    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      J Riemann last edited by
      Ok, danke!
      Das Backup läuft sauber durch.
      • simatec
        Heute gab es von bluefox große Änderungen, damit der Adapter es vielleicht in die Iobroker Repro schafft.
        Leider haben sich dabei einige Fehler eingeschlichen, an denen peoples und ich aber dran sind.
        • Z
          Zipkart last edited by
          @Lenny.CB:
          hier mal mein Kurzfeedback:
          Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
          FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
          CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
          Grüße, Lenny `
          Hallon Lenny.
          Hier würde ich gerne mal eingrätschen. Meine Config ist ähnlich an der Fritzbox ist eine Platte angeschlossen.
          Den FTP zugriff habe ich auch gut hinbekommen.
          An CIFS bin ich gescheitert.
          Ich habe sowohl
          Fritz.nas/backupordner/
          Als auch 192.168.178.254/backupordner probiert.
          Leider bis jetzt ohne Erfolg
          Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
          Stefan
          • Lenny.CB
            Lenny.CB Most Active last edited by
            @Zipkart:
            Stefan `
            Hallo Stefan,
            hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
            Nutzer in der Fritzbox anlegen
            --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
            --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
            --> Verzeichnis hinzufügen
            --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
            --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
            --> "OK" klicken
            Heimnetzfreigabe erstellen
            --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
            --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
            --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
            --> "Übernehmen" klicken
            Adaptereinstellungen
            --> "Verbindungstyp" CIFS
            --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
            --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
            --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
            --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
            --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
            --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
            --> "Speichern"
            Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
            Getestet habe ich mit Version 0.2.0
            Grüße, Lenny
            • Z
              Dankeschön.
              Werde ich mal testen.
              Gruss Stefan
              • simatec
                @Homoran:
                Hab noch was:
                [ 7126.470039] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old ser    vers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
                HTH
                Gute Nacht in …
                Rainer `
                Hi Rainer,
                hast die cifs zum laufen bekommen?
                  Nein!
                  ich habe diverse CIFS auf der Syno noch von v3 auf v2 zurückgestellt, diverse andere Konfigurationen getestet, aber der Fehler bleibt.
                  von Windows aus kann ich da zugreifen.
                  rainer
                  • simatec
                    Hast du mal im bash geschaut.
                    Eventuell musst du die Versionsnummer anpassen.
                    Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle.
                    Falls es mit einer anderen Version gehen sollte, dann muss ich da ne for Schleife einbauen.
                    Im shell ist aktuell vers=1.0
                      @simatec:
                      Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle. `
                      Ist ja lieb gemeint - aber das kann ich leider nicht.
                      Ich hatte es immer mit deinem Befehl gemacht.
                      sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW||||CIFS|false|false|||| | | |dein_IoBroker_Dir"
                      das backitup.sh habe ich mir noch nicht angesehen, da würde ich zu viel kaputt machen 😉
                      Rainer
                      • simatec
                        Dann teste ich das mal für dich [emoji6]
                        Komme aber erst nächste Woche dazu
                          1. DANKE!
                          2. Keine Hektik
                          rainer
                          • simatec
                            Probiere mal folgenden Befehl über Konsole
                            sudo mount -t cifs -o user=username,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //deine ip/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
                            Falls der nicht geht, spiel mal mit der Versionsnummer in der Zeile rum.
                            • simatec
                              Oder alternativ auch mal in der Variante.
                              sudo mount -t cifs -o username=MyNASUser,password=MyNASPassword,file_mode=0777,dir_mode=0777,uid=1000,gi d=1000,sec=ntlmv2 //IP Adresse/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
                                Zwischenmeldung:
                                das übliche
                                mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.82/public/backups,
                                       missing codepage or helper program, or other error
                                       (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                                       need a /sbin/mount. <type>helper program)</type>
                                bei 3.0; 2.0 und 1.0
                                  @simatec:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Usage:
                                   mount [-lhV]
                                   mount -a [options]
                                   mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>]
                                  Mount a filesystem.
                                  ...</target></mountpoint></operation></directory></directory>
                                    Hey Rainer!
                                    Ich mag es Dir fast nicht sagen, aber ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben.
                                    • simatec
                                      user statt username … mein Fehler [emoji847]
                                        @simatec:
                                        mein Fehler `
                                        nur wer nichts tut macht keine Fehler 😉
                                        bleibt aber bei der Meldung
                                        • simatec
                                          Dann muss ich testen, wenn ich wieder an meinem Rechner sitze [emoji51]
                                            :oops:
                                            Jetzt kommt die gleiche Meldung wie beim anderen Befehl
                                            mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.71/public/backups,
                                            @J Riemann:
                                            ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben. ` :twisted:
                                            Ich werde es mal auf einer anderen Installation testen, kann es am Armbian Ubuntu liegen?
                                            Rainer
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173179
