    4. [gelöst]Uhrzeit falsch
      Karl_999 last edited by
      Ohne Glaskugel schaffe ich die Antwort heute nicht; es ist zu warm 🙂
      Was für ein Rechner / Betriebssystem?
      Welche Zeiteinstellung (Zeitzone, …)?
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        mein IObroker läuft auf einem Docker und synology.
        Dort stimmen alle Zeiten.
          @totocotonio:
          Dort stimmen alle Zeiten. `
          Dann ist doch alles in Ordnung 😉
          Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind.
          Wenn wir die Uhr geschickt um zwei Stunden verdrehen und zugleich den Standort ändern, dann stimmt die Uhranzeige. Allerdings zeigt sie dann nicht mehr MESZ, sondern eine andere Zeitzone.
          Und bei der Synology scheint es auch bekannte Uhrprobleme zu geben:
          https://www.vuplus-support.org/wbb4/ind … -beziehen/
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Schau mal hier: viewtopic.php?f=21&t=2757&hilit=docker& … 00#p142300
            • totocotonio
              ich raffe es nicht.
              Die Zeiten im LOG sind unterschiedlich.
              Der Befehl aus dem anderen Trhead im Docker funktioniert nicht.
              Die Uhrzeit im VIS stimmt ja auch. Nur die Scripte sind um 2 Stunden versetzt.
              • totocotonio
                ` > Dann ist doch alles in Ordnung 😉
                Wir wissen jedoch noch immer nicht, welche Zeiteinstellungen jetzt bei dir sind. `
                Was meinst Du mit Zeit Einstellungen?
                Wo stelle ich diese ein? Ich kenne nur die Einstellung des Längen und Breitengrades
                  Und stimmen die?
                  Da der Javascript Adapter due falsche Zeit hat drängt sich natürlich die Frage auf, wie dort die Astroeinstellungen sind
                  Gruß Rainer
                  • totocotonio
                    dort sind es die gleichen Einstellungen wie im System.
                    Auch wenn ich dort den haken setze : Verwende Systemeinstellung, habe ich immer noch das gleiche Phänomen.
                    Gruß TM
                      Stimmen denn die Koordinaten?
                        paul53 last edited by
                        Was ergibt das Log eines einfachen Testskripts ?
                        log(new Date());
                        • totocotonio
                          @Homoran:
                          Stimmen denn die Koordinaten? `
                          Ja die Stimmen, Ort wird richtig angezeigt
                          • totocotonio
                            @paul53:
                            log(new Date());
                            15:06:21.000 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.zeittest
                            15:06:24.489 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zeittest
                            15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: Sat Jul 21 2018 13:06:24 GMT+0000 (UTC)
                            15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: registered 0 subscriptions and 10 schedules
                            Das kommt raus: 2 Stunden Unterschied
                              Es wird UTC verwendet.
                              @totocotonio:
                              Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
                              Systemzeit stimmt im NAS. `
                              Auch die Systemzeit im Docker ?
                              • totocotonio
                                Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas.
                                Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer.
                                Im Vis stimmt ja die Uhrzeit
                                  @totocotonio:
                                  Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas. `
                                  Ja, die Linux-Systemzeit (UTC). Der Container muss seine eigene Zeitzone haben.
                                  @totocotonio:
                                  Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer. `
                                  Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
                                  • totocotonio
                                    @paul53:
                                    @totocotonio:
                                    Systemzeit stimmt im NAS. Auch die Systemzeit im Docker ?
                                    ich habe jetzt im Docker mal geschaut. Keine Ahnung wie ich dort die Zeit einstelle.
                                    Ich habe etwas im Terminal "rumgespielt".
                                    Im Log habe ich dann gesehen das Uhrzeit in der Tat im 2 Stunden verschoben ist.
                                    Das heißt also ich muss im Container scheinbar irgendwie eine Zeitumstellung hinbekommen.
                                    Aber warum stimmt denn dann die Uhrzeit im VIS.
                                    • totocotonio
                                      <size size="150">Ich habe die Lösung des Problems gefunden.</size>
                                      Mit dem Befehl im Docker Terminal sudo dpkg-reconfigure tzdata die "richtige" Zeitzone auswählen. 😉
                                      Ich danke mal wieder den Profis hier im Forum die mir den Richtigen weg aufgezeigt haben den Fehler
                                      einzukreisen und zu finden.
                                      Vielen Dank euch allen. 🙂
                                      • wendy2702
                                        Das ist doch der Befehl den ich vorhin verlinkt hatte !
                                          @totocotonio:
                                          Ich habe die Lösung des Problems gefunden. `
                                          Dann markiere bitte das Thema im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst].
                                          • totocotonio
                                            Ja das war in dem Beitrag drin.
                                            24873
