    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      @apollon77:
      ! @Mic:
      ! > 1) Wenn man in einen „speak-Datenpunkt“ (alexa2.0.echo-devices.XXXXXX.Commands.speak) Text einträgt, dann spricht diesen auch Alexa. Löscht man diesen wieder heraus, also leert den Datenpunkt, dann spricht Alexa so was wie „Wenn ich etwas nachsprechen soll, bla bla“. Schöner wäre, wenn sie einfach ruhig bleibt. `
      Bitte 0.2.3 versuchen. Sollte jetzt ersetzt werden. `
      Danke, aber auch unter 0.2.3 spricht Alexa beim leeren Datenpunkt wieder „Wenn ich etwas nachsprechen soll, bla bla“. Scheinbar wird an Alexa ein leeres String übergeben…
      @apollon77:
      ! @Mic:
      ! > 2) Das Lötzimmer-Script https://github.com/thorsten-gehrig/alexa-remote-control bietet die Möglichkeit, alle Alexas gleichzeitig mit „ALL“ anzusteuern. So kann man etwa mit einer Befehlzeile mit "ALL" und "-e pause" alle Alexas auf „stumm“ schalten. Praktisch bei mehreren Alexas, z.B. wenn man das Haus verlässt. Das wäre hier auch cool. `
      Das Skript macht da nichts anderes als intern über alle Devices zu iterieren und das gleiche Kommando an alle nacheinander zu senden. Kannst Du per Javascript auch mit dem Adapter …
      Leg mal ein Github Issue an. Die Frage ist welche Funktionen hier sinnvoll sind ... neben den Multi-Room Optionen wo das ja schon automatisch gehen müsste ...
      Was sind so andere Meinungen? Macht das sinn? `
      Ach, da hast Du Recht und ist wohl weniger die Aufgabe des Adapters…
      Im Prinzip ist hier denke ich nur "Pause" interessant, vielleicht auch noch "nicht stören"...
      Ich habe mir jetzt dieses Javascript erstellt, es stellt alle Alexas auf Pause und gibt dabei jeweils noch den Gerätenamen aus.
      Vielleicht auch für andere hilfreich.
      Script, um alle Alexas auf Pause zu setzen:
      • Setzt alle Alexa-Geräte auf Pause (Alexa2-Adapter)
        function G_AlexaAllPause() {
      ! // Gibt State-IDs zurück für Pause, z.B. alexa2.0.echo-devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player-Controls.pause
      // Siehe auch Doku zu Selector: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#---selector
      var mSelector = $('[id=^alexa2.0.echo-devices.*.Player-Controls.pause]');
      mSelector.each(function(id, i) {
      // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.echo-devices.XXXXXXXXXXXXXXXX.Player-Controls.pause
          // Name des Gerätes abfragen
          var deviceID = id.substring(0,id.length-22); // get Device by removing last 22 chars (.Player-Controls.pause)
          var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
          // Jetzt können wir alle auf Pause schalten
          setState(id, true);
          log('Alexa: ' + deviceName + ' auf Pause gesetzt.');
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Mag hier jemand Skripte veröffentlichen , wie er Text2Speech mit Alexa verwirklicht und andere Szenarien?
          csamaggi last edited by
          @apollon77:
          @csamaggi:
          Moin erstmal danke an Apollon77 für sein Adapter.
          Mal zu dem Licht an Script, das wird doch eigentlich garnicht mehr benötigt. Da alexa das von sich aus doch schon kann. Oder seht ich das falsch? Da ich das so nutze da bei mir das Licht an Script irgendwann nicht mehr lief.
          Mfg Maggi
          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
          Das Licht an Skript macht nur Sinn wenn du mehrere Räume hast und Kommandos sprechen willst die den Raumnamen nicht enthalten sollen.
          Gesendet vom Handy … ` Hmm ok also ich hab das so wenn ich z.b. Indue Küche gehe sage ich Alexa… LICHT AN dann geht in der Küche das Licht an und meine sonos. Wenn ich rausgehe Alexa.... Licht aus und alles geht aus ohne einen Raumnamen. Ansonsten habe ich noch v meine Räume über ein Blockly Script geregelt. Falls es mal mit Licht an/aus nicht geht.
          Mfg Maggi
            Marty56 last edited by
            ` > Keine Ahnung.
            Speak funktioniert dort wo du per Alexa App auch Routinen einrichten kannst. Wenn das nicht geht dann gehts auch mit dem Adapter nicht. Kannst ja mal experimentieren.
            Welche „Infos.capabilities“ haben diese devices denn?
            Kannst ja mal debug log senden. `
            Mein Sonos Playbar hat die Info capabilities "PEONY,AMAZON_MUSIC,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PANDORA,I_HEART_RADIO,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,REMINDERS"
            Meine Alexa Gruppe:
            "SALMON,AMAZON_MUSIC,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,PANDORA,I_HEART_RADIO,AUDIO_PLAYER,AUDIBLE"
            Meine FireTVs:
            "VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,FLASH_BRIEFING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,CHANGE_NAME"
            Meine normalen ALexas:
            "SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,SOUND_SETTINGS,FAR_FIELD_WAKE_WORD,SET_LOCALE,AMAZON_MUSIC,POPTART,PAIR_REMOTE,ACTIVE_AFTER_FRO,PERSISTENT_CONNECTION,REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP,CUSTOM_ALARM_TONE,AUDIO_PLAYER,PANDORA,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,PAIR_BT_SINK,EARCONS,DEREGISTER_DEVICE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,REMINDERS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME,SALMON,TUNE_IN,SLEEP,VOLUME_SETTING,UPDATE_WIFI,DEREGISTER_FACTORY_RESET,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_ALL,I_HEART_RADIO,FLASH_BRIEFING,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,VOICE_TRAINING,AUDIBLE,LEMUR_ALPHA,TIMERS_AND_ALARMS,PAIR_BT_SOURCE"
            Ich sehe schon das es da deutliche Unterschiede gibt, die vermutlich verhindern, dass das "Speak" Kommando funktioniert.
            • N
              nape1 last edited by
              Heute installiert,
              Super Arbeit !! Respekt !!
              1000 Dank
              LG nape1
              Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
                danielhecker last edited by
                danke erstmal für diesen GEILEN Adapter! Hat mir gleich wieder zig neue Möglichkeiten für mein Smarthome gebracht. Mal sehen was ich in den nächsten Tagen und Wochen realisieren werde… Aber ich habe ein kleines Problem:
                Ich habe eine Multiroom-Gruppe "überall". Damit kann ich über die "normale Sprachsteuerung" alles auf sämlichen Echos abspielen lassen. Diese Gruppe wird auch korrekt erkannt. Wenn ich jedoch den Datenpunkt Commands.speak mit Inhalt fülle, passiert überhaupt nichts. Bei den einzelnen Echos selbst geht es wunderbar. Aber ich weiss ja vorher nicht, in welchem Raum ich mich befinden werde, wenn ich eine Info erhalten möchte. Ist dieser Fehler bekannt? Ist es gar nicht möglich das über eine Gruppe umzusetzen?
                Gruss Daniel
                  apollon77 last edited by
                  Kannst du in der alexa App eine Routine bauen die einen Text auf diesem multiroom device überall ausgibt? Wenn das geht dann leg diese Routine mal an und schick debug log vom adapterstart.
                  Wenn es nicht geht dann geht es mit dem Adapter auch nicht …
                  Gesendet vom Handy ...
                    Turbo last edited by
                    Cool, läuft bei mir!
                    Vielen Dank. Ich bastel dann mal…
                      @apollon77:
                      Wenn es nicht geht dann geht es mit dem Adapter auch nicht … `
                      Ich habe zur Auswahl:
                      • Das Gerät zu dem Sie sprechen
                      • Wohnzimmer
                      also muss ich mich in einem Script jeweils entscheiden, auf welchem Gerät die Info ausgegeben werden soll? Falls ja, habe ich wohl einen kleinen Bug gefunden 😉 Dann könntest ja bei den Multiroom-Gruppen diese Datenpunkte entfernen...
                        Dann bräuchte oh bitte mal debug log vom Adapter Start. Keine Ahnung wie ich multiroom erkenne ;/)
                          @apollon77:
                          Dann bräuchte oh bitte mal debug log vom Adapter Start. Keine Ahnung wie ich multiroom erkenne ;/) `
                          Wenn Du noch mehr brauchst, einfach bescheid geben! Ich helfe, wo ich es mit meinen geringen Kenntnissen kann 😉
                            Admin schneidet ab. Das ist nutzlos am besten log aus dem file unter /opt/iobroker/Logs .. gern auch per pn
                            • Mic
                              Ich denke Alexa-Sprachausgabe auf Multiroom unterstützt Amazon Alexa selbst nicht (ging übrigens auch nicht mit Lötzimmer-Script), in der Alexa-App in den Routinen kann man Alexa-Sprachausgabe auch nur auf einem Alexa-Gerät durchführen.
                                @apollon77:
                                Admin schneidet ab. Das ist nutzlos am besten log aus dem file unter /opt/iobroker/Logs .. gern auch per pn `
                                Hab aktuell keinen direkten Zuigriff auf die Konsole und muss SSH erst aktivieren. Muss ich mal schauen, wie ich das mache…
                                • Matzebhv
                                  Matzebhv last edited by
                                  Und gerade hier fehlt mir die Danke-Funktion ganz besonders. Hut ab Apollon. :shock:
                                  Matze
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer last edited by
                                    @csamaggi:
                                    @apollon77:
                                    @csamaggi:
                                    Mfg Maggi
                                    Mfg Maggi
                                    Etwas OT, aber ich möchte hier die Verwirrung mal auflösen: Alexa hat seit ein paar Monaten das Feature, dass man die Echos in der Alexa App auch Räumen zuordnen kann, so wie früher auch schon Smartgeräte. Wenn ein Echo einem Raum mit Lampen zugeordnet ist, dann schaltet er mit "Licht an/aus" nur die Lampen in dem Raum, dem erzugeordnet ist an/aus. Geht auch für Heizung. Wie gesagt: Alles nur in der Alexa App bzw. dem Alexa Ökosystem.
                                    • ChristianM
                                      ChristianM last edited by
                                      hat jemand vielleicht eine Idee wo bei mir das Problem liegt?
                                      Gruß Christian
                                        Bitte loglevel auf debug und debug log senden. Debug log aber aus Datei Unter /opt/iobroker/log/ !!
                                        Kann ich dann fixen. Muss nur die Daten sehen.
                                        • ChristianM
                                          @apollon77:
                                          So ?
                                          2018-07-22 00:06:38.687 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi "system.adapter.alexa2.0" enabled
                                          2018-07-22 00:06:38.759 - [32minfo[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 13469
                                          2018-07-22 00:06:41.793 - [32minfo[39m: alexa2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          2018-07-22 00:06:42.085 - [32minfo[39m: alexa2.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v6.12.0
                                          2018-07-22 00:06:53.169 - [31merror[39m: alexa2.0 uncaught exception: Cannot read property 'accountName' of undefined
                                          2018-07-22 00:06:53.171 - [31merror[39m: alexa2.0 TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined
                                          at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:579:64)
                                          at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:356:54)
                                          at emitNone (events.js:91:20)
                                          at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                          at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          2018-07-22 00:06:53.179 - [33mwarn[39m: alexa2.0 Exception: TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined
                                          2018-07-22 00:06:53.195 - [32minfo[39m: alexa2.0 terminating
                                          2018-07-22 00:06:53.262 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined
                                          2018-07-22 00:06:53.264 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:579:64)
                                          2018-07-22 00:06:53.266 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:356:54)
                                          2018-07-22 00:06:53.266 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
                                          2018-07-22 00:06:53.267 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
                                          2018-07-22 00:06:53.267 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
                                          2018-07-22 00:06:53.268 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
                                          2018-07-22 00:06:53.268 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          2018-07-22 00:06:53.269 - [31merror[39m: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)</anonymous></anonymous>
                                            Ja aber vorher loglevel der alexa2 Instanz auf debug setzen! Dann ist’s aus log länger 😉
                                            Und log bitte in Code Tags setzen hier im Forum.
                                            581
                                            161411
