    4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
      A Former User last edited by
      @BBTown:
      Ich habe zwei kürzlich erst zum System hinzugefügte Bewegungsmelder angeschaut.
      bei HomeMatic lautet die Rolle tatsächlich automatisch "indicator.motion" und nicht "sensor.motion"
      Könntest Du die HomeMatic Rollen denn ggf. inzufügen?
      Ansonstn müßten wahrscheinlich alle HomeMatic Anwender die Rollen aller Objekte umbenennen.
      Ich habe bspw. kein einziges "switch.light" oder "sensor.xxxx" Objekt.
      Allein "sensor.alarm" gibt es in der Auswahlliste, aber kein Obekt dass damit verbunden/eingestellt wäre ` Gibt es dazu irgendwelche Doku die ich als Grundlage nehmen kann?
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @nisio:
        @BBTown:
        • könnte man statt einem Eingabefeld einen "Slider" anbieten? (auch bei Dimmer??) Pack ich auf die Wunschliste :-) Bei welchen Konstellationen sollte der Slider angeboten werden?
          Wäre es hilfreich, wenn man einen Slider immer dann anbietet, wenn man eine Wertebereich/Skala (von/bis) hat?
        "level" könnte ein Indikator dafür sein.
        Dimmer: 0-100
        Rolladen: 0-100
        Temperatur: 4,5-30,5
        • BBTown
          @nisio:
          @BBTown:
          Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk ` da bin ich überfragt. Deshalb hatte ich die mir bekannten aufgeführt .. 8-)
          • BBTown
            Du merkst schon …. ich bin eben mehr der Anwender, weniger der Programmierer 8-)
              @BBTown:
              Das kann ich dir nicht beantworten `
              geh mal bitte unter Objekte und suche diesen Datenpunkt.
              Dann rechts auf den Bleistift und im aufpoppenden Menü auf den Reiter RAW (nur Experten)
              Den Inhalt dann hier bitte in Code-Tags posten
              und NICHTS darin ändern!
              Rainer
                @BBTown:
                anbei ein RAW-Ausschnitt eines HomeMatic Rollaen Aktors (Rolle: "level.blind")
                ! { "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1530910300267, "common": { "name": "Rolladen Terrassentür.LEVEL", "type": "number", "unit": "%", "role": "level.blind", "workingID": "WORKING", "def": 0, "min": 0, "max": 100, "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" }, "custom": { "cloud.0": { "smartName": { "de": "Rolladen Terrassentür" } } } }, "native": { "CONTROL": "BLIND.LEVEL", "ID": "LEVEL", "TYPE": "FLOAT", "UNIT": "100%", "DEFAULT": 0, "FLAGS": 1, "MAX": 1, "MIN": 0, "OPERATIONS": 7, "TAB_ORDER": 0 }, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 }, "_id": "hm-rpc.1.KEQ00xxxxx.3.LEVEL", "type": "state" } `
                Die Logik hängt vermutlich mit der Unit "100%" zusammen.
                Vermutlich ist dies der Hinweis dass die Werte von "native" 0-1 auf "common" 0-100 angepasst werden.
                Kann das jemand bestätigen?
                Dies gibt es dazu im Adapter ioBroker.hm-rpc:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm … pc.js#L381
                            if (dpTypes[id].UNIT === '%' && dpTypes[id].MIN !== undefined) {
                                state.val = (state.val / 100) * (dpTypes[id].MAX - dpTypes[id].MIN) + dpTypes[id].MIN;
                                state.val = Math.round(state.val * 1000) / 1000;
                            } else
                            if (dpTypes[id].UNIT === '100%') {
                                state.val = state.val / 100;
                • BBTown
                  @Homoran:
                  @BBTown:
                  Rainer ` Moin Rainer,
                  das muss ich später machen, ich bin unterwegs und komme gerade nicht an die Info ran
                  • BBTown
                    @Homoran:
                    @BBTown:
                    Das kann ich dir nicht beantworten ` geh mal bitte unter Objekte und suche diesen Datenpunkt.
                    Rainer ` sodele … nun aber 😉
                    "ts": 1530991301447,
                    "common": {
                    "name": "Rolladen-Badezimmer.LEVEL",
                    "type": "number",
                    "unit": "%",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                    "de": "Rolladen Badezimmer"
                    "mobile": {
                    "admin": {
                    "visible": true
                    "custom": {
                    "cloud.0": {
                    "smartName": {
                    "native": {
                    "ID": "LEVEL",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "UNIT": "100%",
                    "DEFAULT": 0,
                    "FLAGS": 1,
                    "MAX": 1,
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 7,
                    "TAB_ORDER": 0
                    "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                    "_id": "hm-rpc.1.KEQ0021492.3.LEVEL",
                    "type": "state"
                      Sorry Heiko,
                      nisio hatte es wohl schon irgendwo ausgegraben.
                      und genau darin steht eben 0-100 und nicht 0-1 😞
                      Rainer
                        @BBTown:
                        • meine Lampen haben alle als Rolle "light". Diese erhalten weder ein "Lampensymbol" noch einen "Schalter" sondern "ST" und "true/false" `
                        Wo kommt denn die Rolle "light" her?
                        Selber vergeben?
                        Bestimmter Adapter? Welcher?
                        • BBTown
                          @Homoran:
                          Sorry Heiko,
                          Rainer ` Du sprichst in Rätseln 🙂
                            @BBTown:
                            Du sprichst in Rätseln `
                            ich will nicht dass du schlecht schläfst 😉
                            in dem Datenpunkt steht:
                            @BBTown:
                            "min": 0,
                            "max": 100, `
                            Damit sollte es 30% heißen und nicht 0,3
                            Mit dem Einwand von nisio
                            @nisio:
                            Kann das jemand bestätigen? `
                            habe ich mich noch nicht näher gedanklich auseinandergesetzt.
                            Gute Nacht
                            Rainer
                            • BBTown
                              @nisio:
                              @BBTown:
                              Selber vergeben?
                              Bestimmter Adapter? Welcher? ` Ich hätte jetzt spontan "nein" gesagt, aber das kann ja gar nicht sein … meine Lampen werden durch einen HomeMatic wired "Multiswitch 12/7" Aktor gesteuert ... woher sollte der Aktor Wissen ob an einem meiner 7 Ausgänge eine Lampe, eine Steckdose oder sonst was hängt ... also muss "light" ja von mir eingestellt worden sein ... hmmm ??!!!
                                @Homoran:
                                @nisio:
                                Gute Nacht
                                Rainer `
                                Wenn ich den Adapter ioBroker.hm-rpc richtig verstehe, dann konvertiert er die Werte aus Homematic von 0-1 auf die Werte in ioBroker von 0-100.
                                Für 30% müsste daher in Homematic 0,3 stehen und in ioBroker 30.
                                0,3 in ioBroker als Wert kann ich nicht nachvollziehen.
                                Leider habe ich kein Homematic zum Testen.
                                  @BBTown:
                                  … also muss "light" ja von mir eingestellt worden sein ... hmmm ??!!! `
                                  Dann änder es einfach von "light" auf "switch.light" … voila!
                                  • BBTown
                                    was mir heute aufgefallen ist … ich steuere meine Rolladen über Szenen.
                                    • Rolladen auf
                                    • Rolladen zu
                                    • Rolladen "Beschattung"
                                    Und heute wurden in der Szene "Beschattung" bei einigen Rolladen ganze Zahlen, bei einigen allerdings auch Nachkommwerte angezeigt, völlig uneinheitlich.
                                    Die Darstellung 0,3 hat womöglich überhaupt nichts mit deiner App zu tun?!?
                                    • BBTown
                                      @nisio:
                                      @BBTown:
                                      Dann änder es einfach von "light" auf "switch.light" … voila! ` jepp bin schon dabei 🙂
                                        @BBTown:
                                        Die Darstellung 0,3 hat womöglich überhaupt nichts mit deiner App zu tun?!? `
                                        Alles klar. Dann erstelle doch gerne dazu einen eigenen Thread hier im Forum
                                        • BBTown
                                          Da ich ja offensichtlich doch eine ganze Reihe von Rollen selbst angepasst hatte, habe ich nun alle meine Objekte gemäß der offiziellen Liste angepaßt (https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md); die meisten Symbole passen nun entsprechend.
                                          Was mir aufgefallen ist:
                                          Bei vielen Gerwerken (Funktionen) habe ich deutlich mehr Einträge als auf eine Bildschirmseite meines Android passt.
                                          Also scrolle ich nach unten um bspw. ein Licht einzuschalten, welches weiter unten dargestellt wird.
                                          Es ist aber derzeit nahezu unmöglich ein Objekt zu bedienen welches außerhalb des Bildschirmes ist, da es wohl so etwas wie eine "Aktualisierung" gibt die mich Augenblicklich wieder "nach oben befördert" … 8-)
                                            mcmuller last edited by
                                            Hallo aus Portugal! Leider hast Du im Play Store die Installierbarkeit irgendwie länderspezifisch geblockt. Hier bekomme ich nur ein "in deinem Land nicht verfügbar".
                                            Gruß, mcmuller
                                            1.2k
                                            android app iogo
                                            61
                                            1140
                                            358776
