    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      algermi last edited by
      Servus nochmal,
      besteht die Möglichkeit den Landi auch gezielt zu steuern. z.B. Fahr 10 cm zurück, oder vor oder dreh dich rum?
      Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen 🙂
      • Meistertr
        @algermi:
        Servus nochmal,
        Warum möchte ich das tun. z.B. Fehlermeldung Mäher ausserhalb Mähbereich. Wenn man jetzt z.B. auch eine IP Kamera wüsste wo er steht, dann könnte man Ihn ja gezielt wieder in den Mähbereich bewegen 🙂 ` Nein
        Gesendet von meinem Handy
          Schade das es aktuell nicht geht.
            mellus last edited by
            Moin Gemeinde,
            ich verzweifle. hatte alles wunderbar laufen, jetzt eine neue FritzBox bekommen, die IP Adressen zum Landroid neu eingetragen.
            Die Verbindung über die app ist da, über Biobroker "Objekte" nicht.
            Wie kann das sein? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
            EDIT: GELÖST
            Ein Neustart des Raspi hats gebracht.
              @Dette:
              @mellus:
              Ich bekomme Textmeldungen per Telegram auf mein iPhone und auch auf meine AppleWatch.
              Das ist besonders angenehm, wenn Du im Urlaub eine Störunsmeldung bekommst und eine Person Deines Vertrauens dem Mäher aus der Falle hilft 😉
              Wie es gemacht wird, findest Du hier:
              viewtopic.php?t=5192&start=80
              blockly.png `
              Danke.
              Bin inzwischen auch fündig geworden. Habe die Umsetzung etwas eleganter über eine Liste gestaltet, so dass man nicht jeden Code abfragen muss, sondern diesen im Feld als Index nutzen kann. `
              Hi Dette, wäre nett, wenn Du den Code hier veröffentlichen könntest.
                StefanH 0 last edited by
                Hallo, ich nutze den Worx Landroid Adapter für die M-Serie seit einiger Zeit und bin sehr zufrieden.
                Aktuell nutze ich den Adapter nur zur Anzeige. Es ist mir noch nicht gelungen Werte zu ändern und auf den Landroid zu übertragen.
                Wenn ich über meine VIS-Oberfläche z.B. die Mähzeit ändert, werden die Datenpunkte zwar kurzfristig geändert, aber nicht auf den Landroid übertragen. Hierdurch erscheinen ca. 10 Sekunden später, nachdem der Landroid über den Adapter erneut ausgelesen wurde, in den VIS-Widgets wieder die alten Werte. Stellt sich die Frage, was muss ich tun, damit die Werte aus VSI auch über den Adapter wieder zurück auf meinen Landroid übertragen werden?
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by
                  Moin,
                  ist eine Anbindung des Landroid mit der aktuellen Beta-FW geplant? Da tut sich ja anscheinend so einiges.
                  https://www.roboter-forum.com/index.php … /&pageNo=1
                  Matze
                  • V
                    Vossi80 last edited by
                    Sehe ich das richtig das mit der neuen Beta der Adapter nicht mehr funktioniert?
                    • Meistertr
                      @Matzebhv:
                      Moin,
                      Matze ` Die m Modelle mit der beta sollten mit dem landroid-s Adapter gesteuert werden können. Wäre hier über Rückmeldung und testen dankbar.
                      • Webranger
                        Webranger last edited by
                        Das heißt die m Model sind dann auch nur noch über die cloud erreichbar?
                        Dann lass ich lieber die alte Version drauf.
                        • Meistertr
                          Der Landroid-S Adapter unterstützt nun auch die neue Firmware für den Landroid-M (5.X.X) ab der Version 2.2.0
                          • lobomau
                            lobomau last edited by
                            Hat jemand 3.45 in Betrieb?
                            • Meistertr
                              @lobomau:
                              filename="Screenshot_20180717-063047.jpg" index="0">~~ ` Ja aber ich kann die nicht empfehlen…. Er fährt jetzt weiter über den Draht meim kanten fahren und eiert rum, wodurch er nun bei mir überall hängen bleibt ...
                              • V
                                Würde auch gerne die Beta testen. Habe vor ca 5 Tagen eine Mail an App@positecgroup.com geschrieben das ich die Beta gerne testen würde und mit welcher E-Mail ich mich bei der App registriert habe. Bis jetzt keine Antwort 😞
                                Hab ich was vergessen ??
                                • V
                                  @Meistertr:
                                  Der Landroid-S Adapter unterstützt nun auch die neue Firmware für den Landroid-M (5.X.X) ab der Version 2.2.0 `
                                  Bei mir verbindet er sich nicht mit der Cloud. Hab die aktuellste Beta auf dem Mäher(5.14) und die 2.2.0 vom Landroid S Adapter. Login Daten wie in der App eingetragen. Keine Verbindung 😢
                                  • Meistertr
                                    @Vossi80:
                                    @Meistertr:
                                    Bei mir verbindet er sich nicht mit der Cloud. Hab die aktuellste Beta auf dem Mäher(5.14) und die 2.2.0 vom Landroid S Adapter. Login Daten wie in der App eingetragen. Keine Verbindung 😢 ` Bitte einmal ein Auszug vom log mit eingeschaltetem Debug. Bzw welche product ID wird im log angezeigt..
                                    • V
                                      So ? ….
                                      • V
                                        Hat denn einer die Beta mit dem S-Adapter am laufen?
                                        • Meistertr
                                          @Vossi80:
                                          Hat denn einer die Beta mit dem S-Adapter am laufen? `
                                          einmal von git installieren, sollte dann gehen
                                          • V
                                            Top…. funktioniert. Danke 🙂
                                            1194
                                            453021
