    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • TomT
      TomT last edited by
      Ich versuchs heute abend oder morgen früh nochmal auf meiner Fritzbox 7490 und schaue mal, ob es da auch immer noch nicht klappt.
      Habe die mal mit der Arduino 1.8.5 und dem ESP8266 Core 2.4.1 compiliert.
      Die vorherige war noch 1.6.9 / 2.4.0-rc2
      Schauen wir mal 🙂
      Vorab schon mal die Frage, ob du ein Terminalprogramm z.B. HTerm bedienen kannst?
      Da spukt der ESP per UART das PW und die SSID im Klartext aus.
      Schauen wir mal, ob die Daten im EEPROM identisch sind mit dem, was du eingegeben hast.
      Tom
        meierchen006 last edited by
        Hallo TomT,
        Hast du einen Virenfreien Link zu HTerm dann lade ich es mal runter.
        • TomT
          TomT last edited by
          Versuch mal den hier :
          https://www.heise.de/download/product/hterm-53283
          Tom
            Hallo Tom,
            erstmal danke für den Link den habe ich auch gefunden doch nicht über heise.de, dort lade ich immer am liebsten.
            Wie muss ich mir das jetzt vorstellen.
            Um dieses Terminal Programm zu nutzen muss ich ja an die RX/TX kontakte der Steckdose .
            Die muss jedoch an 230V um den AP zu öffnen das heist bei eingesteckter Steckdose, Verbindung über RX/TX zu meinem PC über RS232 zu USB. Der FTDI Wandler braucht dann nur RX/TX, keine 3,3V und GND zum ESP, weil die bekommt er ja von der OBI Steckdose.
            Habe ich das so richtig verstanden, das anschließen?
            • TomT
              TomT last edited by
              <size size="150">Nein, keinesfalls an 230V die UART anschließen !!!!</size>
              Schließ ihn so an, wie du die 1. Software per Arduino hochgeladen hast.
              Die Versorgung geschieht über den UART Adapter.
              Damit macht er alle Funktionalitäten, also auch den AP auf.
              Lediglich das Relay funktioniert nicht.
              So teste ich fast immer meinen Code….
              Tom
                Hallo TomTom,
                Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen:
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  Hey Tom,
                  hab gerade ins Log der Fritzbox geguckt. (Unten ist nur ein kleiner Auszug. Das geht im Minutentakt von 0-24 Uhr)
                  Den ganzen Tag melden sich die Steckdosen im WLAN ab und an.
                  Wie bekomme ich das in den Griff?
                  Edit:
                  Habs mal durchgerechnet, immer nach genau 15min macht jede Steckdose dieses ab-und anmelden.
                  Wieso nach 15min? :?: :?: :?:
                  Aaaaaah, könnte an der Reconnect Time liegen. Ist auf enable und 900sek (Voreinstellung).
                  Könnte man das anders (sauberer) lösen?
                  • TomT
                    TomT last edited by
                    @haselchen
                    Das ist der Reconnect.
                    Versuch mal den Reconnect per command auf der Steckdose auszuschalten oder stell die Zeit höher ein…
                    Wenn sie dauerhaft verbunden bleibt und keine WLAN Abbrüche zu bemerken sind, kannst du es so lassen.
                    Nicht jeder ESP8266 scheint diese Problem zu haben, aber halt manche.
                    Die zur Zeit verfügbare BETA 1.0.4 zum download ist mit einer neueren ESP Core Version kompiliert, versuchs mal damit.
                    Es gibt noch ein zusätzliches Workaround für das Problem, indem du die Steckdose per Script regelmäßig anpingst.
                    Finde ich persönlich aber nicht so schön, muss aber jeder für sich selbst wissen...
                    Wie das klappt findest du im Internet...
                    Tom
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      @meierchen006:
                      Hallo TomTom,
                      Gut dass ich gefragt hatte, hätte dabei auch Bauchschmerzen gehabt! :mrgreen: `
                      So, ich habe die neue BETA 1.0.4 bin Datei benutzt, die auf Seite 1 downloadbar ist.
                      Damit und mit einer FritzBox 7412 und einem Passwort mit 25 Stellen und 2 Sonderzeichen ! und @ funktioniert die Steckdose einwandfrei.
                      Hast du die neue BETA 1.0.4 mal per Update auf die Dose gespielt, dann EEPROM löschen, Neustart der Dose usw.????
                      Die aktuelle BETA ist mit einem neueren Core kompiliert als die alte BETA
                      Nutzt du irgendwelche besondere Einstellungen in der Fritzbox?
                      Tom
                      • haselchen
                        Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen?
                          Hallo TomT,
                          habe jetzt mal den test gemacht, zum loggen habe ich Putty benutzt:
                          Mein Fritzbox 7490 Netzwerk besteht aus einem Mesh Master mit FritzOS 06.93 und 3x 7490 als Mesh Clients auch FritzOS 06.93
                          Test mit meinem Netzwerk das nicht funktioniert
                          ` > SoftAP IP address: 192.168.4.1
                          Scan done
                          1. TEE-123E-TEE -36 Auto
                          2. 7490-Gastzugang -38 WPA2
                          3. WLannister -39 WPA2
                          4. WLannister -71 WPA2
                          5. 7490-Gastzugang -72 WPA2
                          6. IOT-450E-IOT -83 Auto
                          7. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                          8. WLannister -83 WPA2
                          9. TP-LINK_4F579C -84 Auto
                          10. devolo-a31 -84 WPA2
                          11. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
                          12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -89 WPA2
                          13. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
                          14. WLannister -91 WPA2
                          15. 7490-Gastzugang -91 WPA2
                          16. devolo-a31 -93 WPA2
                          ! Clearing eeprom !
                          Writing SSID to EEPROM
                          Writing password to EEPROM
                          SSID : WLannister
                          Password : 0123456789012345@1234 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
                          ! Restarting in 1 sec! !
                          ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
                          load 0x4010f000, len 1384, room 16
                          tail 8
                          chksum 0x2d
                          csum 0x2d
                          v0c897c37
                          ~ld
                          Reading EEPROM SSID
                          Reading EEPROM password
                          Waiting for Wifi to connect….....................................................................................................................
                          WL_CONNECT_FAILED
                          Could not connect to SSID!
                          Connection failed! Maybe SSID/password are wrong.
                          Clearing EEPROM and restarting!
                          ! Clearing WIFI SSID + PASSWORD ! `
                          Jetzt der Test an einem Fritz!Repeater 450E mit ähnlichen Zugangsdaten:
                          Scan done
                          1. TEE-123E-TEE -37 Auto
                          2. WLannister -39 WPA2
                          3. 7490-Gastzugang -40 WPA2
                          4. WLannister -75 WPA2
                          5. 7490-Gastzugang -75 WPA2
                          6. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                          7. WLannister -84 WPA2
                          8. IOT-450E-IOT -84 Auto
                          9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
                          10. devolo-a31 -86 WPA2
                          11. TP-LINK_4F579C -87 Auto
                          12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -90 WPA2
                          13. WLannister -90 WPA2
                          14. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
                          15. 7490-Gastzugang -93 WPA2
                          16. devolo-a31 -95 WPA2
                          ! Clearing eeprom !
                          SSID : TEE-123E-TEE
                          Password : 0123456789012345@6789
                          tail 8
                          chksum 0x2d
                          csum 0x2d
                          v0c897c37
                          ~ld
                          Reading EEPROM SSID
                          WL_CONNECTED
                          IP address: 192.168.56.83
                          HTTP server started
                          FIRST STARTUP
                          generating default values now !
                          Please wait…
                          Relay OFF `
                          So und jetzt nochmal mit meiner Fritzbox 7490 mit <u>nur geändertem WLANSSID</u> im 2,4GHz Netz
                          Scan done
                          1. TEE-123E-TEE -40 WPA2
                          2. 7490-Gastzugang -41 WPA2
                          3. 7490-Gastzugang -59 WPA2
                          4. TEE-123E-TEE -60 WPA2
                          5. TP-LINK_4F579C -75 Auto
                          6. IOT-450E-IOT -81 Auto
                          7. devolo-a31 -82 WPA2
                          8. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -84 WPA2
                          9. TEE-123E-TEE -90 WPA2
                          10. 7490-Gastzugang -90 WPA2
                          11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -92 WPA2
                          12. KabelBox-8B30 -93 WPA2
                          13. WLAN-043A68 -93 WPA2
                          ! Clearing eeprom !
                          SSID : TEE-123E-TEE
                          Password : 0123456789012345@6789 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
                          ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,4)
                          tail 8
                          chksum 0x2d
                          csum 0x2d
                          v0c897c37
                          ~ld
                          Reading EEPROM SSID
                          WL_CONNECTED
                          HTTP server started
                          FIRST STARTUP
                          Please wait…
                          Relay OFF `
                          Das bedeutet doch für mich: Die Steckdose möchte meine WLANSSID nicht, oder wo sieht ihr das Problem?
                          • TomT
                            TomT last edited by
                            Du hast die SSID mehrfach vergeben an unterschiedlichen Geräten?
                            Haben alle gleichnamigen SSIDs auch das gleiche Passwort?
                            Ich glaube, die Steckdose versucht sich am falschen Router einzuloggen.
                            https://www.pcwelt.de/tipps/Optimale-Ei … 89439.html
                            Daher klappts beim 2. Zugang, denn da taucht die SSID auch nur 1x in der Liste auf....
                            Tom
                            • TomT
                              TomT last edited by
                              @haselchen:
                              Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen? `
                              Nimm die hier : Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.4.ino.generic.bin.zip
                                Hallo TomT,
                                ich glaube wir haben uns überschnitten während ich weitere Tests gemacht und oben Editiert habe.
                                Ich werde dann auch mal die neue 1.04 bin einspielen, OK?
                                Neue Firmware ist eingespielt
                                ` > =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.07.18 10:52:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v0c897c37
                                ~ld
                                Reading EEPROM SSID
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                Relay OFF
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v0c897c37
                                @cp:0
                                ld
                                Reading EEPROM SSID
                                SSID: TEE-123E-TEE
                                PASS: –-0123456789012345@6789 >> nicht das originalpasswort <<
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                Relay OFF
                                ab hier Firmwareupdate
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v614f7c32
                                ~ld
                                Reading EEPROM SSID
                                SSID:
                                PASS:
                                SSID empty! Starting AP at port: 80
                                Scan done
                                2. 7490-Gastzugang -42 WPA2
                                3. 7490-Gastzugang -66 WPA2
                                4. TEE-123E-TEE -66 WPA2
                                5. TP-LINK_4F579C -74 Auto
                                6. devolo-a31 -76 WPA2
                                7. IOT-450E-IOT -81 Auto
                                8. 7490-Gastzugang -83 WPA2
                                9. TEE-123E-TEE -84 WPA2
                                10. 7490-Gastzugang -86 WPA2
                                11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -87 WPA2
                                12. Vodafone Homespot -88 None
                                13. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -88 WPA2
                                14. FRITZ!Box 6490 Cable -89 WPA2
                                15. devolo-a31 -90 WPA2
                                16. Vodafone Hotspot -90 None
                                Scan done
                                Umbenennen des WLAN Netzes
                                1. 7490-Gastzugang -43 WPA2
                                2. WLannister -43 WPA2
                                3. 7490-Gastzugang -68 WPA2
                                4. WLannister -68 WPA2
                                6. devolo-a31 -83 WPA2
                                8. IOT-450E-IOT -85 Auto
                                9. devolo-a31 -94 WPA2
                                Scan done
                                1. WLannister -44 WPA2
                                2. 7490-Gastzugang -67 WPA2
                                3. WLannister -68 WPA2
                                4. TP-LINK_4F579C -76 Auto
                                5. devolo-a31 -80 WPA2
                                7. 7490-Gastzugang -84 WPA2
                                8. FRITZ!Box 6490 Cable -85 WPA2
                                9. Vodafone Hotspot -85 None
                                10. devolo-a31 -91 WPA2
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v614f7c32
                                ~ld
                                Reading EEPROM SSID
                                SSID:
                                PASS:
                                Scan done
                                1. WLannister -40 WPA2
                                2. 7490-Gastzugang -44 WPA2
                                3. 7490-Gastzugang -63 WPA2
                                4. WLannister -64 WPA2
                                5. TP-LINK_4F579C -73 Auto
                                6. devolo-a31 -80 WPA2
                                8. 7490-Gastzugang -81 WPA2
                                9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -82 WPA2
                                10. WLAN-043A68 -85 WPA2
                                11. Vodafone Homespot -85 None
                                12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -88 WPA2
                                13. TP-LINK_3E9AFA -90 Auto
                                14. devolo-a31 -91 WPA2
                                ! Clearing eeprom !
                                SSID : WLannister
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v614f7c32
                                ~ld
                                Reading EEPROM SSID
                                SSID: WLannister
                                Waiting for Wifi to connect............
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                FIRST STARTUP
                                Please wait…
                                Relay OFF
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v614f7c32
                                ~ld
                                Reading EEPROM SSID
                                SSID: WLannister
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                Relay OFF!
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v614f7c32
                                ~ld
                                Reading EEPROM SSID
                                SSID: WLannister
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                Relay OFF
                                tail 8
                                chksum 0x2d
                                csum 0x2d
                                v614f7c32
                                ~ld
                                Reading EEPROM SSID
                                SSID: WLannister
                                WL_CONNECTED
                                HTTP server started
                                Relay OFF `
                                So und jetzt bin ich sprachlos
                                • TomT
                                  TomT last edited by
                                  Und er startet immer wieder neu?
                                  Hatte ich auch bis zum CLEAR EEPROM, danach ging es bei mir.
                                  Also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du NUR Probleme mit dem SSID : WLannister
                                  Ich bin jetzt kein Netzwerkprofi…
                                  Hast du meine Link mal gelesen?
                                  Im Gockel sind seitenweise Probleme mit doppelten SSID Namen....
                                  Und : Sind die Passwörter bei allen SSID WLannister gleich?
                                  Mir gehen so langsam die Ideen aus, ich kann dein Netzwerk hier aber auch nicht zwecks Analyse nachstellen.
                                  Tom
                                    Hallo TomT,
                                    nein da hatte ich immer wieder über die Webseite einen Reboot gemacht um zu sehen ob er sich immer wieder im Netzwerk meldet.
                                    Komischer Weise aber nur mit der Steckdose, sonst mit keinem Netzwerk Client. Hatte sie jetzt mal über längere Zeit vom Netz (Spannung) gezogen
                                    und jetzt hat sie sich ganz normal wieder über ihre Netzwerkadresse gemeldet.
                                    Bezüglich Netzwerk SSID und WLAN Passwort:
                                    Das ist ja im Mesh Netzwerk der Sinn das alle die gleiche SSID haben bzw. gleiches Passwort haben, denn der Master gibt an alle Mesh Clients gleiche WLAN SSID und WLAN Passwort weiter.
                                    • TomT
                                      TomT last edited by
                                      Sehr gut, denn das einzige, was ich gemacht habe ist die .BIN neu kompiliert, mit dem neueren ESP Core.
                                      Hat dann wohl den Fehler behoben….
                                      Gut, daß es jetzt läuft 🙂
                                      Ich hätte sonst noch eine zusätzliche Abfrage einbauen wollen : wifi.BSSID, um die MAC Adresse des AP rauszufiltern.
                                      Quelle :
                                      https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... -class.rst
                                      ! BSSID ! Return the BSSID (Basic Service Set Identification) that is another name of MAC address of a network discovered during the scan. ! WiFi.BSSID(networkItem) ! Function returns a pointer to the memory location (an uint8_t array with the size of 6 elements) where the BSSID is saved. ! If you do not like to pointers, then there is another version of this function that returns a String. ! WiFi.BSSIDstr(networkItem) ! The networkItem is a zero based index of network discovered during scan. !
                                      Dann kann ich mich ja wieder schlafen legen 🙂
                                      Tom
                                        Hallo TomT,
                                        dann gutes Schlafen. :mrgreen:
                                        • haselchen
                                          @TomT
                                          Kannst Du als Bonbon eventuell die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen?
                                            Hallo TomT,
                                            ich würde es gut finden wenn man nachdem man sich mit dem AP 192.168.4.1 verbunden hat, man Weiß ja mit welchem Netzwerk die Steckdose verbunden werden soll, man die IP-Adresse dann selbst vergeben könnte.
                                            Also ich dachte so verbinden mit:
                                            • AP 192.168.4.1
                                            Dann:
                                            • Wlan SSID eingeben
                                            • Wlan Passwort eingeben
                                            • neue IP 192.168.178.10 eingeben
                                            so weis man immer welche Adresse die Steckdose hat/bekommt und man muss nicht suchen über Fritzboxmenu oder ähnliche Router.
                                            Wäre ebenfalls ein Bonbon :mrgreen:
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152665
