    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Moin nisio,
      Danke zunächst einmal für Deine Zeit zum Komnentieren meiner Hinweise. 😄
      Bei den von mir aufgezählten Rollen, handelt es sich durchweg um "HomeMatic" Komponenenten (sowohl wired als auch Funk).
      Ich bin mir ziemlich sicher dass diese Rollen nicht durch mich vergeben wurden, sondern standardmäßig gesetzt werden.
      (Durch den Adapter?) Auch wenn ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen würde, da ich bereits einige Jahre diese Einstellungen habe.
      Im Cloud Adapter vom ioBroker bekomme ich zumindest korrekte Zurordnungen.
      Eine Ausnahme stellen allerdings die Tür-Fensterkontakte dar, die müßten von mir manuell auf "switch.lock" gesetzt worden sein.
      Wenn ich mich recht erinnere aufgrund des Hinweises von Bliuefox bezüglich der notwendigen Alexa-Einstellungen für Status Abfragen.
      Siehe hierzu den Abschnitt "Lock" auf der folgenden Seite https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
      Dort wird darauf hingewiesen, das für (zukünftige) Statusabfragen die TFK`s als Rolle "swotch.lock" benötigen.
        A Former User last edited by
        @BBTown:
        Dort wird darauf hingewiesen, das für (zukünftige) Statusabfragen die TFKs als Rolle "swotch.lock" benötigen.
        Wenn ich das richtig verstehe geht es dort nicht um Statusabfragen von Tür- und Fenstersensoren, sondern um Türschlösser zum Abschließen von Türen?!?
        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        • BBTown
          anbei ein RAW-Ausschnitt eines HomeMatic Rollaen Aktors (Rolle: "level.blind")
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "ts": 1530910300267,
          "common": {
          "name": "Rolladen Terrassentür.LEVEL",
          "type": "number",
          "unit": "%",
          "role": "level.blind",
          "workingID": "WORKING",
          "def": 0,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "read": true,
          "write": true,
          "smartName": {
          "de": "Rolladen Terrassentür"
          "custom": {
          "cloud.0": {
          "smartName": {
          "native": {
          "CONTROL": "BLIND.LEVEL",
          "ID": "LEVEL",
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "100%",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "MAX": 1,
          "MIN": 0,
          "OPERATIONS": 7,
          "TAB_ORDER": 0
          "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
          "_id": "hm-rpc.1.KEQ00xxxxx.3.LEVEL",
          "type": "state"
          • BBTown
            @nisio:
            @BBTown:
            Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Das müßte zusammengehören?!
              @BBTown:
              ! { "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1530910300267, "common": { "name": "Rolladen Terrassentür.LEVEL", "type": "number", "unit": "%", "role": "level.blind", "workingID": "WORKING", "def": 0, "min": 0, "max": 100, "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" }, "custom": { "cloud.0": { "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" } } } }, "native": { "CONTROL": "BLIND.LEVEL", "ID": "LEVEL", "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "100%", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 1, "MIN": 0, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0 }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "hm-rpc.1.KEQ00xxxxx.3.LEVEL", "type": "state" } ` Warum ist bei 30% der Wert denn bei dir 0,3 und nicht 30?
              Der State hat doch als min/max 0 und 100.
              • BBTown
                Ich habe zwei kürzlich erst zum System hinzugefügte Bewegungsmelder angeschaut.
                bei HomeMatic lautet die Rolle tatsächlich automatisch "indicator.motion" und nicht "sensor.motion"
                Könntest Du die HomeMatic Rollen denn ggf. inzufügen?
                Ansonstn müßten wahrscheinlich alle HomeMatic Anwender die Rollen aller Objekte umbenennen.
                Ich habe bspw. kein einziges "switch.light" oder "sensor.xxxx" Objekt.
                Allein "sensor.alarm" gibt es in der Auswahlliste, aber kein Obekt dass damit verbunden/eingestellt wäre
                • BBTown
                  @nisio:
                  @BBTown:
                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` Das kann ich dir nicht beantworten 8-)
                    @BBTown:
                    Allein "sensor.alarm" gibt es in der Auswahlliste, aber kein Obekt dass damit verbunden/eingestellt wäre ` Gibt es dazu irgendwelche Doku die ich als Grundlage nehmen kann?
                    • BBTown
                      @nisio:
                      @BBTown:
                      • könnte man statt einem Eingabefeld einen "Slider" anbieten? (auch bei Dimmer??) Pack ich auf die Wunschliste :-) Bei welchen Konstellationen sollte der Slider angeboten werden?
                        Wäre es hilfreich, wenn man einen Slider immer dann anbietet, wenn man eine Wertebereich/Skala (von/bis) hat?
                      "level" könnte ein Indikator dafür sein.
                      Dimmer: 0-100
                      Rolladen: 0-100
                      Temperatur: 4,5-30,5
                      • BBTown
                        @nisio:
                        @BBTown:
                        Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` da bin ich überfragt. Deshalb hatte ich die mir bekannten aufgeführt .. 8-)
                        • BBTown
                          Du merkst schon …. ich bin eben mehr der Anwender, weniger der Programmierer 8-)
                            @BBTown:
                            Das kann ich dir nicht beantworten `
                            geh mal bitte unter Objekte und suche diesen Datenpunkt.
                            Dann rechts auf den Bleistift und im aufpoppenden Menü auf den Reiter RAW (nur Experten)
                            Den Inhalt dann hier bitte in Code-Tags posten
                            und NICHTS darin ändern!
                            Rainer
                              @BBTown:
                              Die Logik hängt vermutlich mit der Unit "100%" zusammen.
                              Vermutlich ist dies der Hinweis dass die Werte von "native" 0-1 auf "common" 0-100 angepasst werden.
                              Kann das jemand bestätigen?
                              Dies gibt es dazu im Adapter ioBroker.hm-rpc:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … pc.js#L381
                                          if (dpTypes[id].UNIT === '%' && dpTypes[id].MIN !== undefined) {
                                              state.val = (state.val / 100) * (dpTypes[id].MAX - dpTypes[id].MIN) + dpTypes[id].MIN;
                                              state.val = Math.round(state.val * 1000) / 1000;
                                          } else
                                          if (dpTypes[id].UNIT === '100%') {
                                              state.val = state.val / 100;
                              • BBTown
                                @Homoran:
                                @BBTown:
                                Rainer ` Moin Rainer,
                                das muss ich später machen, ich bin unterwegs und komme gerade nicht an die Info ran
                                • BBTown
                                  @Homoran:
                                  @BBTown:
                                  Das kann ich dir nicht beantworten ` geh mal bitte unter Objekte und suche diesen Datenpunkt.
                                  Rainer ` sodele … nun aber 😉
                                  "ts": 1530991301447,
                                  "common": {
                                  "name": "Rolladen-Badezimmer.LEVEL",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "%",
                                  "def": 0,
                                  "min": 0,
                                  "max": 100,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "Rolladen Badezimmer"
                                  "mobile": {
                                  "admin": {
                                  "visible": true
                                  "custom": {
                                  "cloud.0": {
                                  "smartName": {
                                  "native": {
                                  "ID": "LEVEL",
                                  "TYPE": "FLOAT",
                                  "UNIT": "100%",
                                  "DEFAULT": 0,
                                  "FLAGS": 1,
                                  "MAX": 1,
                                  "MIN": 0,
                                  "OPERATIONS": 7,
                                  "TAB_ORDER": 0
                                  "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                                  "_id": "hm-rpc.1.KEQ0021492.3.LEVEL",
                                  "type": "state"
                                    Sorry Heiko,
                                    nisio hatte es wohl schon irgendwo ausgegraben.
                                    und genau darin steht eben 0-100 und nicht 0-1 😞
                                    Rainer
                                      @BBTown:
                                      • meine Lampen haben alle als Rolle "light". Diese erhalten weder ein "Lampensymbol" noch einen "Schalter" sondern "ST" und "true/false" `
                                      Wo kommt denn die Rolle "light" her?
                                      Selber vergeben?
                                      Bestimmter Adapter? Welcher?
                                      • BBTown
                                        @Homoran:
                                        Sorry Heiko,
                                        Rainer ` Du sprichst in Rätseln 🙂
                                          @BBTown:
                                          Du sprichst in Rätseln `
                                          ich will nicht dass du schlecht schläfst 😉
                                          in dem Datenpunkt steht:
                                          @BBTown:
                                          "min": 0,
                                          "max": 100, `
                                          Damit sollte es 30% heißen und nicht 0,3
                                          Mit dem Einwand von nisio
                                          @nisio:
                                          Kann das jemand bestätigen? `
                                          habe ich mich noch nicht näher gedanklich auseinandergesetzt.
                                          Gute Nacht
                                          Rainer
                                          • BBTown
                                            @nisio:
                                            @BBTown:
                                            Selber vergeben?
                                            Bestimmter Adapter? Welcher? ` Ich hätte jetzt spontan "nein" gesagt, aber das kann ja gar nicht sein … meine Lampen werden durch einen HomeMatic wired "Multiswitch 12/7" Aktor gesteuert ... woher sollte der Aktor Wissen ob an einem meiner 7 Ausgänge eine Lampe, eine Steckdose oder sonst was hängt ... also muss "light" ja von mir eingestellt worden sein ... hmmm ??!!!
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358746
