    4. Orange Pi Plus 2e
    Orange Pi Plus 2e
      Der längere Test ist jetzt auch durchgelaufen:
      root@opi2e_reserve:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=200000 run --num-threads=$(grep -c '^processor' /proc/cpuinfo)
      sysbench 0.4.12:  multi-threaded system evaluation benchmark
      Running the test with following options:
      Number of threads: 4
      Doing CPU performance benchmark
      Threads started!
      Done.
      Maximum prime number checked in CPU test: 200000
      Test execution summary:
          total time:                          2998.5967s
          total number of events:              10000
          total time taken by event execution: 11991.7728
          per-request statistics:
               min:                               1092.78ms
               avg:                               1199.18ms
               max:                               1327.39ms
               approx.  95 percentile:            1283.16ms
      Threads fairness:
          events (avg/stddev):           2500.0000/1.00
          execution time (avg/stddev):   2997.9432/0.38
      Stabil überstanden und läuft noch immer stabil.
        holgerwolf last edited by
        nachdem ich jetzt mehr logge und auch besser beobachte, tippe ich doch eher auf ein schleichendes Speicherproblem.
        Hier mal die Grafik von opi:
        Und hier der aktuelle Verbrauch der einzelnen Prozesse:
        PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
        1188 root 20 0 187576 85664 17332 R 25.2 4.2 134:52.60 iobroker.js-con
        817 mysql 20 0 644716 81760 11988 S 0.0 4.0 10:28.31 mysqld
        1383 root 20 0 166768 67008 16956 R 3.3 3.2 34:13.80 io.javascript.0
        1210 root 20 0 153848 53724 16940 S 0.3 2.6 3:18.22 io.admin.0
        1411 root 20 0 147372 48972 17592 S 0.0 2.4 2:48.42 io.telegram.0
        1245 root 20 0 147004 48924 17808 S 3.6 2.4 53:51.94 io.sql.0
        1263 root 20 0 145324 44772 16984 S 0.3 2.2 7:41.39 io.web.0
        1614 root 20 0 134640 44288 17064 S 0.0 2.1 4:22.30 io.opi.0
        564 root 20 0 362204 44044 9628 S 0.3 2.1 3:34.16 java
        Mal schauen, wie sich das so entwicklet und wann es wieder kracht.
        Holger
          kann mir das jemand erklären?
          Um 9:10 startetet das Backup vom Backitup Adapter. Wird da ggf der Speicher nicht mehr freigegeben? In der Job Liste sehe ich das aber nicht.
          top - 11:22:50 up 1 day, 1:46, 1 user, load average: 0.15, 0.21, 0.21
          Tasks: 131 total, 1 running, 83 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
          %Cpu(s): 3.0 us, 1.2 sy, 0.0 ni, 95.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.0 st
          KiB Mem : 2062388 total, 519056 free, 688624 used, 854708 buff/cache
          KiB Swap: 131068 total, 131068 free, 0 used. 1301832 avail Mem
          1188 root 20 0 181016 92212 17332 S 7.3 4.5 149:20.92 iobroker.js-con
          817 mysql 20 0 644716 81860 11988 S 0.3 4.0 11:36.41 mysqld
          1383 root 20 0 170864 72328 16956 S 2.0 3.5 37:50.45 io.javascript.0
          1210 root 20 0 158248 59356 16940 S 0.0 2.9 4:14.57 io.admin.0
          1245 root 20 0 147004 49848 17808 S 2.0 2.4 60:40.29 io.sql.0
          1411 root 20 0 144300 46224 17592 S 0.0 2.2 3:04.86 io.telegram.0
          1614 root 20 0 135664 45004 17064 S 0.0 2.2 4:49.12 io.opi.0
          1263 root 20 0 144300 44164 16984 S 0.3 2.1 8:57.64 io.web.0
          Danke,
          Holger
            Sorry, kann ich leider nichts dazu sagen. Ich mache mein Backup über ein shellscript, welches ioBroker backup und Rsysnc nutzt. Nur das Aufrufen des shellscripts geschieht mit js script, sozusagen statt cron.
            Auf meinem piVCCU-opt mache ich backup mit schellscript über die piVCCU Backup-Funktion, rsync und cron.
            Und leider habe ich keine so schönen Charts wie Du.
            Du kannst ja mal ein paar Backups provozieren und dann beobachten, aber da bist Du sicher schon dran.
            • Blackmike
              Blackmike last edited by
              mit dem oPI +2e hatte ich , beginnend vor so 6 wochen etwa auch probleme.
              sporadische Neustarts, im Abstand von 2-7 Tage, kam aber nach neustart nicht wieder richtig hoch. Das gleiche, was hier auch aufgrtreten ist,
              zuerst hatte ich den oPi im verdacht, also den 2. oPI startklar gemacht. restore eingespielt. Nach ein paar Tagen das gleiche Spiel. Also das Netzteil im Verdacht gehabt. Also lief dann der oPI, mit zig Kühlkörpern auf den chips, direk angelötet an einem Labornetzteil mit 5A.Auch hier 2 unkontrolierte Neustarts. Damit schliesse ich Spannungsversorgung nun aus,
              Das Tinkerboard startklar mit einem raspberry 5.1V 2.5A Netzteil gemacht, backup eingespielt. seitem rennt das maschinchen durch.
              Ich habe da den Opi unter verdacht. Entweder ein HW Komponente oder aber irgendwas mit einem der leztten Softwareupdates..
              Seit ca 3 Wochen läuft IObroker bei mir nun auf einem Tinkerboard, mittlerweile samt SUSV.
              Gruss, Black
              • Stabilostick
                Stabilostick last edited by
                Du kannst den backitup-Adapter so wie alle anderen Adapter mit den Systemstates des jeweiligen Adapters monitoren.
                Dazu den Wert memRss über den History-Adapter wegschreiben und über die Zeit auswerten. memRss ist der komplette Speicher eines Prozesses im RAM mit Code, Stack und Heap.
                  @stabilostick : Vielen Dank für den Hinweis! Bei mir haben einige Adapter einen Wert namens "output count", der bei allen auf "8 events / 15 seconds" zu stehen scheint. Was hat es damit auf sich?
                  @blackmike : Interessant! Hatte anfangs des Jahres nach einem armbian Kernel Update Probleme mit history und DB reconnects bis hin zu Neustarts. An Ende lag es daran, daß ich die history Daten auf eine FAT32 formatierte SSD schrieb. Nach Umstellung auf ext4 SSD war das Problem weg; seither schnurrt der OPI wieder wie zuvor. armbian hatte also nach dem Kernel-Update die Fähigkeit verloren mit FAT32 so umzugehen wie in der Zeit zuvor.
                  Habe mir damals vorgenommen, bei der nächsten größeren Problemwelle auf einen alten Laptop unter Windows zu gehen. Da hätte ich allerdings keine Lösung für den Umgang mit den seit Win 10 nicht mehr steuerbaren Updates.
                  Habe jetzt seit wenigen Wochen auf einem anderen OPI piVCCU. Das läuft bisher auch stabil, wobei das auch kaum Last generiert.
                  • Stabilostick
                    Das mit den 8 Events beim outputCount ist ok. Sie entstehen u.a. durch die zyklischen Abfragen durch den js-Controller um den Status der Adapter auszulesen.
                      Ich kämpfe immer noch mit dem Memeory Verbrauch. Irgendwie scheint der nicht mehr freigegeben zu werden.
                      Hier eine "top" Anzeige:
                      top - 10:15:42 up 1 day,  1:37,  1 user,  load average: 0.73, 0.48, 0.32
                      Tasks: 130 total,   1 running,  82 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  2.1 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      KiB Mem :  2062388 total,   441772 free,   703456 used,   917160 buff/cache
                      KiB Swap:   131068 total,   131068 free,        0 used.  1288416 avail Mem
                       1077 root      20   0  203308 100752  17336 S   4.3  4.9 140:28.20 iobroker.js-con
                        883 mysql     20   0  635896  79548  12084 S   0.3  3.9  12:41.71 mysqld
                       1676 root      20   0  169228  70908  17028 S   1.6  3.4  36:55.28 io.javascript.0
                       1668 root      20   0  158620  59456  17900 S   1.3  2.9  58:40.35 io.sql.0
                      13767 root      20   0  158320  57260  17092 S   0.0  2.8   3:38.90 io.admin.0
                       1738 root      20   0  149744  48028  17128 S   0.3  2.3  16:08.35 io.web.0
                       1557 root      20   0  138652  47320  16924 S   0.0  2.3   5:08.57 io.opi.0
                        623 root      20   0  362680  44612   9560 S   0.0  2.2   4:08.81 java
                       1545 root      20   0  140492  43080  19700 S   0.0  2.1   1:32.66 io.ham.0
                       1371 root      20   0  141900  42416  17524 S   0.3  2.1   3:57.63 io.telegram.0
                       1551 root      20   0  142824  41496  28228 S   0.0  2.0   1:52.60 io.amazon-dash.
                       1662 root      20   0  137004  39092  17160 S   0.0  1.9   4:13.78 io.hm-rega.0
                      10494 root      20   0  128464  38504  17136 S   0.0  1.9   3:23.15 io.hm-rpc.2
                       1656 root      20   0  128492  38176  17168 S   0.0  1.9   7:21.93 io.hm-rpc.0
                       1395 root      20   0  124016  33272  17076 S   0.3  1.6   1:15.48 io.socketio.0
                       1497 root      20   0  122484  32308  17112 S   0.3  1.6   5:02.23 io.hm-rpc.1
                       1569 root      20   0  126172  32224  17644 S   0.0  1.6   1:16.53 io.alexa.0
                      Hier sieht man schön, dass der Memeory immer schön abnimmt. Der Knick gegen 9:10 ist ein Backup (backup Adapter). Bald knallt es dann wieder.
                      Holger
                        Sorry, hatte eine recht volle Woche und Abends leider kaum Zeit. Habe am 19.7. mal meinen OPi Adapter aktiviert.
                        So sieht es bei mir aus. Keine so großen bleibenden Sprünge, dafür recht lebhaft. Zeitskala deckt aber einige Tage ab. Man koennte eine Tendenz hineininterpretieren. Würde ich aber noch nicht tun. Ich lassen den Monitor noch etwas laufen.
                        Den Backitup Adapter habe ich nicht. Habe das alles "zu Fuß" über shell, rsync etc eingerichtet. Sicher alles suboptimal, da ich kein Linux-Spezi bin, aber es scheint hinreichend zu laufen.
                        • Stabilostick
                          @holgerwolf
                          Kann es sein, dass Du Dir den Free-Speicher anzeigen lässt?
                          Betrachte mal lieber die Kombo aus Free und Buffer. Wenn beides zusammengezählt knapp 0 ergibt, DANN hast Du ein Problem.
                          Ganz frei nach https://www.linuxatemyram.com/
                            Tut er!
                            Dabei hat er noch fast 1GB Cache
                            Gruß Rainer
                            • Stabilostick
                              Fast mehr als mein RPI überhaupt eingebaut hat. Kann ich tauschen? 🙂
                              • Stabilostick
                                @klassisch
                                Die Varianz (Sprünge) ist auch ein interessantes Maß, nicht nur der absolute Wert und die Tendenz. Habe gehört, dass in Node 8.6? da ein Thema mit der Garbage Collection war, mit Node 8.9 gefixed. Danke für den Hinweis, behalte ich im Hinterkopf.
                                  Bei mir arbeiten gerade diese Versionen:
                                  root@opi2e_ioBroker:~# npm -v
                                  3.10.10
                                  root@opi2e_ioBroker:~# node -v
                                  v6.14.3
                                    @Stabilostick:
                                    @holgerwolf
                                    Ganz frei nach https://www.linuxatemyram.com/ `
                                    Danke für den Link. Sieht also erstmal garnicht so schlecht aus:
                                    total used free shared buff/cache available
                                    Mem: 2014 668 464 9 881 1277
                                    Swap: 127 0 127
                                    Leider gibt der OPI Adapter den "Available" nicht als Datenpunkt raus.
                                    Und leider habe ich jetzt immer noch keinen Anhaltspunkt warum die Kiste hängenbleibt (Wobei habe gerade ne Up Time > 2 Tage 😉
                                    Holger
                                      Die neuen Kühlkörper 35mm x 35mm x 16mm passen genau:
                                      Und sie wirken auch
                                      12:04:11: 1296MHz  0.00   0%   0%   0%   0%   0%   0% 32.4°C  0/9^X
                                      12:04:16: 1296MHz  0.00   0%   0%   0%   0%   0%   0% 32.8°C  0/9^C
                                      root@opi2e_reserve:~# sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run --num-threads=$(grep -c '^processor' /proc/cpuinfo) && armbianmonitor -m
                                      Threads started!
                                      Done.
                                          total time:                          105.0442s
                                          total time taken by event execution: 420.0851
                                               min:                                 41.97ms
                                               avg:                                 42.01ms
                                               max:                                 68.50ms
                                               approx.  95 percentile:              42.02ms
                                      Threads fairness:
                                          events (avg/stddev):           2500.0000/1.22
                                          execution time (avg/stddev):   105.0213/0.02
                                      Stop monitoring using [ctrl]-[c]
                                      Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
                                      12:06:22: 1296MHz  3.31   3%   0%   3%   0%   0%   0% 48.4°C  0/9
                                      12:06:27:  480MHz  3.04   0%   0%   0%   0%   0%   0% 37.4°C  0/9
                                      12:06:32: 1296MHz  2.80   0%   0%   0%   0%   0%   0% 37.0°C  0/9
                                      12:06:37: 1296MHz  2.58   0%   0%   0%   0%   0%   0% 36.8°C  0/9
                                        Super!
                                        dafür passt das neue Funkmodul nicht 😞
                                        ich dachte, da es ein gespiegelte GPIO-Leiste hat passt das Modul jetzt über Kopf überdie Platine (damit wird die Idee natürlich ad absurdum geführt) aber passt schon wegen der NIC Buchse nicht
                                        Rainer
                                          Auf dieses Problem bin ich ja gar nicht erst aufgelaufen, weil ich das billigere alte in einem abgesetzten Gehäuse und mit einem zusätzlichen 3,3 V Linearregler verwende. und diese Kombination kann ich nur wärmstens empfehlen.
                                          Gesendet von meinem ZTE A2017G mit Tapatalk
                                          • Stabilostick
                                            @holgerwolf:
                                            Und leider habe ich jetzt immer noch keinen Anhaltspunkt warum die Kiste hängenbleibt (Wobei habe gerade ne Up Time > 2 Tage `
                                            Schau dir mal den Beitrag viewtopic.php?f=8&t=15457&hilit=Available+ram an und dort ganz unten memAvailable.
                                            610
                                            177713
