    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • TomT
      TomT last edited by
      @haselchen:
      Welche von den beiden neuen BETA 1.04 Dateien auf Seite 1 muss ich nehmen um die alte 1.04 zu tauschen? `
      Nimm die hier : Obi-wall-plug_Ver_BETA1.0.4.ino.generic.bin.zip
        meierchen006 last edited by
        Hallo TomT,
        ich glaube wir haben uns überschnitten während ich weitere Tests gemacht und oben Editiert habe.
        Ich werde dann auch mal die neue 1.04 bin einspielen, OK?
        Neue Firmware ist eingespielt
        ` > =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2018.07.18 10:52:41 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
        ! Restarting in 1 sec! !
        ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,4)
        load 0x4010f000, len 1384, room 16
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v0c897c37
        ~ld
        Reading EEPROM SSID
        Reading EEPROM password
        Waiting for Wifi to connect….........
        WL_CONNECTED
        IP address: 192.168.56.83
        HTTP server started
        Relay OFF
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v0c897c37
        @cp:0
        ld
        Reading EEPROM SSID
        SSID: TEE-123E-TEE
        PASS: –-0123456789012345@6789 >> nicht das originalpasswort <<
        Waiting for Wifi to connect….................
        WL_CONNECTED
        HTTP server started
        Relay OFF
        ! Clearing WIFI SSID + PASSWORD !
        ab hier Firmwareupdate
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v614f7c32
        ~ld
        Reading EEPROM SSID
        SSID:
        PASS:
        SSID empty! Starting AP at port: 80
        Scan done
        1. TEE-123E-TEE -40 WPA2
        2. 7490-Gastzugang -42 WPA2
        3. 7490-Gastzugang -66 WPA2
        4. TEE-123E-TEE -66 WPA2
        5. TP-LINK_4F579C -74 Auto
        6. devolo-a31 -76 WPA2
        7. IOT-450E-IOT -81 Auto
        8. 7490-Gastzugang -83 WPA2
        9. TEE-123E-TEE -84 WPA2
        10. 7490-Gastzugang -86 WPA2
        11. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -87 WPA2
        12. Vodafone Homespot -88 None
        13. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -88 WPA2
        14. FRITZ!Box 6490 Cable -89 WPA2
        15. devolo-a31 -90 WPA2
        16. Vodafone Hotspot -90 None
        SoftAP IP address: 192.168.4.1
        Scan done
        Umbenennen des WLAN Netzes
        1. 7490-Gastzugang -43 WPA2
        2. WLannister -43 WPA2
        3. 7490-Gastzugang -68 WPA2
        4. WLannister -68 WPA2
        6. devolo-a31 -83 WPA2
        7. 7490-Gastzugang -83 WPA2
        8. IOT-450E-IOT -85 Auto
        9. devolo-a31 -94 WPA2
        Scan done
        1. WLannister -44 WPA2
        2. 7490-Gastzugang -67 WPA2
        3. WLannister -68 WPA2
        4. TP-LINK_4F579C -76 Auto
        5. devolo-a31 -80 WPA2
        6. IOT-450E-IOT -81 Auto
        7. 7490-Gastzugang -84 WPA2
        8. FRITZ!Box 6490 Cable -85 WPA2
        9. Vodafone Hotspot -85 None
        10. devolo-a31 -91 WPA2
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v614f7c32
        ~ld
        Reading EEPROM SSID
        SSID:
        PASS:
        Scan done
        1. WLannister -40 WPA2
        2. 7490-Gastzugang -44 WPA2
        3. 7490-Gastzugang -63 WPA2
        4. WLannister -64 WPA2
        5. TP-LINK_4F579C -73 Auto
        6. devolo-a31 -80 WPA2
        8. 7490-Gastzugang -81 WPA2
        9. HP-Print-05-Officejet Pro 8610 -82 WPA2
        10. WLAN-043A68 -85 WPA2
        11. Vodafone Homespot -85 None
        12. In_einem_LAN_vor_unserer_Zeit -88 WPA2
        13. TP-LINK_3E9AFA -90 Auto
        14. devolo-a31 -91 WPA2
        ! Clearing eeprom !
        Writing SSID to EEPROM
        Writing password to EEPROM
        SSID : WLannister
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v614f7c32
        ~ld
        Reading EEPROM SSID
        SSID: WLannister
        Waiting for Wifi to connect............
        WL_CONNECTED
        HTTP server started
        FIRST STARTUP
        generating default values now !
        Please wait…
        Relay OFF
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v614f7c32
        ~ld
        Reading EEPROM SSID
        SSID: WLannister
        WL_CONNECTED
        HTTP server started
        Relay OFF!
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v614f7c32
        ~ld
        Reading EEPROM SSID
        SSID: WLannister
        WL_CONNECTED
        HTTP server started
        Relay OFF
        tail 8
        chksum 0x2d
        csum 0x2d
        v614f7c32
        ~ld
        Reading EEPROM SSID
        SSID: WLannister
        WL_CONNECTED
        HTTP server started
        Relay OFF `
        So und jetzt bin ich sprachlos
        • TomT
          TomT last edited by
          Und er startet immer wieder neu?
          Hatte ich auch bis zum CLEAR EEPROM, danach ging es bei mir.
          Also wenn ich das richtig verstehe, dann hast du NUR Probleme mit dem SSID : WLannister
          Ich bin jetzt kein Netzwerkprofi…
          Hast du meine Link mal gelesen?
          Im Gockel sind seitenweise Probleme mit doppelten SSID Namen....
          Und : Sind die Passwörter bei allen SSID WLannister gleich?
          Mir gehen so langsam die Ideen aus, ich kann dein Netzwerk hier aber auch nicht zwecks Analyse nachstellen.
          Tom
            Hallo TomT,
            nein da hatte ich immer wieder über die Webseite einen Reboot gemacht um zu sehen ob er sich immer wieder im Netzwerk meldet.
            Komischer Weise aber nur mit der Steckdose, sonst mit keinem Netzwerk Client. Hatte sie jetzt mal über längere Zeit vom Netz (Spannung) gezogen
            und jetzt hat sie sich ganz normal wieder über ihre Netzwerkadresse gemeldet.
            Bezüglich Netzwerk SSID und WLAN Passwort:
            Das ist ja im Mesh Netzwerk der Sinn das alle die gleiche SSID haben bzw. gleiches Passwort haben, denn der Master gibt an alle Mesh Clients gleiche WLAN SSID und WLAN Passwort weiter.
            • TomT
              TomT last edited by
              Sehr gut, denn das einzige, was ich gemacht habe ist die .BIN neu kompiliert, mit dem neueren ESP Core.
              Hat dann wohl den Fehler behoben….
              Gut, daß es jetzt läuft 🙂
              Ich hätte sonst noch eine zusätzliche Abfrage einbauen wollen : wifi.BSSID, um die MAC Adresse des AP rauszufiltern.
              Quelle :
              https://github.com/esp8266/Arduino/blob ... -class.rst
              ! BSSID ! Return the BSSID (Basic Service Set Identification) that is another name of MAC address of a network discovered during the scan. ! WiFi.BSSID(networkItem) ! Function returns a pointer to the memory location (an uint8_t array with the size of 6 elements) where the BSSID is saved. ! If you do not like to pointers, then there is another version of this function that returns a String. ! WiFi.BSSIDstr(networkItem) ! The networkItem is a zero based index of network discovered during scan. !
              Dann kann ich mich ja wieder schlafen legen 🙂
              Tom
                Hallo TomT,
                dann gutes Schlafen. :mrgreen:
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @TomT
                  Kannst Du als Bonbon eventuell die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen?
                    Hallo TomT,
                    ich würde es gut finden wenn man nachdem man sich mit dem AP 192.168.4.1 verbunden hat, man Weiß ja mit welchem Netzwerk die Steckdose verbunden werden soll, man die IP-Adresse dann selbst vergeben könnte.
                    Also ich dachte so verbinden mit:
                    • AP 192.168.4.1
                    Dann:
                    • Wlan SSID eingeben
                    • Wlan Passwort eingeben
                    • neue IP 192.168.178.10 eingeben
                    so weis man immer welche Adresse die Steckdose hat/bekommt und man muss nicht suchen über Fritzboxmenu oder ähnliche Router.
                    Wäre ebenfalls ein Bonbon :mrgreen:
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      @haselchen:
                      @TomT
                      Kannst Du als Bonbon eventuellr die aktuell laufenden Firmware der jeweiligen Steckdose als Info auf der Website anzeigen lassen? `
                      SCHAU mal ganz unten auf der Webseite.
                      Da findest du dein Bonbon schon lange 😄
                      • TomT
                        TomT last edited by
                        @meierchen006:
                        • neue IP 192.168.178.10 eingeben `
                        Das wäre das Thema Feste IP.
                        Muss ich mir mal überlegen 😉
                        Tom
                          Hallo TomT,
                          dann Überlege mal. :mrgreen:
                          • haselchen
                            Ich dachte vielleicht oben links zu den Infos und etwas GRÖSSER 😄 😄 😄 😄
                            • sissiwup
                              sissiwup last edited by
                              ich habe eine Steckdose fertig gemacht.
                              Hat alles super funktioniert. Eingebunden in CUXD, ging auch,
                              nur die Zeichen haben hier Probleme gemacht (kein copy und paste möglich)
                              Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte?
                              Ich möchte die Steckdose als Hatdwarewatchdog einsetzen,
                              D.h. Z.B. 15 Min laufen, dann 10 Sek. Aus. Dann wieder an für immer (Booten dauert ggf. Länger als 10 Minuten)
                              Alle 10 Min. Wird das Kommando erneut an die Steckdose gesendet und der Timer damit
                              Zurückgesetzt.
                              An bei Stromverlust wird ja schon unterstützt.
                              Optimal wären zwei Kommandos, eines für Watchdog aktivieren, eines für Watchdog reset.
                              • TomT
                                TomT last edited by
                                @sissiwup:
                                Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte? `
                                Moin 🙂
                                Sorry, die Beschreibung auf Seite 1 war falsch. :shock: Ist jetzt korrigiert.
                                Ich glaube ich muss die Anleitung auf Seite 1 mal komplett überarbeiten :roll:
                                Die Reset Schleife ist eine geplante Erweiterung und noch nicht fertig gestellt.
                                Tom
                                • sissiwup
                                  hab mal ein bischen gebastelt:
                                  In Aktion:
                                  Hab mal eine Version 1.0.6 Beta erzeugt.
                                  1.0.7 - Zeit über ntp-Server.
                                  1.0.8 - Name der Dose vergebbar / teilweise Initialisierung eingeführt
                                  1.0.9 - Steckdose ist unter Namen erreichbar (z.B. obi.local), Feste IP-Adressen vorgebbar.
                                  1.1.0 - Bugfixes / kleine Änderungen in der Oberfläche
                                  1.1.1 - CPU-Frequenz / Performance / Ajax schaltbar
                                  1.1.1c -> Updateproblem Website behoben
                                  (bei Versionen 1.1.1 und 1.1.b kann das durch ip/ajax?=0 umgangen werden)
                                  1.1.3 - SPIFFS hinzugefügt. Bei Powerloss kann auf den Status davor geschaltet werden
                                  1.1.4 - Fix für langsame Verbindungen, Ping deaktivierbar.
                                  1.1.4c - Speicher optimiert. Fehler beim lesen des letzten Status gefixt
                                  1.1.5 MQTT eingebaut, VPN sollte jetzt auch gehen
                                  1.1.6 MQTT fertig gestellt. LWIP2.0 aktiviert. Code aufgeräumt. Versteckte SSID geht bei den meisten jetzt auch …
                                  Was ist neu:
                                  Blocked = Antwortverhalten des ESP schlecht, deshalb warte x Sekunden bis zum nächsten Versuch
                                  Die Knöpfe etc. sind natürlich nicht geblockt.
                                  Website ist nicht mehr statisch, d.h. Statuswechsel, RSSI, Timer etc. werden upgedatet.
                                  /toggle -> Schaltet zwischen den Status hin und her
                                  /getState -> liefert den aktuellen Schaltzustand
                                  Anzeige bis zum nächsten Schaltvorgang hinzugefügt
                                  WatchDog-Funktion hinzugefügt:
                                  /watchDogOnTime -> so lange wartet er bis zum Power off (guter Wert z.B. 10*60 = 600 Sek)
                                  /watchDogOffTime -> so lange bleibt der Saft weg, dann wieder Power on (und bleibt an) (10 Sek. reichen)
                                  /watchDogRestart
                                  -> Timer wird zurückgesetzt, er wartet wieder "On-Time" bis zum reset
                                  -> sollte der Schalter aus sein, wird er angeschaltet
                                  -> sollte PowerOff nach Stromausfall aktiv sein, dann wird PowerOn nach Strom gesetzt
                                  => diese Funktion sollte der zu überwachende Host bei 600 Sekunden max ca. alle 180 Sekunden aufrufen (drei Chancen)
                                  Crontab:
                                  */3     * * * *   root    /usr/bin/wget -q '192.168.1.21/watchDogRestart'
                                  Wifi-Reconnect-Time wird gespeichert
                                  Paar kleine Schalter in der Oberfläche
                                  Wenn ihr einen "update" über die Weboberfläche macht, bleiben die alten Einstellungen erhalten.
                                  Verwendet ntp-Zugriff von:
                                  Author: German Martin
                                  Website: https://github.com/gmag11/NtpClient
                                  Und Time von:
                                  Autor: Paul Stoffregen
                                  Website: https://github.com/PaulStoffregen/Time
                                  609_code_1_0_9.zip
                                  609_firmware_1_0_9.zip
                                  609_code_1_1_1c.zip
                                  609_firmware_1_1_1c.zip
                                  609_code_1_1_5.zip
                                  609_firmware_1_5_0.zip
                                  609_code_1_1_6.zip
                                  609_firmware_1_1_6.zip
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    Moin 🙂
                                    Super …
                                    Geht ja weiter mit der Entwicklung. 😄
                                    Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.
                                    Tom
                                    • sissiwup
                                      @TomT:
                                      Moin 🙂
                                      Super …
                                      Tom `
                                      Super, Danke.
                                      Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
                                      über
                                      /ntp?=0 ntp.pool.org
                                      /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).
                                      1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        @ sissiwup
                                        Du hast ne PN 🙂
                                        Tom
                                        • sissiwup
                                          viewtopic.php?f=35&t=12125&p=163799#p163799
                                          /devname?=Name der Steckdose
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            Super !!!
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152671
