    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
      meierchen006 last edited by
      Hallo TomT,
      habe jetzt mal den test gemacht, zum loggen habe ich Putty benutzt:
      Mein Fritzbox 7490 Netzwerk besteht aus einem Mesh Master mit FritzOS 06.93 und 3x 7490 als Mesh Clients auch FritzOS 06.93
      Test mit meinem Netzwerk das nicht funktioniert
      ` > SoftAP IP address: 192.168.4.1
      Scan done
      1. TEE-123E-TEE -36 Auto
      2. 7490-Gastzugang -38 WPA2
      3. WLannister -39 WPA2
      4. WLannister -71 WPA2
      5. 7490-Gastzugang -72 WPA2
      6. IOT-450E-IOT -83 Auto
      7. 7490-Gastzugang -83 WPA2
      8. WLannister -83 WPA2
      9. TP-LINK_4F579C -84 Auto
      10. devolo-a31 -84 WPA2
      11. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
      12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -89 WPA2
      13. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
      14. WLannister -91 WPA2
      15. 7490-Gastzugang -91 WPA2
      16. devolo-a31 -93 WPA2
      ! Clearing eeprom !
      Writing SSID to EEPROM
      Writing password to EEPROM
      SSID : WLannister
      Password : 0123456789012345@1234 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
      ! Restarting in 1 sec! !
      ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,6)
      load 0x4010f000, len 1384, room 16
      tail 8
      chksum 0x2d
      csum 0x2d
      v0c897c37
      ~ld
      Reading EEPROM SSID
      Reading EEPROM password
      Waiting for Wifi to connect….....................................................................................................................
      WL_CONNECT_FAILED
      Could not connect to SSID!
      Connection failed! Maybe SSID/password are wrong.
      Clearing EEPROM and restarting!
      ! Clearing WIFI SSID + PASSWORD ! `
      Jetzt der Test an einem Fritz!Repeater 450E mit ähnlichen Zugangsdaten:
      Scan done
      1. TEE-123E-TEE -37 Auto
      2. WLannister -39 WPA2
      3. 7490-Gastzugang -40 WPA2
      4. WLannister -75 WPA2
      5. 7490-Gastzugang -75 WPA2
      6. 7490-Gastzugang -83 WPA2
      7. WLannister -84 WPA2
      8. IOT-450E-IOT -84 Auto
      9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -86 WPA2
      10. devolo-a31 -86 WPA2
      11. TP-LINK_4F579C -87 Auto
      12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -90 WPA2
      13. WLannister -90 WPA2
      14. TP-LINK_3E9AFA -91 Auto
      15. 7490-Gastzugang -93 WPA2
      16. devolo-a31 -95 WPA2
      ! Clearing eeprom !
      SSID : TEE-123E-TEE
      Password : 0123456789012345@6789
      tail 8
      chksum 0x2d
      csum 0x2d
      v0c897c37
      ~ld
      Reading EEPROM SSID
      WL_CONNECTED
      IP address: 192.168.56.83
      HTTP server started
      FIRST STARTUP
      generating default values now !
      Please wait…
      Relay OFF `
      So und jetzt nochmal mit meiner Fritzbox 7490 mit <u>nur geändertem WLANSSID</u> im 2,4GHz Netz
      Scan done
      1. TEE-123E-TEE -40 WPA2
      2. 7490-Gastzugang -41 WPA2
      3. 7490-Gastzugang -59 WPA2
      4. TEE-123E-TEE -60 WPA2
      5. TP-LINK_4F579C -75 Auto
      6. IOT-450E-IOT -81 Auto
      7. devolo-a31 -82 WPA2
      8. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -84 WPA2
      9. TEE-123E-TEE -90 WPA2
      10. 7490-Gastzugang -90 WPA2
      11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -92 WPA2
      12. KabelBox-8B30 -93 WPA2
      13. WLAN-043A68 -93 WPA2
      ! Clearing eeprom !
      SSID : TEE-123E-TEE
      Password : 0123456789012345@6789 –>>benutzt habe ich das tatsächliche Passwort gleicher Aufbau<<
      ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,4)
      tail 8
      chksum 0x2d
      csum 0x2d
      v0c897c37
      ~ld
      Reading EEPROM SSID
      WL_CONNECTED
      HTTP server started
      FIRST STARTUP
      Please wait…
      Relay OFF `
      Das bedeutet doch für mich: Die Steckdose möchte meine WLANSSID nicht, oder wo sieht ihr das Problem?
      • TomT
        TomT last edited by
        Du hast die SSID mehrfach vergeben an unterschiedlichen Geräten?
        Haben alle gleichnamigen SSIDs auch das gleiche Passwort?
        Ich glaube, die Steckdose versucht sich am falschen Router einzuloggen.
        https://www.pcwelt.de/tipps/Optimale-Ei … 89439.html
        Daher klappts beim 2. Zugang, denn da taucht die SSID auch nur 1x in der Liste auf....
        Tom
        • TomT
          TomT last edited by
          @haselchen:
          Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen? `
          Nimm die hier : Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.4.ino.generic.bin.zip
            Hallo TomT,
            ich glaube wir haben uns überschnitten während ich weitere Tests gemacht und oben Editiert habe.
            Ich werde dann auch mal die neue 1.04 bin einspielen, OK?
            Neue Firmware ist eingespielt
            ` > =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.07.18 10:52:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v0c897c37
            ~ld
            Reading EEPROM SSID
            WL_CONNECTED
            HTTP server started
            Relay OFF
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v0c897c37
            @cp:0
            ld
            Reading EEPROM SSID
            SSID: TEE-123E-TEE
            PASS: –-0123456789012345@6789 >> nicht das originalpasswort <<
            WL_CONNECTED
            HTTP server started
            Relay OFF
            ab hier Firmwareupdate
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v614f7c32
            ~ld
            Reading EEPROM SSID
            SSID:
            PASS:
            SSID empty! Starting AP at port: 80
            Scan done
            2. 7490-Gastzugang -42 WPA2
            3. 7490-Gastzugang -66 WPA2
            4. TEE-123E-TEE -66 WPA2
            5. TP-LINK_4F579C -74 Auto
            6. devolo-a31 -76 WPA2
            7. IOT-450E-IOT -81 Auto
            8. 7490-Gastzugang -83 WPA2
            9. TEE-123E-TEE -84 WPA2
            10. 7490-Gastzugang -86 WPA2
            11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -87 WPA2
            12. Vodafone Homespot -88 None
            13. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -88 WPA2
            14. FRITZ!Box 6490 Cable -89 WPA2
            15. devolo-a31 -90 WPA2
            16. Vodafone Hotspot -90 None
            Scan done
            Umbenennen des WLAN Netzes
            1. 7490-Gastzugang -43 WPA2
            2. WLannister -43 WPA2
            3. 7490-Gastzugang -68 WPA2
            4. WLannister -68 WPA2
            6. devolo-a31 -83 WPA2
            8. IOT-450E-IOT -85 Auto
            9. devolo-a31 -94 WPA2
            Scan done
            1. WLannister -44 WPA2
            2. 7490-Gastzugang -67 WPA2
            3. WLannister -68 WPA2
            4. TP-LINK_4F579C -76 Auto
            5. devolo-a31 -80 WPA2
            7. 7490-Gastzugang -84 WPA2
            8. FRITZ!Box 6490 Cable -85 WPA2
            9. Vodafone Hotspot -85 None
            10. devolo-a31 -91 WPA2
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v614f7c32
            ~ld
            Reading EEPROM SSID
            SSID:
            PASS:
            Scan done
            1. WLannister -40 WPA2
            2. 7490-Gastzugang -44 WPA2
            3. 7490-Gastzugang -63 WPA2
            4. WLannister -64 WPA2
            5. TP-LINK_4F579C -73 Auto
            6. devolo-a31 -80 WPA2
            8. 7490-Gastzugang -81 WPA2
            9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -82 WPA2
            10. WLAN-043A68 -85 WPA2
            11. Vodafone Homespot -85 None
            12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -88 WPA2
            13. TP-LINK_3E9AFA -90 Auto
            14. devolo-a31 -91 WPA2
            ! Clearing eeprom !
            SSID : WLannister
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v614f7c32
            ~ld
            Reading EEPROM SSID
            SSID: WLannister
            Waiting for Wifi to connect............
            WL_CONNECTED
            HTTP server started
            FIRST STARTUP
            Please wait…
            Relay OFF
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v614f7c32
            ~ld
            Reading EEPROM SSID
            SSID: WLannister
            WL_CONNECTED
            HTTP server started
            Relay OFF!
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v614f7c32
            ~ld
            Reading EEPROM SSID
            SSID: WLannister
            WL_CONNECTED
            HTTP server started
            Relay OFF
            tail 8
            chksum 0x2d
            csum 0x2d
            v614f7c32
            ~ld
            Reading EEPROM SSID
            SSID: WLannister
            WL_CONNECTED
            HTTP server started
            Relay OFF `
            So und jetzt bin ich sprachlos
            • TomT
              TomT last edited by
              Und er startet immer wieder neu?
              Hatte ich auch bis zum CLEAR EEPROM, danach ging es bei mir.
              Also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du NUR Probleme mit dem SSID : WLannister
              Ich bin jetzt kein Netzwerkprofi…
              Hast du meine Link mal gelesen?
              Im Gockel sind seitenweise Probleme mit doppelten SSID Namen....
              Und : Sind die Passwörter bei allen SSID WLannister gleich?
              Mir gehen so langsam die Ideen aus, ich kann dein Netzwerk hier aber auch nicht zwecks Analyse nachstellen.
              Tom
                Hallo TomT,
                nein da hatte ich immer wieder über die Webseite einen Reboot gemacht um zu sehen ob er sich immer wieder im Netzwerk meldet.
                Komischer Weise aber nur mit der Steckdose, sonst mit keinem Netzwerk Client. Hatte sie jetzt mal über längere Zeit vom Netz (Spannung) gezogen
                und jetzt hat sie sich ganz normal wieder über ihre Netzwerkadresse gemeldet.
                Bezüglich Netzwerk SSID und WLAN Passwort:
                Das ist ja im Mesh Netzwerk der Sinn das alle die gleiche SSID haben bzw. gleiches Passwort haben, denn der Master gibt an alle Mesh Clients gleiche WLAN SSID und WLAN Passwort weiter.
                • TomT
                  TomT last edited by
                  Sehr gut, denn das einzige, was ich gemacht habe ist die .BIN neu kompiliert, mit dem neueren ESP Core.
                  Hat dann wohl den Fehler behoben….
                  Gut, daß es jetzt läuft 🙂
                  Ich hätte sonst noch eine zusätzliche Abfrage einbauen wollen : wifi.BSSID, um die MAC Adresse des AP rauszufiltern.
                  Quelle :
                  https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... -class.rst
                  ! BSSID ! Return the BSSID (Basic Service Set Identification) that is another name of MAC address of a network discovered during the scan. ! WiFi.BSSID(networkItem) ! Function returns a pointer to the memory location (an uint8_t array with the size of 6 elements) where the BSSID is saved. ! If you do not like to pointers, then there is another version of this function that returns a String. ! WiFi.BSSIDstr(networkItem) ! The networkItem is a zero based index of network discovered during scan. !
                  Dann kann ich mich ja wieder schlafen legen 🙂
                  Tom
                    Hallo TomT,
                    dann gutes Schlafen. :mrgreen:
                    • haselchen
                      haselchen Most Active last edited by
                      @TomT
                      Kannst Du als Bonbon eventuell die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen?
                        Hallo TomT,
                        ich würde es gut finden wenn man nachdem man sich mit dem AP 192.168.4.1 verbunden hat, man Weiß ja mit welchem Netzwerk die Steckdose verbunden werden soll, man die IP-Adresse dann selbst vergeben könnte.
                        Also ich dachte so verbinden mit:
                        • AP 192.168.4.1
                        Dann:
                        • Wlan SSID eingeben
                        • Wlan Passwort eingeben
                        • neue IP 192.168.178.10 eingeben
                        so weis man immer welche Adresse die Steckdose hat/bekommt und man muss nicht suchen über Fritzboxmenu oder ähnliche Router.
                        Wäre ebenfalls ein Bonbon :mrgreen:
                        • TomT
                          TomT last edited by
                          @haselchen:
                          @TomT
                          Kannst Du als Bonbon eventuellr die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen? `
                          SCHAU mal ganz unten auf der Webseite.
                          Da findest du dein Bonbon schon lange 😄
                          • TomT
                            TomT last edited by
                            @meierchen006:
                            • neue IP 192.168.178.10 eingeben `
                            Das wäre das Thema Feste IP.
                            Muss ich mir mal überlegen 😉
                            Tom
                              Hallo TomT,
                              dann Überlege mal. :mrgreen:
                              • haselchen
                                Ich dachte vielleicht oben links zu den Infos und etwas GRÖSSER 😄 😄 😄 😄
                                • sissiwup
                                  sissiwup last edited by
                                  ich habe eine Steckdose fertig gemacht.
                                  Hat alles super funktioniert. Eingebunden in CUXD, ging auch,
                                  nur die Zeichen haben hier Probleme gemacht (kein copy und paste möglich)
                                  Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte?
                                  Ich möchte die Steckdose als Hatdwarewatchdog einsetzen,
                                  D.h. Z.B. 15 Min laufen, dann 10 Sek. Aus. Dann wieder an für immer (Booten dauert ggf. Länger als 10 Minuten)
                                  Alle 10 Min. Wird das Kommando erneut an die Steckdose gesendet und der Timer damit
                                  Zurückgesetzt.
                                  An bei Stromverlust wird ja schon unterstützt.
                                  Optimal wären zwei Kommandos, eines für Watchdog aktivieren, eines für Watchdog reset.
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    @sissiwup:
                                    Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte? `
                                    Moin 🙂
                                    Sorry, die Beschreibung auf Seite 1 war falsch. :shock: Ist jetzt korrigiert.
                                    Ich glaube ich muss die Anleitung auf Seite 1 mal komplett überarbeiten :roll:
                                    Die Reset Schleife ist eine geplante Erweiterung und noch nicht fertig gestellt.
                                    Tom
                                    • sissiwup
                                      hab mal ein bischen gebastelt:
                                      In Aktion:
                                      Hab mal eine Version 1.0.6 Beta erzeugt.
                                      1.0.7 - Zeit über ntp-Server.
                                      1.0.8 - Name der Dose vergebbar / teilweise Initialisierung eingeführt
                                      1.0.9 - Steckdose ist unter Namen erreichbar (z.B. obi.local), Feste IP-Adressen vorgebbar.
                                      1.1.0 - Bugfixes / kleine Änderungen in der Oberfläche
                                      1.1.1 - CPU-Frequenz / Performance / Ajax schaltbar
                                      1.1.1c -> Updateproblem Website behoben
                                      (bei Versionen 1.1.1 und 1.1.b kann das durch ip/ajax?=0 umgangen werden)
                                      1.1.3 - SPIFFS hinzugefügt. Bei Powerloss kann auf den Status davor geschaltet werden
                                      1.1.4 - Fix für langsame Verbindungen, Ping deaktivierbar.
                                      1.1.4c - Speicher optimiert. Fehler beim lesen des letzten Status gefixt
                                      1.1.5 MQTT eingebaut, VPN sollte jetzt auch gehen
                                      1.1.6 MQTT fertig gestellt. LWIP2.0 aktiviert. Code aufgeräumt. Versteckte SSID geht bei den meisten jetzt auch …
                                      Was ist neu:
                                      Blocked = Antwortverhalten des ESP schlecht, deshalb warte x Sekunden bis zum nächsten Versuch
                                      Die Knöpfe etc. sind natürlich nicht geblockt.
                                      Website ist nicht mehr statisch, d.h. Statuswechsel, RSSI, Timer etc. werden upgedatet.
                                      /toggle -> Schaltet zwischen den Status hin und her
                                      /getState -> liefert den aktuellen Schaltzustand
                                      Anzeige bis zum nächsten Schaltvorgang hinzugefügt
                                      WatchDog-Funktion hinzugefügt:
                                      /watchDogOnTime -> so lange wartet er bis zum Power off (guter Wert z.B. 10*60 = 600 Sek)
                                      /watchDogOffTime -> so lange bleibt der Saft weg, dann wieder Power on (und bleibt an) (10 Sek. reichen)
                                      /watchDogRestart
                                      -> Timer wird zurückgesetzt, er wartet wieder "On-Time" bis zum reset
                                      -> sollte der Schalter aus sein, wird er angeschaltet
                                      -> sollte PowerOff nach Stromausfall aktiv sein, dann wird PowerOn nach Strom gesetzt
                                      => diese Funktion sollte der zu überwachende Host bei 600 Sekunden max ca. alle 180 Sekunden aufrufen (drei Chancen)
                                      Crontab:
                                      */3     * * * *   root    /usr/bin/wget -q '192.168.1.21/watchDogRestart'
                                      Wifi-Reconnect-Time wird gespeichert
                                      Paar kleine Schalter in der Oberfläche
                                      Wenn ihr einen "update" über die Weboberfläche macht, bleiben die alten Einstellungen erhalten.
                                      Verwendet ntp-Zugriff von:
                                      Author: German Martin
                                      Website: https://github.com/gmag11/NtpClient
                                      Und Time von:
                                      Autor: Paul Stoffregen
                                      Website: https://github.com/PaulStoffregen/Time
                                      609_code_1_0_9.zip
                                      609_firmware_1_0_9.zip
                                      609_code_1_1_1c.zip
                                      609_firmware_1_1_1c.zip
                                      609_code_1_1_5.zip
                                      609_firmware_1_5_0.zip
                                      609_code_1_1_6.zip
                                      609_firmware_1_1_6.zip
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        Moin 🙂
                                        Super …
                                        Geht ja weiter mit der Entwicklung. 😄
                                        Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.
                                        Tom
                                        • sissiwup
                                          @TomT:
                                          Moin 🙂
                                          Super …
                                          Tom `
                                          Super, Danke.
                                          Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
                                          über
                                          /ntp?=0 ntp.pool.org
                                          /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).
                                          1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            @ sissiwup
                                            Du hast ne PN 🙂
                                            Tom
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152670
