    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      Hast du mal im bash geschaut.
      Eventuell musst du die Versionsnummer anpassen.
      Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle.
      Falls es mit einer anderen Version gehen sollte, dann muss ich da ne for Schleife einbauen.
      Im shell ist aktuell vers=1.0
        @simatec:
        Da gibt es im backitup.sh zwei mount Befehle. `
        Ist ja lieb gemeint - aber das kann ich leider nicht.
        Ich hatte es immer mit deinem Befehl gemacht.
        sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW||||CIFS|false|false|||| | | |dein_IoBroker_Dir"
        das backitup.sh habe ich mir noch nicht angesehen, da würde ich zu viel kaputt machen 😉
        Rainer
        • simatec
          Dann teste ich das mal für dich [emoji6]
          Komme aber erst nächste Woche dazu
            1. DANKE!
            2. Keine Hektik
            rainer
            • simatec
              Probiere mal folgenden Befehl über Konsole
              sudo mount -t cifs -o user=username,password=password,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //deine ip/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
              Falls der nicht geht, spiel mal mit der Versionsnummer in der Zeile rum.
              • simatec
                Oder alternativ auch mal in der Variante.
                sudo mount -t cifs -o username=MyNASUser,password=MyNASPassword,file_mode=0777,dir_mode=0777,uid=1000,gi d=1000,sec=ntlmv2 //IP Adresse/Freigabename/Pfad /opt/iobroker/backups
                  Zwischenmeldung:
                  das übliche
                  mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.82/public/backups,
                         missing codepage or helper program, or other error
                         (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
                         need a /sbin/mount. <type>helper program)</type>
                  bei 3.0; 2.0 und 1.0
                    @simatec:
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                    Usage:
                     mount [-lhV]
                     mount -a [options]
                     mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>mount [options] <source> <directory>mount <operation><mountpoint>[<target>]
                    Mount a filesystem.
                    ...</target></mountpoint></operation></directory></directory>
                      J Riemann last edited by
                      Hey Rainer!
                      Ich mag es Dir fast nicht sagen, aber ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben.
                      • simatec
                        user statt username … mein Fehler [emoji847]
                          @simatec:
                          mein Fehler `
                          nur wer nichts tut macht keine Fehler 😉
                          bleibt aber bei der Meldung
                          • simatec
                            Dann muss ich testen, wenn ich wieder an meinem Rechner sitze [emoji51]
                              :oops:
                              Jetzt kommt die gleiche Meldung wie beim anderen Befehl
                              mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.138.71/public/backups,
                              @J Riemann:
                              ich habe gerade eine zusätzliche Instanz angelegt und konnte mit dem 1. Versuch ein CCU Backup auf Fritz.NAS schreiben. ` :twisted:
                              Ich werde es mal auf einer anderen Installation testen, kann es am Armbian Ubuntu liegen?
                              Rainer
                                Das kann ich Dir nicht beantworten.
                                Ich habe als Host FRITZ.NAS und als Ordner FRITZ.NAS/Sicherungen eingetragen.
                                Der Ordner Sicherungen liegt im Hauptordner "FRITZ.NAS".
                                Etwas verwirrend weil der Host und der Hauptordner den selben Namen tragen.
                                Edit:
                                Auch ein Test mit einem an der Fritze angeschlossenen USB-Stick klappt ohne Problem.
                                • Peoples
                                  Peoples last edited by
                                  @simatec:
                                  Heute gab es von bluefox große Änderungen, damit der Adapter es vielleicht in die Iobroker Repro schafft.
                                  Leider haben sich dabei einige Fehler eingeschlichen, an denen peoples und ich aber dran sind.
                                  Wer aktuell komplette / total backups machen will darf den iobroker stop start nicht aktivieren, irgendeine Änderung verursacht einen sigterm, lässt das backup scheitern und den iobroker nicht mehr starten
                                  Bin dran!
                                  • MathiasJ
                                    MathiasJ last edited by
                                    Auf Ubuntu 16.04 will es einfach nicht klappen.
                                    Es geht bei mir weder auf der Fritz.nas noch auf meiner Diskstation.
                                    Ich weiß nimmer, was ich sonst einstellen soll.
                                    Mathias
                                    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
                                      Dann sind wir schon zwei mit Ubuntu 16.04.
                                      Aber auf dem NUC mit Debian stretch klappt es auch nicht.
                                      Mein Filesystem auf der Syno ist Btrfs, War glaube ich default bei der DS916+
                                      Da steht gerade ein Update für die DS an, das stoße ich jetzt an.
                                      Rainer
                                      • MathiasJ
                                        Ah OK. Da wir beide die gleiche DS haben, wird sie bei mir auch da sein.
                                        Werde gleich mal gucken
                                        Was mich wundert, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Backups, egal welche, kommt weder bei der DS, noch bei der Fritz an.
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          @Homoran:
                                          Mein Filesystem auf der Syno ist Btrfs, War glaube ich default bei der DS916+ `
                                          Meine DS216j arbeitet mit ext3/ext4. Evtl, liegt da schon Dein Problem.
                                            @J Riemann:
                                            Evtl, liegt da schon Dein Problem. `
                                            Deswegen habe ich ja danach gesucht; irgendwelche Exoten müssen es sein.
                                            Und das Mathias die gleiche Syno hat,….
                                            Da glaube ich eher dran, als an das OS.
                                            Aber genug für heute
                                            Schönen Abend
                                            rainer
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173179
