    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      fraeggle last edited by
      @Homoran:
      @J Riemann:
      da habe ich Sreenshots eingestellt. `
      habe ich gesehen, deswegen die Frage.
      Ich habe eine Dual-LAN Syno und gehe sonst immer mit Namen drauf.
      Jetzt habe ich mal eine IP genommen.
      Bei mir klappt es weder noch 😞
      diese Meldung kommt immer.
      Rainer `
      Ich nutze "nur" ftp mit einer Platte an der Fritzbox. Was ich als Fehler hatte: Ich hab Unterschiedliche Pfade nutzen aktiv, aber die Ordner nicht angelegt gehabt, weil ich davon ausging dass die angelegt werden. War ein Fehler…. 😞 Erst nachdem ich die Unterordner angelegt hatte hats funktioniert.
      Gruß Peter
        Habe inzwischen auch den gesamten Pfad angelegt,
        hab es auch mit simplem ftp versucht - ohne Erfolg
        Hatte vorher mit filezilla und sftp die Credentials überprüft.
        Frage:
        gibt es Probleme bei Sonderzeichen??
        Aber bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Parser Fehler vorliegt - warum auch immer.
        Rainer
        • simatec
          Neue Version ist Online.
          0.2.2 (17.07.2018)
          • (peoples/simatec/bluefox) Bug Fix Code
          Alle die Probleme hatten sollten updaten.
          Heute haben sich Fehler eingeschlichen, die mit dem Update behoben sind.
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            Danke für die super Arbeit. Hatte bis dato immer nur sporadisch gesichert. Nun gehts auch automatisch!
            hier mal mein Kurzfeedback:
            Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
            FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
            CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
            Grüße, Lenny
              J Riemann last edited by
              @Homoran:
              Hallo Jörg,
              IMuss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
              Was bitte ist host - ist doch die Adresse vom NAS, oder?
              Oder muss da noch etwas hinzugefügt werden?
              ich hab es auch mit http:// <ip>versucht</ip> `
              CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein.
              Wie das bei Dir funktioniert kann ich leider nicht sagen.
              Außerdem muss natürlich der Benutzer mit dem Du über Backitup auf die Festplatte zugreifst Schreibrechte haben.
              Am besten packst Du den Zielordner in einen "freigegebenen öffentlichen Ordner".
              Host ist das NAS Laufwerk. Regulär müsste es mit IP und Namen funktionieren.
              Die Eingaben müssen ohne http usw. sein. So wie es im Screenshot zu sehen ist. Es kann aber sein das die Pfadangabe bei Dir mit einem / beginnen muss.
              Also /NAS/Zielordner
              Ein erfolgreiches Backup sollte folgende Meldung im Log bringen:
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Umount CIFS Server ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Alte Backups entfernen ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ein Homematic-CCU Backup wurde erstellt ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Login Homematic-CCU erfolgreich ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- CIFS-Server verbunden ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
              backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	exec: ccu||30|192.168.178.215|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS||||||5|localhost|3307
              backitup.0	2018-07-17 22:36:39.158	info	OneClick CCU Backup gestartet
                Nach dem Update sieht die Welt schon ganz anders aus 😉
                Allerdings bleibt ein Fehler:
                error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                Bleibt die Frage:
                @Homoran:
                Frage:
                gibt es Probleme bei Sonderzeichen?? `
                vielleicht auch nur mit bestimmten?
                unter WIN kann ich ein Netzlaufwerk mit den Daten verbinden
                @J Riemann:
                CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein. `
                Danke! Google hat mir das inzwischen auch geflüstert.
                Rainer
                • simatec
                  @Homoran:
                  Bleibt die Frage:
                  @Homoran:
                  Frage:
                  @J Riemann:
                  Rainer `
                  Hi Rainer
                  hast du bei Pfad den / am Anfang weggelassen?
                  für cifs: Freigabename/Pfad
                  für FTP: /Pfad
                    Yepp!
                    ohne führenden slash
                    Edit:
                    der Rest passt ja:
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Alte Backups entfernen ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_17-22_48_12_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Mount Backup-Path on CIFS ---
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	exec: exec: minimal|C2|10|192.168.138.71|public/backups|User|Passwort||||CIFS||||||5|localhost|3307|/opt/iobroker
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.585	warn	Please translate ind words.js: CIFS-Mount: JA
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.584	warn	Please translate ind words.js: Typ
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.583	warn	Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
                    backitup.0	2018-07-17 22:48:11.548	info	[minimal] oneClick backup started
                    Credentials entfernt!
                    Rainer
                      Funktioniert?
                        Nit Janz!
                        • simatec
                          @Homoran:
                          Yepp!
                          Edit:
                          der Rest passt ja:
                          Rainer `
                          Lass mal den shell über Konsole durchlaufen, damit du siehst, was passiert
                          sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                            @simatec:
                            Lass mal den shell über Konsole durchlaufen, damit du siehst, was passiert `
                            in /opt/iobroker:
                            root@ioBroker-C2:/opt/iobroker# sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                            bash: backitup.sh: No such file or directory
                            • simatec
                              Im Adapter Ordner und node_module/iobroker.backitup
                                root@ioBroker-C2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup# sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                                --- Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal', 'total' oder 'ccu' ---
                                find: invalid argument `+MYSQL_Loeschen' to `-mtime'
                                --- Kein Backup erstellt! ---
                                • Peoples
                                  Peoples last edited by
                                  Du musst deine Daten eintragen:
                                  sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW|||||||||||||dein_IoBroker_Dir"
                                    Welces ioBroker.Dir?
                                    /opt/iobroker???
                                    • Peoples
                                      @Homoran:
                                      /opt/iobroker??? `
                                      genau!
                                        minimal|||192.168.138.71|public/backups|Mein_usr|Mein_PW~|||||||||||||/opt/iobroker
                                        backitup.sh: line 94: [: ==: unary operator expected
                                        Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_17-23_04_22_backupiobroker.tar.gz
                                        --- Es werden keine alten Backups geloescht ---
                                        backitup.sh: line 285: [: ==: unary operator expected
                                        backitup.sh: line 319: [: ==: unary operator expected
                                        • Peoples
                                          Mein Fehler!
                                          Die Angabe für CIFS oder FTP hat gefehlt :````
                                          sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW||||CIFS|false|false|||| | | |dein_IoBroker_Dir"
                                          • simatec
                                            Und was sagt die Logausgabe zwecks mount?
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173074
