, es gibt einen Yamaha Adapter, aber ich weiß nicht wie ich zwei unterschiedliche Statis auf einem Widget hinbekomme.
                  Frei nach dem Motto, wenn Mute gedrückt wird und der AVR auf Mute geht, soll ein anderes Bild den Button schmücken, und wenn
                  ich Mute wieder ausschalte, soll wieder das Ursprungsbild des Buttons wieder angezeigt werden.
                  Danke für deine Infos!
                  Gruß Mercy
                    Axo, dass geht mit dem Bulb on/off Widget und dann die Bedingungen definiert.
                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                      @Brati:
                      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                      Jupp, und dort ein paar andere Icons und Hintergründe und schon sieht es schick aus und funktioniert.
                      Vielen Dank für den entscheidenden Tipp.
                      Gruß Mercy
