    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Habe inzwischen auch den gesamten Pfad angelegt,
      hab es auch mit simplem ftp versucht - ohne Erfolg
      Hatte vorher mit filezilla und sftp die Credentials überprüft.
      Frage:
      gibt es Probleme bei Sonderzeichen??
      Aber bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Parser Fehler vorliegt - warum auch immer.
      Rainer
      • simatec
        Neue Version ist Online.
        0.2.2 (17.07.2018)
        • (peoples/simatec/bluefox) Bug Fix Code
        Alle die Probleme hatten sollten updaten.
        Heute haben sich Fehler eingeschlichen, die mit dem Update behoben sind.
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          Danke für die super Arbeit. Hatte bis dato immer nur sporadisch gesichert. Nun gehts auch automatisch!
          hier mal mein Kurzfeedback:
          Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
          FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
          CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
          Grüße, Lenny
            J Riemann last edited by
            @Homoran:
            Hallo Jörg,
            IMuss ich in der DS irgendwo CIFS aktivieren.
            Was bitte ist host - ist doch die Adresse vom NAS, oder?
            Oder muss da noch etwas hinzugefügt werden?
            ich hab es auch mit http:// <ip>versucht</ip> `
            CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein.
            Wie das bei Dir funktioniert kann ich leider nicht sagen.
            Außerdem muss natürlich der Benutzer mit dem Du über Backitup auf die Festplatte zugreifst Schreibrechte haben.
            Am besten packst Du den Zielordner in einen "freigegebenen öffentlichen Ordner".
            Host ist das NAS Laufwerk. Regulär müsste es mit IP und Namen funktionieren.
            Die Eingaben müssen ohne http usw. sein. So wie es im Screenshot zu sehen ist. Es kann aber sein das die Pfadangabe bei Dir mit einem / beginnen muss.
            Also /NAS/Zielordner
            Ein erfolgreiches Backup sollte folgende Meldung im Log bringen:
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Umount CIFS Server ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Alte Backups entfernen ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Ein Homematic-CCU Backup wurde erstellt ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- Login Homematic-CCU erfolgreich ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Es wurde ein Homematic CCU Backup gestartet ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	success --- CIFS-Server verbunden ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	--- Backup-Pfad auf CIFS mounten ---
            backitup.0	2018-07-17 22:37:09.255	info	exec: ccu||30|192.168.178.215|Sicherungen/RaspberyMatic|Riemann|Tüt9%7|192.168.178.217|Admin||CIFS||||||5|localhost|3307
            backitup.0	2018-07-17 22:36:39.158	info	OneClick CCU Backup gestartet
              Nach dem Update sieht die Welt schon ganz anders aus 😉
              Allerdings bleibt ein Fehler:
              error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
              Bleibt die Frage:
              @Homoran:
              Frage:
              gibt es Probleme bei Sonderzeichen?? `
              vielleicht auch nur mit bestimmten?
              unter WIN kann ich ein Netzlaufwerk mit den Daten verbinden
              @J Riemann:
              CIFS ist SMB1 und somit muss SMB auf dem Ziellaufwerk aktiviert sein. `
              Danke! Google hat mir das inzwischen auch geflüstert.
              Rainer
              • simatec
                @Homoran:
                Bleibt die Frage:
                @Homoran:
                Frage:
                @J Riemann:
                Rainer `
                Hi Rainer
                hast du bei Pfad den / am Anfang weggelassen?
                für cifs: Freigabename/Pfad
                für FTP: /Pfad
                  Yepp!
                  ohne führenden slash
                  Edit:
                  der Rest passt ja:
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Alte Backups entfernen ---
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_17-22_48_12_backupiobroker.tar.gz
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	error --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	--- Mount Backup-Path on CIFS ---
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:27.687	debug	exec: exec: minimal|C2|10|192.168.138.71|public/backups|User|Passwort||||CIFS||||||5|localhost|3307|/opt/iobroker
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:11.585	warn	Please translate ind words.js: CIFS-Mount: JA
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:11.584	warn	Please translate ind words.js: Typ
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:11.583	warn	Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
                  backitup.0	2018-07-17 22:48:11.548	info	[minimal] oneClick backup started
                  Credentials entfernt!
                  Rainer
                    Funktioniert?
                      Nit Janz!
                      • simatec
                        @Homoran:
                        Yepp!
                        Edit:
                        der Rest passt ja:
                        Rainer `
                        Lass mal den shell über Konsole durchlaufen, damit du siehst, was passiert
                        sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                          @simatec:
                          Lass mal den shell über Konsole durchlaufen, damit du siehst, was passiert `
                          in /opt/iobroker:
                          root@ioBroker-C2:/opt/iobroker# sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                          bash: backitup.sh: No such file or directory
                          • simatec
                            Im Adapter Ordner und node_module/iobroker.backitup
                              root@ioBroker-C2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup# sudo bash backitup.sh "Backup_Typ|Zusatz|Loeschen|NAS_Host|NAS_Dir|NAS_User|NAS_PW|CCU-IP|CCU-USER|CCU-PW|CIFS_MNT|RESTART|REDIS|MYSQL_DBNAME|MYSQL_USR|MYSQL_PW|MYSQL_Loeschen|MYSQL_HOST|MYSQL_PORT|IoBroker_Dir"
                              --- Kein gueltiger Backup Typ gewaehlt! Moegliche Auswahl: 'minimal', 'total' oder 'ccu' ---
                              find: invalid argument `+MYSQL_Loeschen' to `-mtime'
                              --- Kein Backup erstellt! ---
                              • Peoples
                                Peoples last edited by
                                Du musst deine Daten eintragen:
                                sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW|||||||||||||dein_IoBroker_Dir"
                                  Welces ioBroker.Dir?
                                  /opt/iobroker???
                                  • Peoples
                                    @Homoran:
                                    /opt/iobroker??? `
                                    genau!
                                      minimal|||192.168.138.71|public/backups|Mein_usr|Mein_PW~|||||||||||||/opt/iobroker
                                      backitup.sh: line 94: [: ==: unary operator expected
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_17-23_04_22_backupiobroker.tar.gz
                                      --- Es werden keine alten Backups geloescht ---
                                      backitup.sh: line 285: [: ==: unary operator expected
                                      backitup.sh: line 319: [: ==: unary operator expected
                                      • Peoples
                                        Mein Fehler!
                                        Die Angabe für CIFS oder FTP hat gefehlt :````
                                        sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW||||CIFS|false|false|||| | | |dein_IoBroker_Dir"
                                        • simatec
                                          Und was sagt die Logausgabe zwecks mount?
                                            Das sieht schon interessanter aus:
                                             minimal|||192.168.138.71|public/backups|Mein_usr|Mein_pw||||CIFS|false|false|||| | | |/opt/iobroker
                                            mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.71/public/backups,
                                                   missing codepage or helper program, or other error
                                                   (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                                                   need a /sbin/mount. <type>helper program)
                                                   In some cases useful info is found in syslog - try
                                                   dmesg | tail or so.
                                                   dmesg | tail or so.
                                            Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_17-23_16_00_backupiobroker.tar.gz
                                            find: invalid argument `+ ' to `-mtime'
                                            --- Es werden keine alten Backups geloescht ---</type></type>
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173074
