    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • StM47
      StM47 last edited by
      @nousefor82:
      @StM47:
      Das ist mir auch schon aufgefallen.
      Habe die icons von Annuit20 übernommen.
      Vielleicht kann jemand etwas basteln.
      Hänge hier mal die komplette Sammlung an.
      Weather.zip `
      Servus,
      ich habe das nicht mit dem Image8 gelöst sondern mit einem basic-image und dann bei object ID den Pfad der Icons angegeben.
      Zusätzlich verwende ich nicht das Objekt symbol_value, sondern moon_symbol. Somit holt er sich immer das passende Icon aus dem Ordner. Jedoch musste ich die Icons auf (glaube) 29 erhöhen. Hab mich aber hier an die andere Mond_Galerie gehalten. Das heißt ein paar Icons sind dann gleich.
      Der Pfad sieht bei mir so aus:
      /PFAD/{daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.moon_symbol}.png
      Der große Vorteil ist halt, dass du dir das reinhacken der einzelnen PNGs sparst.
      Gruß,
      Jörg `
      Hallo Jörg,
      das moon_symbol zeigt dir den Status der Mondphase und wird von mir auch dafür genutzt.
      Das symbol_value ist für die Wetter-Icons verantwortlich und zeigt eben den Status des Wetters und welches Wetter- Icon ausgewählt wird.
      • N
        nousefor82 last edited by
        dann war ich ja intuitiv richtig :-).
        Für was ist denn der 2. symbol_value?
        VG
        Jörg
          dtp last edited by
          Ich habe mir mit dem "DasWetter"-Adapter eine kleine VIS-Anzeige in Verbindung mit meinem HomeMatic-Kombisensor, HM-WDS100-C6-O-2, gebastelt. Um Platz zu sparen, nutze ich ein kleines Javaskript, mit dem ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie Windstärke und Windrichtung im Wechsel anzeigen lasse.
          Das Ganze sieht dann so aus.
          Hier das Javaskript zum Wechsel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit:
          createState('vis.WetterTempHum', {
          type: 'string',
          name: 'rotierende Wetteranzeige',
          def: 'leer'
          ! var idTemp = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.TEMPERATURE';
          var idHumidity = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.HUMIDITY';
          ! var weather = [];
          function readweather(){
          weather[0] = getState(idTemp).val.toFixed(1) + ' °C';
          weather[1] = getState(idHumidity).val.toFixed(0) + ' %';
          // weitere Zeilen nach diesem Muster einfügen
          ! var count = 0; // Zähler auf 0
          ! setInterval(function(){
          readweather();
          setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterTempHum", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
          count++; // hoch zählen
          if(count == weather.length) count = 0; // wenn Zahl der verschiedenen Anzeigen erreicht, wieder nullen.
          }, 5 * 1000); // alle fünf Sekunden
          Hier das Skript zum Wechsel zwischen Windgeschwindigkeit und Windrichtung:
          createState('vis.WetterWind', {
            type: 'string',
            def: 'leer'
          >! var idWindSpeed = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_SPEED';
          var idWindDir = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.WIND_DIRECTION';
          >! var weather = [];
          var winddirdeg = 0, winddirstr = "";
            weather[0] = getState(idWindSpeed).val.toFixed(0) + ' km/h';
            winddirdeg = getState(idWindDir).val.toFixed(1);
            if((winddirdeg >= 337.5) && (winddirdeg < 22.5)){winddirstr = "N";}
            else if((winddirdeg >= 22.5) && (winddirdeg < 67.5)){winddirstr = "NO";}
            else if((winddirdeg >= 67.5) && (winddirdeg < 112.5)){winddirstr = "O";}
            else if((winddirdeg >= 112.5) && (winddirdeg < 157.5)){winddirstr = "SO";}
            else if((winddirdeg >= 157.5) && (winddirdeg < 202.5)){winddirstr = "S";}
            else if((winddirdeg >= 202.5) && (winddirdeg < 247.5)){winddirstr = "SW";}
            else if((winddirdeg >= 247.5) && (winddirdeg < 292.5)){winddirstr = "W";}
            else if((winddirdeg >= 292.5) && (winddirdeg < 337.5)){winddirstr = "NW";}
            weather[1] = winddirstr;
          >! on({id: "javascript.0.vis.WetterTempHum", change: 'ne'}, function(){ // synchroner Wechsel mit vis.WetterTempHum
            readweather();
            setState("javascript."+ instance + ".vis.WetterWind", weather[count]); // rotierende Anzeige in Variable schreiben
          Hier noch ein Skript, mit dem ich die Wettersymbole des "DasWetter"-Adpaters für meinen HomeMatic-Kombisensor verwende (für die Gewitter-Symbole fehlt mir leider der notwendige Sensor):
          createState('vis.WetterSymbol', {
          type: 'string',
          def: 'leer'
          var idBright = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.BRIGHTNESS';
          var idRain = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAINING';
          var idRainCount = 'hm-rpc.0.NEQ0293825.1.RAIN_COUNTER';
          ! on({id: idRainCount}, function(obj){
          var rainVal = obj.state.val;
          var rainLastVal = obj.oldState.val;
          var rainDiff = rainVal - rainLastVal; log(rainDiff);
          var brightness = getState(idBright).val; log(brightness);
          var temp = getState(idTemp).val; log(temp);
          ! if(rainDiff == 0){
          if(brightness >= 220){setState('vis.WetterSymbol', '1');}
          else if(brightness >= 190){setState('vis.WetterSymbol', '2');}
          else if(brightness >= 150){setState('vis.WetterSymbol', '3');}
          else if(brightness < 150){setState('vis.WetterSymbol', '4');}
          else if(rainDiff > 0){
          if(temp > 2){ // Temperaturen über 2 °C
          if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '5');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '6');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '7');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '8');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '9');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '10');}
          else if(temp <= 2){ // Temperaturen kleiner oder gleich 2 °C
          if((rainDiff < 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '14');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '15');}
          else if((rainDiff < 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '16');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 190)){setState('vis.WetterSymbol', '17');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness >= 150)){setState('vis.WetterSymbol', '18');}
          else if((rainDiff >= 1) && (brightness < 150)){setState('vis.WetterSymbol', '19');}
          Und noch die exportierten Widgets als txt-File:
           ![996_daswetter_widgets_dtp.txt](/assets/uploads/files/996_daswetter_widgets_dtp.txt)
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Ui, das sieht klasse aus.
            Kannst du das exportieren?
            Edit: Die Scripte sind ja da. Fehlt nur das Widget
              dtp last edited by
              Hab mal alles eingefügt. Hoffe, es hilft.
                hgw last edited by
                ich hatte mich erst mit dem weather underground adapter befasst aber da es dort keine freien API Keys mehr gibt und die API bald abgeschalten wird habe ich mich ganz schnell nach einer alternative umgeschaut und der "DasWetter" Adapter ist wirklich genial. Die Fülle an Wetter Informationen die man so im iobrocker zu Verfügung hat machen es sehr angenehm eine detailierte Wettervorhersage zu bauen. Vielen Dank für diesen Adapter 🙂
                Grüße HG.
                • Z
                  Zippolighter last edited by
                  @StM47:
                  Hier bitte schön
                  Einfach den Text aus der rft kopieren
                  wetter_view.rtf `
                  Leider habe ich das Problem das ich es als Widget nicht importiert bekomme. Er meckert halt immer den backslash in Position 1 an.
                  Kann mir jemand bitte das Widget nochmal bereitstellen oder mir sagen was ich ändern muss.
                  Vielen Dank
                  Gruß Zippolighter
                    dondaik last edited by
                    wenn es geht bitte richtig hoch laden .. "wetter_view.rtf"… ist hier nicht sichtbar
                    • Z
                      @StM47:
                      Hier bitte schön
                      wetter_view.rtf `
                      Kommt aus dem Beitrag von oben
                        ok
                        • Z
                          Manchmal braucht man nur nen Tritt in den Hintern.
                          Mal in anderem Editor geöffnet und schon geht es.
                            ich erstelle gerade eine neue Wetter View aufgrund da der Yahoo Adapter ja nicht mehr zu 100 % funktioniert, es wird schon…...........
                            Vorlage ist teilweise von mir und von StM47 ( Danke) hier im Forum.
                            • Z
                              @sigi234:
                              Vorlage ist teilweise von mir und einen User hier im Forum.
                              Screenshot (1502)_LI.jpg `
                              Hallo Sigi,
                              kannst Du die View mal bitte exportieren. Dann brauch ich nicht alles neu machen.
                              Vielen Dank
                              Gruß Zippolighter
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active last edited by
                                Jo, da wäre ich auch interessiert, da YahooWeather bei mir auch nicht mehr läuft.
                                Danke!
                                  danke,
                                  dann versuche ich mal die "testversion" zum leben zu erwecken und warte ab 🙂
                                  • Z
                                    Danke schonmal. Verwendest bestimmt die Bilder aus dem Weather.zip aus diesem Beitrag.
                                    Zumindest sehe ich so die Ordnerstruktur und lege die Bilder so an.
                                    Anpassen kann man immer noch
                                    Gruß Zippolighter
                                      @Zippolighter:
                                      JA! `
                                        so, dann muss ich mal schauen ob ich die struktur mit dem richtigen inhalt zusammenbringe… ( als einsteiger )
                                          Tipp:
                                          ich werde noch die einzelnen Tage gruppieren und eine eigene View daraus machen, dann kann man diese als View in View dann einbinden.
                                          • Z
                                            Vielleicht Deinen Beitrag oben mit den Bildern und Widget um folgendes erweitern
                                            1. Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
                                            2. Wetterwarnungen kommen bei Dir ja aus einem Script. Ich habe es einfach angepasst mit dem DWD Adapter
                                            3. Sonnenstatus: Hast Du da ein Bild? Steht als /vis.0/tree-2461734_640.png. Vielleicht kannst das auch noch bereitstellen.
                                            1208
                                            410583
