    4. [gelöst]Uhrzeit falsch
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      dort sind es die gleichen Einstellungen wie im System.
      Auch wenn ich dort den haken setze : Verwende Systemeinstellung, habe ich immer noch das gleiche Phänomen.
      Gruß TM
        Stimmen denn die Koordinaten?
          paul53 last edited by
          Was ergibt das Log eines einfachen Testskripts ?
          log(new Date());
          • totocotonio
            @Homoran:
            Stimmen denn die Koordinaten? `
            Ja die Stimmen, Ort wird richtig angezeigt
            • totocotonio
              @paul53:
              log(new Date());
              15:06:21.000 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.zeittest
              15:06:24.489 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.zeittest
              15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: Sat Jul 21 2018 13:06:24 GMT+0000 (UTC)
              15:06:24.490 [info] javascript.0 script.js.common.zeittest: registered 0 subscriptions and 10 schedules
              Das kommt raus: 2 Stunden Unterschied
                Es wird UTC verwendet.
                @totocotonio:
                Mein System läuft auf einer NAS im Docker.
                Systemzeit stimmt im NAS. `
                Auch die Systemzeit im Docker ?
                • totocotonio
                  Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas.
                  Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer.
                  Im Vis stimmt ja die Uhrzeit
                    @totocotonio:
                    Der Docker Container nimmt ja die Uhrzeit aus dem Nas. `
                    Ja, die Linux-Systemzeit (UTC). Der Container muss seine eigene Zeitzone haben.
                    @totocotonio:
                    Kann ich die dort im Terminal abfragen, einstellen oder was auch immer. `
                    Mit Docker kenne ich mich nicht aus.
                    • totocotonio
                      @paul53:
                      @totocotonio:
                      Systemzeit stimmt im NAS. Auch die Systemzeit im Docker ?
                      ich habe jetzt im Docker mal geschaut. Keine Ahnung wie ich dort die Zeit einstelle.
                      Ich habe etwas im Terminal "rumgespielt".
                      Im Log habe ich dann gesehen das Uhrzeit in der Tat im 2 Stunden verschoben ist.
                      Das heißt also ich muss im Container scheinbar irgendwie eine Zeitumstellung hinbekommen.
                      Aber warum stimmt denn dann die Uhrzeit im VIS.
                      • totocotonio
                        <size size="150">Ich habe die Lösung des Problems gefunden.</size>
                        Mit dem Befehl im Docker Terminal sudo dpkg-reconfigure tzdata die "richtige" Zeitzone auswählen. 😉
                        Ich danke mal wieder den Profis hier im Forum die mir den Richtigen weg aufgezeigt haben den Fehler
                        einzukreisen und zu finden.
                        Vielen Dank euch allen. 🙂
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          Das ist doch der Befehl den ich vorhin verlinkt hatte !
                            @totocotonio:
                            Ich habe die Lösung des Problems gefunden. `
                            Dann markiere bitte das Thema im Betreff des <u>ersten</u> Beitrags als [gelöst].
                            • totocotonio
                              Ja das war in dem Beitrag drin.
                                MagicSven last edited by
                                Auch wenn der Thread schon etwas älter ist - ich habe aktuell das selbe Problem.
                                Nach einem Absturz meines ioBroker Dockers unter Unraid ist die Uhrzeit um 9 Stunden versetzt.
                                In der Konsole mit dem Befehl "date" sagt er mir
                                Di 8. Aug 08:24:54 PDT 2023
                                obwohl wir aktuell 17:24 Uhr haben.
                                Der Befehl: "sudo dpkg-reconfigure tzdata" wurde ausgeführt und auf Europa / Berlin gestellt.
                                Dennoch zeigt er weiterhin
                                an.
                                Woran könnte das liegen?
                                DJMarc75 Marc Berg Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @MagicSven last edited by
                                  @magicsven Die Zeitzone auf Deinem Server kontrolliert?
                                  PDT ist ja Pacific Time.
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @MagicSven last edited by
                                    @magicsven sagte in [gelöst]Uhrzeit falsch:
                                    Scheinbar sind bei dem "Absturz" die Umgebungsvariablen des Containers verloren gegangen. Die Umgebungvariable "TZ" muss auf "Europe/Berlin" stehen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MagicSven last edited by
                                      mehr als 5 Jahre.
                                      Die damaligen Installationen sind in keinster Weise mit den heutigen vergleichbar!
                                      1.0k
                                      24873
