    4. Druckmessung
    Druckmessung
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Mit Mode 7 kann momentan normalerweise nichts übertragen werden deshalb wäre mir die 255 jetzt schon plausibel.
      Allerdings ist der DC von 97% überhaupt nicht plausibel 😞
      Ich hab jetzt mal die Unterstützung für den Dateneingang an D10 mit eingebaut. Außerdem sollte beim Starten erstmal eine 0 übertragen werden.
      Die Werte innerhalb des Arduino sehen ja jetzt gut aus…
      int sensorPin = A7;
      int firstDigitPIN = 2;
      int sendPIN = 10;
      int sensorValue = 0;
      int DruckValue = 0;
      ! const int Zykluszeit = 10; //Messintervall in Sekunden
      const int Nullpunkt = 102; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
      const int Messfaktor = 68; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
      ! void sendValue(int intVal){
      String binZahl;
      byte aktBit;
      for (int b = 0; b < 8; b += 1){
      aktBit = bitRead(intVal, b);
      binZahl = aktBit + binZahl;
      digitalWrite(firstDigitPIN + b,!(boolean) aktBit);
      digitalWrite(sendPIN, HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(sendPIN, LOW);
      Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
      Serial.println("");
      ! void setup() {
      Serial.begin(9600);
      for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
      pinMode(digitPIN, OUTPUT);
      digitalWrite(digitPIN,LOW);
      pinMode(sendPIN, OUTPUT);
      delay(100);
      Serial.println("Gestartet");
      ! void loop() {
      // read the value from the sensor:
      sensorValue = analogRead(sensorPin)/4; //weil der Arduino mit 10 bit Auflösung misst, wir aber nur 8 bit übertragen können
      Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
      DruckValue = (sensorValue - Nullpunkt);
      if (DruckValue < 0) DruckValue = 0;
      DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor * 10;
      Serial.println("Druckwert in 0.1bar = " + (String) DruckValue);
      sendValue(DruckValue);
      delay(Zykluszeit*1000);
        Habe jetzt einiges herumgespielt und für mich ist für heute erst mal Schluss.
        Ich bin erst einmal zu folgendem Schluss gekommen:
        • der erhöhte DC hat aktuell wohl nichts mit dem Sensor zu tun, ich habe diesen jetzt an eine Testumgebung gehängt, an der ich allerdings den DC nicht monitoren kann 😞
          • ob das Gerät der Auslöser (wie auch immer) war kann ich nicht nachvollziehen, ich hoffe nur dass sich der DC in meiner produktiven Umgebung irgendwann einbekommt. Gestartet ist er exakt mit den Problemen mit dem Sensor. ab da stieg er stetig bis auf 97.
        • du scheinst die Negierung der Pins gemacht zu haben, also führt mein Setting mit erneuter Negierung zu 255 statt 0 😉
        • in deinem letzten Sketch hast du die Änderung, die ich mit deinem Snippet in dem vorletzten eingebaut hab nicht drin gehabt, da kamen wieder nur 0, 10 und 20 raus.
        • im angeschlossenen Zustand kam nur noch 0; da muss ich wohl noch mit den Faktoren spielen.
          • und mit den verschiedenen Modi.
          • einerseits soll ziemlich schnell ein Leck/Luft detektiert werden, andererseits brauche ich bei minimalen Abweichung nicht alle 10 Sec. einen Wert.
        Danke nochmals bis hier hin
        Rainer
        • Thisoft
          @Homoran:
            • ob das Gerät der Auslöser (wie auch immer) war kann ich nicht nachvollziehen, ich hoffe nur dass sich der DC in meiner produktiven Umgebung irgendwann einbekommt. Gestartet ist er exakt mit den Problemen mit dem Sensor. ab da stieg er stetig bis auf 97. `
          Ja - wäre gut zu wissen was da los war…
          ` > - du scheinst die Negierung der Pins gemacht zu haben, also führt mein Setting mit erneuter Negierung zu 255 statt 0 😉
          • in deinem letzten Sketch hast du die Änderung, die ich mit deinem Snippet in dem vorletzten eingebaut hab nicht drin gehabt, da kamen wieder nur 0, 10 und 20 raus. `
          Stimmt - das war eher aus Versehen mit passiert :roll:
          ` > - im angeschlossenen Zustand kam nur noch 0; da muss ich wohl noch mit den Faktoren spielen.
            • und mit den verschiedenen Modi. `
          Die Modi sollten m.E. jetzt gar nicht mehr so entscheidend sein wo der D10 mit angesteuert wird..
          Um die Werte bzw. Faktoren in dir richtige Richtung zu rücken wäre es gut wenn du erstmal den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest…
          > - - einerseits soll ziemlich schnell ein Leck/Luft detektiert werden, andererseits brauche ich bei minimalen Abweichung nicht alle 10 Sec. einen Wert.
          Ich habe jetzt noch einen Parameter "MeldeDifferenz" eingebaut. Um diesen Wert (in Zehntelbar) muss sich der neue Messwert vom letzten übertragenen unterscheiden damit der neue Wert gesendet wird.
          int sensorPin = A7;
          int sendPIN = 10;
          int DruckValue = 0;
          int lastValue = 0;
          int MeldeDifferenz = 5;
          String binZahl;
          byte aktBit;
          delay(100);
          Serial.println("");
          ! void setup() {
          Serial.begin(9600);
          delay(100);
          ! void loop() {
          sensorValue = analogRead(sensorPin)10;
          DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 10));
          DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor / 10;
          if (abs(DruckValue - lastValue) > MeldeDifferenz){
          lastValue = DruckValue;
          delay(Zykluszeit
          1000);
          Dann für morgen viel Erfolg!
          Und - nichts zu Danken, du hast hier schon so viel geholfen, da hast du alle Hilfe verdient…
          Thilo
            Damit ich schon mal nicht schlafen sondern grübeln kann:
            @Thisoft:
            wo der D10 mit angesteuert wird.. `
            Wie passiert das?
            • was löst das aus?
            • wie ist er active? (high/low)
            Bis morgen
            Rainer
            • Thisoft
              Das passiert indem der D10 jeweils kurz auf HIGH und 100ms später wieder auf LOW gesetzt wird:
                delay(100);
              das passiert erstmal in der void setup() und dann wieder in void sendValue() nachdem die 8bit auf den neuen Wert gesetzt wurden.
              Somit ist der D10 also im Normalfall auf LOW und wird nach einer Aktualisierung des Wertes kurz auf HIGH und dann wieder auf LOW gesetzt so dass da jeweils eine steigende und eine fallende Flanke ausgelöst wird.
                Gut, aber dann wird im MOde 2 (oder1) immer alle 10 Sekunden gesendet, oder?
                • Thisoft
                  Prinzipiell ja, aber in der neuen Version nur wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht.
                    Hallo Thilo,
                    Habe deinen Rat beherzigt
                    @Thisoft:
                    den Seriellen Monitor auf einem Lappi oder so mitlaufen lassen könntest… `
                    Arduino IDE auf einem Pentium Läppi installiert Kabel drangehängt und den letzten Sketch geflasht (die anderen sind au dem PC).
                    Natürlich ist so ein Kabel immer zu kurz -)
                    Der "Live-Log" wie folgt:
                    Gestartet
                    Analogwert = 1570
                    Druckwert in 0.1bar = 0
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1570
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 970
                    Analogwert = 970
                    Analogwert = 970
                    Analogwert = 970
                    Analogwert = 970
                    Analogwert = 1570
                    Analogwert = 1570
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1560
                    Analogwert = 1560
                    Pumpe an mit ziemlich exakt 1bar laut Manometer -> 1560
                    Pumpe aus -> 970
                    Pumpe an -> 1560
                    Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme.
                    @Thisoft:
                    wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. `
                    Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
                    Dann muss ich noch immer die Ursache für 95% DC finden, der Sensor hängt im Moment an einem anderen System.
                    Rainer
                    • Thisoft
                      @Homoran:
                      Das ist schon mal reproduzierbar. Mal sehen ob ich die Formel geändert bekomme. `
                      Wiedermal ein einfacher Faselfehler. Such mal die folgende Zeile im Sketch:
                      Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" 😉
                      ` > @Thisoft:
                      wenn der gemessene Wert mehr als 0,5 bar vom letzten übertragenen abweicht. Da muss ich auch mal ran. Die Idee ist super, allerdings sind 0,5 bar, bei etwa 1 bar maximalem Druck (naja auch 1,3 könnte sein, üblich ist aber 0,8 bis 1,1) etwas zu hoch. Mal sehen ob ich den Wert finde und erst einmal auf 0,2 ändern kann.
                      Das ist ganz einfach - 5. Zeile von oben:
                      Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen…
                      Thilo
                        Hallo Thilo,
                        ich wollte gerade den aktuellen Sketch vermelden - es läuft.
                        int sensorPin = A7;
                        int sendPIN = 10;
                        int DruckValue = 0;
                        int lastValue = 0;
                        int MeldeDifferenz = 2;
                        const int Nullpunkt = 97; //dieser Analogwert entspricht 0 bar
                        const int Messfaktor = 60; //durch diesen Wert wird der Analogwert geteilt
                        String binZahl;
                        byte aktBit;
                        delay(100);
                        Serial.println("");
                        ! void setup() {
                        Serial.begin(9600);
                        delay(100);
                        ! void loop() {
                        DruckValue = (int) DruckValue / Messfaktor;
                        delay(Zykluszeit
                        1000);
                        ~~@Thisoft:~~
                        > Da muss das "/10" weg - das ist sozusagen "doppelt verfaktoriert" `
                        Hab ich schon gefunden ;-)
                        ~~@Thisoft:~~
                        > Das ist ganz einfach - 5\. Zeile von oben: `
                        Dito!
                        ~~@Thisoft:~~
                        > Ja - ich fürchte da kann ich dir im Moment nicht wirklich helfen… `
                        nee, nich wirklich, aber du hast schon genug geholfen.
                        Danke dafür
                        Rainer
                        • Thisoft
                          Freut mich dass es jetzt läuft 😄
                          Jetzt überlege ich schon, ob ich mir auch noch so ein Dingens in meinen Poolkreislauf reinhänge… Aber dann wäre ja der nächste Schritt auch gleich noch phWert-Messung... und Chlorgehalt... Nein, hör auf jetzt.. 😉
                          Und siehst Du, jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt 😉
                          Thilo
                            @Thisoft:
                            jetzt hast du nebenbei auch gleich noch Arduino programmieren gelernt `
                            Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes.
                            Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.
                            Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern.
                            Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.
                            Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist.
                            Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.
                            Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig?
                            Ich hatte beim läppi nur auf die serielle Konsole geachtet, nicht auf die Werte in der ccu.
                            Gruß Rainer
                            • Thisoft
                              @Homoran:
                              Nee, da gehört mehr zu. Ist wie mit Fremdsprachen: geschriebenen Text entziffern ist eins, fließend sprechen was ganz anderes. `
                              Naja, fließend kann ich auch nur .NET. Die ganzen C-Dialekte sind für mich genau wie Javascript auch nur 2. Fremdsprachen wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen muss 😉
                              ` > Ich hätte da noch eine Frage, da es doch nicht ganz so läuft, wie es soll.
                              Ich fürchte er misst die differen nur > und nicht >=. Wenn ich also 2 eingestellt habe muss der druck sich mindestens von messung zu messung um 0,3 bar ändern. `
                              Wenn du möchtest kannst du das ja in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern…
                              ` > Bei dem normaldruck von etwa 0,95bar ist das schon viel.
                              Dazu scheint zu kommen, dass beim an oder abschalten der Pumpe, je nach zufälligem messzeitpunkt es anscheinend vorkommen kann, dass der druck in jeweils 10 sekunden jeweils nur um 0,2 bar (0.9….0,7....0.5....0.3) sinkt oder steigt. Dann wird keine Änderung angezeigt, auch wenn der Druck in der Summe jetzt 0,6 bar gefallen ist. `
                              Nö - stimmt nicht. Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen.
                              ` > Was passiert wenn luft drin ist kann ich noch nicht abschätzen.
                              Ist eine höhere Auflösung möglich, also zweistellig? `
                              Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist (bzw. eben wieder bei 0 anfängt). Andere Möglichkeit wäre noch sowas krummes wie Fünfzigstelbar …
                              Gruß Thilo
                                @Thisoft:
                                wo ich hin und wieder im Wörterbuch nachschlagen `
                                bei mir wäre das eher …bis auf ganz weniges NICHT im Wörterbuch... 😉
                                @Thisoft:
                                in der folgenden Zeile von ">" in ">=" ändern. Oder eben den Grenzwert in 1 ändern. `
                                letzteres hatte ich vor, ersteres war ich mir nicht sicher ob die Syntax das kennt.
                                @Thisoft:
                                Der aktuelle Messwert wird immer mit dem zuletzt gesendeten Wert verglichen. `
                                Das ist gut zu hören, dann muss ich die Ursache woanders suchen 😞
                                @Thisoft:
                                Naja, wir könnten schon auf Hunderstelbar gehen. Dann musst du dir aber bewußt sein dass bei einem Wert über 2,55bar der übertragene Wert in der CCU nicht richtig ist `
                                Damit könnte ich leben. So hoch geht ja auch das Manometer nicht.
                                Solange da nichts zerschossen wird.
                                Danke mal wieder
                                Rainer
                                • Thisoft
                                  @Homoran:
                                  @Thisoft:
                                  Solange da nichts zerschossen wird. `
                                  Was das Zerschießen betrifft kann ich mir das zwar nicht vorstellen dass da ein Zusammenhang bestehen soll. Es würden ja dann eben nur die niedersten 8 bit des Wertes übertragen, also nach der 255 käme einfach wieder eine 0…
                                  Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam...???
                                  Ansonsten müsstest du dann lediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. Wobei zu bedenken ist, dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt!
                                    @Thisoft:
                                    Aber solange du noch nicht aufgeklärt hast wo der astronomische DC auf deiner CCU herkam…??? `
                                    Sorry!
                                    Hab ich, ein HM-SW1-PBU-FM hat sich im Millisekundenbereich gemeldet; habe ihn ausgetauscht jetzt ist Ruhe.
                                    Der Sensor war aber inzwischen an einer eigenen Testumgebung mit dem neuen Funkmodul
                                    @Thisoft:
                                    ediglich in der void loop() die beiden "*10" durch "*100" ersetzen. `
                                    ich denke, das bekomme ich hin 😉
                                    @Thisoft:
                                    dass die durch den Sensor und die Auflösung des Analogeingangs gegebene Auflösung nur bei ca. 60/bar liegt! `
                                    Hä?
                                    also 60 Stufen statt 100?
                                    Das ist besser als nix
                                    Mach ich demnächst mal.
                                    • Thisoft
                                      Ich zitiere mal aus einem meiner Posts ein Stück weiter vorn:
                                      > Nun mal theoretisch: lt. Datenblatt misst der Sensor von 0-1,2Mpa, also 0-12bar und gibt dementsprechend eine Spannung von 0,5-4,5V aus das bedeutet letztlich 4V/12bar = 0,333V/bar. Der gelesene Wert im Arduino entspricht 1024/5V = 204/V. Dementsprechend 68/bar.
                                      Somit wirst du bei der Messung auf 0,01bar letztlich trotzdem nur eine Auflösung in Schritten von ca. 0,02 bar erhalten. Aber das ist schon mal besser als nix, oder eben als 0,1.
                                        Es läuft nicht!!
                                        kann aber nur an einem kleinen Problem hängen.
                                        erst einmal das Positive.
                                        Nachdem es gestern schon hing, habe ich mal den Impuls auf D10 auf 300msec verlängert; außerdem die 2x 10 gegen 100 getauscht und die Meldediffrenz erst auf 12, dann immer weiter runter bis auf 4.
                                        int sensorPin = A7;
                                        int sendPIN = 10;
                                        int DruckValue = 0;
                                        int lastValue = 0;
                                        int MeldeDifferenz = 4;
                                          String binZahl;
                                          byte aktBit;
                                          delay(100);
                                          Serial.println("");
                                        void setup() {
                                          Serial.begin(9600);
                                          delay(300);
                                        void loop() {
                                          sensorValue = analogRead(sensorPin)*100;
                                          DruckValue = (sensorValue - (Nullpunkt * 100));
                                          Serial.println("Druckwert in 0.01bar = " + (String) DruckValue);
                                        sah alles ganz gut aus, bis das System wieder einfror.
                                        Soll heißen. in der seriellen Konsole lief alles prima weiter, in HM aber nicht.
                                        Sketch neu hochgeladen, Kosole restart, lief . . . . bis es wieder einfror.
                                        Das konnte ich mehrfach wiederholen.
                                        Gestartet
                                        Analogwert = 15700
                                        Druckwert in 0.01bar = 100
                                        Binärwert = 01100100
                                        Analogwert = 15800
                                        Druckwert in 0.01bar = 101
                                        Analogwert = 15700
                                        Analogwert = 15900
                                        Druckwert in 0.01bar = 103
                                        Analogwert = 15800
                                        Analogwert = 15900
                                        Analogwert = 16000
                                        Druckwert in 0.01bar = 105
                                        Binärwert = 01101001
                                        Analogwert = 15900
                                        Analogwert = 16000
                                        Analogwert = 15600
                                        Druckwert in 0.01bar = 98
                                        Binärwert = 01100010
                                        Analogwert = 15600
                                        Analogwert = 15700
                                        Analogwert = 15600
                                        Analogwert = 16000
                                        Analogwert = 16000
                                        Analogwert = 15600
                                        Analogwert = 15600
                                        Analogwert = 16000
                                        Analogwert = 16000
                                        Analogwert = 15600
                                        Die 98 wurden nicht mehr an die CCU gesendet, danach auch nichts mehr
                                        Analogwert = 15800
                                        Analogwert = 15600
                                        Ab einem bestimmten Punkt wurde nichts mehr gesendet.
                                        Dann habe ich den Läppi abgeklemmt und die externe Stromversorgung angeklemmt.
                                        Wenn der DC des Sendemoduls am Ende gewesen sein sollte hätte der jetzt wieder resettet sein müssen, der Arduino ebenfalls.
                                        Aber kommt nix neues mehr 😞
                                        Der Wert steht in der CCU immer noch auf 105, der DC der CCU ist auf 1
                                        ich bin ratlos.
                                        EDIT:
                                        Sehe gerade dass ich das falsche Timeout auf 300 gesetzt habe.
                                        Rainer
                                          Nach langem probieren läuft es jetzt, wobei ich immer noch nicht weiß warum es nicht lief und ob es jetzt dauerhaft stabil laufen wird.
                                          Hier sieht man schön meine ganzen Versuche zwischen 17:15 und 17:30 😉
                                          Nachdem es dann da immer noch nicht lief hatte ich alles abgebaut und mit reingenommen. In der Box zu arbeiten macht wirklich keinen Spaß.
                                          Dann hatte ich mir nochmal die https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf mehrfach durchgelesen. Ich habe nicht alles verstanden, aber da stand etwas zu dem Triggerimpuls:
                                          ` > DU30
                                          Datenübernahme Kanal 3, low-aktiv
                                          (Anlernen Kanal 3)
                                          DUI30
                                          Datenübernahme Kanal 3, 2–24 V,
                                          high-aktiv, (Anlernen Kanal 3) `
                                          ich habe den D10 des Arduino aber an den DUI 30 angelötet.
                                          In der Online-Hilfe zu den Modi in der BebUI ist immer nur vom DU30 die Rede.
                                          Dann habe ich noch überlegt dass es in der Konfig ja eine "Datenstabilitätsfilterzeit" gibt. Die stand auf eine Sekunde.
                                          Daraufhin habe ich diese auf 0.2sec gestellt und das Delay für den Impuls auf 0.5sec (ich hatte schon überlegt das auf 5-9 Sekunden zu stellen.
                                          Dann habe ich diverse Modi versucht - mit deinem zweiten Sketch leif es ja sauber durch - und dann doch Mode 1 genommen. Mit offenen Enden gestartet und etwa alle 10 Sekunden einen Wert in der CCU. Inkl. der dauernden Konfigurationsänderungen stieg der DC so gaaanz langsam (in 10 Minuten) auf 6. Damit könnte man ja sogar noch leben.
                                          Dann bin ich wieder raus und habe den Drucksensor angeschlossen - lief, und lief und lief.
                                          Dann wieder alles verdrahtet und in das Gehäuse gepackt - hing!!!
                                          externe Spannung ab, USB an den Arduino - lief!
                                          Spannung geprüft; 5,21 volt am Arduino, anderes Netzteil 5,4 V lief auch nicht
                                          Alle Kabel und Lötstellen gewackelt, keine Änderung
                                          Ich wollte schon irgendwo einen Ferritkern drum wickeln, als es auf einmal stabil lief, nachdem ich die Antenne anders verlegt hatte. Also doch ein Funkproblem, die Konfigdaten klappten aber immer.
                                          Ich bin erst einmal Froh, dass es läuft, werde mir ggf. mal ein zweites Modul kaufen; Arduinos hab ich ja noch…..
                                          Noch mal VIELEN Dank
                                          Rainer
                                          • Thisoft
                                            Also mit dem DU30 bzw. DUI30 das ist ein bisschen verwirrend. Im Prinzip ist's in deinem Fall mehr oder weniger egal, einer schaltet auf High, einer auf Low, da der Arduino beide Flanken auslöst sollte die Übertragung in jedem Fall getriggert werden.
                                            Die Datenstabilitätsfilterzeit dürfte nur in den Modi 4 und 6 relevant sein, ist aber bestimmt kein Fehler die sehr klein einzustellen.
                                            Das ist natürlich blöd wenn du jetzt ein Funkproblem von deinem Modul zur CCU hast. Müsstest du ja in der CCU sehen können wie der RSSI-Wert ist…
                                            Wenn es dann mal läuft und der DC noch etwas zu hoch geht kannst du ja das Messintervall (Zykluszeit) ohne weiteres noch hochsetzen.
                                            16477
