Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
 also ich mache jetzt schon ne weile rum mit cifs und auch ftp bekomme aber leider kein backup hin! iobroker backitup einstellung.jpg die einstellungen habe ich gemacht mit / oder \ vorne und hinten, das gleiche auch mit cifs versucht. im log steht immer iobroker backitup fehler.jpg was mache ich falsch? ` Zum Einen hast du keinen Slash vor deiner Pfadangabe das muss da hin, zum Anderen hast du eine Portangabe hinter deinem Host ob dies jedoch so funktioniert wurde bisher nicht geprüft! Es würde die Möglichkeit bestehen den Befehlsaufruf direkt über die Konsole abzusetzen, wenn du möchtest kann ich dir da helfen
 Bei mir ging es weder mit, noch ohne Portangabe, mit oder ohne vorangestellten "flash" Weder mit CIFS noch bei FTP, weder mit Admin und Passwort, noch mit Benutzer "IObroker" und Passwort. Ich denke, ich habe alle Szenarien durch. Das Logfile war auch keine große Hilfe, weil keine Fehlermeldung kam…......... Das lief weder bei der Diskstation noch bei der Fritz.Nas. Gruß, Mathias Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
 Bei mir ging es weder mit, noch ohne Portangabe, mit oder ohne vorangestellten "flash" Weder mit CIFS noch bei FTP, weder mit Admin und Passwort, noch mit Benutzer "IObroker" und Passwort. Ich denke, ich habe alle Szenarien durch. Das Logfile war auch keine große Hilfe, weil keine Fehlermeldung kam…......... Das lief weder bei der Diskstation noch bei der Fritz.Nas. Gruß, Mathias Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Dass seit der letzen großen Änderung / Ergänzung durch Bluefox die Meldungen nicht mehr wie gewohnt im log kommen ist bekannt, ändere ich auch wieder. Hast du denn das Backup mal direkt in der Konsole (via Befehlszeile) gestartet, hier würde nämlich jede Meldung des einzelnen Schritts angezeigt? Falls es an dem Befehl oder dem todo scheiter kann ich dir da gerne weiter helfen. Ich selbst verwende eine Diskstation 412j und FTP.
 Ich habe die Backups via stop IObroker Backup selbst und Start IObroker gemacht. Das Backup selbst war dann in /root/backups zu finden. Soweit geht es ja. Oder hast Du andere Befehle? Gruß, Mathias Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
 Wenn ich morgen am PC sitze schreibe ich dir Mal den Weg wie du ohne Adapter das backitup.sh Shell direkt ausführen kannst. Bis morgen/später
 Laß Dir nur Zeit. Ich bin heute nicht zuhause und kann es erst spät abends testen. Gruß, Mathias
 Kann es nicht am Filesystem liegen? Mathias und ich haben die gleiche DS. Und meine hatte als default Btrfs https://www.synology-forum.de/showthrea … -oder-EXT4 Gruß Rainer
 Das kann durchaus am Filesystem liegen. Ich werde mir das nach meinem Urlaub nochmal anschauen. Bei MatthiasJ sollte aber auf Jeden Fall das ganze mal über Konsole ausgeführt werden, wie es peoples beschrieben hat. FTP sollte definitiv gehen Des weiteren sollte nochmal geprüft werden, ob folgende Pakete installiert sind. sudo apt-get install curl (ohne das Paket geht kein FTP) sudo apt-get install cifs-utils (ohne das Paket geht kein cifs mount) Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 :oops: @simatec:sudo apt-get install cifs-utils (ohne das Paket geht kein cifs mount) ` :oops: Läuft jetzt - glaube ich. Am tablet bin ich mir noch nicht sicher. Komme nicht auf die DS backitup.0 2018-07-22 09:21:24.315 debug success --- Umount CIFS Server --- backitup.0 2018-07-22 09:21:24.315 debug success --- Ueberpruefung auf alte Dateien und loeschen erfolgreich --- backitup.0 2018-07-22 09:21:24.315 debug --- Alte Backups entfernen --- backitup.0 2018-07-22 09:21:24.315 debug success --- Ein normales Backup wurde erstellt --- backitup.0 2018-07-22 09:21:24.315 debug Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_07_22-09_21_08_backupiobroker.tar.gz backitup.0 2018-07-22 09:21:24.315 debug --- Es wurde ein Normales Backup gestartet --- backitup.0 2018-07-22 09:21:24.315 debug success --- CIFS-Server verbunden ---Sieht aber gut aus! Danke Gruß Rainer
 Ich werde mal die notwendigen Pakete alle samt mit in der readme aufnehmen. Eigentlich sind das alles Standardpakete, die bereits vorhanden sein müssten, aber anscheinend wohl doch nicht bei allen Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 Wie bereits von mir geschrieben, Ich habe keine Fehlermeldung, aber die Backups kommen trotzdem nicht an. Wie Rainer bereits geschrieben hat, ist ein Button zum Testen der Verbindung zwischen IObroker und NAS sehr wichtig Dann könnte man sich die ganze Fummelei sparen Gruß, Mathiaa Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
 Hast du die cifs utils installiert?
 Nein, weil ich es bis jetzt nicht wusste und im Moment keinen Zugriff auf meinen PC habe. Dumme Frage: wo installieren? NAS oder IObroker? Gruß, Mathias Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
 Auf dem iobroker muss cif installiert sein. Wie gesagt, bisher traten die Probleme nicht auf, da dies Standardmäßig installiert sein sollte. Da es aber wohl doch nicht an dem ist, werden wir alle benötigten Pakete mit in der Readme aufnehmen. Und bitte nicht vergessen, der Adapter ist noch immer Beta und genau aus dem Grund, stellen wir ihn hier für die Community zum testen zur Verfügung. Nur durch euer Feedback, können wir die Fehler lokalisieren und beheben. Wäre also super, wenn du nochmal schaust, ob die Pakete überhaupt auf deinem System verfügbar sind und ggfs. diese installiert und noch einmal backitup testest. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 wo installieren? NAS oder IObroker? `
 auf dem ioBroker-Host (RasPi oder whatever)da dies Standardmäßig installiert sein sollte. `
 Habe es nicht auf meiner Debian-netinstall AMD64 und nicht auf meinem Armbian drauf.werden wir alle benötigten Pakete mit in der Readme aufnehmen. `
 Bitte mach das. am Besten als Prerequisites ganz oben im ReadmeGruß rainer
 Das werden wir definitiv machen. Wird auch erforderlich sein, wenn wir den Windows Support mit integriert haben, da unter Windows doch ein paar Tools nachinstalliert werden müssen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 Ich habe keine Fehlermeldung, aber die Backups kommen trotzdem nicht an. `
 Hast du die Instanz (nicht das log) auf loglevel debug gestellt?Gruß Rainer
 Ich habe die Backups via stop IObroker Backup selbst und Start IObroker gemacht. Das Backup selbst war dann in /root/backups zu finden. Soweit geht es ja. Oder hast Du andere Befehle? Gruß, Mathias Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk ` Ähm wieso /root/backups ? Ok, ich verwende "nur" ftp zum Datensicherung wegkopieren, aber es funktioniert minimal, komplett und Homematic. Ich glaub das Problem bei einigen könnte sein, das nicht die Standard Verzeichnisse verwendet werden. Da kann es schnell zu Berechtigungsproblemen kommen. Gruß Peter
 Ähm wieso /root/backups ? `
 die Backups liegen üblicherweise unter /opt/iobroker/backupsIch fürchte da hat er bei der Installation einen gewaltigen Fehler gemacht. Gruß Rainer
 Laß Dir nur Zeit. Ich bin heute nicht zuhause und kann es erst spät abends testen. Gruß, Mathias ` So Mathias, du gehst in die konsole (putty o.ä.) dann: -
cd /opt/iobroker/
dort dann folgenden befehl ausführen
 sudo bash backitup.sh "minimal|||deine nas ip|dein Verzeichnis|Dein_NAS_User|Dein_NAS_PW||||ftp|false|false|||| | | |dein_IoBroker_Dir"Dann Enter und schauen was passiert
