Meine erste Raspberry Pi ioBroker-Installation
… klappte direkt nach Anleitung. Bin DAU, deshalb ganz langsam hier:
1. Raspian-Image für die SD-Karte: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ (Raspbian Stretch Lite)
2. Raspian-Image flashen: https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md (mit Etcher)
3. SSH aktivieren für Putty usw.: https://www.raspberrypi.org/documentati ... ccess/ssh/ (weil ohne Monitor)
4. Anmeldung mit User 'pi' und Kennwort 'raspberry' über ssh. Gleich Bild und Ton, jippie!
5. Raspian-Konfiguration: https://www.raspberrypi.org/documentati ... -config.md (hostname und Country ändern de.UTF8)
6. ioBroker-Voraussetzungen installieren: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de (nodejs v8, build -ssentials; sudo nicht vergessen)
7. npm updaten: viewtopic.php?f=17&t=15306 (sudo nicht vergessen)
8. ioBroker fertig installieren: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de (sudo nicht vergessen)
Erst mal Daumen hoch.
Ich war so forsch und habe das chmod 777 auf /opt/iobroker weggelassen, bitte das Nachfolgende unter diesem Blickwinkel betrachten!
Problemchen Javascript-Adapter:
Hinzufügen klappt. Admin-Dialog öffnet sich. Ich musste nichts konfiguriern. Deshalb den Dialog mit "Schließen" verlassen.
Deshalb gab es keinen Neustart des Adapters (der steht auf Autostart nach Installation).
Und deshalb gab es keinen eintrag <skripte>im Menü. Auch nicht als ausgeschalteteten Eintrag.
Erst nach Adapter-Neustart erschien der Eintrag im aktiven Menü wie von Zauberhand.
Das verwirrt Anfänger. Eintrag sollte sofort erscheinen nach Installation.
Wo liegt der Fehler: Im js-controller, Admin-Adpter oder Javascript-Adapter? Oder vor dem Rechner?</skripte>
Problemchen History-Adapter:
Habe im admin-Dialog der History-Instanz einfach keine Pfad definiert. Bin DAU und kenne mich da nicht aus. Bin mit "Schließen" aus dem Admin-Diaog raus. Instanz lief.
Konnte dann bei irgendeinem Datenpunkt die History-Konfiguration über den Schlüssel öffnen und auf 'Aktiv' setzen. Speichern wurde blau.
Hat aber nicht gespeichert. Dialog blieb trotz Betätigung von "Speichern" offen. "Schließen" verließ den Dialog ohne etwas zu speichern (klar). Hat natürlich nichts historisiert.
Ordner '/opt/iobroker/iobroker-data/history' war von Installation angelegt und leer.
Habe dann den Pfad '/opt/iobroker/iobroker-data/history' im Admin-Dialog des History-Instanz eingegeben. Instanz wurde natürlich neu gestartet. Aktivieren von History für Datenpunkt hat sofort funktioniert.
Wo liegt der Fehler: Admin-Adapter oder History-Adapter? Oder vor dem Rechner?
Interessante Beobachtung (letzte zwei Posts). Checken wir
Gesendet vom Handy …
Installationsquelle: latest
Wo liegt der Fehler: Im js-controller, Admin-Adpter oder Javascript-Adapter? Oder vor dem Rechner?</skripte> `
Admin. Bitte issue schreiben.
Wo liegt der Fehler: Admin-Adapter oder History-Adapter? Oder vor dem Rechner? `
Zu diesem zeit punkt währe es interessant, was da in der Browser -Konsole drin ist.Da bin ich auch nicht sicher ob Admin oder History. Trotzdem Bitte bei Admin Issue anlegen.
@Bluefox. Ich mache nochmal eine zweite Installation und erstelle wenn es nochmal passiert die Issues.
So, zweite Installation. Diesmal mit CHMOD 777.
Ist es normal, das nach der Erstinstallationssequenz folgende Warnungen kommen?
/opt/iobroker>sudo npm install iobroker --unsafe-perm[…]
host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0 created
- iobroker.js-controller@1.2.3
added 335 packages from 568 contributors and audited 2269 packages in 120.668s
found 97 vulnerabilities (30 low, 48 moderate, 19 high)
run
npm audit fixto fix them, ornpm auditfor detailspacket folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true
Write "./iobroker start" to start the ioBroker
Non-critical error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/iobroker.sh'
npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
npm WARN iobroker No description
npm WARN iobroker No repository field.
npm WARN iobroker No README data
npm WARN iobroker No license field.
- iobroker@1.1.2
added 47 packages from 23 contributors and audited 77 packages in 245.157s
found 0 vulnerabilities
1a. Wie kommt npm darauf, dass es unter node_modules einen iobroker-Ordner geben soll? Ok, der sollt gleich am Anfang installiert werden, aber wohin ist er entschwunden? Den habe ich unter Windows, aber nicht unter Raspian. Unter node_modukes gibt es nur die Ordner iobroker.js-controller, -.admin und -.discovery.
-> So wird das nichts mit dem Aufruf von ./install.sh
Irgendwie hat das, was da auf der SD-Karte landet, wenig mit https://github.com/ioBroker/ioBroker zu tun….
1b. Die install.sh unter /opt/iobroker hat da einige lustige Pfade drin. Kann natürlich ohne den iobroker-Ordner in node_modules nicht gehen:
sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker /usr/bin/ sudo chmod 777 /usr/bin/iobroker sudo cp /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/iobroker.sh /etc/init.d/ sudo chmod 777 /etc/init.d/iobroker.sh sudo bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/linux/install.sh2. Unter /opt/iobroker gibt es eine 'package.json'. Wurde die von npm erst nach der Warnung erstellt?
—Edit: Wird von setup.js mit Bedacht so angelegt.
Inhalt:
{ "name": "iobroker.inst", "version": "1.1.2", "private": true, "description": "Automation platform in node.js", "dependencies": { "iobroker": "^1.1.2", "iobroker.admin": "^3.4.6", "iobroker.discovery": "^1.1.0", "iobroker.js-controller": "^1.2.3" } }Ein paar Versionen:
sudo npm view iobroker version 1.1.2pi@iobrokerpi:/opt/iobroker/node_modules $ sudo npm ls iobroker iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker └── UNMET DEPENDENCY iobroker@^1.1.2 npm ERR! missing: iobroker@^1.1.2, required by iobroker.inst@1.1.2node + nodejs v8.11.3
npm 6.2.0
<u>Mutt dat alles so? Was ist mit dem iobroker-Ordner unter Raspian? Wo kommt iobroker.inst her?</u>
FYI, (fast) komplettes Installationslog
pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker --unsafe-perm > iobroker@1.1.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker > node lib/prepareSetup.js && node lib/setup.js NPM version: 6.2.0 npm version >= 5: disabling package-lock npm install iobroker.discovery@stable --production --save > serialport@4.0.7 install /opt/iobroker/node_modules/serialport > node-pre-gyp install --fallback-to-build node-pre-gyp info it worked if it ends with ok node-pre-gyp verb cli [ '/usr/bin/node', node-pre-gyp verb cli '/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp', node-pre-gyp verb cli 'install', node-pre-gyp verb cli '--fallback-to-build' ] node-pre-gyp info using node-pre-gyp@0.6.32 node-pre-gyp info using node@8.11.3 | linux | arm node-pre-gyp verb command install [] [...] make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/serialport/build“ wird verlassen node-pre-gyp info ok npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. + iobroker.discovery@1.1.0 added 168 packages from 112 contributors, removed 47 packages and audited 291 packages in 82.576s found 18 vulnerabilities (3 low, 13 moderate, 2 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery | exists: true npm install iobroker.admin@stable --production --save + iobroker.admin@3.4.6 added 183 packages from 135 contributors and audited 638 packages in 25.396s found 29 vulnerabilities (11 low, 13 moderate, 5 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin | exists: true npm install iobroker.js-controller@stable --production --save > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram > node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node COPY Release/unix_dgram.node make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen > iobroker.js-controller@1.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node iobroker.js setup first creating conf/iobroker.json object system.certificates created object system.repositories created object system.config created object enum.rooms created object system.group.user created object system.group.administrator created object _design/system created object system.meta.uuid created object system.user.admin created host.iobrokerpi install adapter admin npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin" npm WARN invalid config loglevel="notice" got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript [...] host.iobrokerpi object system.adapter.admin.0 created host.iobrokerpi install adapter discovery npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery" npm WARN invalid config loglevel="notice" [...] got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png host.iobrokerpi object system.adapter.discovery created host.iobrokerpi create instance discovery host.iobrokerpi object discovery.0.scanRunning created host.iobrokerpi object discovery.0.devicesFound created host.iobrokerpi object discovery.0.instancesFound created host.iobrokerpi object discovery.0.servicesProgress created host.iobrokerpi object discovery.0.devicesProgress created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.outputCount created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.inputCount created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.uptime created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.memRss created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.memHeapTotal created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.memHeapUsed created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.connected created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0.alive created host.iobrokerpi object system.adapter.discovery.0 created + iobroker.js-controller@1.2.3 added 335 packages from 568 contributors and audited 2269 packages in 120.668s found 97 vulnerabilities (30 low, 48 moderate, 19 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details packet folder is: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller | exists: true Write "./iobroker start" to start the ioBroker Non-critical error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/iobroker.sh' npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json' npm WARN iobroker No description npm WARN iobroker No repository field. npm WARN iobroker No README data npm WARN iobroker No license field. + iobroker@1.1.2 added 47 packages from 23 contributors and audited 77 packages in 245.157s found 0 vulnerabilities pi@iobrokerpi:/opt/iobroker $ -
Kurze Antwort: ja das muss so. Da steckt viel Magie drin
Lange Antwort kommt morgen wenn ich an ner echten Tastatur sitze
Ach Quark, mir machst Du da nichts vor. Das der Ordner einmal da ist und einmal verschwindet je nach Plattform hat bestimmt nicht mit Magie zu tun
Ich sehe ja, was er prinzipiell in der setupLinux-Funktion macht und damit ist Punkt 2 beantwortet. Habe nur noch nicht gefunden, was mit dem iobroker-Ordner passiert. Und in init.d wird auch nichts angelegt.
Du hast recht ich habe mich falsch erinnert.Es ist wohl doch so das npm unter bestimmten voraussetzungen das wegkickt … Mal schauen was wir tun könne. Alles etwas tricky
