    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      So nach dem sich nach diversen Codeänderungen einige Fehler eingeschlichen hatten, hier die neue Version mit sämtlichen Fehlerbehebungen
      0.2.3 (19.07.2018)
      (bluefox) The backup buttons in configuration dialog were added
      (bluefox) Show bash output text
        Ati last edited by
        Danke @Stabilostick
        Aber, jetzt sehe ich unter Objekte in der ID alles doppelt. Einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung.
        Wenn ich auf den hinzugekommenden IDs (kleingeschriebene) eine davon aktiviere, bewegt sich endlich auch etwas zumindest im Log.
        backitup.0 2018-07-20 08:21:40.249 debug system.adapter.admin.0: logging true
        backitup.0 2018-07-20 08:21:37.929 warn Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
        backitup.0 2018-07-20 08:21:37.875 info [minimal] oneClick backup started
        allerdings meldet sich der backupuser nicht am FTP-Server an.
        Ich habe wegen der Diskrepanz den Adpater noch mal entfernt und neu installiert. Das scheint mir zu mysteriös.
        Die erneute Installation stößt auf Fehler, die anscheinen alle mit NPM zu tun haben
        $ ./iobroker add backitup
        host.piiobrokerCCU2 install adapter backitup
        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup"
        /bin/sh: 1: npm: not found
        Cannot install iobroker.backitup: 127
        ERROR: process exited with code 25
        wenn ich im Terminal schaue, sieht das aber anders aus.
        ! pi@piiobrokerCCU2:/opt/iobroker $ nvm ls v7.10.1 v8.11.3 -> v10.6.0 system default -> 7 (-> v7.10.1) node -> stable (-> v10.6.0) (default) stable -> 10.6 (-> v10.6.0) (default) iojs -> N/A (default) lts/* -> lts/carbon (-> v8.11.3) lts/argon -> v4.9.1 (-> N/A) lts/boron -> v6.14.3 (-> N/A) lts/carbon -> v8.11.3 pi@piiobrokerCCU2:/opt/iobroker $ node -v v10.6.0 pi@piiobrokerCCU2:/opt/iobroker $ npm -v 6.1.0 !
        Folge ich den Hinweisen in der Installation von backitup, folgt
        ! ` > pi@piiobrokerCCU2:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@piiobrokerCCU2:/opt/iobroker $ npm install iobroker.backitup
        • iobroker.backitup@0.2.2
        updated 1 package and audited 2437 packages in 25.685s
        found 31 vulnerabilities (21 low, 2 moderate, 8 high)
        run npm audit fix to fix them, or npm audit for details `
        Hier die Liste die bemängelt wird
        pi@piiobrokerCCU2:/opt/iobroker $ npm audit fix
        npm ERR! code ELOCKVERIFY
        npm ERR! Errors were found in your package-lock.json, run  npm install  to fix them.
        npm ERR!     Missing: iobroker.backitup@^0.2.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.chromecast@^1.4.3
        npm ERR!     Missing: iobroker.cloud@^2.6.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.deconz@^0.2.0
        npm ERR!     Missing: iobroker.discovery@^1.1.1
        npm ERR!     Missing: iobroker.email@^1.0.4
        npm ERR!     Missing: iobroker.feiertage@^1.0.6
        npm ERR!     Missing: iobroker.flot@^1.9.1
        npm ERR!     Missing: iobroker.history@^1.8.5
        npm ERR!     Missing: iobroker.hm-rega@^1.7.0
        npm ERR!     Missing: iobroker.hm-rpc@^1.7.4
        npm ERR!     Missing: iobroker.icons-icons8@0.0.1
        npm ERR!     Missing: iobroker.icons-mfd-png@^1.0.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.icons-mfd-svg@^1.0.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.icons-ultimate-png@^1.0.1
        npm ERR!     Missing: iobroker.javascript@^3.6.4
        npm ERR!     Missing: iobroker.mobile@^0.4.11
        npm ERR!     Missing: iobroker.mqtt@^2.0.1
        npm ERR!     Missing: iobroker.rpi2@^0.3.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.scenes@^1.1.0
        npm ERR!     Missing: iobroker.telegram@^1.2.5
        npm ERR!     Missing: iobroker.text2command@^1.2.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.tvspielfilm@^1.0.4
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis@^1.1.4
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis-bars@^0.1.4
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis-fancyswitch@^1.1.0
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis-hqwidgets@^1.1.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis-justgage@^1.0.0
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis-metro@^1.1.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis-timeandweather@^1.1.7
        npm ERR!     Missing: iobroker.vis-weather@^1.2.0
        npm ERR!     Missing: iobroker.weatherunderground@^1.1.2
        npm ERR!     Missing: iobroker.web@^2.4.0
        npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-07-20T06_37_02_167Z-debug.log
        Im Verzeichnis /home/pi/ gibt es aber keinen Ordner /.npm in dem sich das Log-File befinden soll
        also noch einmal komplett alles zum Thema node deinstalliert. npm v10 installiert. Diesmal keine Fehlermeldungen mehr. Jetzt vom backitup-Adapter eine Instanz hinzugefügt.
        npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
        npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin
        upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
        upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup created
        host.piiobrokerCCU2 create instance backitup
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.oneClick.total created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.oneClick.minimal created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.oneClick.ccu created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.oneClick created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.history.totalLastTime created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.history.minimalLastTime created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.history.ccuLastTime created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.history.html created
        host.piiobrokerCCU2 object backitup.0.history created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.outputCount created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.inputCount created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.uptime created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.memRss created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.connected created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0.alive created
        host.piiobrokerCCU2 object system.adapter.backitup.0 created
        process exited with code 0
        was die Warnungen besagen kann ich derzeit nicht beurteilen.
        Immerhin wird jetzt die Nutzung von Node v10 im Log gezeigt und es passiert tatsächlich schon mal was. Noch nicht wie erwartet, aber immerhin. Also noch mal Pfade verändern und erneutes starten des Backups
        backitup.0	2018-07-20 09:27:24.954	debug	exec: exec: minimal||5|192.168.0.4|iobroker_backup/|root|xxxxxxx||||FTP||||||5|localhost|3307|/opt/iobroker --- Es wurde ein Normales Backup gestartet --- Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_0
        backitup.0	2018-07-20 09:27:14.572	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        telegram.0	2018-07-20 09:27:07.816	error	Cannot send message [chatId - withLanguage]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat not found
        telegram.0	2018-07-20 09:27:07.815	error	Cannot send message [chatId - withLanguage]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat not found
        telegram.0	2018-07-20 09:27:07.807	error	Cannot send message [chatId - withLanguage]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat not found
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.795	warn	Please translate ind words.js: FTP-Sicherung: JA
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.795	warn	Please translate ind words.js: Typ
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.793	warn	Please translate ind words.js: Noch keine Backups erstellt
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.739	debug	sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.0
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.736	warn	Please translate ind words.js: , und via FTP nach %h%d kopiert/verschoben
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.735	warn	Please translate ind words.js: Es wurde am %t ein neues %e Backup erstellt
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.734	debug	[minimal] Telegram Message enabled
        backitup.0	2018-07-20 09:27:07.728	info	[minimal] oneClick backup started
        backitup.0	2018-07-20 09:26:28.392	debug	system.adapter.admin.0: logging false
        backitup.0	2018-07-20 09:26:11.243	debug	system.adapter.admin.0: logging true
        backitup.0	2018-07-20 09:26:10.236	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.7.0
        backitup.0	2018-07-20 09:26:10.091	debug	statesDB connected
        backitup.0	2018-07-20 09:26:10.025	debug	objectDB connected
        host.piiobrokerCCU2	2018-07-20 09:26:08.888	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5211
        aud dem Raspi werden jetzt unter /opt/iobroker/backup backups angelegt und jetzt klappt es auch mit dem ftp-Server.
        ! (000035)20.07.2018 09:31:23 - root (192.168.0.9)> STOR backupiobroker_minimal-2018_07_20-09_31_06.tar.gz (000035)20.07.2018 09:31:23 - root (192.168.0.9)> 150 Opening data channel for file upload to server of "/iobroker_backup/backupiobroker_minimal-2018_07_20-09_31_06.tar.gz" (000035)20.07.2018 09:31:23 - root (192.168.0.9)> 226 Successfully transferred "/iobroker_backup/backupiobroker_minimal-2018_07_20-09_31_06.tar.gz" (000035)20.07.2018 09:31:23 - root (192.168.0.9)> QUIT (000035)20.07.2018 09:31:23 - root (192.168.0.9)> 221 Goodbye !
        Fazit - es funktionierte nur mit der v10 Version von node. NVM ist ein schönes Programm, aber anscheinend verhakt es sich ein wenig inhaltlich mit den verschiedenen npm Versionen. Erst nach kompletten entfernen aller npm und Node Versionen, reboot und Installation direkt der Version 10 von node und nochmals reboot funktioniert es nun einwandfrei. 🙂
        was noch zu klären wäre, warum backitup bei Telegram einen Fehler wirft. :?:
          J Riemann last edited by
          Erste "oneClick" Tests waren erfplgreich.
          An den veränderten Log-Einträgen hat sich aber nichts geändert.
          Im Gegensatz zu Version 0.2.1 fehlen die Info-Einträge zum Verlauf/Abschluss des Backups.
          Alles ist noch so wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=23&t=15256&start=200#p162781
          • simatec
            Entweder du löschst die alten ID‘s oder du installierst den Adapter noch mal neu.
            Wie gesagt, es gab einige Änderungen im Code nach iobroker Standard, damit der Adapter in die Repro kann
              Ati last edited by
              trotz der Fehlermeldungen kommen die Nachrichten in Telegram an. Also soweit erst mal gut. 😉
              • simatec
                @J Riemann:
                Alles ist noch so wie hier beschrieben: viewtopic.php?f=23&t=15256&start=200#p162781 `
                Hast du die Instanz von backitup auf debug oder info stehen?
                • simatec
                  @ Ati
                  Die Version 0.2.3 ist jetzt im npm
                  Wahrscheinlich hatte sich das überschnitten
                  Du hast noch die Version 0.2.2 installiert.
                  Das sagt zumindest dein Log.
                  • sluma
                    sluma last edited by
                    hossa @ all
                    Ich habe mal backitup neu installiert.
                    Bekomme folgende Ausgabe:
                    backitup.0	2018-07-20 10:54:34.375	warn	Please translate in words.js: CIFS-Mount: JA
                    backitup.0	2018-07-20 10:54:34.374	warn	Please translate in words.js: Typ
                    backitup.0	2018-07-20 10:54:34.373	warn	Please translate in words.js: Noch keine Backups erstellt
                    backitup.0	2018-07-20 10:54:34.340	warn	Please translate in words.js: , und unter %h%d gespeichert
                    backitup.0	2018-07-20 10:54:34.340	warn	Please translate in words.js: Es wurde am %t ein neues %e Backup erstellt
                    backitup.0	2018-07-20 10:54:34.339	info	[minimal] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "minimal|minimal|5|192.168.178.22|ioBroker/minimal/|<benutzername>|<password>||||CIFS|false|false|||||||/opt/iobroker"
                    backitup.0	2018-07-20 10:54:34.337	info	[minimal] oneClick backup started
                    backitup.0	2018-07-20 10:52:03.437	warn	Please translate in words.js: CIFS-Mount: JA
                    backitup.0	2018-07-20 10:52:03.437	warn	Please translate in words.js: Typ
                    backitup.0	2018-07-20 10:52:03.435	warn	Please translate in words.js: Noch keine Backups erstellt
                    backitup.0	2018-07-20 10:52:03.412	warn	Please translate in words.js: , und unter %h%d gespeichert
                    backitup.0	2018-07-20 10:52:03.411	warn	Please translate in words.js: Es wurde am %t ein neues %e Backup erstellt
                    backitup.0	2018-07-20 10:52:03.411	info	[total] bash /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/backitup.sh "total|komplett|14|192.168.178.22|ioBroker/komplett/|<benutzername>|<password>||||CIFS|false|false|||||||/opt/iobroker"
                    backitup.0	2018-07-20 10:52:03.407	info	[total] oneClick backup started</password></benutzername></password></benutzername>
                    Die Dateien sind aber auch auf dem NAS angekommen.
                      @sluma:
                      Bekomme folgende Ausgabe: `
                      sieht doch gut aus; ich wätre froh wenn ich das so hätte.
                      @sluma:
                      Die Dateien sind aber auch auf dem NAS angekommen. `
                      Warum auch nicht, da sind keine ERROR im log.
                      Rainer
                      • simatec
                        Die Warnungen sind Übersetzungen, die wir noch einpflegen müssen.
                        Betrifft aber aktuell nicht die deutsche Übersetzung.
                        Ist also im Endeffekt nur ein reines Debug für uns, was noch übersetz werden muss und für die Funktion nicht relevant.
                        Könnt ihr also ignorieren. [emoji6]
                        • sluma
                          ah ok !
                          Ich hatte angenommen das die Übersetzung in der aktuellen Version schon gefixt wurde.
                          Den ioBroker stoppen sollte man aber noch nicht ?
                          • simatec
                            @sluma:
                            ah ok !
                            Ich hatte angenommen das die Übersetzung in der aktuellen Version schon gefixt wurde. `
                            Nein wir wollten erstmal den Code sauber hinbekommen.
                            Übersetzungen kommen dann im Anschluss
                            • sluma
                              @peoples:
                              @simatec:
                              Heute gab es von bluefox große Änderungen, damit der Adapter es vielleicht in die Iobroker Repro schafft.
                              Leider haben sich dabei einige Fehler eingeschlichen, an denen peoples und ich aber dran sind.
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Wer aktuell komplette / total backups machen will darf den iobroker stop start nicht aktivieren, irgendeine Änderung verursacht einen sigterm, lässt das backup scheitern und den iobroker nicht mehr starten
                              Bin dran! `
                              Wurde das schon gefixt ?
                              • simatec
                                Ja wurde gefixt
                                  @simatec:
                                  @J Riemann:
                                  An den veränderten Log-Einträgen hat sich aber nichts geändert. Hast du die Instanz von backitup auf debug oder info stehen?
                                  Im Adapter selbst ist "Log" und "debug" und in der Instanz "Info". In dieser Konfiguration kommt lediglich die "Backup Start" Info im Log (wie oben gezeigt).
                                  Wird in der Instanz auf "debug" gestellt, dann werden auch die Infos zum weiteren Verlauf und Erfolg im Log angezeigt.
                                  Die ausführlichen Daten wurden in der 0.2.1 allerdings auch ins Log geschrieben wenn die Instanz auf "Info" stand.
                                  Wenn das von Euch allerdings so gewollt ist, dann will ich nichts gesagt haben.
                                  • simatec
                                    Ja das ist so gewollt.
                                    Das sind ja im Endeffekt debug Ausgaben.
                                    Im normalen und automatischen Betrieb benötigt man diese Ausgaben ja nicht zwingend.
                                    Ich selber habe standardmäßig fast alle laufenden Adapter nur auf error stehen.
                                    Nur wenn ich weitere Details mal benötigte, schalte ich da mal auf debug
                                      Ati last edited by
                                      Ich schau nachher nochmal nach Updates. Danke
                                      Ati
                                      • Peoples
                                        Peoples last edited by
                                        @J Riemann:
                                        @simatec:
                                        @J Riemann:
                                        Wenn das von Euch allerdings so gewollt ist, dann will ich nichts gesagt haben. `
                                        Hier werde ich nochmal Hand anlegen möchte die eigentlich auch wieder im Log haben und sie dann eben wieder wie früher über den Hacken in der Konfig ein- bzw. ausblenden
                                        • Peoples
                                          So noch ein BugFix!
                                          Falls es jemandem aufgefallen ist, es war noch ein Bug in der MySql-Logindaten Verarbeitung, hier wurde der Db-Name auch als Db User verwendet (So bekam man einen Access-denied Fehler) habe ich gerade ausgebessert.
                                          Version ist die gleiche geblieben nur wer Mysql eben nutzt muss nochmal die Installation von Github anstoßen so wird die fehlerhafte main.js überschrieben.
                                          • JohGre
                                            JohGre last edited by
                                            Zuerst mal Danke für den tollen Adapter.
                                            Hätte da ein Frage bzgl. Regelmäßigkeit der Backups.
                                            Ist es möglich den Adapter so zu konfigurieren, dass er z.b. immer am Montag ein normales Backup macht, an jedem Mittwoch ein komplettes und am Samstag beide inklusive CCU-Backup
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1173320
