    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Ich habe gerade auch mal mit der heißen Nadel den Adapter auf einer Testinstallation installiert.
      Sieht vielversprechend aus - Danke dafür!
      Anleitung lesen? - nur für Warmduscher! (ich hab es dann doch gemacht 😉 aber nur quergelesen)
      Testen:
      IMHO wäre es schön wenn man einen Button "Verbindung testen" hätte um zu sehen ob die Verbinduung zu NAS steht.
      Pfade:
      Werden diese angelegt, wenn sie nicht existieren?
      Löschen nach:
      ist 0 = Nie?
      Rainer
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        @Homoran
        Ja Rainer, da stehe ich voll auf Deiner Seite!
        Leider weiß ich nicht, ob es an meiner Unkenntnis oder an der NAS liegt.
        Mit dem Button wäre eine Fehlerquelle eingegrenzt oder beseitigt.
        Dabei würde ich feststellen, dass es doch an mir liegt.
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          @MathiasJ:
          Leider weiß ich nicht, ob es an meiner Unkenntnis oder an der NAS liegt. `
          Das ist nicht der einzige Punkt.
          Jetzt muss man den schedule zum Testen immer ändern oder maximal 24 Stunden warten um zu erfahren ob es geklappt hat.
          Rainer
            J Riemann last edited by
            Ihr könnt das Backup auch manuell und sofort auslösen.
            Unter den Objekten gibt es den Ordner „OneClick“. Hier muss der entsprechende Datenpunkt nur auf true gesetzt werden um ein Backup sofort zu starten.
            Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet.
            • MathiasJ
              Ich für mich werde, was die Einstellungen und das Testen erst mal eine "schöpferische" Pause einlegen und werde bis zum Gelingen meine Backups manuell ausführen, um die dann aus root/backups per WinSCP downzuloaden.
              Ich bin froh, wenn dann dann endlich bei mir der Knoten geplatzt ist.
              Ja, ich habe bis jetzt unter Objekte das Backup manuell angestoßen, um festzustellen, dass sie wieder nicht ankommt.
              Gruß,
              Mathiss
              • Peoples
                Peoples last edited by
                @Homoran:
                @MathiasJ:
                Rainer `
                Geht denn der Auslößer über die "Oneclick" datenpunkte nicht?
                • Peoples
                  @MathiasJ:
                  Gruß,
                  Mathiss
                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                  Soll ich dir da mal remote unter die Arme greifen?
                  • Peoples
                    @Homoran:
                    Testen:
                    Pfade:
                    Löschen nach:
                    ist 0 = Nie?
                    Rainer `
                    Das sind gute Einwände / Anmerkungen kommen so wie sie da stehen auf die todo-liste :mrgreen:
                      Hallo Jörg,
                      schön dass du jetzt auch hier aktiv wirst.
                      @J Riemann:
                      Im Log ist ansch. Erfolg oder Misserfolg verzeichnet. `
                      kannte ich noch nicht, ändert meine Meinung zu einem Button in der Konfig aber nicht 😉
                      Die Antwort
                      backitup.0	2018-07-17 21:25:25.334	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                      führt zur nächsten Frage:
                      Muss der "host" als IP angegeben werden oder geht auch als "NAS.Fritz.box"
                      rainer
                        Siehe etwas weiter oben, da habe ich Sreenshots eingestellt.
                        Bei mir klappt es am besten mit IP.
                        Allerdings betreffen die Synology NAS.
                          @J Riemann:
                          da habe ich Sreenshots eingestellt. `
                          habe ich gesehen, deswegen die Frage.
                          Ich habe eine Dual-LAN Syno und gehe sonst immer mit Namen drauf.
                          Jetzt habe ich mal eine IP genommen.
                          Bei mir klappt es weder noch 😞
                          diese Meldung kommt immer.
                          Rainer
                          • Homer.J.
                            Homer.J. last edited by
                            Guten Abend,
                            hab alles nach Anleitung eingerichtet Verbindung als FTP funktioniert Klasse, richte ich es über CIFS ein kommt dieser Fehler.
                            backitup.0
                            2018-07-17 21:36:25.862
                            info
                            error –- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                            Grüße Steffen
                              Hallo Jörg,
                              Ich habe jetzt noch mal alles nach deinen Screenshots neu gemacht.
                              Eine Frage hab ich noch:
                              Muss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                              FTF ohne s will ich eigentlich nicht
                              Aber die Meldung
                              backitup.0	2018-07-17 21:48:32.532	error	TypeError: Cannot read property 'host' of undefined
                              backitup.0	2018-07-17 21:48:32.528	info	[minimal] oneClick backup started
                              backitup.0	2018-07-17 21:48:28.793	info	[minimal] backup was activated at 02:00 every 1 days
                              backitup.0	2018-07-17 21:48:28.754	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.3
                              backitup.0	2018-07-17 21:48:28.699	debug	statesDB connected
                              backitup.0	2018-07-17 21:48:28.644	debug	objectDB connected
                              klingt nicht nach connection error sondern nach einem parsing problem.
                              Was bitte ist host - ist doch die Adresse vom NAS, oder?
                              die ist bei mir aber nicht "undefined"
                              Oder muss da noch etwas hinzugefügt werden?
                              ich hab es auch mit http:// <ip>versucht
                              Rainer</ip>
                              • Peoples
                                Kommt bei mir auch!
                                Da muss sich ein Fehler eingeschlichen haben bei den letzten Änderungen
                                • simatec
                                  Aktuell ist durch Änderungen von Bluefox ein Fehler im Github
                                  Ich suche gerade danach.
                                    fraeggle last edited by
                                    @Homoran:
                                    @J Riemann:
                                    Rainer `
                                    Ich nutze "nur" ftp mit einer Platte an der Fritzbox. Was ich als Fehler hatte: Ich hab Unterschiedliche Pfade nutzen aktiv, aber die Ordner nicht angelegt gehabt, weil ich davon ausging dass die angelegt werden. War ein Fehler…. 😞 Erst nachdem ich die Unterordner angelegt hatte hats funktioniert.
                                    Gruß Peter
                                      Habe inzwischen auch den gesamten Pfad angelegt,
                                      hab es auch mit simplem ftp versucht - ohne Erfolg
                                      Hatte vorher mit filezilla und sftp die Credentials überprüft.
                                      Frage:
                                      gibt es Probleme bei Sonderzeichen??
                                      Aber bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Parser Fehler vorliegt - warum auch immer.
                                      Rainer
                                      • simatec
                                        Neue Version ist Online.
                                        0.2.2 (17.07.2018)
                                        • (peoples/simatec/bluefox) Bug Fix Code
                                        Alle die Probleme hatten sollten updaten.
                                        Heute haben sich Fehler eingeschlichen, die mit dem Update behoben sind.
                                        • Lenny.CB
                                          Lenny.CB Most Active last edited by
                                          Danke für die super Arbeit. Hatte bis dato immer nur sporadisch gesichert. Nun gehts auch automatisch!
                                          hier mal mein Kurzfeedback:
                                          Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
                                          FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
                                          CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
                                          Grüße, Lenny
                                            @Homoran:
                                            Hallo Jörg,
                                            IMuss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
                                            ich hab es auch mit http:// <ip>versucht</ip> `
                                            CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein.
                                            Wie das bei Dir funktioniert kann ich leider nicht sagen.
                                            Außerdem muss natürlich der Benutzer mit dem Du über Backitup auf die Festplatte zugreifst Schreibrechte haben.
                                            Am besten packst Du den Zielordner in einen "freigegebenen öffentlichen Ordner".
                                            Host ist das NAS Laufwerk. Regulär müsste es mit IP und Namen funktionieren.
                                            Die Eingaben müssen ohne http usw. sein. So wie es im Screenshot zu sehen ist. Es kann aber sein das die Pfadangabe bei Dir mit einem / beginnen muss.
                                            Also /NAS/Zielordner
                                            Ein erfolgreiches Backup sollte folgende Meldung im Log bringen:
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Umount CIFS Server ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Alte Backups entfernen ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ein Homematic-CCU Backup wurde erstellt ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Login Homematic-CCU erfolgreich ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- CIFS-Server verbunden ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
                                            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	exec: ccu||30|192.168.178.215|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS||||||5|localhost|3307
                                            backitup.0	2018-07-17 22:36:39.158	info	OneClick CCU Backup gestartet
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173011
