    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      roqstailor last edited by
      bei mir ist der gleiche Fehler wie bei ChristianM
      host.raspberrypi	2018-07-22 09:35:12.087	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
      host.raspberrypi	2018-07-22 09:35:12.086	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.084	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.084	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.084	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.083	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.083	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.082	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:356:54)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.082	error	by controller[0]: at httpsGet (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:579:64)
      Caught	2018-07-22 09:35:12.080	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'accountName' of undefined</anonymous>
        apollon77 last edited by
        Da ist eine Nachricht in der History mit einer device if die nicht in der Liste ist. Nächste Version fixt das.
        Vorübergehend könnte es helfen einen neuen Befehl zu sprechen und damit die History zu fixen 😉
        Gesendet vom Handy …
          sooo ich habe jetzt mal meinen dot angeschlossen und es funtioniert ohne probleme.
          scheinbar lag es am Sonos One damit funktioniert es scheinbar nicht
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Mal eine Verständnisfrage dazu:
            Es gibt ja den ioBroker skill für Alexa. Der ist ja für das schalten von Geräten usw. zuständig.
            Der Alexa Adapter bietet einfach andere Möglichkeiten um Alexa zu steuern und ist eine Ergänzung zum Skill.
            Richtig?
            • Garfonso
              Garfonso Developer last edited by
              @dslraser:
              Gerade ausprobiert, funktioniert prima.
              Danke für diesen Adapter.
              Eine Frage habe ich trotzdem, lässt sich das okay von Alexa unterdrücken ?
              Wenn ich zum Beispiel manuell an einer Steckdose oder mit einer App was schalte kommt der eingegebene Text/Sprachausgabe so wie er eingegeben ist.
              Wenn ich Alexa damit beauftrage dort etwas zu schalten kommt wie immer das okay und dann die Sprachausgabe wie eingegeben.
              Kann man das okay über diesen Adapter los werden ? `
              Ich verstehe das Szenario nicht 100%ig. Aber hilft da ggf. kurzzeitig den "Nicht stören Modus" zu aktivieren? Das verhindert auch das "Okay" für Schaltvorgänge von Alexa. Ansonsten noch etwas warten, es gibt (bisher leider nur) in den USA den "Brief Mode", bei dem man das "Okay" dauerhaft durch einen kurzen Ton ersetzen kann.
                @Merlin123:
                Richtig? `
                Korrekt.
                Skill ist dazu da um die eigenen Geräte per Alexa zu steuern.
                Der Adapter ist dazu da um Alexa eigene Funktionen zu steuern.
                • dslraser
                  @haselchen:
                  Kann mich allen Vorrednern nur anschliessen: Wirklich ein klasse Arbeit und ein riesen Dank.
                  Nun bin ich nicht so der Fitteste was Skripte etc. angeht.
                  Unter den Objekten ist der Ordner Info und dort sind Cookie und CSRF ausgefüllt.
                  Nun sind aber die anderen Felder fast komplett leer.
                  Name, Serial Number, Summary (um nur ein Paar zu nennen).
                  Kommt da noch was oder muss ich da was machen?
                  Edit:
                  Anscheinend muss man nach der Installation Alexa irgend einen Befehl geben (z.B. Schalte Licht an) dann werde die Felder befüllt.
                  ****Nun habe ich aber noch für mich die wichtigste Frage, wie und was muss ich machen, damit Alexa eigene Sätze spricht?
                  Gibt es da ein fertiges Skript für diesen Adapter? Ne kleine Anleitung, wie man das umsetzt wäre schön :P**** `
                  Hier mal ein Beispiel für eine Ansage durch Alexa, wenn Jemand einen Bereich (bei mir heisst es Homezone) verlässt oder betritt.
                  Alexa spricht dann brav den eingegebenen Text vom Blockly.
                  Gelöst habe ich das mit IFTTT und einem Anwesenheitsdatenpunkt. Das Blockly geht natürlich auch mit anderen Datenpunkten. (Lichtschalter/Fensterkontakte/Bewegungsmelder usw. usw…)
                  Blockly Export.
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="wB;_|!Sff,s0Ur+=l|!Q" x="13" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="s2K06FL7XR~lv/fR!w!K"><field name="oid">javascript.0.Anwesenheid.Kerstin.anwesend</field></shadow></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="X_huPt!WnV,%-%MH,,u,"><field name="COMMENT">Alexa Wohnzimmer</field>
                      <next><block type="control" id="@LSEg:JT)2n=^ClQkp?s"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">alexa2.0.echo-devices.G070RQ10751706BR.Commands.speak</field>
                          <value name="VALUE"><block type="text_join" id="zxRbnluvevlPh|Gn.7vo"><mutation items="2"></mutation>
                              <value name="ADD0"><block type="text" id=",6khm!vEmRW,UBqp,p`t"><field name="TEXT">Kerstin</field></block></value>
                              <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="UgI%hR;]kB{6f@Ib6jB5" inline="false"><value name="IF"><block type="get_value" id="7|/IIm:pEvp1EW~TY`^e"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.0.Anwesenheid.Kerstin.anwesend</field></block></value>
                                  <value name="THEN"><block type="text" id="bXT~(6JU-@-dIcY9Os^V"><field name="TEXT">ist in der Homezone</field></block></value>
                                  <value name="ELSE"><block type="text" id=")*D^0XF~5C3x-#b6XSmJ"><field name="TEXT">hat die Homezone verlassen</field></block></value></block></value></block></value>
                          <next><block type="comment" id="@m^t)^h.NB#7nvQ,|dCs"><field name="COMMENT">Alexa Küche</field>
                              <next><block type="control" id="}tW2nb7:ja`_ht/*g*qh"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">alexa2.0.echo-devices.G070RQ10751703Q5.Commands.speak</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="text_join" id="W(8lvY0O[L{xj_fEW]c7"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id="zNpEJxw[XRqXtaOD{o^5"><field name="TEXT">Kerstin</field></block></value>
                                      <value name="ADD1"><block type="logic_ternary" id="#-x)M!QG5Y[TjHiA;al1" inline="false"><value name="IF"><block type="get_value" id="]4FelKokS}jCPYr7W|mK"><field name="ATTR">val</field>
                                          <value name="THEN"><block type="text" id="5J1T(IP#Tm.cyA[U+2rh"><field name="TEXT">ist in der Homezone</field></block></value>
                                          <value name="ELSE"><block type="text" id="A1Ya-9Yq#%3GbL1@a2M3"><field name="TEXT">hat die Homezone verlassen</field></block></value></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                   ![3822_anwesenheit.jpg](/assets/uploads/files/3822_anwesenheit.jpg)
                   ![3822_alexa.jpg](/assets/uploads/files/3822_alexa.jpg)
                   ![3822_anwesenheit2.jpg](/assets/uploads/files/3822_anwesenheit2.jpg)
                   ![3822_anwesenheit3.jpg](/assets/uploads/files/3822_anwesenheit3.jpg)
                  • dslraser
                    Das habe ich gerade mal probiert, aber das okay kommt trotzdem…
                    Aber Danke für die andere Info.
                    PS: Das Szenario ist
                    1. schalten mit Alexa Befehl, dann kommt immer erst das okay, wenn Alexa den Befehl ausführt und dann die individuelle Ansage.
                    2. schalten ohne Alexa Befehl, z.B. ausgelöst durch einen Trigger, wie in meinem Beispiel, dann kommt nur die individuelle Ansage, also nur der Text, da Alexa dann "nur" als Lautsprecher fungiert und keinen Befehl quittieren muß.
                    Deshalb hatte ich das oben gefragt.
                      liv-in-sky last edited by
                      @appollon
                      hi
                      wegen multiroom, speak geht leider nicht - musik kein problem
                      das log bei mir, wenn ich speak object setze auf mein multiroom device:
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.719 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090LF11805207TS&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&=1532255894719","method":"GET","t
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.718 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 198526)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.718 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playback
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.498 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF11805207TS&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&
                      =1532255894498","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.497 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 198305)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.497 debug Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.198 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF1072270E5V&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&=1532255894197","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.197 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 198005)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:14.197 debug Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:13.978 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF1071860WED&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&
                      =1532255893977","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:13.977 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 197785)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:13.977 debug Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.760 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255892723,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563642}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.760 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255892722,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691935}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.760 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255892721,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691933}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.760 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255892719,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563632}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.759 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892718,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563631}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.759 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892717,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563629}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.759 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892716,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691928}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.759 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892714,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563620}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.759 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892713,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691925}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.758 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892712,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691923}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.758 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892711,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691922}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.758 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892709,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691921}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.753 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892708,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691919}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.752 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892707,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691918}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.752 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892706,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563592}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.752 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892705,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691915}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.751 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentState: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892703,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691912}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.704 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892699,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691909}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.698 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Controls.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255892688,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532179603979}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.698 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Controls.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255892675,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235681445}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.684 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=b6a78302a2e542dfa9a8dda28f3cedbd&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&=1532255892683","me
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.683 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 196491)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.673 debug Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"mute
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.451 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090LF11742316CP&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&
                      =1532255892451","method":"GET","t
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.450 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 196258)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.450 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playback
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.309 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255892265,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563149
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.308 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255892264,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563146}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.308 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255892262,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563136}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.308 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255892260,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563133}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.308 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892258,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563131}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.307 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892257,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563127}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.307 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892255,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563124}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.307 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892253,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563110}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.306 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892252,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563108}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.306 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892250,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563105}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.306 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892248,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563103}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.306 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892247,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563097}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.305 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892245,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563094}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.305 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892243,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563092}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.305 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892242,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563090}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.304 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892240,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563088}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.304 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.currentState: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892239,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563072}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.303 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Info.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532255892237,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563062}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.237 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Controls.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255892232,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563057}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.230 debug State changed alexa2.0.echo-devices.0632830a795448c5af4f169467beb902.Player-Controls.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255892222,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563027}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.219 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF11742316CP&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&=1532255892218","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.218 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 196026)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:12.215 debug Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"mute
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:11.778 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=0632830a795448c5af4f169467beb902&deviceType=AILBSA2LNTOYL&screenWidth=1392&
                      =1532255891777","m
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:11.777 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 195585)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:11.777 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playback
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:11.306 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=0632830a795448c5af4f169467beb902&deviceType=AILBSA2LNTOYL&screenWidth=1392&=1532255891305","met
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:38:11.305 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 195113)
                      ! web.0 2018-07-22 12:38:10.497 info ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                      ! web.0 2018-07-22 12:36:39.801 info <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 vis.0
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:11.303 debug Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.471 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255770430,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080567237}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.471 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255770429,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694558}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.471 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255770427,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694556}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.470 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255770426,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080567219}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.470 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770425,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080567218}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.470 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770424,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080567216}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.470 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770423,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694551}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.470 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770421,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080567213}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.469 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770419,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694548}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.469 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770417,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694546}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.469 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770416,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694545}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.469 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770414,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694543}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.469 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770413,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694542}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.468 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770411,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694541}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.468 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770408,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080567184}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.468 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770407,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694538}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.462 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.currentState: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770405,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694536}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.406 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Info.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532255770400,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235694535}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.399 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Controls.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255770390,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532177326276}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.396 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11805207TS.Player-Controls.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255770380,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235686444}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.383 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090NV03742503T0&deviceType=A2M35JJZWCQOMZ&screenWidth=1392&
                      =1532255770383","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.382 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 74190)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.378 debug Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"mute
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.140 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090LF11805207TS&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&=1532255770139","method":"GET","t
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.139 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 73947)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:10.139 debug Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":null,"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":null,"mediaId":null,"miniArt":null,"miniInfoText":null,"playback
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.925 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF11805207TS&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&
                      =1532255769924","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.924 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 73732)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.924 debug Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.666 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF1072270E5V&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&=1532255769665","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.665 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 73473)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.665 debug Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.436 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G090LF1071860WED&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&
                      =1532255769436","method":"GET","tim
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.436 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 73244)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:09.435 debug Alexa-Remote: Response: {"message":null}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.269 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaProgressPercent: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255768204,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563642}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.269 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaProgressStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255768202,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691935}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.269 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaProgress: {"val":0,"ack":true,"ts":1532255768201,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691933}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.261 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaLengthStr: {"val":"0","ack":true,"ts":1532255768200,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563632}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.261 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mediaLength: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768198,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563631}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.261 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.miniArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768197,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563629}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.260 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.mainArtUrl: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768196,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691928}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.260 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentAlbum: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768194,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563620}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.260 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentArtist: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768191,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691925}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.260 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentTitle: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768189,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691923}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.260 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.providerName: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768188,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691922}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.259 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.service: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768187,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691921}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.259 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768186,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691919}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.259 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768184,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691918}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.259 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.muted: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768183,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532080563592}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.259 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768182,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691915}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.258 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.currentState: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768181,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691912}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.250 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Info.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1532255768179,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235691909}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.178 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Controls.play: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255768173,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532179603979}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.171 debug State changed alexa2.0.echo-devices.G090LF11742316CP.Player-Controls.pause: {"val":false,"ack":true,"ts":1532255768160,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532235681445}
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.157 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=b6a78302a2e542dfa9a8dda28f3cedbd&deviceType=A3C9PE6TNYLTCH&screenWidth=1392&=1532255768156","me
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.156 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 71964)
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:08.153 debug Alexa-Remote: Response: {"clientId":null,"contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"mute
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:07.938 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"layla.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G090LF11742316CP&deviceType=A3S5BH2HU6VAYF&screenWidth=1392&
                      =1532255767938","method":"GET","t
                      ! alexa2.0 2018-07-22 12:36:07.937 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 71745)
                      falls du eine 2.ten echo dot brauchst - ich würde dir einen von meinen zum testen für ein oder 2 wochen zusenden - vorausgesetzt du sendest ihn mir wieder zurück 😞
                        Ich denke bekommen wir auch so hin aber Danke.
                        Die nächste Version kennzeichnet multiroom. Am besten einer teste mal alle Funktionen auf einem multiroom device und sagt mir was geht und was nicht. Dann Blende ich das aus was nicht geht.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active last edited by
                          @dslraser
                          Erstmal Danke, dass Du Dich meinem Wunsch angenommen hast.
                          Ich benutze leider kein Blockly.
                          Hättest Du vielleicht ein Skript parat, wo ich wenn nur die Devices tauschen muss?
                            hi appollon,
                            es ist wieder geschehen - alle echos dots sind deaktiviert - weder die app noch alexa.amazon.de finden die echos (leuchten rot) - das iobroker log von heute beginnt erst um 12:35 - wie wenn es gelöscht worden wäre (passsiert das, wenn iobroker neustartet?) - hab mal wieder mit multiroom gespielt - muss iobroker neustarten, da nix mehr richtig funktioniert
                            und sogar die fritzbox brauchte neustart (keine ahnung warum) - jetzt gehen die echos wieder - zumindest keine echo umbennenung
                            -weisst du, wann das iobroker log gelöscht wird ?
                            -wie kommuniziert der adapter im netzwerk - kann es ein anderer adapter sein, der da "rein spinnt" - ich habe leider keine idee wie ich das rausfinden soll
                            • dslraser
                              @haselchen:
                              @dslraser
                              Hättest Du vielleicht ein Skript parat, wo ich wenn nur die Devices tauschen muss? ` das Script kannst Du doch in Blockly importieren und danach selbst in Dein gewünschtes Format umwandeln, nur rückgängig kann man es dann nicht mehr machen.
                              Das ist ein Beispiel mit einer Steckdose, aber das gleiche Script.
                              Hier in Javascript/js:
                              on({id: 'hm-rpc.0.0002xxxx.3.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                // Alexa Wohnzimmer
                                setState("alexa2.0.echo-devices.xxxx.Commands.speak"/*speak*/, (String('Die Kaminlampe wurde') + String(getState("hm-rpc.0.xxxxxx.3.STATE").val ? 'eingeschaltet' : 'ausgeschaltet')));
                                @liv-in-sky:
                                hi appollon,
                                -wie kommuniziert der adapter im netzwerk - kann es ein anderer adapter sein, der da "rein spinnt" - ich habe leider keine idee wie ich das rausfinden soll `
                                Auch das logfile auf der Festplatte unter /opt/iobroker/log ?! Wenn das auch leer ist dann ist irgendwas ganz komisch an deiner Installation.
                                Der Adapter redet ausschließlich mit den Amazon Servern. Und wenn du da an multiroom was änderst bekommt das erstmal der Adapter nicht mit außer du startest ihn neu.
                                Ansonsten brauche ich das log um irgendwas mehr sagen zu können aber ich wüsste noch was der Adapter damit zu tun haben sollte.
                                  appollon,
                                  habe es dir per PN gesendet - kennst du jemanden, der mir das mit dem log erklären könnte - ich werd es mal in einen neuen thread setzen - vielleicht meldet sich jemand
                                  • haselchen
                                    @dslraser
                                    Das schonmal nen cooler Anfang. Danke!!!
                                    Wie würde das Javascript aussehen, wenn ich von Alexa begrüsst werden möchte ,nachdem ich nach Hause gekommen bin.
                                    Ich lasse die Handy-Anwesenheit mit dem Ping Adapter ckecken.
                                    Das Handy bucht sich draussen ja schon ein, ich brauche bis ich zur Tür reinkomme und im Haus bin ca. 30sek.
                                    Kann man so eine Verzögerung ins Skript einbauen?
                                    Handy schon draussen im WLAN, ich nach 30sek im Hause, Alexa begrüsst mich mit einem individuellen Satz.
                                    • Merlin123
                                      Ist es normal, dass die Adapterconfig so lange bis zur Anzeige braucht? Bei mir locker ne Minute 😞 Bei anderen Adaptern geht es schnell
                                      • dslraser
                                        @haselchen:
                                        @dslraser
                                        Handy schon draussen im WLAN, ich nach 30sek im Hause, Alexa begrüsst mich mit einem individuellen Satz. ` Klar geht das, aber das passt wohl besser in den Bereich Scripten.
                                        Eröffne am Besten da einen Beitrag und beziehe Dich auf diesen Adapter und was Du machen möchtest.
                                        Ich wollte Dir nur ein Beispiel zeigen, wie von Dir gewünscht…
                                        viewforum.php?f=21
                                          @Merlin123:
                                          Steh grad auf dem Schlauch.
                                          Hab den Adapter installiert und meine Amazon Logindaten eingetragen.
                                          Er wirft aber einen Fehler
                                          2018-07-22 14:51:31.199  - ^[[32minfo^[[39m: alexa2.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.11.3
                                          2018-07-22 14:51:35.647  - ^[[31merror^[[39m: alexa2.0 Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
                                          Logindaten stimmen definitiv.
                                          In der Adapterconfig steht war mit nem Proxy, dessen Adresse im Log sein sollte. Das finde ich nicht.
                                          Und bei der Anleitung, wie man das Cookie manuell bekommt, verstehe ich den Schritt "now try to get cookie again" nicht.
                                          Wo soll man den Cookie dann bekommen?
                                          Ach ja… Ist es normal, dass die Adapterconfig so lange bis zur Anzeige braucht? Bei mir locker ne Minute [emoji20] Bei anderen Adaptern geht es schnell `
                                          In adapterkonfig die IP oder hostnamendeines ioBroker Rechners eingeben dann kommt der link
                                          Ps: ein Biss lesen und Hoch scrollen in diesem Thread hättest du das 2-3 mal lesen können …
                                          Gesendet vom Handy ...
                                          • haselchen
                                            @dslraser
                                            Das werde ich machen, danke für den Denkanstoss 8-)
                                            581
                                            161439
