    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • LausiD
      LausiD last edited by
      bin gerade dabei noch eine Idee umzusetzen… über ioBroker direkt Befehle an FHEM senden und Ergebnis anzeigen.
      zB update check, list oder auch set xxx on usw
      In VIS könnte es wie im Anhang aussehen.
      Jemand noch Interesse an der Funktion oder noch andere Ideen?
      LausiD
        ahfreezer last edited by
        Hi LausiD,
        meine Hardware ist leider abgeraucht, kann daher nichts testen bzw. Beispiele für die Überwachung liefern.
        Für meine Vorhaben benötige ich keine direkte Befehlszeile in Richtung FHEM.
        Aber immer gut sowas im Petto zu haben
        VG
          ` > Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
          Kannst ja hier einstellen........ `
          Hi Lausi,
          ich hab mir jetzt neue Hardware besorgt (HP Thin Client). Braucht auch "nur" 9 Watt aber läuft jetzt wesentlich stabiler als auf dem RPi3.
          Folgende Überwachung - ob ioBroker noch läuft habe ich gebaut
          1.) Dummy device "ioBroker_lebt" mit nur einem Reading "state"
          2.) ioBroker schickt alle 60 Sekunden den Wert "alive"
          schedule("* * * * *", function () {
            setState("fhem.0.ioBroker_lebt.state"/*ioBroker_lebt state*/, 'alive');
          3.) Notify in FHEM mit Trigger auf den Wert alive ==>````
          DEFINE t_iobroker at +00:00:50 SET ioBroker_lebt warten
          4.) Watchdog auf den Wert "warten". Wenn dieser nicht nach spätestens einer Minute wieder auf "alive" steht wird eine Nachricht geschickt
          defmod ioBroker_lebt_watchdog_2 watchdog ioBroker_lebt:warten 00:01:00 ioBroker_lebt:alive {
          {fhem ("SET pushmsg msg 'ioBroker Störung' 'ioBroker set alive bleibt aus' '' 0 ''") }}
          attr ioBroker_lebt_watchdog_2 autoRestart 1
          attr ioBroker_lebt_watchdog_2 room System
          setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 defined
          setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-26 13:53:50 Activated activated
          setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-25 10:53:40 Triggered triggered
          Eine Frage aus Neugierde: Das FHEM Modul läuft doch auch 0.5.2 super stabil. Warum wird daraus nicht eine v1.0 die direkt über ioBroker installiert werden kann?
            apollon77 last edited by
            Kann ich gern machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
            @lausid: wolltest du nicht noch was basteln?!
            • LausiD
              Hallo ahfreezer,
              vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
              Werde mich damit auch mal beschäftigen 🙂
              @appolon77
              Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
              Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut 🙂
              Wünsche noch einen schönen Urlaub
              Lausi
                Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1 😉
                • LausiD
                  Mit Update fhem.pl ab 01.06.18 stürzt FHEM bei mir unregelmässig ab.
                  Und ich dachte schon es liegt am FHEM Adapter 🙂
                  Falls noch jemand betroffen ist:
                  https://forum.fhem.de/index.php/topic,88357.0.html
                  LausiD
                  • LausiD
                    Zur Übersicht mal noch hier eingefügt. Kann vielleicht noch jemand gebrauchen 🙂
                    Fehlersuche FHEM Adapter keine Verbindung zu FHEM
                    viewtopic.php?f=20&t=14879
                    LausiD
                    • LausiD
                      ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
                      https://youtu.be/6jwlxGqt5TU
                      Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde 🙂
                      Gruß LausiD
                        Taifun2300 last edited by
                        ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
                        Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
                        • LausiD
                          Hallo Taifun2300,
                          bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
                          Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
                          Gruß LausiD
                            Ich habe einen Raum "S1 ioBroker" ….
                            Danke für den Tipp 8-)
                              RalfM last edited by
                              nach dem ich jetzt schon seit Stunden erfolglos versuche meine aktualisierte IOBroker Installation wieder mit FHEM zu verbinden möchte ich hier um Hilfe bitten.
                              Ich bekomme keine Telnet Verbindung zu FHEM, Der Adapter meldet sich mit einer Fehlermeldung und startet danach wieder neu. Status wechselt kurz auf GELB, danach wieder ROT. Es werden keine Objekte angelegt.
                              Habe den Raum ioBroker auch angelegt. Ergebnis ist das gleiche.
                              Version vom Adapter ist 0.5.0.
                              LOG ist im Anhang.
                              8439_log.txt
                              Gruss
                              RalfM
                                pcjogi last edited by
                                Guten Morgen,
                                ins blaue geraten: Ist einer der Namen deiner Räume mit Sonderzeichen? Versuch doch mal in einen Raum mit dem Namen ioBroker nur ein Gerät zu legen. Dann sollte nur das synchronisiert werden.
                                Viele Grüße
                                Jürgen
                                  Die Räume haben keine Sonderzeichen im Namen, nur im Alias.
                                  Den Raum ioBroker habe ich angelegt, mit einer schaltbaren Steckdose.
                                  Beim weiteren experimentieren ist mir aufgefallen, wenn ich mit Telnet auf den FHEM Server gehe und dann List eintrage, dann werden einzelne Devices in IOBroker angelegt.
                                  Habe dann mal 'Inform ON' eingestellt. Jetzt wird immer wenn sich ein Device ändert dieses auch in IOBroker gelistet.
                                  • LausiD
                                    Hallo RalphM,
                                    bist du schon weiter gekommen?
                                    Laut Fehlermeldung bricht der Adapter bei der Suche nach dem Raum iobroker in den mit jsonlist2 ermittelten Objekten ab.
                                    Was bekommst du mit jsonlist2 in der FHEM Befehlszeile?
                                    Gruß LausiD
                                      ich bin zurück auf die Version 0.4.2, damit funktioniert es wieder.
                                      Mit jsonlist2 bekomme ich die Auflistung aller Objekte.
                                      • Bluefox
                                        Bluefox last edited by
                                        Nur per Zufall habe ich diesen Thread entdeckt.
                                        Bitte issue auf github (mit log) aufmachen.
                                          Wie geht das ?
                                            Beim Adapter auf das Fragezeichen klicken
                                            in Github ein Konto aufmachen
                                            Issue anlegen
                                            Rainer
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            193883
