[Aufruf] ioBroker.ham (Homebridge Accessory Manager) testen
ich finde diesen adapter absolut toll , allerdings habe ich ein Problem, das ich einfach nicht selber lösen kann:
Ich schaffe es nicht zwei "platforms" in die Konfigurationsdatei zu geben – denn ich erhalte immer eine Fehlermeldung und kann die Konfirguration nicht abspeichern.
Hier die Konfirgurationsdatei - mit 2 "platforms", für dich ich die Fehlermeldung "expected ',' instead od '{' ferhalte -> und nicht abspeichern kann.
(die Fehlermeldung steht übrigens über der Zeile mit "platform": "Info",
! "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
! "accessories": [
! "accessory": "RaspberryPiTemperature",
! "name": "RaspberryPi CPU Temperature",
! "updateInterval": 1000
! "platforms": [
! "platform": "Seasons",
! "name": "Seasons",
! "calendar": "meteorologic",
! "hemisphere": "north",
! "display": "both"
! "platform": "Info",
! "port": 9876,
! "name": "Homebridge Info Server",
! "updateFrequency": 10000,
! "updateCheckFrequency": 86400
! }Was an meiner Konfiguration ist falsch bzw. wie kann man mehrere "platforms" in der Konfigurationsdatei eintragen.
Danke bereits jetzt für eure Tipps.
schroedinger
"platforms": [ `
es fehlt eine Komma
"name": "Seasons",
"display": "both"
"platform": "Info",
"port": 9876,
Nach der ersten Plattform und der schliessenden geschweiften Klammer ein Komma bitte weil Du ja noch einen Eintrag angibst.
Die Fehlermeldung sagt das doch … "erwarte ein Komma anstelle der nächsten öffnenden Klammer ...
Edit: Alex war schneller
danke euch beiden.
Ich habe immer noch Probleme mit der Syntax von Konfigurationsdateien - aber auch wieder was gelernt.
Falls ich noch ein paar interessante hmebridge-adapter zum Laufen bringen, poste ich das hier. Mein Favorit wäre fakegato-history
Wenn das funktioniert, könnte man in der Elgato Eve app Graphen anzeigen lassen.
Sollte ich es hinbekommen, poste ich es hier.
danke
schroedinger
Dann sag doch welche Probleme du hast, dann finden wir eine Lösung.
Gesendet vom Handy …
Ps: dir ist aber schon klar das fakegato-History kein homebridge Plugin ist. Das ist eine Library die andere Plugin Provider einbauen können um für ihre Plugins in eve histories anzuzeigen.
Also du kannst da gar nichts tun. Das müssen die Plugin devs machen. Also wenn du es willst musst du bei denen isues aufmachen.
Auch dann wäre das hier nur für den globalen Modus interessant!! Für den wrapper Modus nimm History in iobroker oder so.
hi @appolon77
Ich hatte mich schlecht ausgedrückt , als ich sagte, die Syntax macht mir immer noch Probleme. Ich meinte dies generell.Aber mein oben erwähntes Problem hast du doch deine Post gelöst. Ich werde dies als "gelöst" markieren.
Bezüglich
Zumindest hier steht, dass es ein homebridge-plugin wäre.https://www.npmjs.com/search?q=homebrid … popularity
cu
Dann lies mal was auf der readme von dem Projekt steht.
Ps: das wäre eher ein issue für yahka in meinen Augen sowas mit einzubauen auch wenn nicht diese lib genutzt werden kann
Hi Gemeinde,
hab mal wieder versucht, das plugin````
[b]homebridge-mi-aqara[/b](bedeutet: Daten eingetragen, gem. log wurde das plugin gestartet, die Mac-Adresse vom Gateway aufgerufen…und das wars. Keine Objekte erstellt. Testweise habe ich das Luftdaten-plugin ausprobiert - funktioniert. An einer Verbindung sollte es also nicht liegen) Ich würde gern den Aquara-Würfel nutzen können, der derzeit vom MiHome-Adapter (noch) nicht unterstützt wird. Frage: hat den Adapter schon jemand ausprobiert? Und ans Laufen bekommen? Link: [https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara](https://github.com/YinHangCode/homebridge-mi-aqara) Danke und viele Grüße, Thorsten -
hallo, cooles projekt…. mache mal mit und fange klein mit dem plugin an...
bekomme diese Meldung...
Jemand ne idee? wie ich das beheben kann?
ham.0 2018-07-18 20:15:24.691 warn Error writing /opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json - Some Plugins may need that
Dann schau mal das der User unter dem ioBroker läuft da ein Verzeichnis anlegen und schreiben darf.
Ob das ein Problem ist hängt davon ab ob die homebridge Plugins die du nutzen willst da config file brauchen. Einige lesen es
ok war mein Fehler, hab eben erst kapiert, das der Name des plugin richtig eingetragen werden muss und mit Adapterneustart installiert wird.. :shock:
probiere mal das plugginn hombridge-foscamcamera aus.habe sie zwar schon in vis eingebunden aber mal sehen was noch so geht damit
hallo versuche die foscam instanz zum laufen zu bringen… Scheitere schon an der konfigurationsdatei...wie muss ich die anpassen, damit ich keine roten x Hinweise bekomme?
"platforms": [ { "platform": "FoscamCamera", "name": "Foscam", "cameras": [ { "username": "admin", "password": "xxxxxxx", "host": "192.168.xxx", "port": 80, "stay": 13, "away": 15, "night": 14 }, { "username": "admin", "password": "xxxxxxxx", "host": "192.168.1xxx", "port": 80, "stay": 0, "away": 14, "night": 13, "sensitivity": 2, "triggerInterval": 5, "gain": 6, "spkrEnable": true, "spkrCompression": true, "spkrGain": 1 } ] } ]Hier der log
host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 info Restart adapter system.adapter.ham.0 because enabled host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 error instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 error Caught by controller[5]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 error Caught by controller[5]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 error Caught by controller[5]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2434:25) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 error Caught by controller[5]: at adapter.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:175:27) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 error Caught by controller[5]: at loadExistingAccessories (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:229:35) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.378 error Caught by controller[5]: at Object.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:96:23) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[5]: at HomebridgeWrapper.init (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:199:17) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[5]: at Server.run (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:85:36) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[5]: at Server._loadPlatforms (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:314:45) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[5]: at API.platform (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/api.js:122:13) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[5]: Error: The requested platform 'FoscamCamera' was not registered by any plugin. host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[4]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ==================== host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[3]: at tryModuleLoad (module.js:453:12) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[3]: at Module.load (module.js:494:32) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[3]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.377 error Caught by controller[3]: at Module._compile (module.js:577:32) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.376 error Caught by controller[3]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/lib/FoscamStreamLayer.js:5:20) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.376 error Caught by controller[3]: at require (internal/module.js:20:19) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.376 error Caught by controller[3]: at Module.require (module.js:504:17) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.376 error Caught by controller[3]: at Function.Module._load (/opt/iobroker/node_modules/mock-require/index.js:29:22) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.376 error Caught by controller[3]: at Function.Module._load (module.js:424:25) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.376 error Caught by controller[3]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15) host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.376 error Caught by controller[3]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] Error: Cannot find module '../build/Release/FoscamG726' host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.375 error Caught by controller[2]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ERROR LOADING PLUGIN homebridge-foscamcamera: host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.375 error Caught by controller[1]: [7/19/2018, 11:19:27 PM] ==================== host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.375 error Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Warning: skipping plugin found at '/opt/iobroker/node_modules/homebridge-seasons' since we already loaded the same plugin from '/opt/iobroker/node_mod host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.375 error Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'. host.tinkerboard 2018-07-19 23:19:27.374 error Caught by controller[0]: [7/19/2018, 11:19:26 PM] Plugin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-foscam-stream package.json does not contain the keyword 'homebridge-plugin'. ham.0 2018-07-19 23:19:27.313 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3 ham.0 2018-07-19 23:19:24.689 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3</anonymous></anonymous> -
Der Fehler sagt eher das bei der Installation des fiscal Moduls was schief gegangen ist. Was sagt das log davon?
Sonst: was sagen denn die roten anzeigen im json Editor?
ist es denn möglich die homebridge plugins mit yahka in iOS Homekit einzufügen?
Ich habe versucht es als globale Homebridge anzugeben
Homebridge: /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge
Config Folder: "nicht gefunden"
oder muss ich yahka entfernen und homebridge parallel installieren aber wie bekomme ich dann iobroker Geräe ins iOS Homekit
oder geht nur der Weg hm.0 states über yahka als iobroker states einzufügen.
Du verwechselst da Dinge.
Ham ist dazu da weitere Gerätetypen mit den ioBroker steuerbar zu machen die er heute nicht kann.
Mit dem globalen Modus kann man, für die Leute die HomeKit über homebridge ohne ioBroker Objekte schon nutzen eine Art mischbetrieb machen.
Yahka ist dazu da die ioBroker Objekte selbst ins HomeKit zu bekommen!
Danke für die Informationen.
Ist denn ein Mischbetrieb von yahka und homebridge auf einem Gerät möglich oder würde es zur Portproblemen kommen?
Ist denn ein Mischbetrieb von yahka und homebridge auf einem Gerät möglich oder würde es zur Portproblemen kommen? `
Geht ohne probleme
Gesendet vom Handy … `
Die roten Anzeigen habe ich weg bekommen… mit { am Anfang und Am Ende}
Es wurden auch keine neuen Objekte angelegt..
ham.0 2018-07-21 23:29:33.320 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3 host.tinkerboard 2018-07-21 23:29:32.352 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 22038 host.tinkerboard 2018-07-21 23:29:32.299 info object change system.adapter.ham.0 host.tinkerboard 2018-07-21 23:29:29.705 info instance system.adapter.ham.0 terminated with code 0 (OK) ham.0 2018-07-21 23:29:29.658 info terminating ham.0 2018-07-21 23:29:29.633 info cleaned everything up... host.tinkerboard 2018-07-21 23:29:29.621 info stopInstance system.adapter.ham.0 killing pid 18715 host.tinkerboard 2018-07-21 23:29:29.618 info stopInstance system.adapter.ham.0 host.tinkerboard 2018-07-21 23:29:29.601 info object change system.adapter.ham.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info └── www-authenticate@0.6.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info ├── sdp-transform@1.7.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └── util-deprecate@1.0.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── string_decoder@1.1.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── process-nextick-args@2.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── isarray@1.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── inherits@2.0.3 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── core-util-is@1.0.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └─┬ readable-stream@2.3.6 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── next-line@1.1.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ └── strip-lines@1.0.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├─┬ http-headers@1.2.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ └── ms@2.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├─┬ debug@2.6.9 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info ├─┬ rtsp-stream@1.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └── ref@1.3.5 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └─┬ ref-struct@1.1.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └─┬ ogg-packet@1.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── commander@2.16.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── bindings@1.2.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info ├─┬ node-opus@0.2.9 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info ├── ip@1.1.5 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └── asn1@0.2.3 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └─┬ node-rsa@0.4.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── nan@2.10.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info ├─┬ foscam-binary-client@0.2.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info └─┬ homebridge-foscam-stream@0.3.11 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └── xmlbuilder@9.0.7 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── sax@1.2.4 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ └─┬ xml2js@0.4.19 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ └── uuid@3.3.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── tunnel-agent@0.6.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ └── punycode@1.4.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├─┬ tough-cookie@2.3.4 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── safe-buffer@5.1.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── qs@6.5.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── performance-now@2.1.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── oauth-sign@0.8.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ └── mime-db@1.35.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├─┬ mime-types@2.1.19 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── json-stringify-safe@5.0.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── isstream@0.1.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── is-typedarray@1.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ └── tweetnacl@0.14.5 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├── safer-buffer@2.1.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├── jsbn@0.1.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├── getpass@0.1.7 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├── ecc-jsbn@0.1.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├── dashdash@1.14.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ └─┬ sshpk@1.14.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ │ └── verror@1.10.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ │ ├── json-schema@0.2.3 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ │ ├── extsprintf@1.3.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├─┬ jsprim@1.4.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├── assert-plus@1.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├─┬ http-signature@1.2.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ └── har-schema@2.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ │ └── json-schema-traverse@0.3.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ │ ├── fast-json-stable-stringify@2.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ │ ├── fast-deep-equal@1.1.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ │ ├── co@4.6.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ ├─┬ ajv@5.5.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├─┬ har-validator@5.0.3 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ └── asynckit@0.4.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├─┬ form-data@2.3.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── forever-agent@0.6.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── extend@3.0.2 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ │ └── delayed-stream@1.0.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├─┬ combined-stream@1.0.6 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── caseless@0.12.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── aws4@1.7.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── aws-sign2@0.7.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ └─┬ request@2.87.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── lodash@4.17.10 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ │ ├── bluebird@2.11.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├─┬ request-promise@2.0.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info │ ├── q@1.5.1 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info ├─┬ foscam-client@0.4.0 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info └─┬ homebridge-foscamcamera@0.2.15 ham.0 2018-07-21 23:26:08.430 info iobroker.ham@0.4.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham ham.0 2018-07-21 23:26:07.958 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/build' ham.0 2018-07-21 23:26:07.945 info COPY Release/FoscamG726.node ham.0 2018-07-21 23:26:07.838 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/FoscamG726.node ham.0 2018-07-21 23:26:07.650 info CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g726.o ham.0 2018-07-21 23:26:07.498 info CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g726_16.o ham.0 2018-07-21 23:26:06.889 info CC(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/g72x.o ham.0 2018-07-21 23:26:05.361 info CXX(target) Release/obj.target/FoscamG726/src/binding.o ham.0 2018-07-21 23:26:05.352 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client/build' ham.0 2018-07-21 23:26:03.786 info > node-gyp rebuild ham.0 2018-07-21 23:26:03.786 info > foscam-binary-client@0.2.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/foscam-binary-client ham.0 2018-07-21 23:26:03.786 info ham.0 2018-07-21 23:26:03.672 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus/build' ham.0 2018-07-21 23:26:03.655 info COPY Release/node-opus.node ham.0 2018-07-21 23:26:03.361 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/node-opus.node ham.0 2018-07-21 23:26:01.187 info CXX(target) Release/obj.target/node-opus/src/node-opus.o ham.0 2018-07-21 23:26:01.168 info COPY Release/opus.a ham.0 2018-07-21 23:26:01.117 info AR(target) Release/obj.target/deps/opus.a ham.0 2018-07-21 23:26:00.909 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/sort_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:26:00.668 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/schur_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:26:00.487 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/scale_vector_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:26:00.300 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/scale_copy_vector_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:59.040 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/pitch_analysis_core_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:58.853 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LPC_inv_pred_gain_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:58.666 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/levinsondurbin_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:58.415 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/k2a_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:58.229 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/inner_product_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:58.050 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/energy_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:57.881 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/bwexpander_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:57.190 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/burg_modified_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:57.026 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/autocorrelation_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:56.583 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/wrappers_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:56.304 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/warped_autocorrelation_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:55.903 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/solve_LS_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:55.666 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/residual_energy_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:55.489 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/regularize_correlations_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:55.243 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/process_gains_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:54.910 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/prefilter_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:54.354 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/noise_shape_analysis_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:54.173 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LTP_scale_ctrl_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:53.966 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LTP_analysis_filter_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:53.676 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/LPC_analysis_filter_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:53.437 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_pred_coefs_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:53.180 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_pitch_lags_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:52.864 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_LTP_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:52.648 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/find_LPC_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:52.152 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/encode_frame_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:51.910 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/corrMatrix_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:51.721 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/float/apply_sine_window_FLP.o ham.0 2018-07-21 23:25:51.493 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_quant_pred.o ham.0 2018-07-21 23:25:51.222 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_find_predictor.o ham.0 2018-07-21 23:25:51.040 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_encode_pred.o ham.0 2018-07-21 23:25:50.836 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_decode_pred.o ham.0 2018-07-21 23:25:50.643 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sum_sqr_shift.o ham.0 2018-07-21 23:25:50.419 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sort.o ham.0 2018-07-21 23:25:50.257 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/sigm_Q15.o ham.0 2018-07-21 23:25:50.104 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_rom.o ham.0 2018-07-21 23:25:49.893 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_up2_HQ.o ham.0 2018-07-21 23:25:49.682 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_IIR_FIR.o ham.0 2018-07-21 23:25:49.216 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_down_FIR.o ham.0 2018-07-21 23:25:49.040 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_private_AR2.o ham.0 2018-07-21 23:25:48.859 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_down2.o ham.0 2018-07-21 23:25:48.625 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler_down2_3.o ham.0 2018-07-21 23:25:48.372 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/resampler.o ham.0 2018-07-21 23:25:48.222 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/pitch_est_tables.o ham.0 2018-07-21 23:25:48.030 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_VQ_weights_laroia.o ham.0 2018-07-21 23:25:47.770 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_stabilize.o ham.0 2018-07-21 23:25:47.211 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF2A.o ham.0 2018-07-21 23:25:47.060 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/table_LSF_cos.o ham.0 2018-07-21 23:25:46.800 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LPC_inv_pred_gain.o ham.0 2018-07-21 23:25:46.604 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LPC_analysis_filter.o ham.0 2018-07-21 23:25:46.439 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/log2lin.o ham.0 2018-07-21 23:25:46.273 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/lin2log.o ham.0 2018-07-21 23:25:46.113 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/inner_prod_aligned.o ham.0 2018-07-21 23:25:45.934 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_pitch.o ham.0 2018-07-21 23:25:45.790 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/debug.o ham.0 2018-07-21 23:25:45.623 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/bwexpander.o ham.0 2018-07-21 23:25:45.453 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/bwexpander_32.o ham.0 2018-07-21 23:25:45.256 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/biquad_alt.o ham.0 2018-07-21 23:25:45.067 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/ana_filt_bank_1.o ham.0 2018-07-21 23:25:44.321 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/A2NLSF.o ham.0 2018-07-21 23:25:43.917 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_codec.o ham.0 2018-07-21 23:25:43.742 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/init_encoder.o ham.0 2018-07-21 23:25:43.552 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_SNR.o ham.0 2018-07-21 23:25:43.353 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/check_control_input.o ham.0 2018-07-21 23:25:43.103 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_MS_to_LR.o ham.0 2018-07-21 23:25:42.597 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/stereo_LR_to_MS.o ham.0 2018-07-21 23:25:42.326 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/process_NLSFs.o ham.0 2018-07-21 23:25:41.856 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_del_dec_quant.o ham.0 2018-07-21 23:25:41.670 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_unpack.o ham.0 2018-07-21 23:25:41.476 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_VQ.o ham.0 2018-07-21 23:25:41.109 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_encode.o ham.0 2018-07-21 23:25:40.894 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/HP_variable_cutoff.o ham.0 2018-07-21 23:25:40.625 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/VQ_WMat_EC.o ham.0 2018-07-21 23:25:40.386 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/quant_LTP_gains.o ham.0 2018-07-21 23:25:40.177 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/control_audio_bandwidth.o ham.0 2018-07-21 23:25:39.716 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/VAD.o ham.0 2018-07-21 23:25:39.561 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_pulses_per_block.o ham.0 2018-07-21 23:25:39.403 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_pitch_lag.o ham.0 2018-07-21 23:25:39.248 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_other.o ham.0 2018-07-21 23:25:39.083 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_NLSF_CB_WB.o ham.0 2018-07-21 23:25:38.921 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_NLSF_CB_NB_MB.o ham.0 2018-07-21 23:25:38.768 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_LTP.o ham.0 2018-07-21 23:25:38.622 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/tables_gain.o ham.0 2018-07-21 23:25:38.277 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/shell_coder.o ham.0 2018-07-21 23:25:37.507 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/PLC.o ham.0 2018-07-21 23:25:35.953 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NSQ_del_dec.o ham.0 2018-07-21 23:25:34.993 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NSQ.o ham.0 2018-07-21 23:25:34.764 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/NLSF_decode.o ham.0 2018-07-21 23:25:34.516 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/LP_variable_cutoff.o ham.0 2018-07-21 23:25:34.343 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/interpolate.o ham.0 2018-07-21 23:25:34.061 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/gain_quant.o ham.0 2018-07-21 23:25:33.636 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/encode_pulses.o ham.0 2018-07-21 23:25:33.371 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/encode_indices.o ham.0 2018-07-21 23:25:32.394 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/enc_API.o ham.0 2018-07-21 23:25:31.830 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/dec_API.o ham.0 2018-07-21 23:25:31.626 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decoder_set_fs.o ham.0 2018-07-21 23:25:31.395 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_pulses.o ham.0 2018-07-21 23:25:31.141 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_indices.o ham.0 2018-07-21 23:25:30.865 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_parameters.o ham.0 2018-07-21 23:25:30.671 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_frame.o ham.0 2018-07-21 23:25:29.995 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/decode_core.o ham.0 2018-07-21 23:25:29.831 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/init_decoder.o ham.0 2018-07-21 23:25:29.573 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/code_signs.o ham.0 2018-07-21 23:25:28.979 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/silk/CNG.o ham.0 2018-07-21 23:25:28.467 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/vq.o ham.0 2018-07-21 23:25:27.767 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/rate.o ham.0 2018-07-21 23:25:27.067 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/quant_bands.o ham.0 2018-07-21 23:25:26.581 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_lpc.o ham.0 2018-07-21 23:25:26.002 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/pitch.o ham.0 2018-07-21 23:25:25.770 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/modes.o ham.0 2018-07-21 23:25:25.426 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/mdct.o ham.0 2018-07-21 23:25:25.226 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/mathops.o ham.0 2018-07-21 23:25:25.005 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/laplace.o ham.0 2018-07-21 23:25:24.478 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/kiss_fft.o ham.0 2018-07-21 23:25:24.034 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entenc.o ham.0 2018-07-21 23:25:23.697 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entdec.o ham.0 2018-07-21 23:25:23.572 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/entcode.o ham.0 2018-07-21 23:25:23.210 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/cwrs.o ham.0 2018-07-21 23:25:22.043 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_decoder.o web.0 2018-07-21 23:25:19.522 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.22 ham.0 2018-07-21 23:25:18.198 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt_encoder.o ham.0 2018-07-21 23:25:17.910 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/celt.o ham.0 2018-07-21 23:25:16.179 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/celt/bands.o ham.0 2018-07-21 23:25:16.090 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/mlp_data.o ham.0 2018-07-21 23:25:15.913 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/mlp.o ham.0 2018-07-21 23:25:14.777 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/analysis.o ham.0 2018-07-21 23:25:14.266 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/repacketizer.o ham.0 2018-07-21 23:25:13.672 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream_decoder.o ham.0 2018-07-21 23:25:12.627 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream_encoder.o ham.0 2018-07-21 23:25:12.399 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_multistream.o ham.0 2018-07-21 23:25:09.404 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_encoder.o ham.0 2018-07-21 23:25:08.569 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus_decoder.o ham.0 2018-07-21 23:25:07.785 info CC(target) Release/obj.target/libopus/deps/opus/src/opus.o ham.0 2018-07-21 23:25:07.782 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus/build' ham.0 2018-07-21 23:25:06.248 info > node-gyp rebuild ham.0 2018-07-21 23:25:06.248 info > node-opus@0.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/node-opus ham.0 2018-07-21 23:25:06.248 info ham.0 2018-07-21 23:25:06.223 info make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref/build' ham.0 2018-07-21 23:25:06.204 info COPY Release/binding.node ham.0 2018-07-21 23:25:05.929 info SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet( ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error from ../src/binding.cc:7: ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error In file included from ../../nan/nan.h:197:0, ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("NULL").ToLocalChecked(), WrapNullPointer(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete)); ham.0 2018-07-21 23:25:03.700 error ../src/binding.cc:644:142: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet( ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error from ../src/binding.cc:7: ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error In file included from ../../nan/nan.h:197:0, ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("NULL").ToLocalChecked(), WrapNullPointer(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete)); ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ../src/binding.cc:644:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet( ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error from ../src/binding.cc:7: ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error In file included from ../../nan/nan.h:197:0, ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("NULL").ToLocalChecked(), WrapNullPointer(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete)); ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ../src/binding.cc:644:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet( ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error from ../src/binding.cc:7: ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error In file included from ../../nan/nan.h:197:0, ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("endianness").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::string>(CheckEndianness()).ToLocalChecked(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete)); ham.0 2018-07-21 23:25:03.699 error ../src/binding.cc:643:187: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet( ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error from ../src/binding.cc:7: ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error In file included from ../../nan/nan.h:197:0, ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("endianness").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::string>(CheckEndianness()).ToLocalChecked(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete)); ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ../src/binding.cc:643:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error NAN_DEPRECATED inline Maybe <bool>ForceSet( ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ../../nan/nan_maybe_43_inl.h:130:35: note: declared here ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error from ../src/binding.cc:7: ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error In file included from ../../nan/nan.h:197:0, ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ^ ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error Nan::ForceSet(target, Nan::New<v8::string>("endianness").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::string>(CheckEndianness()).ToLocalChecked(), static_cast<propertyattribute>(ReadOnly|DontDelete)); ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ../src/binding.cc:643:8: warning: ‘Nan::Maybe <bool>Nan::ForceSet(v8::Local<v8::object>, v8::Local<v8::value>, v8::Local<v8::value>, v8::PropertyAttribute)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations] ham.0 2018-07-21 23:25:03.698 error ../src/binding.cc: In function ‘void init(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’: ham.0 2018-07-21 23:25:01.974 info CXX(target) Release/obj.target/binding/src/binding.o ham.0 2018-07-21 23:25:01.970 info make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref/build' ham.0 2018-07-21 23:25:00.194 info > node-gyp rebuild ham.0 2018-07-21 23:25:00.194 info > ref@1.3.5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/ref ham.0 2018-07-21 23:25:00.194 info ham.0 2018-07-21 23:25:00.035 error WARN prefer global homebridge-foscamcamera@0.2.15 should be installed with -g ham.0 2018-07-21 23:25:00.033 error npm web.0 2018-07-21 23:24:46.335 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.xx vis.0 ham.0 2018-07-21 23:24:41.883 info npm install homebridge-foscamcamera --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham" (System call) ham.0 2018-07-21 23:24:41.880 warn Error writing /opt/iobroker/iobroker-data/ham_0/config.json - Some Plugins may need that. ham.0 2018-07-21 23:24:39.765 info starting. Version 0.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v6.14.3 host.tinkerboard 2018-07-21 23:24:38.767 info instance system.adapter.ham.0 started with pid 18715</v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool></v8::value></v8::value></v8::object></bool></propertyattribute></v8::string></bool>
