    4. Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum
      robsdobs last edited by
      @hobbycamper:
      @robsdobs
      habe gestern das Script mal bei mir eingepflegt. Vielen Dank!
      Ich habe Datenpunkte für Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Regenmenge, Sonnendifferenztemperatur und Luftdruck eingepflegt.
      Die Daten habe ich von der "wetherman"-Wetterstation, die als Sysvar in Homematic eingepflegt sind und dementsprechend auch in iobroker in den Objekten sichtbar sind.
      Ich bekomme auch die neue Datenpunkte (min 1h, max 1h, Durchschnitt, min24h usw…) für alle sechs Werte angelegt. Bis auf den Luftdruck passen die Werte auch. Der Datenpunkt in der hmrega stimmt, dort wird z.B. 1023,45hPa angezeigt. Im neuen Datenpunkt bleibt allerdings der wert auf "0". Kann das vielleicht mit der Länge der Zahl zusammen hängen?
      Ich wäre um Hilfe /Lösung sehr Dankbar!!
      LG
      Thomas `
      mein System läuft wieder und kann dein Problem leider erstmal so nicht nachvollziehen. An der Länge sollte es nicht liegen.
      Kannst du die Konfiguration der Datenpunkte posten?
      Robert
        hobbycamper last edited by
        Hallo und Danke Euch Beiden!
        Durch die Änderung im Script sin jetzt die mean-Werte auch auf 70.
        Was laut config aber wohl auch Sinn macht… :roll:
        Würde ja bedeuten, dass wenn die Luftfeuchtigkeit über 70 % steigt,diese auch bei 70 stehen bleibt?
        Kann ich die Werte in den Datenpunktconfigs einfach ändern oderwerden diese dann vom Script wieder überschrieben.
        Ich probiere es einfach mal.... 😄
          @hobbycamper:
          mal ein kurzes update:
          Ich habe gestern Abend mal das Script beendet, die Datenpunkte komplett gelöscht und das Script wieder gestartet.
          Die Datenpunkte wurden sofort nach Start angelegt, gefüllt wurden sie ein paar Minuten später. Wie man sieht passen zwar die mean-Werte, der Rest aber nicht. In den letzten 24 Std. war da auch keinerlei Änderung.
          Vielleicht spielen ja auch noch die Warnungen im Log beim 10 minütigen ausführen des Scripts ne Rolle.
          Danke vorab!
          LG
          Thomas `
          Hallo Thomas,
          ich habe eine neue Version des Scriptes oben veröffentlicht, welche das Problem behebt. Leider konnte ich dieses so nicht testen, sollte aber funktionieren.
            @hobbycamper:
            Ich probiere es einfach mal.... 😄 `
            OK, kannst du einfach löschen.
            Hier die Version, welche das nicht mehr neu anlegt:
            // Berechnung von gleitendem Durchschnitt, Minimum und Maximum über einen Zeitraum
            // Version 1.4.1
            "use strict";
            // Berechnet Min/Max, Durschschnitt und Median über die letzten 24h.
            // Berechnet Min/Max, Durschschnitt über die letzte 1h.
            // IDs aller benötigten Datenpunkte
            // Als Array im Array mit folgendem Format:
            //  1\.   original Datenpunktname
            //  2\.  neuer Datenpunktname
            //         Beispiel:   javascript.0.Status.Temperatur.Außen
            //                  javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen
            //  3\.   Beschreibung des Messwertes (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
            //         Beispliele:   Temperatur
            //                  Luftfeuchtigkeit
            //   4\.  Einheit (zur Erzeugung neue Datenpunkte)
            //         Beispiele:   °C, %
            // Ist beliebig erweiterbar und für beliebige Werte nutzbar.
            // Beispiel 1:
            // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
            //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%']];
            // Beispiel 2:
            // const idData = [['hm-rpc.3.CUX3200312.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Außen.Temperatur','Temperatur','°C'],
            //                 ['hm-rpc.3.CUX9002580.1.HUMIDITY'   ,'javascript.0.Status.Außen.Luftfeuchtigkeit','Luftfeuchtigkeit','%'],
            //                 ['hm-rpc.3.CUX4007637.1.Data'   ,'javascript.0.Status.Außen.Lichtstärke','Lichtstärke','lux']];
            const idData = [['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                            ['hm-rpc.2.7265664889BAD.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                            ['hm-rpc.3.CUX32008151.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                            ['hm-rpc.3.CUX90008151.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                            ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.ACTUAL_TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Wohnzimmer','Temperatur','°C'],
                            ['hm-rpc.2.1834918C306BA4.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Wohnzimmer','Luftfeuchtigkeit','%']];
            //Datenpunkt zur Speicherung aller internen Daten
            const dpData='javascript.0.Status.Statistic';
            // Implementierung -- hier nichts mehr ändern
            // globale Konstanten
            const tc = 10;         // Abtastrate in Minuten
            const statDataLength24 = Math.round((24 * 60) / tc); // Anzahl der Werte für 24h
            const statDataLength1 = Math.round(60 / tc); // Anzahl der Werte für stündlich
            // globale Variablen
            var listStatData;  //interne Speicherung aller Werte
            //Funktion zum einmaligem initialisieren aller Datenpunkte
            function initializeStatData() {
               // Datenpunkt zur Speicherung der internen Werte erzeugen
               createState(dpData, 0, false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: 'Statistische Daten',
                  type: 'string',
                  def: '',
                  role: 'json'
               //internes Array initialisieren
                var needInit = false;
               try {
                  listStatData = JSON.parse(getState(dpData).val);
               } catch (ex) {
                  needInit = true;
               if (needInit || !listStatData || (listStatData.length < idData.length)) {
                  listStatData = new Array(idData.length);
               //logDebug('initializeStatData for', dpData, listStatData);
               for (var i = 0; i < idData.length; i++) {
                    if (!listStatData[i]) { listStatData[i] = {}; }
                    listStatData[i].value       = idData[i][1];
                    listStatData[i].max24h		= idData[i][1] + '.Max_24h';
                    listStatData[i].min24h		= idData[i][1] + '.Min_24h';
                    listStatData[i].mean24h		= idData[i][1] + '.Mean_24h';
                    listStatData[i].median24h	= idData[i][1] + '.Median_24h';
            	listStatData[i].max1h		= idData[i][1] + '.Max_1h';
            	listStatData[i].min1h		= idData[i][1] + '.Min_1h';
            	listStatData[i].mean1h		= idData[i][1] + '.Mean_1h';
            	createState(listStatData[i].value, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2]+ ' Aktueller Wert',
                  	    type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
            	createState(listStatData[i].max24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Maximum',
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                   createState(listStatData[i].min24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Minimum',
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	    unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                   createState(listStatData[i].mean24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Mittelwert',
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].median24h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        desc: idData[i][2] + ' Median',
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].max1h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].min1h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
                        unit: idData[i][3],
                        role: 'value'
                  createState(listStatData[i].mean1h, 0, false, {
                        read: true,
                        write: true,
                        type: 'number',
                        def: 0,
            	    unit: idData[i][3],
            	    role: 'value'
                  if (needInit || !listStatData[i].data || (listStatData[i].data.length != statDataLength24)) {
                        listStatData[i].data	= new Array(statDataLength24);
                        // 1\. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                        var x = getState(idData[i][0]).val;
                        for (var j = 0; j < statDataLength24; j++) {
                        listStatData[i].data[j] = x;
                      //logDebug(listStatData[i], i);
                        setStateDelayed(listStatData[i].value, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].min24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].max24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].mean24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].median24h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].min1h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].max1h, x, false, 1000);
                        setStateDelayed(listStatData[i].mean1h, x, false, 1000);
               setState(dpData, JSON.stringify(listStatData));
            //Berechnung der Werte
            function calcStatData() {
               if (!listStatData || (idData.length != listStatData.length)) {
                    initializeStatData();
                //logDebug('starting calcStatData');
                  listStatData[i].data.pop(); //Remove the last element of an array
                  var x = parseFloat(getState(idData[i][0]).val);
                  listStatData[i].data.unshift(x); //Add new items to the beginning of an array
                  setState(listStatData[i].value, x);
                  var min = x;
                  var max = x;
                  var sum = 0.0;
                     var s = parseFloat(listStatData[i].data[j]);
                     if (s < min) min = s;
                     if (s > max) max = s;
                     sum += s;
                     if (j == (statDataLength1-1)) {
                        setState(listStatData[i].min1h, min);
                        setState(listStatData[i].max1h, max);
                        setState(listStatData[i].mean1h, round(sum / statDataLength1, 2));
                  setState(listStatData[i].min24h, min);
                  setState(listStatData[i].max24h, max);
                  setState(listStatData[i].mean24h, round(sum / statDataLength24, 2));
                  setState(listStatData[i].median24h, getMedian(listStatData[i].data));
            function getMedian(args) {
              if (!args.length) {return 0}
              var numbers = args.slice(0).sort((a,b) => a - b);
              var middle = Math.floor(numbers.length / 2);
              var isEven = numbers.length % 2 === 0;
              return isEven ? (numbers[middle] + numbers[middle - 1]) / 2 : numbers[middle];
             * round a number
             * @param    value  to round
             * @param    exp    exponent to round
             * @returns         the round number
            function round(value, exp) {
              if (typeof exp === 'undefined' || +exp === 0)
                return Math.round(value);
              value = +value;
              exp = +exp;
              if (isNaN(value) || !(typeof exp === 'number' && exp % 1 === 0))
                return NaN;
              // Shift
              var values = value.toString().split('e');
              value = Math.round(+(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] + exp) : exp)));
              // Shift back
              return +(values[0] + 'e' + (values[1] ? (+values[1] - exp) : -exp));
            schedule('*/' + tc + ' * * * *', function () {
               calcStatData();
            Das funktioniert sowohl als Javascript als auch als Typescript.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              Danke, werde es mal probieren, obwohl die Werte jetzt nach Änderung der Config passen….
              Die Warnmeldungen sind nach dem Änderungsvorschlag von "paul53" auch weg.
              ...ich berichte....
                paul53 last edited by
                Meine globale Funktion runden(wert,stellen) sieht so aus:
                function runden(wert,stellen) {
                    return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                  @paul53:
                  und meine so 😉
                   * round a number
                    value = +value;
                    exp = +exp;
                      return NaN;
                    // Shift
                    // Shift back
                  genau genommen sogar so (Achtung Typescript und kein Javascript)
                   * round a number
                  function round(value:number, exp?:number):number {
                    value = +value;
                    exp = +exp;
                      return NaN;
                    // Shift
                    var values:string[] = value.toString().split('e');
                    // Shift back
                    Script läuft, Werte sind da, die ersten Warnungen im Log waren auch nach dem zweiten Durchgang weg.
                    Vielen Dank für dieses Script, sowie auch das Pollenflug, welches ich auch für die Visualisierung nutze.
                    Edit:
                    Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen.
                      @hobbycamper:
                      Doch nochmal blöde Frage, soll (muss) das Script als Typescript (wie das Pollenflug) oder Javascript abgespeichert werden. War für mich als Anfänger nicht ersichtlich, habe es als JS gespeichert und schein zumindest zu laufen. `
                      Das passt schon, es ist Javascript.
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active last edited by
                        Guten Abend zusammen,
                        So etwas ähnliches suche ich auch, jedoch eher min. Max. Werte overall, also über den kompletten Aufzeichnungszeitraum.
                        Und mit der Ausgabe wann das war.
                        Hat sowas schon mal jemand gemacht?
                          passuff last edited by
                          Ich würde gerne einen neuen Datenpunt erzeugen. Dieser soll mit einer definierbaren Anzahl von Samples einen gleitenden Mittelwert auf Basis meiner aktuellen Außentemperatur darstellen.
                          Ich bin mir nicht sicher, ob das Skript dies so macht.
                          paul53 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @passuff last edited by
                            @passuff sagte:
                            Genau das macht dieses Skript. Die Datenpunkte für den gleitenden Mittelwert, den Min-, den Maxwert und die Liste müssen manuell im Reiter "Objekte" erstellt werden. Die IDs sind im Skript entsprechend anzupassen.
                              OK, super. Ich habe bisher fast ausschließlich Blockly erfahrung, daher fällt mir JS noch etwas schwer.
                              var xid   = getIdByName(raum + ".Temperatur"); // Basis Temp auswählen
                              var minid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Min-24h"); // erstellten Min DP auswählen
                              var maxid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Max-24h"); // erstellten Max DP auswählen
                              var avrid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Mittel-24h"); // erstellten Miittel DP auswählen
                              var listid = getIdByName(raum + ".Temperatur-Liste-24h"); ???
                              Was muss ich bei der letzten ID eintragen?
                                @passuff sagte:
                                Das ist ein Datenpunkt vom Typ "Zeichenkette" (string), der die Liste mit den Werten speichert, damit bei einem Restart die Liste nicht verloren ist.
                                  Irgendwie will das nicht funktionieren:
                                  // Konstanten
                                  var tc = 5;          // Abtastrate in Minuten
                                  var T = 24 * 60;      // Zeitraum der Auswertung in Minuten
                                  var xid   = getIdByName("wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"); //Basis Temp auswählen
                                  var minid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"); //erstellten Min DP auswählen
                                  var maxid = getIdByName(".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"); //erstellten Max DP auswählen
                                  var avrid = getIdByName( ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"); //erstellten Miittel DP auswählen
                                  var listid = getIdByName("javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"); //ertstellten Zeichenkette (string) auswählen
                                  var n = Math.round(T / tc); // Anzahl der Werte
                                  var list  = new Array(n);
                                  function calc() {
                                    list.pop();
                                    var x = getState(xid).val;
                                    list.unshift(x);
                                    setState(listid, list.toString());
                                    var min = x;
                                    var max = x;
                                    var sum = 0.0;
                                    for (var i = 0; i < n; i++) {
                                      var s = parseFloat(list[i]);
                                     sum = sum + s;
                                    setState(minid, min);
                                    setState(maxid, max);
                                    setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
                                  setInterval(calc, 60000 * tc);
                                  // Script start: Liste aus String-Datenpunkt einlesen
                                  var slist = getState(listid).val;
                                  if (slist) {
                                     list = slist.split(",");
                                  } else {
                                     // 1. Script start: Liste und String-Datenpunkt füllen
                                     for (var i = 0; i < n; i++) list[i] = x;
                                     calc();
                                  12:37:00.327	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                                  12:37:00.415	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Sonstige.RollingAvg
                                  12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:39:13
                                  12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:44:12
                                  12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:19:11)
                                  12:37:00.416	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                                  12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:21:3)
                                  12:37:00.416	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:31:3)
                                  12:37:00.417	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                                  12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                                  12:37:00.417	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                                  12:37:00.417	info	javascript.0 script.js.common.Sonstige.RollingAvg: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    @passuff
                                    Du hast die Datenpunkt-ID verwendet, nicht die Namen. Also darfst Du nicht getIdByName() verwenden.
                                    var xid   = "wiffi-wz.0.root.192_168_178_50.w_temperatur"; //Basis Temp auswählen
                                    var minid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Min-24h"; //erstellten Min DP auswählen
                                    var maxid = ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Max-24h"; //erstellten Max DP auswählen
                                    var avrid =  ".javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Mittel-24h"; //erstellten Miittel DP auswählen
                                    var listid = "javascript.0.Aussentemp.Temperatur-Liste-24h"; //erstellten Zeichenkette (string) auswählen
                                      passuff @paul53 last edited by passuff
                                      Danke. Konnte damit die Anzahl der Fehler reduzieren:
                                      12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:32:3)
                                      12:44:45.080	warn	javascript.0 at script.js.common.Sonstige.RollingAvg:46:4
                                      12:44:45.080	warn	javascript.0 at calc (script.js.common.Sonstige.RollingAvg:33:3)
                                        @passuff
                                        Schau mal in den Reiter "Log", ob da noch zusätzliche Informationen zu den Warnungen stehen.
                                        P sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @paul53 sagte in Gleitender Durchschnitt, Min., Max. über def. Zeitraum:
                                          @passuff
                                          Es funktioniert jetzt. Vermutlich ein Intitialisierungsfehler, falls die Zeichenkette noch leer ist.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @paul53 last edited by sigi234
                                            Hallo, ich habe das Skript von @robsdobs
                                            // Version 1.4.1
                                            "use strict";
                                            //                  Luftfeuchtigkeit
                                            //         Beispiele:   °C, %
                                            // Beispiel 1:
                                            // Beispiel 2:
                                            const idData = [['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE','javascript.0.Status.Temperatur.Bad','Temperatur','°C'],
                                                            ['hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Bad','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                            ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value','javascript.0.Status.Temperatur.Außen','Temperatur','°C'],
                                                            ['daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value','javascript.0.Status.Luftfeuchtigkeit.Außen','Luftfeuchtigkeit','%'],
                                                  read: true,
                                                  write: true,
                                                  type: 'string',
                                                  def: '',
                                                  role: 'json'
                                               try {
                                               } catch (ex) {
                                                  needInit = true;
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                  	    type: 'number',
                                                        def: 0,
                                                        unit: idData[i][3],
                                                        role: 'value'
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        type: 'number',
                                                        def: 0,
                                                        unit: idData[i][3],
                                                        role: 'value'
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        type: 'number',
                                                        def: 0,
                                            	    unit: idData[i][3],
                                                        role: 'value'
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        type: 'number',
                                                        def: 0,
                                                        unit: idData[i][3],
                                                        role: 'value'
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        type: 'number',
                                                        def: 0,
                                            	        unit: idData[i][3],
                                                        role: 'value'
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        type: 'number',
                                                        def: 0,
                                                        unit: idData[i][3],
                                                        role: 'value'
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        type: 'number',
                                                        def: 0,
                                                        unit: idData[i][3],
                                                        role: 'value'
                                                        read: true,
                                                        write: true,
                                                        type: 'number',
                                                        def: 0,
                                            	    unit: idData[i][3],
                                            	    role: 'value'
                                                  var min = x;
                                                  var max = x;
                                                  var sum = 0.0;
                                                     sum += s;
                                             * round a number
                                              value = +value;
                                              exp = +exp;
                                                return NaN;
                                              // Shift
                                              // Shift back
                                               calcStatData();
                                            Funktioniert auch, aber wie kann ich die Werte anzeigen lassen?
                                            Habe den DP Statisic Json...........
                                            Stehe auf der Leitung.......
                                            Hab es mal so probiert:
                                            javascript
                                            20
                                            113
                                            23075
