    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      @dslraser
      Das schonmal nen cooler Anfang. Danke!!!
      Wie würde das Javascript aussehen, wenn ich von Alexa begrüsst werden möchte ,nachdem ich nach Hause gekommen bin.
      Ich lasse die Handy-Anwesenheit mit dem Ping Adapter ckecken.
      Das Handy bucht sich draussen ja schon ein, ich brauche bis ich zur Tür reinkomme und im Haus bin ca. 30sek.
      Kann man so eine Verzögerung ins Skript einbauen?
      Handy schon draussen im WLAN, ich nach 30sek im Hause, Alexa begrüsst mich mit einem individuellen Satz.
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Ist es normal, dass die Adapterconfig so lange bis zur Anzeige braucht? Bei mir locker ne Minute 😞 Bei anderen Adaptern geht es schnell
        • dslraser
          @haselchen:
          @dslraser
          Handy schon draussen im WLAN, ich nach 30sek im Hause, Alexa begrüsst mich mit einem individuellen Satz. ` Klar geht das, aber das passt wohl besser in den Bereich Scripten.
          Eröffne am Besten da einen Beitrag und beziehe Dich auf diesen Adapter und was Du machen möchtest.
          Ich wollte Dir nur ein Beispiel zeigen, wie von Dir gewünscht…
          viewforum.php?f=21
            apollon77 last edited by
            @Merlin123:
            Steh grad auf dem Schlauch.
            Hab den Adapter installiert und meine Amazon Logindaten eingetragen.
            Er wirft aber einen Fehler
            2018-07-22 14:51:31.199  - ^[[32minfo^[[39m: alexa2.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
            2018-07-22 14:51:35.647  - ^[[31merror^[[39m: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
            Logindaten stimmen definitiv.
            In der Adapterconfig steht war mit nem Proxy, dessen Adresse im Log sein sollte. Das finde ich nicht.
            Und bei der Anleitung, wie man das Cookie manuell bekommt, verstehe ich den Schritt "now try to get cookie again" nicht.
            Wo soll man den Cookie dann bekommen?
            Ach ja… Ist es normal, dass die Adapterconfig so lange bis zur Anzeige braucht? Bei mir locker ne Minute [emoji20] Bei anderen Adaptern geht es schnell `
            In adapterkonfig die IP oder hostnamendeines ioBroker Rechners eingeben dann kommt der link
            Ps: ein Biss lesen und Hoch scrollen in diesem Thread hättest du das 2-3 mal lesen können …
            Gesendet vom Handy ...
            • haselchen
              @dslraser
              Das werde ich machen, danke für den Denkanstoss 8-)
              • Merlin123
                Danke, hab es gerade kurz vorher gefunden und den Post geändert.
                Dauert jetzt nur noch recht lange, bis die Konfig aufgerufen wird.
                  Marty56 last edited by
                  ich habe versucht, vor der Sprachausgabe die Lautstärke zu ändern.
                              setState("alexa2.0.echo-devices.G090LV037324007K.Player-Controls.volume",vol,
                                  function() {
                                  setState( "alexa2.0.echo-devices.G090LV037324007K.Commands.speak",txt);
                  Auch wenn ich manuell im Objects Tab die Lautstärke ändere, bleibt die Lautstärke konstant und unverändert.
                    LaBamba last edited by
                    kann jemand mal eine Anleitung geben wie dieser Adapter installiert wird.
                    Ich habe ihn über die Katze mit Debug installiert.
                    Jedoch habe ich nichts in den Objekten stehen.
                    • ChristianM
                      ChristianM last edited by
                      Eigentlich sollte er hier auftauchen.
                        @Merlin123:
                        Dauert jetzt nur noch recht lange, bis die Konfig aufgerufen wird. `
                        Nur bei der konfig von diesem Adapter? Oder auch andere? Sollte an sich nicht am Adapter liegen.
                        Gesendet vom Handy …
                          @LaBamba:
                          filename="Alexa2.JPG" index="0">~~
                          Grüße `
                          Octocat ist korrekt. Starte den Adapter mal neu dann kommen die Werte. Fix in nächster version.
                          Alternativ ist er im repo wenn das auf latest steht!
                          @ChristianM: Bilder bitte im Forum direkt hochladen und nicht extern!!
                          • ChristianM
                            Ich hatte es 3 mal versucht und jedes mal kam http error oder so was.
                            Edit: habs geändert
                            • dslraser
                              @Marty56:
                                              function() {
                              Auch wenn ich manuell im Objects Tab die Lautstärke ändere, bleibt die Lautstärke konstant und unverändert. `
                              Ich habe mal einen Radiosender abgespielt und dann genau dort die Lautstärke auf 50 geändert, dann wurde die Musik lauter. Dieser Datenpunkt ist scheinbar für die Wiedergabe von Medien und nicht für die Sprachausgabe. Wo man die Lautstärke in den Objekten ändern kann weiss ich auch nicht.
                              • Mic
                                Mic Developer last edited by
                                @apollon77:
                                Am besten einer teste mal alle Funktionen auf einem multiroom device und sagt mir was geht und was nicht. Dann Blende ich das aus was nicht geht. `
                                Ich denke du kannst alle Commands ausblenden, da diese in Multiroom nicht gehen, also
                                doNotDisturb
                                flashbriefing
                                goodmorning
                                singasong
                                speak
                                tellstory
                                traffic
                                weather
                                  @apollon77:
                                  @LaBamba:
                                  Grüße `
                                  Gesendet vom Handy … `
                                  Der Adapter wird in den Objekten aufgeführt. In den Objekten ist gar nichts zu sehen!
                                    Ich bekomme jetzt diese Warnung. Zuvor hatte ich diese nicht.
                                      Die heißt das er das zentrale repo file nicht runterladen kann. Hat mit Adapter nix zu tun
                                        @apollon77:
                                        Ich habe es jetzt deinstalliert und nochmals neu installiert!
                                          Ich habe jetzt einmal in dem Ordner nachgeschaut!
                                          Bei mir ist da auch nicht das drin.
                                            Der Adapter läuft aktuell ohne Fehler…... 😄
                                            DANKE apollon77! Es fehlt einfach der bedanken Button......
                                            Mal ein Bild davon......
                                            581
                                            161479
