    4. Adapter - Parser (regEx)
      @bigtwinch:
      Hatt nun doch noch Funktioniert! `
      Das war einfach (test auf regex101.com)
      Ink_K.PNG' height='(\d+)
      für die anderen Farben dann das K durch C, M, Y, Waste oder Icn_Mb erstezen oder:
      height='(\d+)
      nehmen und dann "number" jeweils 0 bis 5 einstellen.
      Für jede "Farbe" eine Regel
      Rainer
        @bahnuhr:
        ich möchte auf der Seite "Osthessen Blitzer" die Nachrichten auslesen. `
        Hallo Dieter,
        in der Rhön wird nicht gerast!! Ich möchte auch in Zukunft noch sicher auf die Wasserkuppe kommen.
        Auch du müsstest für jede (mögliche) Meldung eine Regel machen mit:
        nachricht">(.+)<\/div
        und dann die Number von 0 bis x nehmen.
        Das Ganze übersteigt auch meine Fähigkeiten, so habe ich das nicht so einfach herausbekommen. Aber vielleicht hilft es ja sogar, wenn du es in ein HTML-Widget packst.
        Rainer
          bigtwinch last edited by
          Hi Rainer
          1000 Dank 😄
          Werde heute noch Spielen. (Ab 60 wird es nicht einfacher)
          Morgen ev. schon ein Bild wie es implementiert ist.
          Der Anfänger sagt D a n k e
          2 Monate ioBroker und die Lernkurfe steigt immer nach oben.
          Gruss Christian
            @bigtwinch:
            Ab 60 wird es nicht einfacher `
            Wem sagst du das 😉
            @bigtwinch:
            2 Monate ioBroker und die Lernkurfe steigt immer nach oben. `
            So muss es sein.
            Viel Spaß
            Rainer
            • bahnuhr
              Danke Rainer für deinen Input.
              Ich muss aber nochmal nachfragen.
              In der Instanz hab ich mal folgendes eingegeben:
              Die Webseite zeigt dies:
              Wenn ich mir die Objekte dann ansehen, dann steht beim Start die Werte genauso wie auf der Webseite.
              nach 10 Sek. Intervall werden aber die Objekte vermischt, es stehen nun mancher Eintrag doppelt drin und andere fehlen.
              Was mach ich nun wieder falsch.
              Warum stehen nun die Einträge doppelt drin, und nach weiteren 10 Sek. ändert sich dies wieder.
              mfg
              Dieter
                Ich kann nur raten.
                Ändert sich in der Zwischenzeit nichts auf der Website?
                • bahnuhr
                  Ne, auf der Webseite ändert sich nichts.
                  Sind denn meine Einstellungen alle so richtig ?
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    wenn ich das richtig sehe, dann hast Du auch einen Intervall von 10 Sekunden angegeben (10000 Millisekunden).
                    Benötigst Du denn einen derartigen Refresh???
                    • bahnuhr
                      Ne, den brauche ich nicht.
                      Hab ich nur probeweise mal eingegeben.
                      Ändert aber nichts, dass es nicht richtig funktioniert.
                        Danke nochmals Rainer
                        Nur zur Info, hier ist noch der View vom Drucker jetzt mit Tintenpatronenstatus.
                        Gruss
                        Christian
                          @bahnuhr:
                          Ändert aber nichts, dass es nicht richtig funktioniert. `
                          was hast du denn jetzt eingegeben?
                          @bigtwinch:
                          jetzt mit Tintenpatronenstatus. `
                          Freut mich, dass es läuft und Danke für die Rückmeldung.
                          rainer
                          • bahnuhr
                            folgendes hab ich nun eingegeben (analog wie oben):
                            mfg
                            Dieter
                            Nachtrag:
                            aktuell sind aber keine Blitzer vorhanden
                              @bahnuhr:
                              folgendes hab ich nun eingegeben (analog wie oben): `
                              Aber auch diesmal hast du die Grundeinstellung des Intervalls abgeschnitten
                              Gruß Rainer
                              • BBTown
                                @bahnuhr: Rainer fragt hier nach …
                                • bahnuhr
                                  Achso,
                                  Da steht bei mir 5000
                                    Also alle 5 Sekunden :lol:
                                    Das ist nicht wirklich besser als alle 10.
                                    Gib mal 900000 ein, das ist jede 1/4 stunde
                                    • bahnuhr
                                      Hallo Rainer,
                                      ich versteh dein Argument nicht.
                                      Was soll es für einen Unterschied machen ob da 5000 oder 900000 steht.
                                      Müsste nicht das gleiche rauskommen.
                                      Der Parser untersucht doch den Quelltext und schreibt die Werte (1 oder mehrere) in Variablen.
                                      Und da müsste doch bei jedem Intervall das gleiche rauskommen.
                                      Aber selbstverständlich probier ich das aus.
                                      mfg
                                      • bahnuhr
                                        Guten Morgen,
                                        nochmal ne Verständnisfrage für mich.
                                        Ich habe 6 Num eingerichtet.
                                        Auf der Webseite stehen 2 Blitzer.
                                        Bei den Objekten stehen nun die 2 Blitzer drin.
                                        Aber bei den anderen 4 stehen weiterhin die alten drin.
                                        Müsste nicht dort gar nichts stehen.
                                        Frage:
                                        Warum werden die alten Objekte nicht geleert ?
                                        oder anders:
                                        Warum stehen dort immer noch die alten drin.
                                        mfg
                                          Hallo Dieter,
                                          Datenpunkte behalten so lange ihren Wert, bis der überschrieben wird.
                                          Das gilt für ALLE Datenpunkte.
                                          Sieh mal nach wann wie der Timestamp der "alten" States steht.
                                          ggf. muss man ein Script machen, dass den Wert zurücksetzt, wenn sich der last_change nicht mit den anderen ändert.
                                          Rainer
                                          PS ich galueb die 0 kannst du weglassen, da steht nur Blödsinn drin
                                          • bahnuhr
                                            So, ich habe nun lange damit rumprobiert.
                                            Nun sind 10 blitzer Objekte angelegt.
                                            Und den update habe ich auf 900000 (alle 15 Min.) gesetzt.
                                            Nach einiger Zeit werden (wie bei 10 Sek. Intervall) vermischt.
                                            Die Einträge kommen doppelt und/oder gar nicht (wie oben schon mal beschrieben).
                                            FAzit für mich:
                                            • entweder stimmt am Adapter Parser etwas nicht
                                            • oder der regex ist irgendwie falsch.
                                            Anbei nun mal der aktuelle screenshot:
                                            mfg
                                            Dieter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            268
                                            99999
