    4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
    • TomT
      TomT last edited by
      @sissiwup:
      Was ich nicht verstehe, wie ich die ResetSchleife starte? `
      Moin 🙂
      Sorry, die Beschreibung auf Seite 1 war falsch. :shock: Ist jetzt korrigiert.
      Ich glaube ich muss die Anleitung auf Seite 1 mal komplett überarbeiten :roll:
      Die Reset Schleife ist eine geplante Erweiterung und noch nicht fertig gestellt.
      Tom
      • sissiwup
        sissiwup last edited by
        hab mal ein bischen gebastelt:
        In Aktion:
        Hab mal eine Version 1.0.6 Beta erzeugt.
        1.0.7 - Zeit über ntp-Server.
        1.0.8 - Name der Dose vergebbar / teilweise Initialisierung eingeführt
        1.0.9 - Steckdose ist unter Namen erreichbar (z.B. obi.local), Feste IP-Adressen vorgebbar.
        1.1.0 - Bugfixes / kleine Änderungen in der Oberfläche
        1.1.1 - CPU-Frequenz / Performance / Ajax schaltbar
        1.1.1c -> Updateproblem Website behoben
        (bei Versionen 1.1.1 und 1.1.b kann das durch ip/ajax?=0 umgangen werden)
        1.1.3 - SPIFFS hinzugefügt. Bei Powerloss kann auf den Status davor geschaltet werden
        1.1.4 - Fix für langsame Verbindungen, Ping deaktivierbar.
        1.1.4c - Speicher optimiert. Fehler beim lesen des letzten Status gefixt
        1.1.5 MQTT eingebaut, VPN sollte jetzt auch gehen
        1.1.6 MQTT fertig gestellt. LWIP2.0 aktiviert. Code aufgeräumt. Versteckte SSID geht bei den meisten jetzt auch …
        Was ist neu:
        Blocked = Antwortverhalten des ESP schlecht, deshalb warte x Sekunden bis zum nächsten Versuch
        Die Knöpfe etc. sind natürlich nicht geblockt.
        Website ist nicht mehr statisch, d.h. Statuswechsel, RSSI, Timer etc. werden upgedatet.
        /toggle -> Schaltet zwischen den Status hin und her
        /getState -> liefert den aktuellen Schaltzustand
        Anzeige bis zum nächsten Schaltvorgang hinzugefügt
        WatchDog-Funktion hinzugefügt:
        /watchDogOnTime -> so lange wartet er bis zum Power off (guter Wert z.B. 10*60 = 600 Sek)
        /watchDogOffTime -> so lange bleibt der Saft weg, dann wieder Power on (und bleibt an) (10 Sek. reichen)
        /watchDogRestart
        -> Timer wird zurückgesetzt, er wartet wieder "On-Time" bis zum reset
        -> sollte der Schalter aus sein, wird er angeschaltet
        -> sollte PowerOff nach Stromausfall aktiv sein, dann wird PowerOn nach Strom gesetzt
        => diese Funktion sollte der zu überwachende Host bei 600 Sekunden max ca. alle 180 Sekunden aufrufen (drei Chancen)
        Crontab:
        */3     * * * *   root    /usr/bin/wget -q '192.168.1.21/watchDogRestart'
        Wifi-Reconnect-Time wird gespeichert
        Paar kleine Schalter in der Oberfläche
        Wenn ihr einen "update" über die Weboberfläche macht, bleiben die alten Einstellungen erhalten.
        Verwendet ntp-Zugriff von:
        Author: German Martin
        Website: https://github.com/gmag11/NtpClient
        Und Time von:
        Autor: Paul Stoffregen
        Website: https://github.com/PaulStoffregen/Time
        609_code_1_0_9.zip
        609_firmware_1_0_9.zip
        609_code_1_1_1c.zip
        609_firmware_1_1_1c.zip
        609_code_1_1_5.zip
        609_firmware_1_5_0.zip
        609_code_1_1_6.zip
        609_firmware_1_1_6.zip
        • TomT
          TomT last edited by
          Moin 🙂
          Super …
          Geht ja weiter mit der Entwicklung. 😄
          Ich habe einen Link auf die Beta 1.0.6 von dir in den 1. Beitrag unten eingefügt.
          Tom
          • sissiwup
            @TomT:
            Moin 🙂
            Super …
            Tom `
            Super, Danke.
            Habe aktuell die Zeit über ntp hinzugefügt:
            über
            /ntp?=0 ntp.pool.org
            /ntp?=1 Gateway (also z.B. die Fritzbox).
            1.0.7 im letzten Beitrag hinzugefügt
            • TomT
              TomT last edited by
              @ sissiwup
              Du hast ne PN 🙂
              Tom
              • sissiwup
                viewtopic.php?f=35&t=12125&p=163799#p163799
                /devname?=Name der Steckdose
                • TomT
                  TomT last edited by
                  Super !!!
                    meierchen006 last edited by
                    kann man die blaue Schriftfarbe und die violette gegen eine andere "besser lesbare" bei der schwarzen Webseite austauschen?
                    heuet Mitag kann ich die 1.08b einspielen 😉
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      @ sissiwup
                      Mir sind einige Dinge gerade aufgefallen Version 1.0.8b:
                      • Der Start der Dose nach Reboot dauert ewig lang. Vermutlich, weil der Router keinen Inet Zugang hat und auch keinen eigenen NTP Server.
                      Dann wartet er auf den Timeout?
                      EDIT : Gefunden … Nix mit NTP Server zu tun...
                      In der <u>firstStartup ()</u> -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> in Verbindung mit dem <u>delay(1000);</u> in der EEPROM Schreibroutine am Schluß ergibt das 99 Sekunden bis er aus der FirstStart rauskommt.
                      delay(100) reicht aus…
                      Nochn EDIT : delay(25); reicht auch
                      • Bei jedem Start ruft er die FirstStartup Routine auf.
                      EDIT : Gefunden …
                      In der firstStartup () -> <u>for (int i = 1; i < 99; i++) {</u> schreibt er nur bis case 98, der Zähler schreibt 99 = First_Startup nicht ins EEPROM.
                      Mach <u>for (int i = 1; i < 100; i++) {</u> , dann passts
                      @meierchen :
                      Wenn du die ino Dateien selbst kompilierst, such mal nach
                      a:active {color:#ffffff;}
                      und ersetze es durch :
                      a:active {color:#fff;}
                      Dann werden die Links weiß…
                      Tom
                      • sissiwup
                        Mit 1.0.8c behoben:
                        @TomT:
                        @ sissiwup
                        EDIT : Gefunden …
                        @meierchen :
                        Tom `
                        => Schleife angepasst (wartet nur noch wenn er auch geschrieben hat)
                        => 1..100 angepaßt
                        => Farben auf fff geändert.
                        noch eine kleine Spielerei:
                        /CCU?cuxd=1 setzt die korrekten Parameter zur Steuerung in die beiden Datenpunkte
                        /CCU?cuxd=0 löscht diese dann auch wieder!
                        Also zuerst Device + IP setzen, dann aktivieren 🙂
                        • sissiwup
                          @TomT:
                          Bin mal gespannt, wie sich meine Sensoren verhalten wenn die millis() Function nach 52 Tagen überläuft.
                          Dann wird sich auch die Anzeige der Laufzeit und wieder bei 0 beginnen.
                          Ist zwar nicht wirklich tragisch, aber wenn Funktionen während des Überlaufs ausgeführt werden sollen, dann will ich sicher gehen, daß das die Funktion nicht beeinträchtigt. `
                          durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein.
                            ich habe die Firmware.bin 1.08c in meine Steckdosen eingespielt, hat ohne Probleme über die Webseite der Steckdose funktioniert.
                            Nun habe ich meinen Steckdosen über > /devname?= <value>set name of the device (max 20 char)</value> auch einen einfachen Namen gegeben.
                            Danke nochmal für das ändern der Schriftfarbe :mrgreen:
                            So jetzt irgendwann muss ich mich noch mit Zugriff mit Alexa beschäftigen, wenn dann mal Zeit ist.
                            meierchen006
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Hat das Namen geben irgendeine Relevanz für den Smart Home Bereich?
                              In der Fritz!Box haben die Dosen schon einen Namen von mir bekommen.
                                ich dachte auch dann würde die Fritzbox den Namen übernehmen, dem ist aber in meinem Fall nicht so.
                                Dort in der Fritzbox steht noch der Name den ich mal selbst vergeben hatte.
                                Auf der OBI Steckdosen Webseite ändert sich dann oben in der Obersten Zeile der Name, dort steht dann nicht mehr ESP8266…. sodern dein vergebener Name.
                                • haselchen
                                  Danke, also einfach nur nen nettes Feature 😄
                                  • TomT
                                    TomT last edited by
                                    Der Name hat keine Relevanz für die Netzwerkeinstellungen, sondern ändert NUR den Namen in der Überschriftenzeile. 😄
                                    @sissiwup:
                                    durch die unsigned long sollte das funktionieren, nur das gestartet seit wird nicht mehr korrekt sein. `
                                    Alles schon längst rausgefunden :lol: Passt alles 🙂
                                    Tom
                                    • haselchen
                                      Eine meiner Steckdosen hat Version 1.0.4 und daran angeschlossen ist eine VUZero mit AN/AUS Schalter.
                                      Den Kippschalter der VUZero haben wir auf AN und wollen den Receiver mit der Steckdose per Sprache an/aus schalten.
                                      Nun habe ich beobachtet, dass wenn die Steckdose aus ist, alle ca. 30sek die LED der VUZero kurz aufblinkt.
                                      Das finde ich sehr bedenklich.
                                      Ist das ein Fehler in der Firmware das da kurzzeitig Strom fliesst oder wie kann man das beheben?
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        Komisch, in der Tat.
                                        Ist auf dieser Dose Reconnect aktiviert? Und wie ist die Reconnect Time eingestellt?
                                        Ich versuche der Sache mal auf den Grund zu gehen…
                                        Tom
                                        • haselchen
                                          Reconnect ist deaktiviert.
                                          • TomT
                                            TomT last edited by
                                            ok, notiert.
                                            welche Zeit hast du bei der Statusübermittlung an ioBroker oder cuxD eingestellt?
                                            Mach mal bitte einen Screenshot der Dosenwebseite, da werden ja alle Einstellungen aufgeführt.
                                            Und ich muss nicht immer nachfragen.
                                            Hast du mal ne andere Steckdose versucht? wenn ja, passierts da auch?
                                            Tom
                                            esp8266 obi steckdose
                                            37
                                            464
                                            152686
