    3. Cloud Dienste
    4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
      apollon77 last edited by
      @csamaggi:
      @apollon77:
      @csamaggi:
      • Device Name
      • Device Seriennummer `
      Beides da.Seriennummer ist im Pfad und Name ist Name davon.
      Was willst Du denn damit tun? `
      Wie kann ich das ein binden wenn ich das in meiner VIS anlege als BASIC - String und dann das Object auswähle wird mir nichts angezeigt. `
      ne das geht so nicht. Ok, das wäre ein Anwendungsfall. wobei das ja quasi ein Statischer String ist weil es im Datenpunkt eh festgelegt ist 🙂
      Baue es ins Info ein.
      @csamaggi:
      Dann eine andere Frag wird das UpdateDevice nicht mehr benötigt im AlexaControllScript gab es damit man immer die Aktuellen Daten z.B, welcher Titel gerade läuft. Oder machen das die Echogeräte selbst alle x Sekunden? `
      Schau mal in die Konfig: Da kannst Du "Update states Interval" einstellen in Sekunden. Den Mediaprogress wenn was gespielt wird wird dann wie im Skript intern aktualisiert.
        Fatmax last edited by
        @csamaggi:
        So dann habe ich den Adapter auch mal bei mir am laufen danke nochmal an apollon77.
        Was jedoch noch fehlt ist wenn möglich.
        Device Anzeigen:
        • WLAN
        • Device Name
        Bluetooth:
        • Geräte trennen
        • Verbundenen Geräte
        • inaktive Geräte
        Hmm glaube das war es erstmal.
        MFG Maggi `
        Kann ich mich auch per Skript mit einem Bluetooth-Device verbinden oder geht nur trennen?
          csamaggi last edited by
          Wenn dein Gerät einmal mit deiner Alexa verbunden war kannst du es trennen und verbinden.
          Kein Problem das funktioniert problemlos.
          Danke apllon77 wenn du es noch mit ins Info einbaust.
          MFG Maggi
            chrizzel last edited by
            OT: Kann mir (leider noob) jemand helfen? Wie so installiert der den Adapter nicht?
            hier der Log. Versteh nicht was ich tun muss 😕
            Den Dashbutton bekomme ich auch nicht installiert. Sonst ging immer alles.
            ! host.raspberrypi 2018-07-23 20:10:36.143 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.470 info exit 0
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.285 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.282 info
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.218 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.218 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.218 info npm ERR! Failed using git.
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.218 info ERR! not found: gitnpm ERR!
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.215 info npm
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.206 info
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.195 info npm ERR! code ENOGIT
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.195 info npm ERR! npm v3.10.10
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.195 info npm ERR! node v6.14.3
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.195 info ERR! Linux 4.9.59-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Apollon77/ioBroker.alexa2" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.192 info npm
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.146 info npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git@github.com:apollon77/ioBroker.alexa2.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-ioBroker-alexa2-git-9d9b5535: u
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit apollon77/ioBroker.alexa2 resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-ioBroker-alexa2-git-9d9b5535 because of error: { Error: not found: git
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info npm WARN addRemoteGit Error: not found: git
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.136 info git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/apollon77/ioBroker.alexa2.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-ioBroker-alexa2-git-3ad9b2b8:
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.114 info
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.109 info ERR!
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.106 info
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.103 info npm
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit apollon77/ioBroker.alexa2 resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-apollon77-ioBroker-alexa2-git-3ad9b2b8 because of error: { Error: not found: git
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.079 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.065 info WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.052 info addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16npm
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.050 info WARN
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.047 info npm
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.044 info at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.027 info npm WARN addRemoteGit
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.027 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.027 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.023 info npm
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.012 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror git://github.com/apollon77/ioBroker.alexa2.git /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-ioBroker-alexa2-git-0555e52d: un
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:35.010 info npm
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.919 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.915 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.915 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.915 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.915 info npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.915 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.915 info npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.915 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)npm WARN addRemoteGit apollon77/ioBroker.alexa2 resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-github-com-apollon77-ioBroker-alexa2-git-
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.911 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.911 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.911 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.911 info npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.911 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.911 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.908 info
            ! iobroker 2018-07-23 20:10:34.896 info npm
            ! host.raspberrypi 2018-07-23 20:10:06.379 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
            ! dwd.0 2018-07-23 20:10:04.929 info starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.3
            ! host.raspberrypi 2018-07-23 20:10:00.088 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25310
            ! iobroker 2018-07-23 20:09:55.718 info npm install Apollon77/ioBroker.alexa2 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ! iobroker 2018-07-23 20:09:54.893 info install Apollon77/ioBroker.alexa2
              Kueppert last edited by
              @apollon77: der Adapter inkl. der Abholung vom credential funktioniert. Sehr geil was du da weiter entwickelt hast. Hast meinen tiefen Respekt.
              Dachte erst, der Adapter liefe bei mir nicht, aber er musste einmal selbständig neu starten, nachdem er das credential abgeholt hat. Danach war die Ampel grün. Habe speak steht Mal ausprobiert in den Objekten. Klappt supergeil 😄 ade sayit (lief bei mir nie vernünftig) und ade Sprache über paw.
              Vielen lieben Dank, Thorsten
                @chrizzel:
                Wie so installiert der den Adapter nicht? `
                steht doch da 😉
                @chrizzel:
                because of error: { Error: not found: git `
                sudo apt-get install git
                wird das beheben.
                @chrizzel:
                Den Dashbutton bekomme ich auch nicht installiert. `
                Das ist der zweite Adapter, der git benötigt.
                @chrizzel:
                Sonst ging immer alles. `
                die brauchen auch kein git.
                rainer
                  LaBamba last edited by
                  Jetzt habe ich es nochmals manuell versucht den adapter zu installieren!
                  Leider funktioniert es wieder nicht!
                  Bin mit meinem Latein am Ende!
                    Vollständiges log bitte. Was hast du genau aufgerufen?
                    Gesendet vom Handy …
                      @apollon77:
                      Gesendet vom Handy … `
                      Wie im Adapter beschrieben habe ich es jetzt versucht zu installieren.
                      Zuerst:
                      und dann
                        als user pi mal mit sudo probiert?
                        Rainer
                          @Homoran:
                          Rainer `
                          Wie meinst du das Rainer! Bin leider nicht so lange dabei.
                            Bitte in Zukunft logs als Text in Code-Tags posten!
                            Dann kann man da etwas kopieren und automatisiert suchen.
                            Bitte gib mal statt des Befehls:
                            npm install iobroker.alexa2
                            den Befehl:
                            sudo npm install iobroker.alexa2
                            ein.
                            Rainer
                              Ja das habe ich auch schon versucht!
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
                              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                              └── iobroker.alexa2@0.2.4
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
                              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
                              upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
                              upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                              system.adapter.alexa2 does not exist
                              Du siehst es funtkioniert auch nicht!
                                Wie postet man Code-Tags?
                                  @LaBamba:
                                  Wie postet man Code-Tags? `
                                  Du warst dicht dran 😉
                                  nicht url sondern der Button mit ""
                                  Rainer
                                    So nochmals der Code
                                    Wieder etwas dazu gelernt!
                                      Vor dem Upload muss mal mindestens mal eine Instanz angelegt sein.
                                      iobroker add alexa2
                                      danach das Upload
                                        Ok habe ich gemacht!
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add alexa2
                                        host.raspberrypi install adapter alexa2
                                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2 created
                                        host.raspberrypi create instance alexa2
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.csrf created
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.cookie created
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info.connection created
                                        host.raspberrypi object alexa2.0.info created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.uptime created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memRss created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.connected created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0.alive created
                                        host.raspberrypi object system.adapter.alexa2.0 created
                                        - arr-diff@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-diff
                                        - arr-flatten@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-flatten
                                        - arr-union@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/arr-union
                                        - array-flatten@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-flatten
                                        - array-unique@0.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/array-unique
                                        - assign-symbols@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/assign-symbols
                                        - atob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/atob
                                        - buffer-from@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/buffer-from
                                        - bufferhelper@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferhelper
                                        - bytes@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bytes
                                        - component-emitter@1.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/component-emitter
                                        - content-disposition@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-disposition
                                        - content-type@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/content-type
                                        - cookie@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie
                                        - cookie-signature@1.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie-signature
                                        - copy-descriptor@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/copy-descriptor
                                        - core-util-is@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/core-util-is
                                        - decode-uri-component@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/decode-uri-component
                                        - depd@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/depd
                                        - destroy@1.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/destroy
                                        - ee-first@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ee-first
                                        - encodeurl@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/encodeurl
                                        - escape-html@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/escape-html
                                        - etag@1.8.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/etag
                                        - eventemitter3@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/eventemitter3
                                        - for-in@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/for-in
                                        - forwarded@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/forwarded
                                        - fresh@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fresh
                                        - get-value@2.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/get-value
                                        - https@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/https
                                        - iconv-lite@0.4.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/iconv-lite
                                        - inherits@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/inherits
                                        - ipaddr.js@1.6.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ipaddr.js
                                        - is-buffer@1.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-buffer
                                        - kind-of@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values/node_modules/kind-of
                                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor/node_modules/kind-of
                                        - is-accessor-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor/node_modules/kind-of
                                        - is-data-descriptor@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-data-descriptor
                                        - kind-of@5.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor/node_modules/kind-of
                                        - is-descriptor@0.1.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-descriptor
                                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils/node_modules/define-property
                                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/define-property
                                        - is-extendable@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extendable
                                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces/node_modules/extend-shallow
                                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets/node_modules/extend-shallow
                                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/extend-shallow
                                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range/node_modules/extend-shallow
                                        - is-extglob@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-extglob
                                        - is-glob@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-glob
                                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number/node_modules/kind-of
                                        - is-number@3.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-number
                                        - has-values@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-values
                                        - is-windows@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-windows
                                        - isarray@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isarray
                                        - isobject@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/isobject
                                        - has-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/has-value
                                        - is-plain-object@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/is-plain-object
                                        - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow/node_modules/is-extendable
                                        - extend-shallow@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extend-shallow
                                        - kind-of@6.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/kind-of
                                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-data-descriptor
                                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/is-descriptor
                                        - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base/node_modules/define-property
                                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-data-descriptor
                                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property/node_modules/is-descriptor
                                        - define-property@2.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/define-property
                                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-data-descriptor
                                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/is-descriptor
                                        - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob/node_modules/define-property
                                        - lodash@4.17.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/lodash
                                        - map-cache@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-cache
                                        - fragment-cache@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fragment-cache
                                        - media-typer@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/media-typer
                                        - merge-descriptors@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/merge-descriptors
                                        - methods@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/methods
                                        - mime@1.4.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime
                                        - mime-db@1.35.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-db
                                        - mime-types@2.1.19 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mime-types
                                        - is-extendable@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep/node_modules/is-extendable
                                        - mixin-deep@1.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/mixin-deep
                                        - ms@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ms
                                        - debug@2.6.9 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/debug
                                        - debug@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects/node_modules/debug
                                        - follow-redirects@1.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/follow-redirects
                                        - negotiator@0.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/negotiator
                                        - accepts@1.3.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/accepts
                                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/define-property
                                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy/node_modules/kind-of
                                        - object-copy@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-copy
                                        - object-visit@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object-visit
                                        - map-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/map-visit
                                        - collection-visit@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/collection-visit
                                        - object.pick@1.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/object.pick
                                        - on-finished@2.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/on-finished
                                        - parseurl@1.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/parseurl
                                        - pascalcase@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/pascalcase
                                        - path-to-regexp@0.1.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/path-to-regexp
                                        - posix-character-classes@0.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/posix-character-classes
                                        - process-nextick-args@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/process-nextick-args
                                        - proxy-addr@2.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/proxy-addr
                                        - qs@6.5.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/qs
                                        - querystring@0.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/querystring
                                        - range-parser@1.2.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/range-parser
                                        - depd@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/depd
                                        - setprototypeof@1.0.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/setprototypeof
                                        - repeat-element@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-element
                                        - repeat-string@1.6.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/repeat-string
                                        - requires-port@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/requires-port
                                        - http-proxy@1.17.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy
                                        - resolve-url@0.2.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/resolve-url
                                        - ret@0.1.15 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ret
                                        - safe-buffer@5.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-buffer
                                        - safe-regex@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/safe-regex
                                        - regex-not@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/regex-not
                                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value/node_modules/extend-shallow
                                        - setprototypeof@1.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/setprototypeof
                                        - is-accessor-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-accessor-descriptor
                                        - is-data-descriptor@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-data-descriptor
                                        - is-descriptor@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/is-descriptor
                                        - define-property@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node/node_modules/define-property
                                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util/node_modules/kind-of
                                        - snapdragon-util@3.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-util
                                        - snapdragon-node@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon-node
                                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/define-property
                                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon/node_modules/extend-shallow
                                        - source-map@0.5.7 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map
                                        - source-map-url@0.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-url
                                        - split-string@3.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/split-string
                                        - set-value@2.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/set-value
                                        - define-property@0.2.5 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend/node_modules/define-property
                                        - static-extend@0.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/static-extend
                                        - class-utils@0.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/class-utils
                                        - statuses@1.4.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/statuses
                                        - http-errors@1.6.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-errors
                                        - http-errors@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body/node_modules/http-errors
                                        - send@0.16.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/send
                                        - serve-static@1.13.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/serve-static
                                        - string_decoder@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/string_decoder
                                        - kind-of@3.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path/node_modules/kind-of
                                        - to-object-path@0.3.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-object-path
                                        - to-regex@3.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex
                                        - to-regex-range@2.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/to-regex-range
                                        - fill-range@4.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/fill-range
                                        - type-is@1.6.16 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/type-is
                                        - typedarray@0.0.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/typedarray
                                        - extend-shallow@2.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/extend-shallow
                                        - set-value@0.4.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value/node_modules/set-value
                                        - union-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/union-value
                                        - unpipe@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unpipe
                                        - finalhandler@1.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/finalhandler
                                        - raw-body@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/raw-body
                                        - body-parser@1.18.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/body-parser
                                        - isobject@2.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value/node_modules/isobject
                                        - has-values@0.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-values
                                        - has-value@0.3.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value/node_modules/has-value
                                        - unset-value@1.0.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/unset-value
                                        - cache-base@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cache-base
                                        - base@0.11.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/base
                                        - urix@0.1.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/urix
                                        - source-map-resolve@0.5.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/source-map-resolve
                                        - use@3.1.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/use
                                        - snapdragon@0.8.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/snapdragon
                                        - braces@2.3.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/braces
                                        - expand-brackets@2.1.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/expand-brackets
                                        - extglob@2.0.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/extglob
                                        - nanomatch@1.2.13 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/nanomatch
                                        - micromatch@3.1.10 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/micromatch
                                        - http-proxy-middleware@0.18.0 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-middleware
                                        - util-deprecate@1.0.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/util-deprecate
                                        - readable-stream@2.3.6 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/readable-stream
                                        - concat-stream@1.6.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/concat-stream
                                        - http-proxy-response-rewrite@0.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/http-proxy-response-rewrite
                                        - utils-merge@1.0.1 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/utils-merge
                                        - vary@1.1.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/vary
                                        - express@4.16.3 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/express
                                        - alexa-cookie2@0.2.2 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-cookie2
                                        - alexa-remote2@0.2.4 node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2
                                           │   Update available 4.6.1 → 6.2.0    │
                                           │     Run npm i -g npm to update      │
                                        Soll ich das update von 4.6.1 → 6.2.0 machen?
                                          @apollon77:
                                          iobroker add alexa2
                                          danach das Upload `
                                          Jetzt taucht der Adapter schon einmal in den Instanzen auf!
                                          Aus meiner Sicht wäre es hilfreich, wenn ihr diesen Punkt noch in der Adapterbeschreibung hinzufügt.
                                            Wenn es läuft, bitte im Moment nicht.
                                            Da scheint ein Bug/Inkompatibilität in npm 6.x zu sein
                                            Rainer
                                            581
                                            161505
