FHEM Adapter
` > Hört sich gut an…..habe Interesse (und vielleicht andere auch) an deiner Lösung
Kannst ja hier einstellen........ `
Hi Lausi,
ich hab mir jetzt neue Hardware besorgt (HP Thin Client). Braucht auch "nur" 9 Watt aber läuft jetzt wesentlich stabiler als auf dem RPi3.
Folgende Überwachung - ob ioBroker noch läuft habe ich gebaut
1.) Dummy device "ioBroker_lebt" mit nur einem Reading "state"
2.) ioBroker schickt alle 60 Sekunden den Wert "alive"
schedule("* * * * *", function () { setState("fhem.0.ioBroker_lebt.state"/*ioBroker_lebt state*/, 'alive'); });3.) Notify in FHEM mit Trigger auf den Wert alive ==>````
DEFINE t_iobroker at +00:00:50 SET ioBroker_lebt warten4.) Watchdog auf den Wert "warten". Wenn dieser nicht nach spätestens einer Minute wieder auf "alive" steht wird eine Nachricht geschicktdefmod ioBroker_lebt_watchdog_2 watchdog ioBroker_lebt:warten 00:01:00 ioBroker_lebt:alive {
{fhem ("SET pushmsg msg 'ioBroker Störung' 'ioBroker set alive bleibt aus' '' 0 ''") }}
attr ioBroker_lebt_watchdog_2 autoRestart 1
attr ioBroker_lebt_watchdog_2 room Systemsetstate ioBroker_lebt_watchdog_2 defined
setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-26 13:53:50 Activated activated
setstate ioBroker_lebt_watchdog_2 2018-05-25 10:53:40 Triggered triggeredEine Frage aus Neugierde: Das FHEM Modul läuft doch auch 0.5.2 super stabil. Warum wird daraus nicht eine v1.0 die direkt über ioBroker installiert werden kann? -
Kann ich gern machen wenn ich aus dem Urlaub zurück bin.
@lausid: wolltest du nicht noch was basteln?!
Hallo ahfreezer,
vielen Dank für die Rückmeldung und die Lösung zur Überwachung iobroker.
Werde mich damit auch mal beschäftigen
@appolon77
Stimmt wollte ich…komme im Moment aber leider nicht dazu.
Nachdem hier keine Klagen kommen, läuft soweit wohl alles gut
Wünsche noch einen schönen Urlaub
Lausi
Dann mache ich nach dem Urlaub eine 1.0.0 und neue Features kommen dann in die 1.1
Mit Update fhem.pl ab 01.06.18 stürzt FHEM bei mir unregelmässig ab.
Und ich dachte schon es liegt am FHEM Adapter
Falls noch jemand betroffen ist:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,88357.0.html
LausiD
Zur Übersicht mal noch hier eingefügt. Kann vielleicht noch jemand gebrauchen
Fehlersuche FHEM Adapter keine Verbindung zu FHEM
LausiD
ioBroker-Tutorial Part 9: Verknüpfung mit FHEM | haus-automatisierung.com
Der perfekte Einstieg zum FHEM Adapter…....wie ich finde
Gruß LausiD
ich habe meine ioBroker Installation neu machen müssen, und jetzt den FHEM Adapter 0.5.0 installiert. Verbindung klappt, aber es werden nicht alle Objekte (FHEM Devices) angelegt unter FHEM.0.
Gibt es da eine Möglichkeit einen "resync" anzustoßen ?
Hallo Taifun2300,
bei jedem Start FHEM Adapter wird neu aus FHEM eingelesen.
Du hast aber nicht einen Raum "ioBroker" in FHEM?
Gruß LausiD
Ich habe einen Raum "S1 ioBroker" ….
Danke für den Tipp 8-)
nach dem ich jetzt schon seit Stunden erfolglos versuche meine aktualisierte IOBroker Installation wieder mit FHEM zu verbinden möchte ich hier um Hilfe bitten.
Ich bekomme keine Telnet Verbindung zu FHEM, Der Adapter meldet sich mit einer Fehlermeldung und startet danach wieder neu. Status wechselt kurz auf GELB, danach wieder ROT. Es werden keine Objekte angelegt.
Habe den Raum ioBroker auch angelegt. Ergebnis ist das gleiche.
Version vom Adapter ist 0.5.0.
LOG ist im Anhang.
GrussRalfM
Guten Morgen,
ins blaue geraten: Ist einer der Namen deiner Räume mit Sonderzeichen? Versuch doch mal in einen Raum mit dem Namen ioBroker nur ein Gerät zu legen. Dann sollte nur das synchronisiert werden.
Viele Grüße
Jürgen
Die Räume haben keine Sonderzeichen im Namen, nur im Alias.
Den Raum ioBroker habe ich angelegt, mit einer schaltbaren Steckdose.
Beim weiteren experimentieren ist mir aufgefallen, wenn ich mit Telnet auf den FHEM Server gehe und dann List eintrage, dann werden einzelne Devices in IOBroker angelegt.
Habe dann mal 'Inform ON' eingestellt. Jetzt wird immer wenn sich ein Device ändert dieses auch in IOBroker gelistet.
Hallo RalphM,
bist du schon weiter gekommen?
Laut Fehlermeldung bricht der Adapter bei der Suche nach dem Raum iobroker in den mit jsonlist2 ermittelten Objekten ab.
Was bekommst du mit jsonlist2 in der FHEM Befehlszeile?
Gruß LausiD
ich bin zurück auf die Version 0.4.2, damit funktioniert es wieder.
Mit jsonlist2 bekomme ich die Auflistung aller Objekte.
Nur per Zufall habe ich diesen Thread entdeckt.
Bitte issue auf github (mit log) aufmachen.
Wie geht das ?
Beim Adapter auf das Fragezeichen klicken
in Github ein Konto aufmachen
Issue anlegen
Rainer
habe gerade von 0.5.0 auf 0.5.3 aktualisiert..
jetzt Fehlen mir viele Datenpunkte von Fhem, besser gesagt, Werte von DAtenpunkten.. Temperatursensoren z.B. haben noch einen Battery-Status, aber keine Termperatur mehr..
Im log kommen solchen sachen:
fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
fhem.0 2018-08-22 21:54:59.596 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"OelTankXML","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,
fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 info Update channel fhem.0.lametric
fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: alias is not defined
fhem.0 2018-08-22 21:54:58.216 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"lametric","PossibleSets":"app bluetooth brightness chart msg msgCancel refresh volume","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room
fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 info Update channel fhem.0.temp_Vorlauf
fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: ReferenceError: val is not defined
fhem.0 2018-08-22 21:54:57.506 error [parseObjects] Cannot process object: {"Name":"temp.Vorlauf","PossibleSets":"","PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,
Irgend ne Idee ?
… bin jetzt erstmal auf 0.5.0 zurück.. Alles wieder ok.
