    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      @Homoran
      Ja Rainer, da stehe ich voll auf Deiner Seite!
      Leider weiß ich nicht, ob es an meiner Unkenntnis oder an der NAS liegt.
      Mit dem Button wäre eine Fehlerquelle eingegrenzt oder beseitigt.
      Dabei würde ich feststellen, dass es doch an mir liegt.
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        @MathiasJ:
        Leider weiß ich nicht, ob es an meiner Unkenntnis oder an der NAS liegt. `
        Das ist nicht der einzige Punkt.
        Jetzt muss man den schedule zum Testen immer ändern oder maximal 24 Stunden warten um zu erfahren ob es geklappt hat.
        Rainer
          J Riemann last edited by
          Ihr könnt das Backup auch manuell und sofort auslösen.
          Unter den Objekten gibt es den Ordner „OneClick“. Hier muss der entsprechende Datenpunkt nur auf true gesetzt werden um ein Backup sofort zu starten.
          Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet.
          • MathiasJ
            Ich für mich werde, was die Einstellungen und das Testen erst mal eine "schöpferische" Pause einlegen und werde bis zum Gelingen meine Backups manuell ausführen, um die dann aus root/backups per WinSCP downzuloaden.
            Ich bin froh, wenn dann dann endlich bei mir der Knoten geplatzt ist.
            Ja, ich habe bis jetzt unter Objekte das Backup manuell angestoßen, um festzustellen, dass sie wieder nicht ankommt.
            Gruß,
            Mathiss
            • Peoples
              Peoples last edited by
              @Homoran:
              @MathiasJ:
              Rainer `
              Geht denn der Auslößer über die "Oneclick" datenpunkte nicht?
              • Peoples
                @MathiasJ:
                Gruß,
                Mathiss
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                Soll ich dir da mal remote unter die Arme greifen?
                • Peoples
                  @Homoran:
                  Testen:
                  IMHO wäre es schön wenn man einen Button "Verbindung testen" hätte um zu sehen ob die Verbinduung zu NAS steht.
                  Pfade:
                  Werden diese angelegt, wenn sie nicht existieren?
                  Löschen nach:
                  ist 0 = Nie?
                  Rainer `
                  Das sind gute Einwände / Anmerkungen kommen so wie sie da stehen auf die todo-liste :mrgreen:
                    Hallo Jörg,
                    schön dass du jetzt auch hier aktiv wirst.
                    @J Riemann:
                    Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet. `
                    kannte ich noch nicht, ändert meine Meinung zu einem Button in der Konfig aber nicht 😉
                    Die Antwort
                    backitup.0	2018-07-17 21:25:25.334	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                    führt zur nächsten Frage:
                    Muss der "host" als IP angegeben werden oder geht auch als "NAS.Fritz.box"
                    rainer
                      Siehe etwas weiter oben, da habe ich Sreenshots eingestellt.
                      Bei mir klappt es am besten mit IP.
                      Allerdings betreffen die Synology NAS.
                        @J Riemann:
                        da habe ich Sreenshots eingestellt. `
                        habe ich gesehen, deswegen die Frage.
                        Ich habe eine Dual-LAN Syno und gehe sonst immer mit Namen drauf.
                        Jetzt habe ich mal eine IP genommen.
                        Bei mir klappt es weder noch 😞
                        diese Meldung kommt immer.
                        Rainer
                        • Homer.J.
                          Homer.J. last edited by
                          Guten Abend,
                          hab alles nach Anleitung eingerichtet Verbindung als FTP funktioniert Klasse, richte ich es über CIFS ein kommt dieser Fehler.
                          backitup.0
                          2018-07-17 21:36:25.862
                          info
                          error –- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                          Grüße Steffen
                            Hallo Jörg,
                            Ich habe jetzt noch mal alles nach deinen Screenshots neu gemacht.
                            Eine Frage hab ich noch:
                            Muss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                            FTF ohne s will ich eigentlich nicht
                            Aber die Meldung
                            backitup.0	2018-07-17 21:48:32.532	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                            backitup.0	2018-07-17 21:48:32.528	info	[minimal] oneClick backup started
                            backitup.0	2018-07-17 21:48:28.793	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 days
                            backitup.0	2018-07-17 21:48:28.754	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.3
                            backitup.0	2018-07-17 21:48:28.699	debug	statesDB connected
                            backitup.0	2018-07-17 21:48:28.644	debug	objectDB connected
                            klingt nicht nach connection error sondern nach einem parsing problem.
                            Was bitte ist host - ist doch die Adresse vom NAS, oder?
                            die ist bei mir aber nicht "undefined"
                            Oder muss da noch etwas hinzugefügt werden?
                            ich hab es auch mit http:// <ip>versucht
                            Rainer</ip>
                            • Peoples
                              Kommt bei mir auch!
                              Da muss sich ein Fehler eingeschlichen haben bei den letzten Änderungen
                              • simatec
                                Aktuell ist durch Änderungen von Bluefox ein Fehler im Github
                                Ich suche gerade danach.
                                  fraeggle last edited by
                                  @Homoran:
                                  @J Riemann:
                                  Rainer `
                                  Ich nutze "nur" ftp mit einer Platte an der Fritzbox. Was ich als Fehler hatte: Ich hab Unterschiedliche Pfade nutzen aktiv, aber die Ordner nicht angelegt gehabt, weil ich davon ausging dass die angelegt werden. War ein Fehler…. 😞 Erst nachdem ich die Unterordner angelegt hatte hats funktioniert.
                                  Gruß Peter
                                    Habe inzwischen auch den gesamten Pfad angelegt,
                                    hab es auch mit simplem ftp versucht - ohne Erfolg
                                    Hatte vorher mit filezilla und sftp die Credentials überprüft.
                                    Frage:
                                    gibt es Probleme bei Sonderzeichen??
                                    Aber bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Parser Fehler vorliegt - warum auch immer.
                                    Rainer
                                    • simatec
                                      Neue Version ist Online.
                                      0.2.2 (17.07.2018)
                                      • (peoples/simatec/bluefox) Bug Fix Code
                                      Alle die Probleme hatten sollten updaten.
                                      Heute haben sich Fehler eingeschlichen, die mit dem Update behoben sind.
                                      • Lenny.CB
                                        Lenny.CB Most Active last edited by
                                        Danke für die super Arbeit. Hatte bis dato immer nur sporadisch gesichert. Nun gehts auch automatisch!
                                        hier mal mein Kurzfeedback:
                                        Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
                                        FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
                                        CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
                                        Grüße, Lenny
                                          @Homoran:
                                          Hallo Jörg,
                                          IMuss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                                          ich hab es auch mit http:// <ip>versucht</ip> `
                                          CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein.
                                          Wie das bei Dir funktioniert kann ich leider nicht sagen.
                                          Außerdem muss natürlich der Benutzer mit dem Du über Backitup auf die Festplatte zugreifst Schreibrechte haben.
                                          Am besten packst Du den Zielordner in einen "freigegebenen öffentlichen Ordner".
                                          Host ist das NAS Laufwerk. Regulär müsste es mit IP und Namen funktionieren.
                                          Die Eingaben müssen ohne http usw. sein. So wie es im Screenshot zu sehen ist. Es kann aber sein das die Pfadangabe bei Dir mit einem / beginnen muss.
                                          Also /NAS/Zielordner
                                          Ein erfolgreiches Backup sollte folgende Meldung im Log bringen:
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Umount CIFS Server ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Alte Backups entfernen ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ein Homematic-CCU Backup wurde erstellt ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Login Homematic-CCU erfolgreich ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- CIFS-Server verbunden ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
                                          backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	exec: ccu||30|192.168.178.215|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS||||||5|localhost|3307
                                          backitup.0	2018-07-17 22:36:39.158	info	OneClick CCU Backup gestartet
                                            Nach dem Update sieht die Welt schon ganz anders aus 😉
                                            Allerdings bleibt ein Fehler:
                                            error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                                            Bleibt die Frage:
                                            @Homoran:
                                            Frage:
                                            gibt es Probleme bei Sonderzeichen?? `
                                            vielleicht auch nur mit bestimmten?
                                            unter WIN kann ich ein Netzlaufwerk mit den Daten verbinden
                                            @J Riemann:
                                            CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein. `
                                            Danke! Google hat mir das inzwischen auch geflüstert.
                                            Rainer
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173011
