    4. Druckmessung
    Druckmessung
      @Thisoft:
      jetzt hatte ich dich schon fast ein wenig vergessen - sorry. `
      Bad news first:
      Das nette Teil hat mir meine gesamte HM lahmgelegt 😞
      gut geflasht - am Schreibtisch ohne Sensor 0 (Hurra!)
      Angeklemmt - beim Versuch zu überprüfen blieb der Wert auf 0; bei der HM lief nichts mehr - WebUI kam nicht mehr hoch; über CuxD nachgesehen -> ReGa Crash!
      neu gestartet -> gleiches Bild 😞
      Sensor abgeklemmt - CCU neu gestartet - lief; aber der Sensor war weg!?
      Sensor neu angelernt -> CCU hing.
      ich konnte noch kurz sehen, dass der Wert auf 255 stand.
      Abgeklemmt -> lief wieder.
      Angeklemmt 0 -> 255 -> 0 -> hing 😢
      Hast du eine Idee?
      ich fürchte der sendet die Signale zu oft (durch die "Kalibrierung" zu hohe Spreizung und zu häufige Schwankungen??)
      Dann muss ich ggf. den Mode wechseln.
      Sollte es am Sketch liegen kann ich nichts dazu sagen.
      Übrigens:
      auch bei Pumpe aus und anschließendem Anklemmen kommt 0 -> 255 -> 0
      EDIT:
      so sieht es mit offenem Eingang aus (Sensor abgeklemmt - der hängt noch am Filter)
      Gestartet
      Analogwert = 145
      Binärwert = 00000000
      Analogwert = 255
      Binärwert = 00000010
      Analogwert = 155
      Analogwert = 227
      Binärwert = 00000001
      Analogwert = 255
      Analogwert = 163
      Analogwert = 167
      Analogwert = 253
      Analogwert = 198
      EDIT2:
      und so sieht es mit dem alten Sketch aus:
      Gestartet
      Analogwert = 893
      Binärwert = 01111101
      Analogwert = 736
      Binärwert = 11100000
      Analogwert = 753
      Binärwert = 11110001
      Analogwert = 1023
      Binärwert = 11111111
      Analogwert = 744
      Binärwert = 11101000
      Analogwert = 634
      Binärwert = 01111010
      Analogwert = 984
      Binärwert = 11011000
      Analogwert = 803
      Binärwert = 00100011
      Ich weiß, dass man nicht mit offenen Eingängen arbeiten soll.
      Aber vielleicht sollten wir mBar ausgeben, damit die Werte höher sind??
      Rainer
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Hallo Rainer,
        zuerst mal verwundert mich das ein wenig dass man durch "falsche" Werte mit denen man das Schnittstellenmodul füttert die gesamte HM zum Aufhängen bringen kann. Da ist wohl auch was noch nicht ganz ausgereift, zumal es in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis auf Einschränkungen beim Wertebereich o.ä. gibt.
        Zugegeben war der Sketch noch insofern unsauber dass evtl. negative Werte entstehen konnten. Darauf deutet auch hin dass in deinem Test die Binär- nicht zu den Analogwerten passten. Hier erstmal eine Korrektur:
        int sensorPin = A7;
        int firstDigitPIN = 2;
        int sensorValue = 0;
        int DruckValue = 0;
        ! const int Zykluszeit = 10; //Messintervall in Sekunden
        const int Nullpunkt = 102; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
        const int Messfaktor = 68; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
        ! void sendValue(int intVal){
        String binZahl;
        byte aktBit;
        for (int b = 0; b < 8; b += 1){
        aktBit = bitRead(intVal, b);
        binZahl = aktBit + binZahl;
        digitalWrite(firstDigitPIN + b,!(boolean) aktBit);
        Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
        Serial.println("");
        ! void setup() {
        Serial.begin(9600);
        for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
        pinMode(digitPIN, OUTPUT);
        Serial.println("Gestartet");
        ! void loop() {
        // read the value from the sensor:
        sensorValue = analogRead(sensorPin)/4; //weil der Arduino mit 10 bit Auflösung misst, wir aber nur 8 bit übertragen können
        Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
        DruckValue = (sensorValue - Nullpunkt);
        if (DruckValue < 0) DruckValue = 0;
        DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor * 10;
        Serial.println("Druckwert in 0.1bar = " + (String) DruckValue);
        sendValue(DruckValue);
        delay(Zykluszeit*1000);
        Ich hab den Ausgabewert jetzt mal in Zehntelbar gerechnet. Dein Einwand ist richtig, aber mBar geht nicht da die größte mit 8bit darstellbare Zahl 255 ist und 0,25bar ein wenig knapp wäre ;-)
        Probier ruhig erstmal mit offenen Eingängen aus, das macht in diesem Fall nix - hast du wenigstens gleich realisitsch schwankende Werte ;)
        Dass der Arduino die Daten zu oft sendet kann ich mir eigentlich nicht vorstellen - er sendet ja nur aller 10s.
        Falls sich mit dem geänderten Sketch jetzt die HM wieder aufhängt müssen wir erstmal rauskriegen was das Modul bzw. die HM dabei übelnimmt…
        Thilo
          @Thisoft:
          er sendet ja <size size="150">nur</size> aller 10s. `
          und das Sendemodul dann wenn der Wert 1 Sekunde stabil ist.
          Das darf aber wegen des DC nur etwa alle drei Minuten senden (oder entsprechend viele Pakete pro Stunde).
          Ich fürchte, dass das quittierungspflichtige Pakete sind (allerdings war der DC der CCU nicht hochgegangen)
          Im Moment ist dein Sketch v1 drauf und alles läuft rund.
          Ich werde gleich mal wieder in den Garten gehen und den Arduino neu flashen.
          @Thisoft:
          zuerst mal verwundert mich das ein wenig dass man durch "falsche" Werte mit denen man das Schnittstellenmodul füttert die gesamte HM zum Aufhängen bringen kann. `
          Das hatte ich auch gedacht und deswegen das zu häufige Senden als Ursache vermutet. Die CCU ist schließlich kein Arduino 😉
          Es ist allerdings auch nicht auszuschließen, dass es wegen unplausibler Werte (Range > 8Bit, aber das hast du ja abgefangen) zu den Hängern kam
          Danke für deine Mühe
          Rainer
            Dein V3 zeigt jetzt:
            Gestartet
            Analogwert = 198
            Druckwert in 0.1bar = 10
            Binärwert = 00001010
            Analogwert = 158
            Druckwert in 0.1bar = 0
            Analogwert = 229
            Analogwert = 250
            Druckwert in 0.1bar = 20
            Binärwert = 00010100
            Analogwert = 237
            Analogwert = 174
            Analogwert = 183
            Analogwert = 250
            @Thisoft:
            dass in deinem Test die Binär- nicht zu den Analogwerten passten `
            Das sieht jetzt schon mal besser aus.
            aber die Werte sind trotzdem IMHO nicht brauchbar.
            da gibt es nur 10 (0001010) und 20 (00010100), keine Werte dazwischen 😞
            Ich bau das Teil erst mal nicht ein, sondern lass es hier auf dem Schreibtisch (und versuche in der Zwischenzeit mal den Sketch zu verstehen)
            EDIT:
            Mutig ich bin 😉
            Wäre es nicht besser statt
            zu machen:
            DruckValue = (int) DruckValue * 10 / Messfaktor;
            nee, hier gilt das Kommutativgesetz 😞
            Aber wie bekommt man die Stufen raus?
            Rainer
            • Thisoft
              Ja - natürlich :oops: Das kommt davon wenn man das schnell nebenher zusammenschreibt ohne zu Testen. Hoffentlich hab ich jetzt keine neuen Faselfehler drin… Ist jetzt nicht der gesamte Sketch sondern nur die Loop-Routine, bekommst du hin - oder?
              void loop() {
                sensorValue = analogRead(sensorPin)*10;
                DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 10));
                DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor / 10;
              Übrigens - wenn der Arduino seltener senden soll kannst du das ganz einfach machen indem du im Sketch die Variable "Zykluszeit" änderst (steht ziemlich am Anfang…)
                @Thisoft:
                bekommst du hin - oder? `
                Denke ich schon - Danke!
                @Thisoft:
                Übrigens - wenn der Arduino seltener senden soll kannst du das ganz einfach machen indem du im Sketch die Variable "Zykluszeit" änderst (steht ziemlich am Anfang…) `
                Habe ich gesehen, aber das könnte man auch über das Sendemodul konfigurieren, dann müssten aber die Signale im Arduino negiert werden, da es nicht alle Varianten für high oder low active gibt.
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=30636&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=30636&mode=view</link_text>" />
                habe bisher Mode5 und jetzt auf Mode 7 gestellt
                ggf dann aber doch über den D030 des Moduls, der mit dem D10 des Arduino verbunden ist, dann kann man triggern.
                Im MOment ist der DC der CCU auf 97% 😞
                Die neuen Werte sehen so aus:
                Gestartet
                Analogwert = 9990
                Druckwert in 0.1bar = 13
                Binärwert = 00001101
                Analogwert = 6520
                Druckwert in 0.1bar = 8
                Binärwert = 00001000
                Analogwert = 6670
                Analogwert = 7340
                Druckwert in 0.1bar = 9
                Binärwert = 00001001
                Analogwert = 8920
                Druckwert in 0.1bar = 11
                Binärwert = 00001011
                Analogwert = 9510
                Druckwert in 0.1bar = 12
                Binärwert = 00001100
                Analogwert = 9840
                in der CCU steht immer noch 255, kann aber am DC liegen, oder dasss mode7 eben wegen high active nichts bringt
                Rainer~~
                • Thisoft
                  Mit Mode 7 kann momentan normalerweise nichts übertragen werden deshalb wäre mir die 255 jetzt schon plausibel.
                  Allerdings ist der DC von 97% überhaupt nicht plausibel 😞
                  Ich hab jetzt mal die Unterstützung für den Dateneingang an D10 mit eingebaut. Außerdem sollte beim Starten erstmal eine 0 übertragen werden.
                  Die Werte innerhalb des Arduino sehen ja jetzt gut aus…
                  int sensorPin = A7;
                  int sendPIN = 10;
                  int DruckValue = 0;
                  String binZahl;
                  byte aktBit;
                  digitalWrite(sendPIN, HIGH);
                  delay(100);
                  digitalWrite(sendPIN, LOW);
                  Serial.println("");
                  ! void setup() {
                  Serial.begin(9600);
                  digitalWrite(digitPIN,LOW);
                  pinMode(sendPIN, OUTPUT);
                  delay(100);
                  ! void loop() {
                    Habe jetzt einiges herumgespielt und für mich ist für heute erst mal Schluss.
                    Ich bin erst einmal zu folgendem Schluss gekommen:
                    • der erhöhte DC hat aktuell wohl nichts mit dem Sensor zu tun, ich habe diesen jetzt an eine Testumgebung gehängt, an der ich allerdings den DC nicht monitoren kann 😞
                      • ob das Gerät der Auslöser (wie auch immer) war kann ich nicht nachvollziehen, ich hoffe nur dass sich der DC in meiner produktiven Umgebung irgendwann einbekommt. Gestartet ist er exakt mit den Problemen mit dem Sensor. ab da stieg er stetig bis auf 97.
                    • du scheinst die Negierung der Pins gemacht zu haben, also führt mein Setting mit erneuter Negierung zu 255 statt 0 😉
                    • in deinem letzten Sketch hast du die Änderung, die ich mit deinem Snippet in dem vorletzten eingebaut hab nicht drin gehabt, da kamen wieder nur 0, 10 und 20 raus.
                    • im angeschlossenen Zustand kam nur noch 0; da muss ich wohl noch mit den Faktoren spielen.
                      • und mit den verschiedenen Modi.
                      • einerseits soll ziemlich schnell ein Leck/Luft detektiert werden, andererseits brauche ich bei minimalen Abweichung nicht alle 10 Sec. einen Wert.
                    Danke nochmals bis hier hin
                    Rainer
                    • Thisoft
                      @Homoran:
                        • ob das Gerät der Auslöser (wie auch immer) war kann ich nicht nachvollziehen, ich hoffe nur dass sich der DC in meiner produktiven Umgebung irgendwann einbekommt. Gestartet ist er exakt mit den Problemen mit dem Sensor. ab da stieg er stetig bis auf 97. `
                      Ja - wäre gut zu wissen was da los war…
                      ` > - du scheinst die Negierung der Pins gemacht zu haben, also führt mein Setting mit erneuter Negierung zu 255 statt 0 😉
                      • in deinem letzten Sketch hast du die Änderung, die ich mit deinem Snippet in dem vorletzten eingebaut hab nicht drin gehabt, da kamen wieder nur 0, 10 und 20 raus. `
                      Stimmt - das war eher aus Versehen mit passiert :roll:
                      ` > - im angeschlossenen Zustand kam nur noch 0; da muss ich wohl noch mit den Faktoren spielen.
                        • und mit den verschiedenen Modi. `
                      Die Modi sollten m.E. jetzt gar nicht mehr so entscheidend sein wo der D10 mit angesteuert wird..
                      Um die Werte bzw. Faktoren in dir richtige Richtung zu rücken wäre es gut wenn du erstmal den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest…
                      > - - einerseits soll ziemlich schnell ein Leck/Luft detektiert werden, andererseits brauche ich bei minimalen Abweichung nicht alle 10 Sec. einen Wert.
                      Ich habe jetzt noch einen Parameter "MeldeDifferenz" eingebaut. Um diesen Wert (in Zehntelbar) muss sich der neue Messwert vom letzten übertragenen unterscheiden damit der neue Wert gesendet wird.
                      int sensorPin = A7;
                      int sendPIN = 10;
                      int DruckValue = 0;
                      int lastValue = 0;
                      int MeldeDifferenz = 5;
                      String binZahl;
                      byte aktBit;
                      delay(100);
                      Serial.println("");
                      ! void setup() {
                      Serial.begin(9600);
                      delay(100);
                      ! void loop() {
                      sensorValue = analogRead(sensorPin)10;
                      if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
                      lastValue = DruckValue;
                      delay(Zykluszeit
                      1000);
                      Dann für morgen viel Erfolg!
                      Und - nichts zu Danken, du hast hier schon so viel geholfen, da hast du alle Hilfe verdient…
                      Thilo
                        Damit ich schon mal nicht schlafen sondern grübeln kann:
                        @Thisoft:
                        wo der D10 mit angesteuert wird.. `
                        Wie passiert das?
                        • was löst das aus?
                        • wie ist er active? (high/low)
                        Bis morgen
                        Rainer
                        • Thisoft
                          Das passiert indem der D10 jeweils kurz auf HIGH und 100ms später wieder auf LOW gesetzt wird:
                            delay(100);
                          das passiert erstmal in der void setup() und dann wieder in void sendValue() nachdem die 8bit auf den neuen Wert gesetzt wurden.
                          Somit ist der D10 also im Normalfall auf LOW und wird nach einer Aktualisierung des Wertes kurz auf HIGH und dann wieder auf LOW gesetzt so dass da jeweils eine steigende und eine fallende Flanke ausgelöst wird.
                            Gut, aber dann wird im MOde 2 (oder1) immer alle 10 Sekunden gesendet, oder?
                            • Thisoft
                              Prinzipiell ja, aber in der neuen Version nur wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht.
                                Hallo Thilo,
                                Habe deinen Rat beherzigt
                                @Thisoft:
                                den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest… `
                                Arduino IDE auf einem Pentium Läppi installiert Kabel drangehängt und den letzten Sketch geflasht (die anderen sind au dem PC).
                                Natürlich ist so ein Kabel immer zu kurz -)
                                Der "Live-Log" wie folgt:
                                Gestartet
                                Analogwert = 1570
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1570
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 970
                                Analogwert = 970
                                Analogwert = 970
                                Analogwert = 970
                                Analogwert = 970
                                Analogwert = 1570
                                Analogwert = 1570
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1560
                                Analogwert = 1560
                                Pumpe an mit ziemlich exakt 1bar laut Manometer -> 1560
                                Pumpe aus -> 970
                                Pumpe an -> 1560
                                Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme.
                                @Thisoft:
                                wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. `
                                Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
                                Dann muss ich noch immer die Ursache für 95% DC finden, der Sensor hängt im Moment an einem anderen System.
                                Rainer
                                • Thisoft
                                  @Homoran:
                                  Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme. `
                                  Wiedermal ein einfacher Faselfehler. Such mal die folgende Zeile im Sketch:
                                  Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" 😉
                                  ` > @Thisoft:
                                  wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
                                  Das ist ganz einfach - 5. Zeile von oben:
                                  Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen…
                                  Thilo
                                    Hallo Thilo,
                                    ich wollte gerade den aktuellen Sketch vermelden - es läuft.
                                    int sensorPin = A7;
                                    int sendPIN = 10;
                                    int DruckValue = 0;
                                    int lastValue = 0;
                                    int MeldeDifferenz = 2;
                                    const int Nullpunkt = 97; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
                                    const int Messfaktor = 60; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
                                    String binZahl;
                                    byte aktBit;
                                    delay(100);
                                    Serial.println("");
                                    ! void setup() {
                                    Serial.begin(9600);
                                    delay(100);
                                    ! void loop() {
                                    DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor;
                                    delay(Zykluszeit
                                    1000);
                                    ~~@Thisoft:~~
                                    > Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" `
                                    Hab ich schon gefunden ;-)
                                    ~~@Thisoft:~~
                                    > Das ist ganz einfach - 5\. Zeile von oben: `
                                    Dito!
                                    ~~@Thisoft:~~
                                    > Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen… `
                                    nee, nich wirklich, aber du hast schon genug geholfen.
                                    Danke dafür
                                    Rainer
                                    • Thisoft
                                      Freut mich dass es jetzt läuft 😄
                                      Jetzt überlege ich schon, ob ich mir auch noch so ein Dingens in meinen Poolkreislauf reinhänge… Aber dann wäre ja der nächste Schritt auch gleich noch phWert-Messung... und Chlorgehalt... Nein, hör auf jetzt.. 😉
                                      Und siehst Du, jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt 😉
                                      Thilo
                                        @Thisoft:
                                        jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt `
                                        Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes.
                                        Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.
                                        Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern.
                                        Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.
                                        Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist.
                                        Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.
                                        Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig?
                                        Ich hatte beim läppi nur auf die serielle Konsole geachtet, nicht auf die Werte in der ccu.
                                        Gruß Rainer
                                        • Thisoft
                                          @Homoran:
                                          Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes. `
                                          Naja, fließend kann ich auch nur .NET. Die ganzen C-Dialekte sind für mich genau wie Javascript auch nur 2. Fremdsprachen wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen muss 😉
                                          ` > Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.
                                          Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern. `
                                          Wenn du möchtest kannst du das ja in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern…
                                          ` > Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.
                                          Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist. `
                                          Nö - stimmt nicht. Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen.
                                          ` > Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.
                                          Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig? `
                                          Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist (bzw. eben wieder bei 0 anfängt). Andere Möglichkeit wäre noch sowas krummes wie Fünfzigstelbar …
                                          Gruß Thilo
                                            @Thisoft:
                                            wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen `
                                            bei mir wäre das eher …bis auf ganz weniges NICHT im Wörterbuch... 😉
                                            @Thisoft:
                                            in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern. `
                                            letzteres hatte ich vor, ersteres war ich mir nicht sicher ob die Syntax das kennt.
                                            @Thisoft:
                                            Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen. `
                                            Das ist gut zu hören, dann muss ich die Ursache woanders suchen 😞
                                            @Thisoft:
                                            Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist `
                                            Damit könnte ich leben. So hoch geht ja auch das Manometer nicht.
                                            Solange da nichts zerschossen wird.
                                            Danke mal wieder
                                            Rainer
                                            16477
