    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Лог на странице vis.
    • V
      vtec last edited by
      Не хватает картинки как это выглядит 😉
        DAndre last edited by
        > Собственно оставлю здесь может кому пригодится
        объясни на пальцах как это завести.
        1 Создал скрипт, заглобалил, запустил.
        2 в ioBoker.vis создал страничку
        3 нажал импорт элементов, вставил код виджета.
        результат пустое окно 😞
          Haus last edited by
          @DAndre:
          результат пустое окно 😞 `
          Вот эту строчку "toLog('mit zeitstempel', true);" вставляешь в какой то скрипт и прописываешь то что хочешь видеть в логе в vis. Там ещё цвет шрифта у него белый, замени если нужно.
             schedule("* * * * *", function () {
             setState ('sayit.0.tts.text', 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
             toLog('Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val, true);  //выводит время+лог
          Спасибо aurodionov, выкладывайте побольше. Сам в javaskript написать не умею, а переделать под себя или придумать как это использовать получается 🙂
          Да и название темы подправь 🙂 , это у них скоро будет хуже чем у нас 😉
            Спасибо aurodionov за скрипт.
            Спасибо Haus за пояснения.
            Вставил в пинг, все работает 😄
                 message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
                setState(sayItId, message);
                log(message);
                toLog(message, true);
            • aurodionov
              aurodionov last edited by
              Помогите кто-нибудь добавить параметр "color" что-бы критические события выводить другим цветом.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                function toLog(text, addTimestamp, color) {
                	if (typeof addTimestamp === 'string') {
                		color = addTimestamp;
                		addTimestamp = false;
                    console.log(text);
                    var lines = getState('log').val;
                    lines = lines.split('
                	color = color ? '' : '';
                    if (addTimestamp) {
                            lines.push(color + getTimeAsString() + ' ' + text + (color ? '' : ''));
                    } else {
                            lines.push(color + text + (color ? '' : ''));
                    if (lines.length > 10) lines.splice(0,1);
                    setState('log', lines.join('
                '), true);
                toLog('Colored text', 'red');
                toLog('Colored text with timestampt', true, '#556677');
                • aurodionov
                  Спасибо, Bluefox. Работает…раскрашивает.
                  • Santos
                    Santos last edited by
                    Привет.
                    Уже пару дней как пытаюсь вывести главный лог на планшет. Мне интересно видеть все сообщения системы, а не только те, которые я могу вывести с функцией tolog. Подскажите пжлста как это сделать?
                    Заранее спасибо!
                    • aurodionov
                      У меня нескромный порос ,НАХРЕНА?
                      в лог iobroker летит столько всего …...
                      а если по сути ,парсить файл лога и выводить его ,но это оч сомнительное решение для виз
                      • Santos
                        Спасибо за быстрый ответ.
                        1. Просто у меня почти все скрипты в Blockly, и как я туда вставлю функцию tolog.
                        2. Некоторые мне нужные статусы выводятся в главный лог, например если какойто адаптер повис, или соединение с каким то модулем было потеряно.
                        Не знаю, я привык каждый день заглядывать в лог, там все ясно и понятно. Хотелось бы теперь и в VIS.
                        Адаптер Parser установил, но не знаю пока как настраивать на считывание лог файла.
                        • aurodionov
                          Можно попробовать toLog('messages', true, '#556677');
                          messages, задать как объект, а в блокли уже что-то писать в него
                          но всё равно придется парсить лог или курить это
                          log - Gives out the message into log
                          log(msg, sev);
                          Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
                          exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
                          exec(cmd, callback);
                          Execute system command and get the outputs.
                          // reboot linux system 🙂
                          exec('reboot');
                          // Get the list of files and directories in /var/log
                          exec('ls /var/log', function (error, stdout, stderr) {
                          console.log('stdout: ' + stdout);
                          Notice: you must enable Enable command "setObject" option to call it.
                          просто представь, как он РАЗРАСТЁТСЯ
                          • Santos
                            Глянул, файл лога весит 1мб, наверно действительно там куча мусора.
                            Буду тогда выводить отдельную информацию с toLog.
                            Спасибо за подсказки!
                            P.S. такой вопрос. В виджете из первого поста выводит только 10 строчек лога, такой бегущий список. Как можно сделать, чтобы выводилось на все окно виджета?
                            Ок, сам понял, покопался в скрипте и выставил на 20 строчек, все заработало.
                              smoker_vvo @Santos last edited by
                              @Santos А как отформатировать вывод текста. Что бы каждое сообщение начиналось с новой строки??
                              aurodionov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • aurodionov
                                aurodionov @smoker_vvo last edited by aurodionov
                                @smoker_vvo оно и так каждое с новой строки , странно что у вас не так
                                на всякий случай прикладываю импорт виджета который работает у меня
                                [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.log","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":false},"style":{"left":"863px","top":"86px","width":"398px","height":"572px","color":"","z-index":"2","font-size":"large","font-weight":"","font-family":"\"Times New Roman\", Times, serif","font-style":"italic"},"widgetSet":"basic"}]
                                  smoker_vvo @aurodionov last edited by
                                  @aurodionov
                                  Все так же, а переносов нет
                                    Разобрались сообща и все заработало. Спасибо!!
                                    Igor Polnikov 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Igor Polnikov
                                      Igor Polnikov @smoker_vvo last edited by
                                      @smoker_vvo
                                      а что было? у меня тоже перевода каретки нет.
                                      logfiles vis
                                      6220
