    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MathiasJ
      MathiasJ last edited by
      Schaut gut aus.
      Und welche NAS benutzt Du nun?
      Gruß,
      Mathias
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
        bishop last edited by
        western digital
          @MathiasJ:
          Schaut gut aus.
          Gruß,
          Mathias
          Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
          Western Digital 3TB My Cloud persönliche Cloud NAS Festplatte - LAN - WDBCTL0030HWT-EESN
          • MathiasJ
            Geht wieder nicht.
            So, iobroker.backmeup deinstalliert.
            Habe nun die Faxen dicke!
            Gruß,
            Mathias
              Nicht aufgeben, simatec hilft dir sicher…..
              • MathiasJ
                Ob Du es glaubst oder nicht,
                mir jetzt egal.
                Die Instanz ist und bleibt deinstalliert….....
                Dann werde ich meine Backups nach evtl. Änderungen weiter manuell durchführen.
                Das geht wenigstens und ich muß mich nicht mehr herum ärgern.
                Gruß,
                Mathias
                • Peoples
                  Peoples last edited by
                  @bishop:
                  also ich mache jetzt schon ne weile rum mit cifs und auch ftp bekomme aber leider kein backup hin!
                  die einstellungen habe ich gemacht mit / oder \ vorne und hinten, das gleiche auch mit cifs versucht.
                  im log steht immer
                  was mache ich falsch? `
                  Zum Einen hast du keinen Slash vor deiner Pfadangabe das muss da hin, zum Anderen hast du eine Portangabe hinter deinem Host ob dies jedoch so funktioniert wurde bisher nicht geprüft!
                  Es würde die Möglichkeit bestehen den Befehlsaufruf direkt über die Konsole abzusetzen, wenn du möchtest kann ich dir da helfen
                  • MathiasJ
                    Bei mir ging es weder mit, noch ohne Portangabe,
                    mit oder ohne vorangestellten "flash"
                    Weder mit CIFS noch bei FTP, weder mit Admin und Passwort, noch mit Benutzer "IObroker" und Passwort.
                    Ich denke, ich habe alle Szenarien durch.
                    Das Logfile war auch keine große Hilfe, weil keine Fehlermeldung kam….........
                    Das lief weder bei der Diskstation noch bei der Fritz.Nas.
                    Gruß,
                    Mathias
                    • Peoples
                      @MathiasJ:
                      Gruß,
                      Mathias
                      Dass seit der letzen großen Änderung / Ergänzung durch Bluefox die Meldungen nicht mehr wie gewohnt im log kommen ist bekannt, ändere ich auch wieder.
                      Hast du denn das Backup mal direkt in der Konsole (via Befehlszeile) gestartet, hier würde nämlich jede Meldung des einzelnen Schritts angezeigt? Falls es an dem Befehl oder dem todo scheiter kann ich dir da gerne weiter helfen.
                      Ich selbst verwende eine Diskstation 412j und FTP.
                      • MathiasJ
                        Ich habe die Backups via stop IObroker
                        Backup selbst und
                        Start IObroker gemacht.
                        Das Backup selbst war dann in /root/backups zu finden.
                        Soweit geht es ja.
                        Oder hast Du andere Befehle?
                        Gruß,
                        Mathias
                        • Peoples
                          Wenn ich morgen am PC sitze schreibe ich dir Mal den Weg wie du ohne Adapter das backitup.sh Shell direkt ausführen kannst.
                          Bis morgen/später
                          • MathiasJ
                            Laß Dir nur Zeit.
                            Ich bin heute nicht zuhause und kann es erst spät abends testen.
                            Gruß,
                            Mathias
                              Kann es nicht am Filesystem liegen?
                              Mathias und ich haben die gleiche DS. Und meine hatte als default Btrfs
                              https://www.synology-forum.de/showthrea … -oder-EXT4
                              Gruß Rainer
                              • simatec
                                Das kann durchaus am Filesystem liegen.
                                Ich werde mir das nach meinem Urlaub nochmal anschauen.
                                Bei MatthiasJ sollte aber auf Jeden Fall das ganze mal über Konsole ausgeführt werden, wie es peoples beschrieben hat.
                                FTP sollte definitiv gehen
                                Des weiteren sollte nochmal geprüft werden, ob folgende Pakete installiert sind.
                                sudo apt-get install curl (ohne das Paket geht kein FTP)
                                sudo apt-get install cifs-utils (ohne das Paket geht kein cifs mount)
                                  :oops: @simatec:
                                  sudo apt-get install cifs-utils (ohne das Paket geht kein cifs mount) ` :oops:
                                  Läuft jetzt - glaube ich. Am tablet bin ich mir noch nicht sicher. Komme nicht auf die DS
                                  backitup.0	2018-07-22 09:21:24.315	debug	success --- Umount CIFS Server ---
                                  backitup.0	2018-07-22 09:21:24.315	debug	success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich ---
                                  backitup.0	2018-07-22 09:21:24.315	debug	--- Alte Backups entfernen ---
                                  backitup.0	2018-07-22 09:21:24.315	debug	success --- Ein normales Backup wurde erstellt ---
                                  backitup.0	2018-07-22 09:21:24.315	debug	Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_22-09_21_08_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0	2018-07-22 09:21:24.315	debug	--- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                                  backitup.0	2018-07-22 09:21:24.315	debug	success --- CIFS-Server verbunden ---
                                  Sieht aber gut aus!
                                  Gruß Rainer
                                  • simatec
                                    Ich werde mal die notwendigen Pakete alle samt mit in der readme aufnehmen.
                                    Eigentlich sind das alles Standardpakete, die bereits vorhanden sein müssten, aber anscheinend wohl doch nicht bei allen
                                    • MathiasJ
                                      Wie bereits von mir geschrieben,
                                      Ich habe keine Fehlermeldung, aber die Backups kommen trotzdem nicht an.
                                      Wie Rainer bereits geschrieben hat, ist ein Button zum Testen der Verbindung zwischen IObroker und NAS sehr wichtig
                                      Dann könnte man sich die ganze Fummelei sparen
                                      Gruß,
                                      Mathiaa
                                        Hast du die cifs utils installiert?
                                        • MathiasJ
                                          Nein, weil ich es bis jetzt nicht wusste und im Moment keinen Zugriff auf meinen PC habe.
                                          Dumme Frage: wo installieren? NAS oder IObroker?
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          • simatec
                                            Auf dem iobroker muss cif installiert sein.
                                            Wie gesagt, bisher traten die Probleme nicht auf, da dies Standardmäßig installiert sein sollte.
                                            Da es aber wohl doch nicht an dem ist, werden wir alle benötigten Pakete mit in der Readme aufnehmen.
                                            Und bitte nicht vergessen, der Adapter ist noch immer Beta und genau aus dem Grund, stellen wir ihn hier für die Community zum testen zur Verfügung.
                                            Nur durch euer Feedback, können wir die Fehler lokalisieren und beheben.
                                            Wäre also super, wenn du nochmal schaust, ob die Pakete überhaupt auf deinem System verfügbar sind und ggfs. diese installiert und noch einmal backitup testest.
                                            81.1k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1184843
