Adapter - Parser (regEx)
Du hast "write" auf false … da wird es schwer etwas in den Datenpunkt reinzuschreiben
Das macht der Adapter automatisch. Ich hab da nichts umgestellt, Moment ich ändere und berichte.
€: bringt nix- parser fährt nicht mehr hoch danach. Außerdem steht Einspeisen MPP auch nur auf lesen true und es funktioniert. Wenn ihr euch eure parser Objekte anschaut stehen die bestimmt auch nur auf lesen true.
Also weiter gehts.
Ich hätte auch auf das write = false getippt, aber tatsächlich, bei mir steht da auch false: Das bedeutet nur, dass du unter Objekte nicht manuell ändern kannst.
Aber postet doch bitte, bitte endlich mal eure Parser Adaptereinstellungen!
Rainer
Update:
Ich habe es geschafft die aktuelle Leistung über regex getestet über #FFFFF auszulesen. Da aber viele Werte mit FFFFF auslesbar sind muss ich es hinterher über nen NUM im parser Parlamentarierin.
Sprich aktuell ist NUM0 - aktuelle Leistung.
Gehe ich aber auf NUM1 - Gibt er mir Anfangs die Gesamtenergie aus.
Was auch soweit richtig ist. Ich habe zum Test ein 5sek Polling eingestellt.
Sie da: aktuelle Leistung ändert sich prima alle 5 sek. Aber: die gesamtenergie springt immer ein FFFFF wert weiter aus der html.
Also weiter gehts.
` Du hast vollkommen wahr :shock: 8-)
Allerdings hat mein Parser kein Problem damit, wenn ich wirte=true setze
hmm, ich bin ratlos …
ich es hinterher über nen NUM im parser Parlamentarierin. `
DANKE!deshalb wollte ich die Konfig sehen!!!!
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … UM#p126201
Rainer
Ich probiere gerade den Adapter aus, das Meiste klappt auch, ich habe aber ein seltsames Problem:
https://regex101.com/r/oyqcAe/1/
Hier kann man den Text sehen und sehen, dass es dort funktioniert.
Vortag</td>.?\n?.?(-?\d+.?\d+)<
Den ".?\n?.?"-Teil habe ich mit "?" gemacht, falls der iobroker-Parser mit den Zeilenumbruechen und Leerzeichen anders umgeht, macht aber keinen Unterschied, ob die "?" drin sind.
Ich tippe am Ende des Parsereintrags auf bearbeiten (Bleistift) und das entsprechende Fenster oeffnet sich, Seite wird geladen, kein Ergebnis angezeigt.
Stelle ich auf Number(,) um, gibt es ein Ergebnis. Stelle ich wieder auf Number um, gibt es das Ergebnis. Am Anfang macht auf der "playbutton" nicht, nach Umstellen geht er zum Ergebnis im Text.
Ich habe das Gestern schon mit andern Eintraegen der Seite gehabt, gleiches Verhalten, da ich da allerdings die beiden relevanten Werte durch "**" filtern konnte habe ich nur darauf gefiltert und den ersten und zweiten ermittelten Werte (Num=0 und =1) genommen. Das war dann in der gleichen Zeile alles und sobald man auf den Bleistift drueckt gibt es auch das Ergebnis.
Es scheint mir, dass der da irgendwie mit dem was ueber einen Zeilenumbruch hinausgeht ein Problem hat, ich kann nur nicht nachvollziehen was fuer eines.
3803_firefox_2018-02-24_10-32-35.png -
Ich habe mal den RegEx so gemacht, wie ich es machen würde (Was natürlich nichts heißt):
Vortag<\/td>\n.+(-?\d+\.\d+)<
und bekomme damit zumindest im Regex101 auch ein Ergebnis.
Wie kommst du auf ein Problem mit dem Zeilenumbruch? damit habe ich im Parser noch nie Probleme gehabt.
ich tippe eher auf die "Leerzeichen" vor dem nächsten . Sind ggf. TAB
Rainer
Ich meinte mit ueber den Zeilenumbruch hinaus einfach alles zwischen dem Ende der Zeile und den naechsten Buchstaben also Zeilenumbruch und/oder whitespace for dem naechsten.
Habe deine Variante auch probiert, aber exakt das gleiche Verhalten wie bei meiner Variante.
Guten Tag
Kann mir jemand mit regEX helfen? Ich bin ein totaler Anfänger.
regEX ist für einen Epson WF-7620 Tintenstand.
Wie kann ich den wert für auslesen.
Source ist eine html page mit ul statements siehe example:
example:
BK
Gruss
Christian
Hallo und Willkommen im Forum!
ich bräuchte den ganzen Quelltext.
bitte in spoiler und code-Tags posten
Rainer
Hallo Rainer,
danke für die Rückmeldung
Wenn ich versuche die Page im Spoiler einzufügen erhalte ich nur die meldung:
Diese Seite funktioniert nicht
Chrome hat auf dieser Seite ungewöhnlichen Code erfasst und diese Seite daher blockiert, um Ihre personenbezogenen Daten wie Passwörter, Telefonnummern oder Kreditkarteninformationen zu schützen.
Versuchen Sie, die Startseite aufzurufen.
ERR_BLOCKED_BY_XSS_AUDITOR
Wie kriege ich den html in de Spoiler?
Christian
Hatt nun doch noch Funktioniert!
! <title>WF-7620 Series</title>Status > Druckerstatus
! <fieldset class="group no-legend">
! <form target="_top" action="/PRESENTATION/ADVANCED/COMMON/TOP" method="post" id="input_form" name="input_form">
! * <select class="select" id="SEL_LANG" name="SEL_LANG" onchange="return document.input_form.submit();"><option value="1">English</option><option value="2">Français</option><option value="4" selected="">Deutsch</option><option value="3">Italiano</option><option value="5">Español</option><option value="6">Português</option></select>
! </form>
! </fieldset>
! <noscript><div>Aktivieren Sie die JavaScript-Einstellung des Browsers.</div></noscript>
! * Verfügbar
! </fieldset>
! *BK
C
M
Y
! <dl class="values">
! <dt class="key">Schwarz (BK) :</dt>
! <dd class="value clearfix">27/27XL/27XXL</dd>
! <dt class="key">Cyan (C) :</dt>
! <dd class="value clearfix">27/27XL</dd>
! <dt class="key">Magenta (M) :</dt>
! <dt class="key">Gelb (Y) :</dt>
! <dt class="key">Wartungsbox :</dt>
! <dd class="value clearfix">T6711</dd>
! </dl>
! </fieldset>
! <fieldset class="group"><legend class="group">Kassette 1</legend>
! <dt class="key">Papiergröße :</dt>
! <dd class="value clearfix">A4 297 x 210 mm</dd>
! <dt class="key">Papiertyp :</dt>
! <dd class="value clearfix">Normalpapier</dd>
! </dl>
! </fieldset>
! <fieldset class="group"><legend class="group">Kassette 2</legend>
! <dd class="value clearfix">A3 297 x 420 mm</dd>
! </dl>
! </fieldset>
! </fieldset>
! <dt class="key">Epson Connect-Status :</dt>
! <dd class="value clearfix">Nicht registriert</dd>
! <dt class="key">Epson Connect-eMail-Adresse :</dt>
! <dt class="key">Google Cloud Print-Status :</dt>
! </dl>
! </fieldset>
! <dt class="key">Firmware-Version :</dt>
! <dd class="value clearfix">AD24I5 23.05</dd>
! <dt class="key">Stammzertifikat-Version :</dt>
! <dd class="value clearfix">02.00</dd>
! <dt class="key">Seriennummer :</dt>
! <dd class="value clearfix">S9VY050696</dd>
! <dt class="key">Wi-Fi/Netzwerk-MAC-Adresse :</dt>
! <dd class="value clearfix">AC:18:26:3D:42:F2</dd>
! </dl>
! </fieldset>
! <dt class="key">Datum und Zeit :</dt>
! <dd class="value clearfix">19-07-2018 12:51 UTC+00:00</dd>
! </dl>
! </fieldset>
! <dt class="key">Administratorname/Kontaktinformationen :</dt>
! </dl>
! </fieldset> -
ich möchte auf der Seite "Osthessen Blitzer" die Nachrichten auslesen.
Seitenquelltext wie folgt:
<title>Osthessen Blitzer</title>  [](http://www.opel-fahr-fulda.de/gebrauchte_angebote.html) 14:52kopiert von osthessen-blitzer.de 12:38In **Rotenburg an der Fulda am Ortseingang** von Lispenhausen her kommend. 08:56Auf der **A4, Kirchheim Richtung Bad Hersfeld**, auf der Asbachtalbrücke in einer 100er Zone. 07:39In **Fulda, Bundesstraße 254 - Maberzeller Straße** an der Bushaltestelle, in beide Richtungen. 07:01In **Wartenberg-Landenhausen**, in der Salzschlirfer Straße. Werden Sie Blitzer-Melder Telefon-Blitzer-Hotline : 0661-480 488 0 oder per Mail: [**Blitzer melden**](mailto:redaktion@osthessen-news.de?subject=Osthessen-Blitzer) [© Copyright 2015 **Osthessen-News.de**](http://osthessen-news.de/impressum.php "Osthessen-News") ** [](https://play.google.com/store/apps/details?id=de.osthessennews.onblitzer) [](https://itunes.apple.com/de/app/osthessen-blitzer/id963040850?mt=8&uo=4)  Auch mobil immer informiert ! Aktuelle Blitzer-Warnungen auf Ihrem Smartphone www.osthessen-blitzer.de/m/ d.on** ```` **Die nachrichten stehen jeweils im Text hinter "nachricht". Aktuell wohl 4 Nachrichten. Könnt ihr mir mal helfen? Wie bekomme ich diese Nachrichten in Objekte oder array, etc. Danke mfg Dieter**
Hatt nun doch noch Funktioniert! `
Das war einfach (test auf regex101.com)Ink_K.PNG' height='(\d+)
für die anderen Farben dann das K durch C, M, Y, Waste oder Icn_Mb erstezen oder:
height='(\d+)
nehmen und dann "number" jeweils 0 bis 5 einstellen.
Für jede "Farbe" eine Regel
Rainer
ich möchte auf der Seite "Osthessen Blitzer" die Nachrichten auslesen. `
Hallo Dieter,in der Rhön wird nicht gerast!! Ich möchte auch in Zukunft noch sicher auf die Wasserkuppe kommen.
Auch du müsstest für jede (mögliche) Meldung eine Regel machen mit:
nachricht">(.+)<\/div
und dann die Number von 0 bis x nehmen.
Das Ganze übersteigt auch meine Fähigkeiten, so habe ich das nicht so einfach herausbekommen. Aber vielleicht hilft es ja sogar, wenn du es in ein HTML-Widget packst.
Rainer
Hi Rainer
1000 Dank
Werde heute noch Spielen. (Ab 60 wird es nicht einfacher)
Morgen ev. schon ein Bild wie es implementiert ist.
Der Anfänger sagt D a n k e
2 Monate ioBroker und die Lernkurfe steigt immer nach oben.
Gruss Christian
Ab 60 wird es nicht einfacher `
Wem sagst du das2 Monate ioBroker und die Lernkurfe steigt immer nach oben. `
So muss es sein.Viel Spaß
Rainer
Danke Rainer für deinen Input.
Ich muss aber nochmal nachfragen.
In der Instanz hab ich mal folgendes eingegeben:
Die Webseite zeigt dies:
Wenn ich mir die Objekte dann ansehen, dann steht beim Start die Werte genauso wie auf der Webseite.
nach 10 Sek. Intervall werden aber die Objekte vermischt, es stehen nun mancher Eintrag doppelt drin und andere fehlen.
Was mach ich nun wieder falsch.
Warum stehen nun die Einträge doppelt drin, und nach weiteren 10 Sek. ändert sich dies wieder.
mfg
Dieter
Ich kann nur raten.
Ändert sich in der Zwischenzeit nichts auf der Website?
