    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Dann sind wir schon zwei mit Ubuntu 16.04.
      Aber auf dem NUC mit Debian stretch klappt es auch nicht.
      Mein Filesystem auf der Syno ist Btrfs, War glaube ich default bei der DS916+
      Da steht gerade ein Update für die DS an, das stoße ich jetzt an.
      Rainer
      • MathiasJ
        MathiasJ last edited by
        Ah OK. Da wir beide die gleiche DS haben, wird sie bei mir auch da sein.
        Werde gleich mal gucken
        Was mich wundert, es kommt keine Fehlermeldung, aber die Backups, egal welche, kommt weder bei der DS, noch bei der Fritz an.
        Gruß,
        Mathias
        Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
          J Riemann last edited by
          @Homoran:
          Mein Filesystem auf der Syno ist Btrfs, War glaube ich default bei der DS916+ `
          Meine DS216j arbeitet mit ext3/ext4. Evtl, liegt da schon Dein Problem.
            @J Riemann:
            Evtl, liegt da schon Dein Problem. `
            Deswegen habe ich ja danach gesucht; irgendwelche Exoten müssen es sein.
            Und das Mathias die gleiche Syno hat,….
            Da glaube ich eher dran, als an das OS.
            Aber genug für heute
            Schönen Abend
            rainer
            • MathiasJ
              Rainer, hast recht!
              Ich klinke mich für heute auch aus.
              Vielleicht werde ich eine HDD ausbauen und am PC auf ext3 formatieren.
              Da ich die nicht so lange habe, ist die HDD eh fast noch "jungfräulich".
              Oder ich stecke eine formatierte HDD als externe an.
              Mal schauen. .
              Bis alles läuft, mache ich meine Backups nur, wenn ich etwas geändert habe.
              Gruß,
              Mathias
                Ati last edited by
                ich habe mit dem Adapter ein Problem.
                Der ist zwar ordnungsgemäß installiert und zeigt einen grünen Button, aber er tut rein gar nichts. System ist derzeit ein Raspi mit Stretch
                Hier das Log mit einem reload des Adapters
                host.piiobrokerCCU2	2018-07-19 09:16:32.954	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20412
                host.piiobrokerCCU2	2018-07-19 09:16:30.438	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code null ()
                host.piiobrokerCCU2	2018-07-19 09:16:30.437	warn	instance system.adapter.backitup.0 terminated due to SIGTERM
                host.piiobrokerCCU2	2018-07-19 09:16:30.417	info	stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 20407
                host.piiobrokerCCU2	2018-07-19 09:16:30.416	info	object change system.adapter.backitup.0
                host.piiobrokerCCU2	2018-07-19 09:16:28.647	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20407
                host.piiobrokerCCU2	2018-07-19 09:16:26.678	info	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
                backitup.0	2018-07-19 09:16:36.604	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.11.1
                Hier noch die Screenshots der Instanz und der Objekte.
                Die Konfiguration des Adapters habe ich derzeit auf log aktivieren, debug aktivieren, iobroker Stop aktivieren und Benachrichtigung per Telegram stehen. In den NAS Einstellungen ist FTP eingestellt und zeigt auf einen echten FTP-Server.
                Nach meinem Verständnis sollte auch wen in der Konfiguration etwas nicht stimmt, zumindest im Log irgendetwas erscheinen. Und sei es eine Fehlermeldung. Aber hier passiert einfach gar nichts.
                Was kann das sein und wo muss ich suchen?
                • simatec
                  Schalte mal iobroker stop aus.
                  Da gibt es gerade ein Problem, was wir probieren schnellstmöglich zu finden.
                  Schalter mal den Adapter auf debug.
                  Also nicht im Adapter Menü, sondern direkt den Adapter im iobroker
                    Ati last edited by
                    da sehe ich bei mir keine Möglichkeit dazu. Oder braucht man dazu Webstorm?
                    • simatec
                      Expertenmodus musst du anstellen
                        Ati last edited by
                        der Expertenmodus ist angestellt. Aber das hat doch nix mit Debug zu tun, oder? Das ermöglicht doch lediglich im rechtenb Teil den upload und Versionsinstallationen :?:
                        • simatec
                          Du hast eine Spalte beim Adapter, da sollte aktuell Info stehen.
                          Dort musst du auf debug stellen
                            Ati last edited by
                            ich weiß nicht, bei mir ist das nicht so
                            • Stabilostick
                              Stabilostick last edited by
                              Simatec meinte Instanz statt Adapter. Dort Expertenmodus.
                              • simatec
                                Ja sorry wat Missverständlich ausgedrückt
                                  Strizz last edited by
                                  noch mal ein kurzer Bericht zum Thema CIFS:
                                  Iobroker läuft bei mir auf einem OrangePi Plus 2E. Die Backups werden auf meiner Synology (DS 214play) gespeichert. Ich habe es nicht geschafft, CIFS über die Einstellung IP-Adresse und /volume1/backupverzeichnis einzurichten. Dabei habe ich nun alle Möglichkeiten, das Backupverzeichnis anzugeben, ausprobiert: Mit führendem Slash und ohne; mit Angabe des Volumes und ohne. Es funktionieren bei mir letzten Endes nur folgende Einstellungen:
                                  • Statt der IP-Nummer habe ich den Freigabenamen meiner Synology angegeben, so wie er in der Synology-Systemsteuerung -> Dateidienste angegeben ist
                                  • Das Backup-Verzeichnis ohne Angabe des Volumes und ohne führenden Slash
                                  Sieht bei mir dann so aus:
                                  Testen kann man die Verbindung m.E. mit der Eingabe der Adresse im Browser.
                                  Vielleicht klappt's bei dem einen oder anderen ja auch auf diese Weise.
                                  Strizz
                                  • chucky666
                                    chucky666 last edited by
                                    Hallo
                                    komme gerade aus dem Urlaub und wollte meinen Iobroker auf den Aktuellen stand bringen.
                                    leider bekomme ich die neue version von Backitup nicht installiert , er sagt immer: ERR! code ENOPACKAGEJSON
                                    keine Ahnung was das heisst
                                    • MathiasJ
                                      Habe auch CIFS probiert.
                                      Leider wie immer ohne Erfolg.
                                      Es kommt keine fehlermeldung, jedoch warte ich auf das Backup in meiner NAS vegebens.
                                      ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich noch versuchen könnte. :evil:
                                      Gruß,
                                      Mathias
                                      • chucky666
                                        jetzt habe ich die neue version drauf und nun geht garnichts mehr. neue Fehler :backitup.0 2018-07-19 22:17:24.312 warn Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
                                        • simatec
                                          Das ist kein Fehler.
                                          Hier wurde was im Code geändert und es ist nur eine Warnung, dass die Übersetzung fehlt.
                                          Die Version hat einige Änderungen.
                                          • Peoples
                                            Peoples last edited by
                                            @chucky666:
                                            jetzt habe ich die neue version drauf und nun geht garnichts mehr. neue Fehler :backitup.0 2018-07-19 22:17:24.312 warn Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt `
                                            Das kommt daher dass Bluefox den Code verbessert/fachlicher struckturiert hat und die Möglichkeit geschaffen hast die Textausgaben in verschiedenen Sprachen aus zu geben, diese Übersetzungen müssen wir nun noch in der word.js einpfelgen und da dies noch nicht getan ist bekommst du die Meldung!
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173290
