    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Heute gab es von bluefox große Änderungen, damit der Adapter es vielleicht in die Iobroker Repro schafft.
      Leider haben sich dabei einige Fehler eingeschlichen, an denen peoples und ich aber dran sind.
      • Z
        Zipkart last edited by
        @Lenny.CB:
        hier mal mein Kurzfeedback:
        Adapterversion 0.2.0, Fritzbox mit HDD dran
        FTP –> funktioniert (gleich auf Anhieb)
        CIFS --> funktioniert (hier hatte ich eine Weile gebraucht habe bis die Einstellungen (Fritzbox und Pfad im Adapter) korrekt waren.
        Grüße, Lenny `
        Hallon Lenny.
        Hier würde ich gerne mal eingrätschen. Meine Config ist ähnlich an der Fritzbox ist eine Platte angeschlossen.
        Den FTP zugriff habe ich auch gut hinbekommen.
        An CIFS bin ich gescheitert.
        Ich habe sowohl
        Fritz.nas/backupordner/
        Als auch 192.168.178.254/backupordner probiert.
        Leider bis jetzt ohne Erfolg
        Was hast du denn eingetrageb bzw. Bei der Fritzbox aktiviert?
        Stefan
        • Lenny.CB
          Lenny.CB Most Active last edited by
          @Zipkart:
          Stefan `
          Hallo Stefan,
          hier mal meine Einstellungen mit ein paar Anmerkungen…
          Nutzer in der Fritzbox anlegen
          --> System/FRITZ!Box-Benutzer/Benutzer aufrufen und Benutzer hinzufügen
          --> Hacken bei "Zugang zu NAS-Inhalten" setzen
          --> Verzeichnis hinzufügen
          --> Verzeichnis auswählen ("Alle an der FRITZ!Box verfügbaren Speicher" hat bei mir nicht funktioniert, daher Freigabe zweier einzelner Ordner)
          --> Beispiel: /WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
          --> "OK" klicken
          Heimnetzfreigabe erstellen
          --> Heimnetz/Speicher (NAS) aufrufen
          --> Hacken bei "Zugriff über ein Netzlaufwerk (SMB) aktiv" setzen
          --> Beispiel: "Name" fritzbox, "Arbeitsgruppe" fritzbox (was unter "Name" eingetragen ist, brauchen wir noch im Adapter)
          --> "Übernehmen" klicken
          Adaptereinstellungen
          --> "Verbindungstyp" CIFS
          --> "Host" IP der Fritzbox (habe hier nur mit der IP getestet, nicht mit dem Namen)
          --> "Benutzername" der, der in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
          --> "Passwort" das, was in der Fritzbox unter "Benutzer" angelegt wurde
          --> "NAS-Pfad für Standard-Backup" Freigabe und Pfad zum freigegebenen Ordner OHNE dem ersten "/"
          --> Beispiel: fritzbox/WD-MyPassport25E2-01/FRITZ/backup_iobroker/minimal
          --> "NAS-Pfad für Komplett-Backup" hier noch für das Komplett-Backup falls getrennte Ordner
          --> "Speichern"
          Dann sollte das schon alles funktionieren. Testen kann man das, indem man in den backitup-Objekten den betreffenden "OneClick" kurz auf "true" toggelt.
          Getestet habe ich mit Version 0.2.0
          Grüße, Lenny
          • Z
            Dankeschön.
            Werde ich mal testen.
            Gruss Stefan
            • simatec
              @Homoran:
              Hab noch was:
              [ 7126.470039] No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old ser    vers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
              HTH
              Gute Nacht in …
              Rainer `
              Hi Rainer,
              hast die cifs zum laufen bekommen?
                Nein!
                ich habe diverse CIFS auf der Syno noch von v3 auf v2 zurückgestellt, diverse andere Konfigurationen getestet, aber der Fehler bleibt.
                von Windows aus kann ich da zugreifen.
                rainer
                • simatec
                  Hast du mal im bash geschaut.
                  Eventuell musst du die Versionsnummer anpassen.
                  Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle.
                  Falls es mit einer anderen Version gehen sollte, dann muss ich da ne for Schleife einbauen.
                  Im shell ist aktuell vers=1.0
                    @simatec:
                    Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle. `
                    Ist ja lieb gemeint - aber das kann ich leider nicht.
                    Ich hatte es immer mit deinem Befehl gemacht.
                    sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW||||CIFS|false|false|||| | | |dein_IoBroker_Dir"
                    das backitup.sh habe ich mir noch nicht angesehen, da würde ich zu viel kaputt machen 😉
                    Rainer
                    • simatec
                      Dann teste ich das mal für dich [emoji6]
                      Komme aber erst nächste Woche dazu
                        1. DANKE!
                        2. Keine Hektik
                        rainer
                        • simatec
                          Probiere mal folgenden Befehl über Konsole
                          sudo mount -t cifs -o user=username,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //deine ip/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
                          Falls der nicht geht, spiel mal mit der Versionsnummer in der Zeile rum.
                          • simatec
                            Oder alternativ auch mal in der Variante.
                            sudo mount -t cifs -o username=MyNASUser,password=MyNASPassword,file_mode=0777,dir_mode=0777,uid=1000,gi d=1000,sec=ntlmv2 //IP Adresse/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
                              Zwischenmeldung:
                              das übliche
                              mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.82/public/backups,
                                     missing codepage or helper program, or other error
                                     (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                                     need a /sbin/mount. <type>helper program)</type>
                              bei 3.0; 2.0 und 1.0
                                @simatec:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                Usage:
                                 mount [-lhV]
                                 mount -a [options]
                                 mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>]
                                Mount a filesystem.
                                ...</target></mountpoint></operation></directory></directory>
                                  J Riemann last edited by
                                  Hey Rainer!
                                  Ich mag es Dir fast nicht sagen, aber ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben.
                                  • simatec
                                    user statt username … mein Fehler [emoji847]
                                      @simatec:
                                      mein Fehler `
                                      nur wer nichts tut macht keine Fehler 😉
                                      bleibt aber bei der Meldung
                                      • simatec
                                        Dann muss ich testen, wenn ich wieder an meinem Rechner sitze [emoji51]
                                          :oops:
                                          Jetzt kommt die gleiche Meldung wie beim anderen Befehl
                                          mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.71/public/backups,
                                          @J Riemann:
                                          ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben. ` :twisted:
                                          Ich werde es mal auf einer anderen Installation testen, kann es am Armbian Ubuntu liegen?
                                          Rainer
                                            Das kann ich Dir nicht beantworten.
                                            Ich habe als Host FRITZ.NAS und als Ordner FRITZ.NAS/Sicherungen eingetragen.
                                            Der Ordner Sicherungen liegt im Hauptordner "FRITZ.NAS".
                                            Etwas verwirrend weil der Host und der Hauptordner den selben Namen tragen.
                                            Edit:
                                            Auch ein Test mit einem an der Fritze angeschlossenen USB-Stick klappt ohne Problem.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173181
