    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
    • foxriver76
      Danke fürs Feedback Brati, selbst bei mir konnte ich nur das Internet Radio Bild korrekt übertragen.
      Habe etwas über Deezer mittels AirPlay gestreamt, auf dem AVR kam das Album Cover korrekt an. Im Http, war weiterhin das Default Bild zu sehen - Cache Probleme ausgeschlossen. Entsprechend werde ich das außen vor lassen und nur mal in der Doku drauf hinweisen.
        Brati last edited by
        HEOS speichert auch nicht lokal auf dem Gerät, die State enthalten immer den Link zum Album, z.B.:
        http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg
        ~~![](</s><URL url=)http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg" />
        oder die Sender:
        http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg
        ~~![](</s><URL url=)http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg" />
        Im vis werden sie dann nachgeladen.
        Brati~~~~
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Nochmals vielen Dank für den Adapter, läuft sehr stabil!
          Übrigens - falls jemand auch das Problem hat bezüglich Denon-Adapter-Datenpunkt "denon.0.selectInput"
          https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251
          Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets …
            holgerwolf last edited by
            Kleine Erfolgsmeldung:
            Der Marantz NR1508 geht auch generell mit dem Adapter. Stati werden ausgelesen, Steuerungs-Tests folgen.
            Holger
            • foxriver76
              @Mic:
              Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets … `
              Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden).
              Ich konnte im gleichen Zuge das interne Matching der State Listen etwas nutzerfreundlicher machen, so ist es nun z. B. bei selectInput möglich, sowohl
              setState('denon.0.selectInput', '5')
              als auch:
              setState('denon.0.selectInput', 'TV')
              zu schreiben.
              Wäre schön, wenn einige die v.0.2.2 ausprobieren und falls was nicht läuft Feedback geben.
              beste Grüße
              fox
              • Mic
                @foxriver76:
                Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden). `
                Klasse, danke fox, wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251 eben geschrieben funktioniert es jetzt perfekt.
                Ich habe noch eine Frage zu der 2. Zone:
                Ich stelle immer wieder mal fest, dass diese sporadisch eingeschaltet ist/wird, obwohl ich sie nicht aktiv einschalte (ich brauche sie auch nicht).
                Ich schalte den Denon ein/aus über folgendes Script:
                 * @desc Denon Adapter: Ein- und Ausschalten
                 * @opt bPowerState - true zum einschalten, false zum ausschalten
                 * @opt intDelayInMilliseconds - Verzögerung in Millisekunden, falls gewünscht
                function m_DenonOnOff(bPowerState, intDelayInMilliseconds) {
                    setTimeout(function() {
                        if(bPowerState === true) {
                            setState('denon.0.powerMainZone', true); // Receiver an
                            g_myLog('Denon eingeschaltet.');
                        } else {
                            setState('denon.0.zone2.powerZone', false); // Zone 2 ausschalten - einfach zur Sicherheit (war schon mal an)
                            setState('denon.0.powerSystem', false); // Receiver komplett aus
                            g_myLog('Denon ausgeschaltet.');
                    }, intDelayInMilliseconds);
                Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen…
                • foxriver76
                  @Mic:
                          } else {
                  Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen… `
                  Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr nervig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug.
                  Kann jemand anderes das Verhalten bestätigen? Bei mir ist die zweite Zone komplett deaktiviert.
                  • Mic
                    @foxriver76:
                    Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr enrvig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug. `
                    Ja, wirklich merkwürdig. Vor Nutzung des Adapters ist mir das noch nicht wirklich aufgefallen. Ich werde mal weiter beobachten, zumal es nicht sofort auffällt wenn Zone 2 an ist. Kann auch sein, dass es auch mit mein Testen usw. u.a. im vis in Zusammenhang stand (viele Schaltvorgänge).
                      der Adapter läuft auch in 0.2.2 ohne Probleme. Ich nutze Zone 2/3 intensiv und bisher hat sich keine alleine aus/ eingeschaltet.
                      Brati
                      • foxriver76
                        Auf Wunsch von https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/9, habe ich heute die Möglichkeit implementiert die Volume States in dB zu handhaben.
                        Hierzu im Admin die Checkbox setzen, dann werden zusätzlich States für die dB Varianten erstellt. Als Smart Gerät solltet ihr die klassischen States nehmen, da der Cloud Adapter anscheinend keine Geräte mit negativem Wert nimmt (und es ja sowieso keine Rolle spielt ;-))
                        Wenn ihr im Admin die Checkbox deaktiviert, sollten die States wieder verschwinden.
                        Habe es auf npm als 0.2.3 (somit dann im latest) veröffentlicht oder über Git installieren. Fehler bitte auf Git https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues und gleich einen Stern da lassen 😉
                        Ansonsten gerne hier im Thread.
                        beste Grüße
                        fox
                        cernst1980 created this issue in foxriver76/ioBroker.denon
                        closed [ER] Volumes in dB? #9
                          Eloee last edited by
                          Richtig cooler Adapter, vielen Dank!!
                          Läuft mit meinem Marantz NR1506 einwandfrei!
                          Nur der Name in der Admin Oberfläche ist etwas verwirrend, hätte ich hier nicht mal rumgestöbert wäre ich wohl nicht drauf gekommen das der Adapter auch für Marantz Geräte geht 🙂
                          Liebe Grüße
                          Eloee
                          • foxriver76
                            @Eloee:
                            Liebe Grüße
                            Eloee `
                            Freut mich zu hören.
                            Er sollte zumindest über das Schlagwort "Marantz" auffindbar sein. Jedoch hast du recht, dass es bislang nicht eindeutig erkennbar ist.
                            • foxriver76
                              Hi Leute,
                              es gibt aktuell nochmal ein größeres Update zum Adapter u. a. konnte Bluefox eine Discovery Funktion mittels UPnP einbauen.
                              Zum anderen was euch eher betrifft, ist ein ziemlich großes refactoring der States (die Main Zone hat beispielsweise nun einen eigenen Channel und es gibt keine Channels mehr in Channels, da dass der derzeitigen Logik von ioBroker widerspricht, Units zu den Devices wurden hinzugefügt).
                              Ebenfalls kann man nun in den Einstellungen im Tab erweiterte Einstellungen einige Konfigurationen vornehmen (Volume in DB anzeigen ist auch dorthin gewandert). Ihr könnt dort nun das Poll Interval einstellen, somit könnt ihr dafür sorgen, dass der Display Content öfter bzw. seltener aktualisiert wird. Ich denke für die meisten User sollte die Default Einstellung passen – ich persönlich bin kein Fan davon dem Nutzer solche Möglichkeiten zu bieten -- Bluefox schon. 😛
                              Da dieses mal vieles geändert wurde, ist Feedback besonders wichtig. Neben funktionalem Feedback, gerne auch Feedback dazu wie die einzelnen States derzeit in den Channels angesiedelt sind und ob da etwas geändert werden sollte.
                              Wenn die Tests gleich durch sind werde ich die Version als 0.3.0 nach npm schieben. Somit ist sie dann aus dem latest beziehbar.
                              beste Grüße & danke fürs Testen
                              fox
                              • foxriver76
                                Moin,
                                nachdem 0.3.1 hier nicht groß angekündigt wurde und eigentlich nur die volumeDB States wieder gerichtet hat, gab es nun mit 0.3.2 vielleicht für den ein oder anderen interessante Anpassungen.
                                Für die AVR's (HEOS-fähig) bei denen die Display States nicht funktionieren, werden diese erst gar nicht mehr angelegt. Ebenfalls gibt es zwei neue States die auch nur für non-HEOS Geräte was bringen. "zoneMain.isPlaying" stellt einen Indikator dar, der true ist wenn Musik wiedergegeben wird und sonst false liefert. Das sollte unter anderem bei Visualisierungen hilfreich sein. Ebenfalls wurde ein State angelegt der statisch den Link zum aktuellen Cover enthält – zu den States gerne Feedback ob sie das tun was sie sollen.
                                Wichtig ist es, dass ihr die bestehenden Instanzen löscht und neu hinzufügt -- ist leider ein nötiges übel. Deshalb daran denken danach die Cloud Geräte wieder anzulegen (falls ihr aus dem Denon Adapter welche nutzt).
                                beste Grüße und happy testing
                                fox
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by
                                  Guten Abend,
                                  leider gehen die Version ab V0.30 nicht mehr.
                                  Hier der Fehler:
                                  host.ioBroker-Pi	2018-08-01 21:14:49.196	info	Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                                  host.ioBroker-Pi	2018-08-01 21:14:49.195	error	instance system.adapter.denon.0 terminated with code 0 (OK)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.195	error	by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.195	error	by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.195	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.194	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.193	error	by controller[0]: at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44)
                                  Caught	2018-08-01 21:14:49.192	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.149	info	terminating
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.133	info	Stopping Denon AVR adapter...
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44)
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.131	error	TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                  denon.0	2018-08-01 21:14:49.129	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  • foxriver76
                                    @hg6806:
                                    Guten Abend,
                                    Hier der Fehler:
                                    ! host.ioBroker-Pi 2018-08-01 21:14:49.196 info Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled host.ioBroker-Pi 2018-08-01 21:14:49.195 error instance system.adapter.denon.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-08-01 21:14:49.195 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) Caught 2018-08-01 21:14:49.195 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) Caught 2018-08-01 21:14:49.195 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) Caught 2018-08-01 21:14:49.194 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) Caught 2018-08-01 21:14:49.193 error by controller[0]: at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44) Caught 2018-08-01 21:14:49.192 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null denon.0 2018-08-01 21:14:49.149 info terminating denon.0 2018-08-01 21:14:49.133 info Stopping Denon AVR adapter... denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error at Socket.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:584:44) denon.0 2018-08-01 21:14:49.131 error TypeError: Cannot read property 'common' of null denon.0 2018-08-01 21:14:49.129 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous> `
                                    Hast du die Instanz gelöscht und neu hinzugefügt? Bzw. wie hast du aktualisiert?
                                    Falls du über Git aktualisiert hast bitte den Adapter neu uploaden, geht auch über die GUI – den DENON Adapter im Tab Adapter anklicken und dann steht dort Upload.
                                    Es ist aufgrund der Überarbeitung der States sehr wichtig, dass ihr die Instanzen des DENON Adapters löscht und neu hinzufügt.
                                    • hg6806
                                      Bin im Admin unter Adapter auf den Denon und habe hier ein Update gemacht.
                                      Wirklich vorher löschen? Werden da keinen neuen Datenpunkte zusätzlich erzeugt?
                                      • foxriver76
                                        @hg6806:
                                        Wirklich vorher löschen? Werden da keinen neuen Datenpunkte zusätzlich erzeugt? `
                                        Also du solltest unter Instanzen die Instanz/en des AVR's löschen. Da es vor Version 0.3.0 nicht ioBroker konform war (ich hatte Channels in Channels, was zwar 1A funktioniert allerdings so nicht vorgesehen ist), wurden die States ordentlich verändert, z. B. sind die Main Zone States nun in einem extra "zoneMain" channel usw.
                                          Stefan-G last edited by
                                          Bei mir läuft die neue Version ohne Probleme bisher. Vorher Instanz gelöscht (damit auch alle States).
                                          • foxriver76
                                            @Stefan-G:
                                            Bei mir läuft die neue Version ohne Probleme bisher. Vorher Instanz gelöscht (damit auch alle States). `
                                            Top, falls du ein HEOS-fähigen Receiver hast würde mich interessieren, ob die displayContents nicht mehr angelegt werden. Sonst wäre ich interessiert daran ob isPlaying zuverlässig arbeitet – falls du das nutzt.
                                            beste Grüße
                                            fox
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51840
