    4. WIFFI-WZ 2.0
    WIFFI-WZ 2.0
    • X
      x4tlaoguo last edited by
      Hallo Smartboart,
      eigentlich sollten der Wiffi und der Weatherman mit meinem Adapter (https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.wiffi-wz) funktionieren.
      Ich würde mich über Feedback freuen!
      • smartboart
        smartboart last edited by
        Ok, ich habe den Adapter bereits installiert und gesehen, dass mehrere Geräte eingebunden werden können.
        Super Sache!
        Sobal ich das Teil zusammengebaut habe, werde ich berichten…Vlt. regnet es ja am WE, dann kanns schnell gehen..:-)
        • smartboart
          Hallo, also bei schönem Wetter auf der Terasse die Platine gelötet und in Betrieb genommen…
          Parameter vom Weatherman eingestellt wie auf Gitub beschrieben...Die json list ist beim Weatherman ein anderer Parameter. ( parameter 12 auf 1 gesetzt siehe Foto )
          Die Firmware ist die aktuellste..(weatherman_58)
          Dennoch werden keine Objekte angelegt...
          Was auffält ist das der Adapter Wiffi_wz die Setup Daten nicht speichert...Nach der Änderung der Setup Einstellung mach der adapter wie gewünscht sein restart. Die Werte sind danach aber wieder weg...siehe Foto.
          CCU Ip ist die des IOBroker, verbindung mit CCU wird auch angezeigt.
          Eine Idee dazu?
          6558_wiffi_wz_setup_wird_nicht_gespeichert.png 6558_weatherman_firmwar_para.png 6558_objekte_wifi_weatherman.png 6558_ccu_ip.png
          • smartboart
            ok, hab ein bisschen rumgespielt und festgestellt, dass in den oberen Feldern im Adapter Setup nichts eingetragen werden kann, man muss auf das + Symbol klicken und dann unten eintragen, dann bleiben die Geräte erhalten… Das obere Feld ist somit etwas verwirrend... siehe Foto..
            schon sind einige States da..
            Aber eben nicht die des Weatherman...Dieser gibt doch andere Größen aus als der wiffi_wz 2.0..
            siehe Foto..
            Muss im Adapter was umgeschrieben werden um passende States zu setzen?
            Hier die Parameter / Werte des Weatherman..
            Temperatur-Aussen °C __________ :  0.0             name: 1: w_temperature
            Temperatur-Gefuehlt °C ________ :  0.0             name:21: w_windchill
            Temperatur-Taupunkt °C ________ :  -20.0           name: 9: w_taupunkt
            Feuchte-Aussen % ______________ :  0.0             name: 2: w_humidity
            Feuchte-Aussen g/m3 ___________ :  0.0             name:17: w_hum_abs
            Wind-Geschwindigkeit avg m/s __ :  0.0             name: 4: w_wind_avg
            Wind-Geschwindigkeit peak m/s _ :  0.0             name: 5: w_wind_peak
            Windstaerke Bft _______________ :  0               name:24: w_windstaerke
            Wind-Richtung _________________ :                  name:23: w_wind_direction
            Wind-Richtung ° _______________ :  0               name: 6: w_wind_dir
            Regen-Melderwert ______________ :  5               name:18: w_rain_activity
            Regen-Melderstatus ____________ :  AUS             name: 7: w_rain_status
            Regenstaerke mm/h _____________ :  0.0             name: 8: w_rain_intensity
            Regenmenge mm letzte h ________ :  0.0             name:19: w_rain_volume_1
            Regenmenge mm letzte 24h ______ :  0.0             name:20: w_rain_volume_24
            Regenmenge-gestern mm _________ :  0.0             name:27: w_rain_yesterday
            Luftdruck N.N. hPa ____________ :  1300.00         name: 3: w_barometer
            Luftdruck-Trend _______________ :  not_valid       name:11: w_barotrend
            Sonnensensor-Temperatur °C ____ :  nan             name:15: w_sun_temp
            Sonnensensor-Difftemperatur °C  :  nan             name:22: w_diff_temp
            Sonnensensor-Statusmelder _____ :  AUS             name:16: w_sonne_scheint
            Sonne-Elevation ° _____________ :  59.9            name:12: w_elevation
            Sonne-Azimut ° ________________ :  197.6           name:13: w_azimut
            • X
              Hey,
              danke fürs testen. Kannst du mir ein Datagramm des Weathermans schicken?
              Dazu musst du in der io-package.json das "log level" auf "debug" stellen. Dann sollte im log nach "Full Message" das gesamte Datagramm stehen. Das bräuchte ich. Falls debug nicht übernommen wird,````
              iobroker update all
              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
              • smartboart
                Hi, was meinst du mit Log auf Full Message?
                Die Datei io-package.json habe ich angepasst und
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker update all
                habe ich durchgeführt.
                Im IOBroker Admin habe ich im Reiter Log debug selektiert…
                Das wird angezeigt...
                wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.311 info Server listening on 192.168.1.42:8181
                wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.305 info Opening socket ...
                wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.300 info Opening local server on 192.168.1.42:8181
                wiffi-wz.0 2018-07-15 20:41:12.272 info starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiffi-wz, node: v6.14.3
                Das habe ich im Weatherman eingestellt.siehe unten.... Oder soll ich mal parameter 2>> JSON mit html-Heade ausprobieren?
                send_json _________________ param:12: 1       0 >> CCU-Betrieb; 1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP; 2 >> JSON mit html-Header
                • smartboart
                  • X
                    Hey danke,
                    Ich schaue mal ob ich das heute angepasst bekomme.
                    • smartboart
                      Das wäre prima…wenn du noch was brauchst sag bescheid...
                      Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
                      • smartboart
                        @x4tlaoguo:
                        Hey danke,
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                        Hi hab auf github gesehen, dass du schon fleissig am Adapter arbeitest..Lohnt sich schon ein Test? oder soll ich mich noch etwas gedulden?
                        • smartboart
                          Der Vollständigkeithalber….Der Wiffi-wz2.0 Adapter funktioniert nun hervorragend sowohl mit dem Weatherman als auch mit dem wiffi.wz...
                            Strobelix last edited by
                            Hallo
                            Ich hab seit gestern den Rainyman im Einsatz und den Adapter hier getestet.
                            Von der Json Werteliste ist er ja identisch mit dem Weatherman.
                            Ich hab den Rainyman auf send_json 1 gesetzt (1 >> JSON-Daten an Server@CCU-IP) und ihn mit dem Adapter als Weatherman in ioBroker angelegt.
                            Leider erhalte ich immer folgende Meldung im Log:
                            warn JSON larger than allowed size of 20000, clearing buffer
                            Weiß jemand woran das liegt?
                            Vielen Dank schon mal
                            • X
                              Hey, hast du die aktuelle Firmware installiert? Ansonsten den Adapter in den debug Modus versetzen und mir das Log per pn schicken bitte.
                                Vielen Dank für den Support! Der Rainyman läuft jetzt unter ioBroker
                                • ___manalishi
                                  ___manalishi last edited by
                                  ioBroker auf WIN2012R2
                                  habe den Adapter 2.0 von Github installiert.
                                  Port:8181
                                  WIFFI Device: IP des Weatherman
                                  Weatherman Firmware: 88 beta
                                  parameter12: 8181 (Json ohne Header mit Port 8181)
                                  Leider liest der Adapter keine Werte ein.
                                  Error Log:
                                  Datagram error, could not find an ip!
                                  Debug-Meldung:
                                  "Received JSON data from Wiffi. Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","hom
                                  Hier das JSON Telegram aus dem Weatherman:
                                  9812_json.txt
                                  Hat jemad eine Idee wo hier der Fehler ist?
                                  /frank
                                  • ___manalishi
                                    Ich habe im JSON folgenden Eintrag :
                                    {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","~~[color=#4080FF]~~homematic_name":"","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.90.19"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":6.5},
                                    Im main.js des Adapters steht ab Zeile 175:
                                    Es scheint, dass in dem Script nach dem Wert value im "homematic_name" gesucht wird ? Leider reichen meine Java Kenntnisse nicht aus, um den Fehler zu finden. Ist hier ein Syntax Fehler?
                                    Wie müsste das Script geändert werden, damit die IP im Feld "value":"192.168.90.19" ausgelesen wird?
                                    /frank
                                    • X
                                      Hey, danke für die gute Beschreibung. Die Ursache des Fehlers ist klar. Homematic_ name ist leer. Dort sollte weatherman_ip stehen. Bitte teile Eugen mit, dass das Feld homematic_name für die IP leer ist.
                                      • X
                                        Noch eine Anmerkung. Natürlich könnte man leicht das Skript anpassen. Aber das Datagramm ist einfach nicht ok.
                                        • X
                                          Workaround (dirty) : in Zeile 180 homematic_name durch desc ersetzen.
                                          • ___manalishi
                                            Habe den Fehler gefunden. Das Script suchte in "homematic_name" Der gesuchte wert "_ip" steht in desc!
                                            Hier das geänderte Script:
                                            9812_main.js
                                            Bin ich der Einzige, bei dem das Script nicht läuft oder hängt das mit meiner Weatherman Firmware zusammen?
                                            Naja, jetzt kenne wenigstens ich auch den JSON Viewer plugin in Notepad++ 🙂
                                            /frank
                                            76
                                            14196
