    4. Stündlich Error Cannot delete file
      Jan1 last edited by Negalein
      @Homoran
      @Jan1
      Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein
      welche beiden?
      Na nicht die vom IOBroker, dann bleiben bei 3 wohl nur noch 2 übrig :lol:
        michacolonia last edited by
        Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
        Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
        eine Update für die node.js 4.x zu machen.
        Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
        Danach habe ich diese Errors bekommen.
        Grüße Michael
          @Jan1
          eben!
          wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken 😉
          node und npm
          und die sind nicht gleich
          Rainer
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by Negalein
            @michacolonia
            Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
            und danach ein reinstall ausgeführt?
            Damit die Pakete neu kompiliert werden.
            Rainer
              michacolonia last edited by Negalein
              @Homoran
              @michacolonia
              Rainer `
              ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
              Was genau muss ich für den reinstall machen?
              Gruß Michael
                paul53 last edited by Negalein
                @michacolonia
                Was genau muss ich für den reinstall machen? `
                cd /opt/iobroker
                sudo ./reinstall.sh
                  @michacolonia
                  cd /opt/iobroker
                  sudo ./reinstall.sh
                  bekomme diese Fehlermeldung bei
                  sudo ./reinstall.sh
                  sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                  geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                    Was ergibt ?
                    ls -l /opt/iobroker/*
                    Bitte in Code tags posten !
                      @paul53:
                      Was ergibt ?
                      Bitte in Code tags posten ! `
                      Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
                      Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
                        @michacolonia:
                        Terminal. Was muss ich machen? `
                        Terminal: Copy
                        Zwischen den Code tags: Paste
                        Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                          michacolonia last edited by Jey Cee
                          @paul53:
                          @michacolonia:
                          Terminal: Copy
                          So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                          bekomme es gerade nicht anders hin.
                          log.txt
                          aber so 😉
                          geändert; Homoran
                            Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                            sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                            sudo chmod +x reinstall.sh
                            sudo ./reinstall.sh
                              @paul53:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo ./reinstall.sh
                              Vielen Dank!
                              reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                              Ich melde mich dann noch mal.
                              Gruß Michael
                                Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                                Gruß Michael
                                  @michacolonia:
                                  Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                                  Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                                  sudo npm cache clean
                                  sudo npm install -g npm@latest
                                    @paul53:
                                    @michacolonia:
                                    Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren?
                                    Dann würde ich es so lassen, da alles funktioniert was ich brauche.
                                    Wenn nicht, kannst du mir etwas genauer beschreiben wie ich vorgehen muss
                                    um auf Node8 und npm 5.6.0 komme.
                                      @michacolonia:
                                      Spricht etwas dagegen alle so zu lassen und die Errors zu ignorieren? `
                                      Da die alten Backups tatsächlich nicht gelöscht werden, wird das Backup-Verzeichnis allmählich vollgemüllt. Du kannst die alten Dateien natürlich auch manuell löschen.
                                        @michacolonia:
                                        …wie ich vorgehen muss, um auf Node8 und npm 5.6.0 komme. `
                                        NPM 5.6.0 ist für ioBroker unbrauchbar, aber geeignet, NPM 6.x zu installieren. Es sollte so funktionieren
                                        sudo apt-get --purge remove node nodejs
                                        sudo apt-get autoremove
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                        sudo apt-get install -y nodejs
                                        sudo reboot
                                        Ob ein erneutes reinstall.sh erforderlich ist, kann ich nicht sagen.
                                        • MartinK.
                                          MartinK. last edited by
                                          Ich habe auch diese Fehler... 😉 aber auch keine Lösung. Lasse es einfach so laufen 😉
                                            haiperf last edited by haiperf
                                            Ich habe am Wochenende meinen RPi3+ komplett neu aufgesetzt. Bekomme den gleichen Fehler:
                                            Das kommt alle 2 Stunden und es werden immer mehr Einträge. Die Dateien, die nicht gelöscht werden können, sind gar nicht vorhanden. Woran kann das liegen?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            error
                                            10
                                            39
                                            5709
